einfach den Record out auf Cinch nutzen.
Master-Out, Master2 & RecOut sind belegt.
Neues Benutzerkonto erstelleneinfach den Record out auf Cinch nutzen.
Sollen die Mikros die Dialoge der Schauspieler übertragen? Dann würde ich da erstmal einen Automatikmischer vorschalten. Und wenn es das Budget hergibt auf Headsets umstellen.
Ich hab von Anfang bis Ende 24/48.
Aber nicht von der selben Taktquelle.
Wenn man schon so einen Aufwand plant, hätte ich etwas mehr Purismus erwartet.
Da ist dann aber mindestens eine SRC dazwischen.
Oder einfach Photoshop, weil man das Studio im Spiegel gesehen hat. Aber der Rahmen dahinter macht so auch keinen Sinn.
Behringer Ultramatch Pro SRC2496,
Der kann nur Stereo und kein ADAT.
Aber vllt. kann man die Outputs irgendwo auf Toslink-Spdif umschalten?
Nein, kann man nicht. Eher lässt sich das Signal irgendwo auf einer Platine im Pult abgreifen.
Da muss nur mal was rein kommen, dann sind die Trommeln tot. Oder mindere Qualität der Beschichtung.
ßen, veröffentlicht wurden, extreme Vereinfachungen beinhalten, die an der Realität häufig weit vorbeischießen. Ich habe die als Schüler auch alle rauf und runter gelesen, teilweise stauben sie hier noch irgendwo ein, und weiß noch, wie verwundert ich war, dass für die Länge des Reflexkanals je nach Autor jedesmal ein anderer Wert herauskam.
Darauf wird ja auch eingegangen. Ich finde es aber hilfreich, wenn man mal grob weiß in welche Richtung die Maße gehen, und ob das, was man sich da ausgedacht hat überhaupt funktionieren kann, oder warum nicht.
BTW: Was glaubst du, wie oft ich mit Pi = 3 oder gar 1/2pi = 0,2 rechne? Genauer ist die Wirklichkeit meist eh nicht.
Ich würde mir keinen Jahrzehntealten Schinken kaufen, zu dessen Erscheinungszeit so ziemlich alles, was heute an Möglichkeiten zur Simulation und Messung vorliegt, noch nicht verfügbar war. Gehäuseauslegungen und Frequenzweichendesign mit dem Taschenrechner anhand von ein paar Formeln muss heute nicht mehr sein.
Die Physik hat sich nicht geändert. Und was bringt mir die beste Simulation, wenn ich nicht verstehe, was da passiert. Es macht vieles einfacher, wenn man zumindest weiß, ob ein Parameter über oder unter dem Bruchstrich steht.
...ich bleib' bei OpenSource
...gibt wirklich genug Alternativen zu annähernd JEDER Software...
Bin ich auch sehr dafür. Aber ich bleib trotzdem bei Corel.
Inkscape für Grafik => Top
Gimp für Bildbearbeitung => Vorsichtig gesagt: gewöhnungsbedürftig
Bei Office nutze ich gerne LibreOffice. Aber manche Plugins (Porto) gibt es halt nur für MS. Excel ist für Diagramme leider auch immer noch ungeschlagen. Dafür ist der CSV-Import eine Katastrophe. Das geht bei Libre viel einfacher.
Bei Video führt meiner Meinung nach kein Weg an DaVinci Resolve vorbei. Hoffen wir, dass deren Lizenzpolitik so bleibt.
DAW: Reaper ist wohl ganz toll. Ich hänge aber schon relativ lange im Steinberg-Universum.
Lautsprecher-Handbuch: Theorie und Praxis des Boxenbauens
von Bernd Stark
Besorg dir das, wenn du das noch irgendwo herbekommst. Wird teilweise zu unverschämten Preisen angeboten. Deckt aber alles ab, was man zu Boxenbau wissen muss.
Irgendjemand muss ja auch in deinem Konzept auf die alternative Quelle umschalten. Also ganz automatisch wird schwierig. Außer vielleicht mit einem Ducker...
Nun kommt ein normales Konzert: für einige Musiker passt der eingestellte Pegel, dem anderen ist der Sänger heute aber zu laut, einem anderen vielleicht zu leise.
Was tun sie? sie regeln sich den Kanal1 entsprechend nach.
Tun sie das auch für den Sparekanal?
Sehr wahrscheinlich nicht...
Ich verstehe dich und sehe da auch ein Problem. Das gilt ja auch für alle Einstellungen in diesem Kanal.
Aber: wenn auf kanal1 nun das berühmte sprazzeln los geht, dann hören es trotzdem alle noch, denn dieser Kanal ist ja noch aktiv...
Der Kanal wird natürlich gemutet. Es ist ja nur beim UI so, dass der Channel-Mute die Monitor-Sends standardmäßig offen lässt. Und selbst da kann man das umschalten.
Ein Mikro mit Schalter an einem Y-Kabel mutet das andere mit. Das funktioniert nicht - auch nicht früher (TM).
Also mein Lexmark C910 kann bei entsprechender Einstellung fast gerade durch. Und es gibt eine Scaneinheit dafür. Müsste bei neueren Geräten auch so sein.
Das untere Standard ist schwarz auf weiß, kann aber auch Darkmode, wenn der Browser es verlangt.
Nach meiner bisherigen Erfahrung ist Toner weniger kritisch als Tinte. Da gibt's nicht so viele echte Hersteller.
Neuer Toner? Oder die Bildtrommeln sind durch und wollen getauscht werden.
