Beiträge von floger
katharina und the waves: Walking on sunshine..
Ich würde mal behaupten, das liegt nicht am Titel, sondern an der Lautstärke, die bei diesem Titel gefordert wird. Und das auch nur, wenn eine zu kleine PA da steht, bzw, derjenige der die bedient, komplett einen an der Waffel hat.
EDIT: Nach nochmalibem lesen des Titels, dämmret mir, dass das so gemeint war, wie ich es nochmals beschrieben habe. Nichtsdestotrotz gilt der zweite Teil meiner Aussage.
Was die Preiskalkulation angeht: Rechne mal Endstufen, DSP, Racks und gute Lautsprecherkabel (mit ausreichender Länge und gutem Querschnitt) zusammen. Das wird sehr (!) oft deutlich unterschätzt.
Man sollte bei den Aktivboxen aber nicht vergessen, dass da je nach Aufbau auch ordentliche Mengen and XLR- und 230V-Kabel draufgehen. Man will da ja auch nicht mit den Baumarktverteilern hantieren. Andererseits, wenn alles aktiv ist, muss man den Strom nur einmal legen. (PA, Monitore, Pedal-Boards). Da sollte man sich je nach Einsatz enstsprechende Konzepte überlagen. Die Schukoverlängerungen lassen sich aber noch anderweitig einsetzen. Lautsprecherleitungen liegen dann halt ungenutzt im Lager.
ESS hat auf jeden Fall neue ADCs vor kurzem auf den Markt gebracht die von der Performance da in der Range wären.
Da fehlen aber noch ein paar dB. Für den nötigen Dynamic Range brauchst du trotzdem zwei davon. Vor allem muss ja der Vorverstärker den selben DNR können. Das klappt nur mit den gestackten Konzept.
32bit Stacked-A/D + DigitalTrim
Machen die digitalen Funken (zumindest EW-D/DX) ja auch so. Die Technik scheint ausgereift zu sein.
Allerdings verdoppelt sich dadurch die Anzahl an Preamps und ADCs.
Nichts spezielles. Aber die Möglichkeit durch Interaktion mit dem Pult nicht vorgesehene Dinge zu steuern klingt verlockend. z.B. könnte man die FX Sends über ungenutzte Kanalfader steuern, wenn man beim X32 Compact 16 Kanäle aufliegen hat, von denen man aber nicht alle braucht. User Layer über Umwege sozusagen.
Das wurde uns mal von einem Toningenieur empfohlen. Seither sind sie halt da. Und als Verein war das schon eine Investition. Damals war die Auswahl an Alternativen halt eher gering.
Ich hab gestern nochmal experimentiert. Sobald mehr als eine Action vergeben wird, reagiert der Button in MS nicht mehr auf das Pult. Es scheint grundsätzlich keine Action ausgelöst zu werden. Das Feedback vom Pult wird lediglich für die Anzeige genutzt.
Ich mache ja viel Chor. Da merkt man schon, dass das X32 (bzw die S16) an seine Grenzen kommt. Aber der Unterschied beim Wechsel von MCE 86 zu Synco D2 ist so viel krasser (Pegel und Rauschen) als jeglicher Unterschied zwischen den Eingängen.
das ist mit einem 100kg linearray auch ein erheblicher sicherheitsfaktor drinn
Ich glaub nicht, dass das hinkommt. Also jedenfalls nicht mit etwas, das die Bezeichnung verdient.
Die Local Inputs und Outputs sollen ca 10dB weniger rauschen als die X32 Pendants, nachgemessen habe ich das selbst nicht; ich war mit denen des X32 aber auch nie wirklich unzufrieden.
Ja X32 rauscht 10dB mehr als M32. Außerdem hat es einen leichten Abfall im Frequenzgang an beiden Enden. Das Gleiche gilt auch für die zugehörigen Stageboxen. Ich meine die Wing soll hier nochmal besser sein als M32, entsprechend der großen Midas Stageboxen.
In abgesperrten Bereichen müsste das doch eigentlich zulässig sein. Es könnte ja auch eine Baustelle direkt neben dem Veranstaltungsgelände sein. Es gelten dann für den Aufbau vielleicht andere Regeln, aber wenn das da mal hängt, dann hängt es - unabhängig vom Rest der Veranstaltung.
Konnte mich noch nicht entscheiden ob es eine Wing oder Wing Compact wird
Wing Compact finde ich die Oberfläche fast zu klein
Das X32 Compact hatte eine perfekte GrößeIch warte auch noch auf die Wing M. 12/4(/1)
nicht linearer Dämpfung statt findet.
Welcher Raum hat eine nichtlineare Dämpfung? Solche Schalldrücke haben wir hoffentlich nicht.
Für den getimeten Einsatz ja. Aber für den Klang ist es bei linearen Effekten völlig egal.
