  2. floger
Beiträge von floger
    • 26. September 2026 um 13:24
    Urschwäbischer Grundsatz: Hauptsach g'schbart, egal was' koscht'.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 25. September 2026 um 23:23
    Ja. Aber nach dem Login kannst du ja trotzdem da hin.
    • 25. September 2026 um 20:40
    also 0,4kW/h
    Nope. Wenn dann 0,4 kWh/h. Dann kannst du aber gleich 0,4 kW sagen.
    Oder du willst den Energieverbrauch für eine Stunde KI Nutzung angeben. Dann sind es 0,4 kWh.
    • 25. September 2026 um 16:52
    Meine Startseite ist ungelesene Beiträge. Da wäre mir noch keine Begrenzung aufgefallen. Und die neuesten Beiträge stehen oben.
    • 25. September 2026 um 11:07
    Zitat von jimmy_punk
    Software bedient [...] StageConnect [...] und läuft auf einem (general purpose-) Prozessor.
    und
    Audio Processing läuft in der Regel auf DSPs.
    widerspricht sich etwas.
    • 24. September 2026 um 21:01
    Sigma Sports 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS an Sony Alpha 6700. Und danach noch um Faktor 2 gecropt.
    • 24. September 2026 um 20:56
    Heute kam mein neues Objektiv.
    Hab mal das am weitesten entfernte Objekt fotografiert, das ich heute Abend finden konnte. 😎
    • 24. September 2026 um 15:57
    Ohne die Floskel hätte man mehr Zeit andere Videos zu schauen, eine KI zu drangsalieren oder anderweitig Strom zu verbrauchen. Insofern glaube ich, dass das eine Milchmädchenrechnung ist.
    • 23. September 2026 um 20:19
    Ich sprach vom FPGA (und DSPs) im Vergleich zu einem Prozessor.
    • 23. September 2026 um 20:00
    Das ist halt der Nachteil an den Dingern. Man muss sich halt am Anfang für eine Struktur entscheiden und ist dann relativ unflexibel. Dafür sind sie effizient und das das Timing der Signalverarbeitung ist stabil.
  • Yellow Jackets
    • 23. September 2026 um 11:57
    Muss ich auch mal machen. Hilf halt nicht beim Deckel.
  • Yellow Jackets
    • 23. September 2026 um 07:27
    Zitat von lisa f.
    Gaffa 🤷🏽‍♀️
    Ich versuche ja Gaffamüll zu vermeiden und alles soweit möglich mit Klett, Clips und Kabelbrücken zu sichern. Und außerdem, nee. Kotz*
  • Yellow Jackets
    • 22. September 2026 um 21:07
    Ich hab die Micro. Reicht mir von der Größe. Gehen aber echt nicht so leicht auf und zu.
    Die kann man übrigens recht unauffällig an die Mini andocken. Dann liegt ein Knubbel vom Micro im dritten Kanal vom Mini
  • Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
    • 19. September 2026 um 12:29
    Beim Anschließen von Lautsprechern hat auch noch nie jemand gefragt, von welchem Hersteller die Buchse ist. Ich weiß nicht, ob man offiziell Hersteller mischen darf, aber Probleme hat es noch nie gemacht. Im Zweifelsfall sind eh die gleichen Buchsen verbaut.
  • Midas M32 Rack RJ45 tauschen
    • 19. September 2026 um 12:25
    Zitat von FHAudio
    Bekommt man sowas überhaupt als Ganzes ausgelötet ohne d
    Evtl mit direkt beheizter Entlötspitze. (JBC) aber selbst damit ist es nicht garantiert. Oder alles gut vorheizen. Wenn das fragliche Bauteil eh kaputt ist, kann man es aber auch einfach zerstören und danach die Pins rauslöten. Muss man halt aufpassen, dass man nichts abreißt. Ist aber deutlich weniger Stress für die Platine. Die zerfällt nämlich auch irgendwann, wenn man zu lange daran rumbrät.
  • Yellow Jackets
    • 18. September 2026 um 14:59
    Irgendwie fehlt da eine geniale Innovation. Aber für mich würde das eh zu spät kommen. Meine Defender werden mich vermutlich überleben.
  • Yellow Jackets
    • 18. September 2026 um 14:12
    Mir würde es schon reichen, wenn sich die Defender ohne Gewaltakt öffnen und schließen ließen.
    • 18. September 2026 um 13:50
    Uns braucht ihr das nicht erklären, aber nem Kunden vielleicht.
    • 18. September 2026 um 11:11
    Ich habe das Kabel in der rechten Hand, der Stecker hängt beim kleinen Finger nach unten.
    OK, so würde ich auch kein over/under zustande bekommen. frech*
    Das Kabel in der rechten Hand zu halten hab ich mir vor 35 Jahren angewöhnt, weil ich zuerst bei einer Lichtfirma gearbeitet habe - die Last-Multicores waren so schwer, dass ich die nur mit meiner starken rechten Hand halten konnte.
    Ich versuche da immer bewusst auch die schwächere Seite zu nutzen und zu trainieren. Schwere Kabel (5x6mm² z.B.) werf ich spätestens nach 10m sowieso auf den Boden und wickle waagrecht weiter.
    • 17. September 2026 um 07:27
    Ich wickle auch gegen den Uhrzeigersinn, also Stecker hängt vorne aus der linken Haltehand. Keine Ahnung warum. Fühlt sich natürlicher an. Und ich finde, dass gerade over under so viel flüssiger läuft. Andersrum sieht das irgendwie verkrampft aus.
