  2. floger
Beiträge von floger
    • 9. August 2025 um 22:40
    Müsste gehen indem du beide Actions einem Button zuweist. Also Pult Gruppe und MS soft mute.
    • 9. August 2025 um 15:00
    Scheint nicht so einfach zu sein...
    • 9. August 2025 um 13:00
    Jetzt hast Du es wohl doch mißverstanden.
    Ich bin von einer Konstellation ohne Return Kanäle ausgegangen.
    • 9. August 2025 um 12:12
    Wobei man dann eben keinen EQ im FX Ausgang hat. Würde ich aber glaub kaum vermissen.
    • 9. August 2025 um 12:03
    Ich fahre bei Reverb und Delay immer die Send Pegel. Denn ich will nicht die Hallfahne abschneiden und muss evtl Silbengenau Delays setzen.
  • Endstufen mit Lüfter, welche sind so leise, dass diese sogar in Studios verwendet werden?
    • 8. August 2025 um 23:53
    Evtl kannst du eine gebrauchte Nova X ergattern. Da läuft der Lüfter zwar immer, was der Lebensdauer der Elektronik zu gute kommt, ist bei geringer Leistung aber praktisch unhörbar. Ist halt eine klassische Klasse H Endstufe, dafür aber unkaputtbar.
    Edit: Auf Ebay wäre grade eine X800.
    • 8. August 2025 um 11:43
    Zitat von paho
    Warum man dann noch zusätzliche Inputs auffressen muss ist mir ein Rätsel
    Z.B. weil man vielleicht gerne einen Send Fader hätte.
  • Aufstellung Pa 2.2 (2x Tops + 2x12" Sub) und wie geht das mit Monosummierung / Monoblock
    • 8. August 2025 um 09:15
    Genau. +10dB fühlt sich doppelt so laut an, benötigt aber die zehnfache Leistung. +6dB ist doppelte Spannung und +3dB doppelte Leistung.
    • 8. August 2025 um 09:12
    Motiviert war der bei mir schon auch. Nur halt verpeilt.
    • 8. August 2025 um 09:11
    Zitat von doublefish
    Beim M32 kann ich Effektbusse bisher nur zu den Matrix schicken...
    Beim M32 liegen die Effekte auf den Returns auf. Und die lassen sich wie jeder Kanal überall hin routen.
    Das ging schon zu Analog-Zeiten probemlos
    Aber nur wenn man die FXe nicht über den Aux Return ins Pult geschickt hat. Die waren in den Routing Möglichkeiten eher eingeschränkt. Kommt natürlich aus Pult an.
  • Welche Auslösecharakteristik in Verteilern
    • 8. August 2025 um 09:06
    wegen der einschaltsröme haben wir nur c automaten.
    Aber gibt es den einen Verbraucher, der einen so hohen Einschaltstrom zieht, oder kann man das Problem auch einfach dadurch lösen, dass man weniger davon anschließt?
    • 7. August 2025 um 20:56
    Zitat von Felix Z
    Ehrlicherweise bezieht man ja allerdings die Einschaltsströme seltenst in die Berechnung ein. Belastung und Leitungsdimensionierung ist, jedenfalls bei mir, das maß der Dinge.
    Deshalb meine Frage. Eigentlich bin ich der Meinung, dass man mit B hier auf der sicheren Seite ist. Aber bei Einschaltströmen fehlt mir die Erfahrung. Aber wenn hier C10 funktioniert, funktioniert auch B16.
    • 7. August 2025 um 20:36
    Zitat von Felix Z
    Ich rede doch nicht vom Betrieb?
    Ich rede von den kurzzeitigen Einschaltströmen.
    Eben. Und damit die sicher nicht auslösen musst du mit dem kleinsten Wert der Charakteristik rechnen. Sicheres Einschalten gehört ja zum sicheren Betrieb dazu.
    • 7. August 2025 um 20:33
    Oli-Aachen Mir ging es in meiner Antwort ausschließlich um den maximal möglichen Einschaltstrom. Und der ist bei C10 und B16 nahezu identisch.
    Zitat von Oli-Aachen
    Wenn es nur um den Einschaltstrom geht würde ich mir nicht unbedingt einen C Automaten antun.
    Sondern?
    • 7. August 2025 um 20:16
    Zitat von Felix Z
    Beim Einschaltstrom macht das natürlich einen Unterschied. 10*10 sind 100, 5*16 sind 80.
    Du musst für den sicheren Betrieb aber mit dem minimalem Strom rechnen. Dann bist du bei 5x10=50 vs 3x16=48
    • 7. August 2025 um 19:53
    Zitat von Felix Z
    In LaKa Verteiler mit HAN16 ist oft C10 oder C13 verbaut
    Kommt ja von der Kurzschluss-Auslösung grob aufs selbe raus wie B16. Wenn man also nicht bis auf das letzte Watt ausreizt, macht das keinen Unterschied.
    Zitat von Felix Z
    Durch den RCD erreichst du ja immer die Abschaltzeiten.
    Aber nur bei Erdschluss. Einen Kurzschluss zwischen N und L juckt den RCD nicht.
    • 7. August 2025 um 19:30
    Die Theorie ist mir bekannt. Meine Frage bezog sich auf die Praxis und was man in freier Wildbahn so findet, bzw. was sich bewährt hat. Speziell im Bereich bis 32A Einspeisung.
    Ich kann ja nicht, nachdem ich die Schleifenimpedanz gemessen habe, den Verteiler umbauen.
    • 7. August 2025 um 19:14
    Ich habe mal eine Frage and die Profis: Welche Auslösecharakteristik der Sicherungsautomaten habt ihr in euren Verteilern?
    Normal im Haushalt ist ja B. In der Werkstatt findet man öfter mal C.
    Soweit ich das beurteilen kann, befinden sich in fast allen fertigen Verteilern, egal ob Bau oder Veranstaltungstechnik, mittlerweile C-Automaten. Dass ein B-Automat wegen erhöhtem Einschaltstrom fliegt, kenne ich aber nur vom Hörensagen. Dafür fühlt man sich etwas wohler, wenn die Leitungen doch mal wieder etwas länger werden.
    Ich weiß, dass das Thema öfter mal angeschnitten wurde, aber eine richtige Antwort, wie es in der Praxis aussieht, habe ich nicht gefunden.
    • 7. August 2025 um 18:21
    Immer nur ein Maßwerkzeug benutzen ;)
    Das ist eine alte Schreiner-Weisheit.
    Abgesehen davon, hat ein ordentlicher Meterstab eine Genauigkeitsangabe. Hab alles ohne diese Angabe Entsorgt.
    Messgenauigkeit: Darauf kommt es an!
    Erfahren Sie, warum Messgenauigkeit entscheidend ist und wie Sie sie gewährleisten. Optimieren Sie Ihre Ergebnisse durch präzise Messungen.
    www.bauer-massstabfabrik.de
    • 6. August 2025 um 20:59
    Gibt noch ein Bauhaus. Eigentlich hab ich ja eine Kreissäge. War bei der Größe der Teile aber einfacher die sägen zu lassen. Bzw wäre einfacher gewesen.
pro-silentium.de
