  2. floger
Beiträge von floger
  • Wie viele PCs braucht man am FOH
    • 25. Oktober 2025 um 09:56
    Ich sitze auch lieber mit einem kleinen Pult optimal als mit einem riesen Tisch irgendwo.
    Normalerweise hab ich nur ein Tablet überm Pult und bei Musicals noch ein Notenpult mit Script an die Seite geklemmt.
  • Kompakter Controller für Dummies mit 80 Kanälen
    • 25. Oktober 2025 um 09:38
    Ich meinte, wenn du noch eine andere Beleuchtung hast, die nicht nur als Putzlicht genutzt wird. Ich kenne das auch von einer Location, wo nur der Chef das Licht bedienen kann. Dort hängt die komplette Saalbeleuchtung am System. Da wäre so ein Recorder sinnvoll. Wenn natürlich nur die paar gleichen Lampen dran hängen relativiert sich das Problem. Aufrüstung mit anderen Lampen ist dann natürlich ausgeschlossen.
    • 24. Oktober 2025 um 11:33
    Amber und der normalen Beleuchtung angepasstes weiß ist halt doch was anderes.
    Und Preislich hast du halt nichts gewonnen.
    • 24. Oktober 2025 um 09:33
    Damit kannst du halt keine unterschiedlichen Systeme anpassen. Z.B. ein Warmweiß mit RGB-Leuchten basteln.
    Wegen Dimming: Der "Stairville Replay Show" hat einen Speed und einen Dimmerknopf. Müsste man im Detail schauen, was da geht.
    • 23. Oktober 2025 um 21:24
    Das ist aber nur ne Fernbedienung. Der passende Recorder kostet etwas mehr als dein Budget hergibt.
    • 23. Oktober 2025 um 19:38
    Zitat von clavis
    DMX-Recorder klingt vielversprechend :) Der braucht dann aber min. 80 Kanäle, oder? Wie wird der mit Szenen gefüttert und kannst du mir was empfehlen?
    Normalerweise kann der ein ganzes Universum. Also 512 Kanäle.
    Du fütterst den über eine beliebige DMX-Quelle.
    Bin selber kein Licht und kann deshalb nichts empfehlen. Schau dich doch beim großen T um, was dir taugt.
    • 23. Oktober 2025 um 19:30
    Danke. Kann mich dunkel an den Thread erinnern. Bin nur noch nicht dazu gekommen.
    • 23. Oktober 2025 um 18:54
    Hab noch ein Bild von meinem kleinen Studio (und Lager). Ich muss mich nur echt mal um die Akustik kümmern.
    • 23. Oktober 2025 um 18:49
    Nimm einen DMX Recorder. Darin speicherst du ein paar Szenen, die der Betreiber dann über ein kleines Pult oder simple Taster aufrufen kann.
  • Externe Sound Karte für Keyboard 'M-Audio Oxygen Mk4' mit Asio Treiber
    • 21. Oktober 2025 um 21:11
    Um mal ein paar zweikanal Interfaces zu nennen:
    Behringer U-Phoria UMC202H
    Focusrite Scarlett 2i2
    • 21. Oktober 2025 um 15:49
    Das tut eigentlich jedes Interface, das mindestens einen XLR-Anschluss hat. Was benötigst du denn an Anschlüssen und Qualität? Es ist alles von 100€ bis zig k€ bei 2/2 bis 16/16 (oder sogar mehr) Ein-/Ausgängen möglich.
  • Wie sinnvolle Kabelbeschriftung herstellen
    • 21. Oktober 2025 um 12:41
    man muß sich von der Vorstellung verabschieden, das man wenn beschriftet, keine kabel mehr verliert !!
    Hab letztens eines nach Jahren wiedergefunden. Das hatte sich vor Jahren beim letzten großen Konzert in die Kabelkiste vom Verein verirrt, bei dem ich öfter Ton mache.
    • 21. Oktober 2025 um 11:36
    Ich beschrifte nur das Klett und markiere die Länge mit Farbringen im Stecker.
    Bei einem gekauften Kabel wo der Schrumpfschlauch schon vorbereitet war habe ich DYMO Nylon Etiketten auf das Kabel geklebt und den Schrumpfschlauch drüber. Sieht schon toll aus. Aber den Aufwand wollte ich nicht bei allen Kabeln treiben. Außerdem stört die steife und weiße Stelle etwas.
    Würde ich regelmäßig Kabelenden beschriften wollen würde ich auch so etwas wie die selbstlaminierenden Kabeletiketten von Brady nehmen.
  • GLP impression Wash One - bis wann "kaufbar"?
    • 21. Oktober 2025 um 10:38
    Zitat von rainer de vries
    mit RGB kann man kein vernünftiges weiß... - ja, das dachte ich auch und kenne das von einigen anderen Lampen. Aber es ist Wahnsinn, was da für tolle Weißtöne raus kommen! Ich liebe diese Lampen!
    Dass eine weiße Wand weiß aussieht glaube ich dir. Aber wie sehen beleuchtete Menschen und Deko damit aus? Stichwort CRI.
    • 20. Oktober 2025 um 22:37
    Den Film will dann aber wirklich keiner sehen. Dann kann man es auch gleich bleiben lassen.
  • Allen&Heath Qu Serie Mischpulte: Hilfe und Tipps für Einsteiger
    • 19. Oktober 2025 um 21:11
    16+1 Fader. ;)
    • 18. Oktober 2025 um 20:03
    Zitat von funkbrother
    Kann ich also auf jeden der Channels tatsächlich die (5?) Effekte aktivieren und somit ohne zusätzliche Latenz alle (40?) Kanäle (plus ein paar Busse) betreiben?
    Verstehe nicht was du meinst. Ein FX in einem der sechzehn FX Slot fügt immer etwas Latenz hinzu. Der einzige Unterschied zwischen X32 und Wing ist, dass ein Side Chain FX (Reverb) beim Wing als Insert in Bus sitzt. Beim X32 gibt es separate Returns.
    Zusatzfrage:
    Sind die "Pro" Preamps wirklich "hörbar" besser (X32 zu Wing)?
    Nicht selbst gehört. Den Messungen nach aber schon.
    • 18. Oktober 2025 um 10:52
    Zitat von Pfälzer
    Die Präzision der Metallbandsäge ist auch abhängig vom aufgespannten Band. Mit meinen derzeit verwendeten schaffe ich ca. +/- 0,5mm.
    Da sagst du was. Habe für Holz die billigste Scheppach (BASA1). Damit waren keine geraden Schnitte möglich. Hab mir dann letztens ein Bimetall Band dafür geholt. Das ist jetzt wie eine völlig andere Maschine! Absolut sauber Schnitt und kein Verlaufen mehr.
    • 18. Oktober 2025 um 00:37
    Externer Inhalt youtu.be
  • Suche Mischpult
    • 17. Oktober 2025 um 09:15
    Du hast jetzt einen DJ Mixer und einen Zonenmixer mit haufenweise Cinch Eingängen vorgeschlagen, forderst aber nur 2x Mic XLR Eingänge. Was brauchst du denn nun wirklich? Was hast du vor?
