  2. floger
Beiträge von floger
  • Kurzdistanzprojektor - Konsistente Fokussierung unmöglich, Verzerrungen, Shading
    • 10. Juni 2025 um 12:17
    Wo siehst du da halbe Pixel? Das ist ganz klar ein optisches Problem.
  • Custom Inear f. Gitarristen/Sänger - Erfahrungen Hersteller?
    • 10. Juni 2025 um 10:38
    Das ist die selbe Firma. Wied GmbH & Co. KG. Als Wied verkaufen die Hörgeräte und als Audiomanufaktur Inears für Musiker.
  • Längen Mikrofonkabel - welche bevorzugt ihr? (keine wirklich großen Bühnen)
    • 8. Juni 2025 um 23:41
    Ich weiß nicht mehr, welches Teil es genau war. Seither mach ich aber einen großen Bogen um Sssnake.
  • Aufstellung Pa 2.2 (2x Tops + 2x12" Sub) und wie geht das mit Monosummierung / Monoblock
    • 8. Juni 2025 um 23:38
    Zitat von schnitz
    dachte halt der 1. Sub bekommt das Stereosignal , da er L und R aus dem Controller bekommt und da das (für mich) Stereosignal an den 2. Subwoofer via Kabel L und Kabel R weitergeben wird, dann bekommt der 2. Sub auch ein Stereo Signal.
    Für Stereo brauchst du zwei Lautsprecher, die unterschiedliche Signale bekommen. Wenn beide Subs L und R wiedergeben ist das Mono.
    Wenn es dir und deinem Publikum reicht, dann soll es recht sein. Es ist halt so, dass dein System nach üblichen Maßstäben gerade so als DJ Monitor taugt.
    Ist nicht mein Metier. Ich mach viel Akustik und Chor. Da brauch ich oft gar keinen Sub.
  • Teufel Rockster XL rockt nicht mehr - kein Ton
    • 8. Juni 2025 um 23:23
    Das scheint wohl ein Problem mit der Versorgung zu sein. Vielleicht ist einfach nur der Akku hinüber?
    • 8. Juni 2025 um 16:57
    Die Rockster sind, für das was sie sind, schon OK.
    Ist die Endstufenplatine separat? Dann würde ich an der Verbindung mal nachschauen? Hast du Möglichkeiten, das Signal auf der Platine zu verfolgen?
    • 8. Juni 2025 um 15:32
    Bei den flachen Winkeln kommt es sehr auf die Ausrichtung an. Sicher, dass der Beamer absolut waagrecht hängt? Man findet zu dem Gerät kaum etwas, aber so mies sollte es nicht sein.
    Zitat von Stephan92
    Vivitek ist ein 3DLP-Gerät
    Nope. Die gibt's erst ab deutlich fünfstellig.
    • 8. Juni 2025 um 12:12
    Zitat von schnitz
    macht es bei so einem Rahmen überhaupt Sinn über Dinge wie ansteuern der Subwoofer mit einem Monosignal nachzudenken ?
    Im Zweifelsfall ist bei Konserve der Bass sowieso Mono gemischt. Dann wäre es eh egal.
    Zitat von schnitz
    aber ich würde sagen das ist eine Stero-Verkabelung der Subwoofer, da ich ja mit L+R Ausgang des Controllers an den Subwoofer gehe.
    L+R ist Mono. Wenn du je einem Sub nur Links oder Rechts gibst, dann ist es Stereo.
    Aber ich würde mich auch der Einschätzung von yamah4711 anschließen: Das System ist für den angedachten Zweck etwas knapp. Wenn dir die geeignete Ausrüstung zu schwer ist, würde ich mir entweder ein anderes Hobby oder einen Roady suchen.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • 7. Juni 2025 um 17:07
    Zitat von skyper
    Davon (naja, von der ca. halb so teuren Original-strippe ohne sommercable Aufdruck...)
    Macht Sommer nicht Kabel aus PVC und PU selber? Nur die Gummikabel sind Titanex.
  • Säulen-PA Beratung (Singer-Songwriter)
    • 7. Juni 2025 um 09:41
    Zitat von DerGitarrenfanatiker
    - 120° horizontaler Abstrahlwinkel ausreichend?
    Schau dir mal an, wo die Leute wirklich stehen. Du willst ja auch möglichst wenig Schall auf der Bühne. Außerdem herrscht beim angegebenen Winkel ja nicht absolute Stille. Ich denke 120° sind für ein solches System absolut praxistauglich.
    • 7. Juni 2025 um 09:26
    Zitat von Hanseat
    Bei speziell für diesen Zweck ausgelegten Kabeln liegt dieser bei 110 Ohm, bei manchen Mikrofonkabeln werden rund 100 Ohm angegeben. Wie wichtig ist die Einhaltung dieses Wertes? Läuft ein 10m-Kabel mit einem AES/EBU-Signal trotz Abweichung in der Praxis ohne Probleme?
    Je kürzer die Strecke und desto niedriger die Frequenz, desto egal. Eine Abweichung von 10% ist zu verschmerzen. Ich würde alles zwischen 100 und 120 Ohm als tauglich einstufen.
    Zitat von skyper
    Je feiner das Kupfer, desto besser in der Theorie die Übertragung höher Frequenzen, da durch den Skin-effekt der Strom Frequenzabhängig verschieden tief ins Material eindringt. Je höher die Frequenz, desto weniger Eindringtiefe. Viele dünne Litzen - viel Oberfläche für die hohen Frequenzen.
    Das gilt nur für HF-Litzen, bei der die einzelnen Drähtchen isoliert sind. Normale Litzen haben sogar eine höhere Dämpfung als Massivdraht, siehe AES-50 Diskussion.
    Alles in allem würde ich auch sagen, dass auf der Bühne die mechanischen Eigenschaften wichtiger sind, solange das Kabel elektrisch nicht totale grütze ist. Speziell Kondensatormikrofone haben auch kein Problem ein paar pF mehr zu treiben. Das ist wirklich nur bei passiven Abnehmern ein problem. Aber da sollte eh eine aktive DI dazwischen.
    Bei den paar metern bis zur digitalen Stagebox ist das Kabel auch nicht mehr so kritisch.
    Von feinstdrähtiger Litze würde ich auch abraten. Das plustert sich auf wie ein Pinsel und hält beim Verdrillen überhaupt nicht. Die Standardkabel sind hier flexibel genug.
    • 6. Juni 2025 um 19:52
    Der Witz ist ja, dass Beim X32, bei dem ja grundsätzlich erstmal alles Mono ist, im DSP für Jeden Bus in jede Matrix sowieso ein "Level" drin ist. Der ließe sich ja auch im Stereo => Mono einfach getrennt ansteuern. Es fehlt also eigentlich nur der Regler.
    • 6. Juni 2025 um 19:43
    Pan oder Fader ist immer eine Multiplikation. Das können die DSPs, die eh mit floating point arbeiten, aber sehr gut. Und wenn der Controller die beiden Werte von Pan und Fade vorher zusammenfasst, dann merkt der DSP gar nichts von seinem Glück.
    • 6. Juni 2025 um 15:06
    Zitat von robert müller
    Auch bei beispielsweise der X32 ist es so, dass man Stereo-Kanäle nur summiert in eine Mono-Matrix senden kann.
    Aber da gibt's doch einen Pan im Matrix-Send?
    • 6. Juni 2025 um 09:21
    Bin jetzt auch mal gespannt. Die letzte Lieferung war so mittel schnell. Allerdings fehlte in einer Thomann-Tasche ein Trennteil. Kundensupport meinte, das müsse aussehen, wie auf dem Foto. Ich meine, das wurde von irgendwem wegrationalisiert und verschwiegen. Jedenfalls wollten sie die Tasche unbedingt austauschen. Bin mal gespannt, was ich zurück kriege.
    • 6. Juni 2025 um 01:26
    Vorteil der Ringe ist halt, dass man die tauschen kann, wenn der Stecker schon dran ist.
    Zitat von julian-k
    Thomann Eigenmarke Kabel
    Bei Thomann gibt's zwei Qualitätsstufen. Ich würde da nur Pro Snake nehmen. Bei Sssnake hatte ich schon nach kurzer Zeit Kabelbrüche.
    • 5. Juni 2025 um 21:18
    So viel teurer ist das Stage 22 aber jetzt auch nicht.
    • 5. Juni 2025 um 19:52
    Ich hab das SC Stage 22 Highflex. (Bzw. Sweetaudio MK22 Superflex). Tut bisher einwandfrei. Ist manchmal etwas zu flexibel und wickelt sich beim Abbau um Podestbeine. Liegt aber halt auch sauber auf dem Boden und tut dank spezifizierter Impedanz auch für DMX.
  • Kleiner Tuchel (6-pol) Kupplung als Anschluss-Stecker für CM-060 - wo findet man die noch?
    • 5. Juni 2025 um 16:28
    Hast du mein Edit gesehen?
    • 5. Juni 2025 um 16:23
    Mal nach DIN-Kupplung gesucht? Zur Not passen auch die Unverschraubten. Ist dann halt nicht verriegelt.
    EDIT: MÜKRA hat was: https://www.muekra.de/kv60m-din-kupp…hluss-din45321/
