  2. floger
Beiträge von floger
  • Wireless DMX Sender und Empfänger funktionieren nicht, woran kann's liegen?
    • 7. Februar 2025 um 14:50
    Wobei das bei einem Gerät pro Empfänger ohne Kabel dazwischen egal ist.
    • 7. Februar 2025 um 11:50
    Sorry, das DE hab ich wohl überlesen. Dennoch gibt es bei DMX keinen Ein- oder Ausgang. Das ist alles durchverbunden.
    • 7. Februar 2025 um 10:55
    Es gibt so dämliche RS485-Chips, die stellen auf Taub, wenn die Spannung zu hoch ist. Vielleicht mal einen Spannungsteiler dazischen bauen. Also je Signalader 47 Ohm in Serie. Und dann 120 Ohm zwischen Pin 2 und 3 an der Lampe.
    Zitat von Matthias M.
    Ich glaube an den Lampen ist der Master deaktiviert,
    Master heißt, dass die Lampe der Boss sein will und Daten sendet um andere Lampen zu kntrollerien. Das kann eigentlich nicht funktionieren.
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • 6. Februar 2025 um 09:16
    Ja Lichtdesign will gelernt sein.
    Wir hatten mal ne Acapella-Gruppe da. Eigentlich wollten die GrandMA und Movingheads, obwohl das von vornherein klar war, dass es das nicht geben wird. (Für den Ton sind die mit nem Ui angerückt, das sie nicht bedienen konnten. Also eh völlig Banane.) Deren Lichttechnikerin hat dann mit den sechs LED-Funzeln an der hinteren Truss echt eine tolle Lichtshow gezaubert. Auffällig war aber, dass es nie mehr als zwei Farben waren.
  • Pa Frequenzweiche, zwei weiter Ausgänge
    • 6. Februar 2025 um 00:08
    Zitat von t3ctm
    Das heißt ich müsste die Bässe parallel schalten um jeweils 4 Ohm zu bekommen da die Bässe jeweils 8 Ohm haben, richtig?
    Würde dann so aussehen, dass ich vom amp in den einen Bass gehe und vom selben Bass dann in den nächsten ?
    Genau.
    • 5. Februar 2025 um 20:13
    Zitat von ThoSchu
    Aber spätestens nach dem 3. Amprack nach lagen Kabelwegen merkt man die nicht angepasste Impedanz
    Welche angepasste Impedanz? Wir arbeiten hier mit niederohmigen Quellen und hochohmig en Senken.
    Bei 100 Ohm Quelle und zehn Amps mit 10 kOhm Eingang ergibt das eine Dämpfung von sage und schreibe 0,1 dB. Also nix. Und wenn du am dritten Amp eine hörbare Dämpfung zum ersten hast würde ich mal die Kabel tauschen.
    • 5. Februar 2025 um 20:06
    Es sind aktive Tops. Deshalb reicht eine Endstufe für die Subs. Daran könnte man auch einfach das zweite Paar anschließen, wenn die Impedanz passt.
    • 5. Februar 2025 um 19:05
    Genau und mittels Balance das Verhältnis der beiden Eingänge regeln.
  • MIDAS Heritage D
    • 5. Februar 2025 um 19:01
    Grob geschätzt wäre das Teil mit klappbarem Schirm kaum Größer als das X32 Compact. Das wäre genau meine Wunschgröße.
  • Swissonic Professional Router II Antennen auf Höhe bringen
    • 4. Februar 2025 um 07:24
    Pass auf auf ob Reverse oder normal. Die einen haben den Pin im Stecker, die anderen in der Buchse.
    • 3. Februar 2025 um 23:36
    Musst halt die passenden Kabel kaufen. Wird wohl wie bei jedem Router SMA oder Reverse SMA sein.
    • 3. Februar 2025 um 15:01
    Zitat von DerAudioingenieur
    Und nein - für den seitlichen Zubau gibt es keinen weiteren Grund. Ich habe das nicht genauer spezifiziert gehabt. War selber etwas überrascht, als ich es sah - finde es aber nicht schlimm.
    Wiegt halt nochmal extra. Dafür kann man es auch ohne Haube gut greifen. Aber da ich das Pult eh immer mit geschlossener Haube aufstelle, würde ich gerne darauf verzichten. Mal schauen. Der Kauf einer Wing muss bei mir noch reifen. Ich warte noch auf die Auflösung der externen Faderbank.
    • 3. Februar 2025 um 14:41
    Was wiegt denn das Teil mit/ohne Pult?
    Gibt's einen Grund, warum du das seitlich zugebaut hast?
  • Typischer Energieverbrauch Bühne
    • 3. Februar 2025 um 13:29
    Bis ca 25kWh bist du unter der magischen 1000 Punkte-Grenze. Drüber wird es aber tatsächlich problematisch.
  • XLR Not-Aus Schalter – Mute für Kanäle mit 12VDC & 230VAC Steuersignal
    • 3. Februar 2025 um 11:37
    Die XLR-seitige Schaltung passt so für Mikrofone. Für Line-Anwendungen würde ich noch Serienwiderstände an den Eingängen vorsehen.
    • 3. Februar 2025 um 11:22
    Zitat von Frederic1001
    RCDs funktionieren nur mit geerdeten Netzen, einen Erdspieß mal eben 30cm in die Erde hauen reicht dafür nicht aus.
    Es gehört ja auch ein Potentialausgleich vom PE zu allen Metallteilen her. Dann ist das nicht mehr so tragisch. Dann klassisch als TN-(C-)S
  • Verständnisfrage Geräteprüfung / Stromverteiler
    • 3. Februar 2025 um 09:37
    Zitat von skyper
    Ich habe dort leider kein Messgerät gefunden um den Netzinnenwiderstand zu messen, weder stationär noch mobil.
    Ich wollte darauf hinaus.
    Isolationswiderstände zwischen aktiven Leitern ist in der Tat nicht Bestandteil und auch potenziell tödlich für die Geräte.
    • 3. Februar 2025 um 09:09
    Ich steh gerade auf dem Schlauch. Willst du eine Installation messen, oder einen Verteiler?
    Denn den Widerstand von N und L messen selbst die billigsten Gerätetester. Die sind natürlich nur für Schukoverlängerungen vorgesehen, aber das muss doch bei den besseren Geräten auch mit Drehstromverteilern gehen.
    • 2. Februar 2025 um 19:54
    Zitat von niggles
    Du wärst jetzt nicht der erste der das Konstrukt durch ein modernes Netzteilmodul ersetzt...
    Hab jetzt erstmal eine neue Diode und Sicherung bestellt. Die Sicherung ist auch so eine geniale Lösung. Außen an der Kaltgerätebuchse ist eine 4AT Sicherung drin. Die hat gehalten. Ausgelöst hat die 3,15AT Sicherung im Netzteil.
    Bin mal gespannt, wie lange das System noch arbeiten darf. Momentan siehts so aus, als ob uns die Duplexlücke bis mindestens Ende 2030 erhalten bleibt.
    Zitat von niggles
    H15 sind einfach nur 15 normale Flachstecker (4,8 oder 6,3mm, weiss nicht mehr genau) mit dementsprechend hohem Auszugswiderstand
    Die Steckerseite ja, Aber die Buchsen sind vier Federchen ohne Arretierung. Das geht schon deutlich leichter raus, als so ein Flachstecker.
    • 2. Februar 2025 um 18:30
    also ich denke mal, dass man den wellenwiderstand bei so kurzen leitungen vernachlässigen kann. ansonsten hätte man das bei Sennheiser sicherlich nicht so gemacht.
    Aber wie sieht es in so einem Splitter aus? Das sollte ja auch Impedanzmäig angepasst sein. Es ist ja alles 50 Ohm, außer dem Splitter selber.
