Das letzte Mal als ich Zuschnitt bestellt hatte, war ein Schnitt schief. Vielleicht sollte man denen ein paar Tage Zeit geben, dass die das in Ruhe machen können. Aber wenn das ein so großes Problem ist, dann sollten sie halt die kurzen Zeiten bei der Bestellung nicht anbieten.
Beiträge von floger
IDN: Zuschnittservice von Hornbach.
Die haben es echt geschafft, trotz Vorbestellung, jeden zweiten Zuschnitt zu versemmeln. Zweimal zu kurz gesägt, einmal zu dünnes Brett, einmal Multiplex statt Siebdruck. Leider ist mir nur letzteres schon im Markt aufgefallen.
Ich fahr halt jedesmal 30km.
Außerdem waren die hälfte der anderen vorbestellten Teile nicht bereitgelegt.
Um einen Videoschnittplatz, eine Unreal-Workstation für ein virtuelles Studio oder einen Medienserver unter Windows 11 aufzusetzen und zu betreiben kommst du ohne Adminrechte nicht weit
Einrichten, ja. Betreiben, nein. Jedenfalls läuft DaVinci ohne Adminrechte.
Wenn du einen Server für was auch immer eingerichtest läuft der normalerweise als Dienst und wird vom System mit entsprechenden Rechten versorgt.
Wie gesagt, wenn der Programmierer will, dann geht das.
Also sämtliche Audio und Videosoftware funktioniert ohne Adminrechte, obwohl sie auf spezielle Hardware zugreift. Da hat sich halt mal jemand die Mühe gemacht, einen Treiber zu schreiben. Die Software, die Adminrechte braucht, ist einfach von jemandem programmiert worden, der sich seit DOS nicht weiterentwickelt hat.
Unter Linux würde eine solche Software gar nicht laufen, weil man da normalerweise nicht so einfach Adminrechte bekommt.
Auf Android gibt's auch noch Spectroid.
wora Was ist los? Soo viele Großbuchstaben. Nicht dass du dich verausgabst!
aber dann habe ich so langsam wieder so viel da zum aufbauen, dass die surfece mit dem flipcase deutlich schneller auf- und abgebaut ist
Wenn du das öfter brauchst, würde ich das alles fertig verkabelt in ein Case bauen.
das habe ich an meiner dLive IMMER aktiviert.
Aber noch nicht in Mixing Station? Du wolltest doch, dass MS dem Channel Select deines Pults folgt. Da A&H das nicht direkt unterstützt, musst du über diesen Umweg gehen. Anders kriegt MS nicht mit, was du am Pult auswählst.
Man kann in Mixing Station "follow Channel select" einstellen, sofern das Pult das unterstützt. (EDIT: Geht bei A&H wohl nicht. Man kann aber "Ch Select follow Solo" einstellen. ) Oder willst du das IP8 als MIDI Controller an MS anschließen? (geht das überhaupt?) Dann kannst du ja eh alles frei konfigurieren.
Es kommt nicht nur auf den Luftstrom sondern auch auf den Druck, den die Lüfter erzeugen, an. Je nach Filter bewegt sich da nämlich ganz schnell gar keine Luft mehr.
Telegram
Echt? Ich wäre (bzw. bin) ja eher Richtung Signal und Threema.
Telegram hatte ich mal, weil man sich da selber (Server, NAS, smart home) Nachrichten über Bots schicken kann. Hab ich aber nie umgesetzt.
was er verschwiegen hatte, war das er immer mit vollen Batterien auf den event kommt
Kommt dann drauf an, wo er den Strom zum Laden bezieht.
Mach mal deinen Login aus dem Link raus. Alles ab dem Fragezeichen kann weg.
Edit: Jetzt hast du nur den Text, aber nicht den Link geändert.
Und wie kommt er dann wieder nach Hause?
Wo ist das Problem, wenn man 2kWh aus dem Fahrzeugakku zieht? Da sind ja um Faktoren mehr verbaut.
Die Idee hatte ich auch schon. Viele E-Autos bieten ja eine entsprechende Möglichkeit.
Produziert die Endstufe überhaupt wesentlich mehr Abwärme unter Last?
Du kannst bei jedem Schaltwandler davon ausgehen, dass der ca. 1% (0.5 - 2%) der Nominalleistung auch beim nichtstun verbraucht und unter Last ca 5% (oder mehr) verbrät.
Abweichungen nach oben und unten möglich. Aber da liegen schon Faktoren zwischen Idle und Volllast.
Du kannst den AC Anteil auf den Elkos auch einfach mit einem Multimeter messen. Hier geht's ja um 50 bzw. 100 Hz. Bissl was darf aber drauf sein.
Abgesehen davon gehen die großen Siebelkos in klassischen Netzteilen normalerweise nicht kaputt.
ja - is aber ali - CO2 und so
Besser als eine neue Endstufe. Die kommt nämlich meist auch aus China. Zumindest teilweise.
Der könnte passen:
5 Stück Mini-Schiebe schalter 20x9,5x5,0mm 8-poliger Mikro-Kippschalter 2 p3t h = 5mm Dip sk23e01 - AliExpress 13Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
