Ne. Die vier F-Buchsen (1x Eingang, 3x Ausgang) vom Verteiler gehen über kurze Kabel direkt an die vier N-Buchsen in der Montageplatte vom Modul.
Beiträge von floger
Hab das Netzteil rausbekommen. Die Verschraubung der Messerleiste an der Backplane war gebrochen. Deshalb hat sich das Ganze beim Rausziehen immer verkantet.
Das Netzteil selber ist eine mittlere Katastrophe. Sieht aus wie ein Flusswandler. Total verbastelt und verbaut. Um an irgendetwas dran zu kommen muss man erst die Steuerplatine mit gefühlt 1000 Pins auslöten. Nur um dann Festzustelen, dass man da gar nicht hin musste. Jedenfalls ist, wie vermutet, die Schottky-Diode vom +12V-Ausgang durch. Sauberer Kurzschluss.
EDIT: Ist doch ein Flyback. Allerdings mit zwei Wicklungen für 5V.
Ich weiß nicht so recht ob das Funny Stuff, IDN oder einfach kurios ist.
Im Splittermodul das im Sennheiser EM1046 steckt, baumelt ein ömmeliger Polytron 013 Verteiler mit F-Steckern (75Ohm). Das ganze ist eiskalt adaptiert auf N-Stecker (50Ohm)!
Edith sagt dass das ein primär getaktetes Schaltnetzteil ist und Sennheiser ärgerlicherweise den Schaltplan nicht raus rückt. Die Spannungsanforderungen sind aber überschaubar, das ist im Notfall durch ein PC-Netzteil ersetzbar:
Die PDF hab ich auch schon gefunden. Allerdings rückt der Frame das Netzteilmodul nicht raus. Das ist auf der Backplane festgebacken! Kennt dajemand einen Trick? Ich will nicht noch mehr kaputt machen.
Oder hat wer einen EM 1046 Frame übrig? Bestückung egal. Hauptsache das Netzteil funktioniert.
EDIT: Mit allen anderen Modulen entfert: Kurzschluss auf der +12V-Leitung. Easy fix, wenn ich das Ding raus kriegen würde.
Weiß jemand, wie man den Frame auseinander bekommt?
Bin grad auf der Veranstaltung. Hab alle Reste aus dem Lager zusammengekratzt um wenigstens noch sechs Mikrofone zu haben.
Das nächste System wird ohne USPOF
Falls keine Garantie mehr drauf ist mal aufmachen und am Ausgang Netzteil messen ob da was kommt.
Evtl. ist da die Sicherung durch.
Da sind alle Spannungen weg. Die AC Sicherung ist ok. Das ist ein EM1046.
Alles andere am Furman läuft. Das ist ein Achtkanalempfänger mit einem eingebautem Netzteil. Dieser Panzer von Sennheiser.
Keine Ahnung. Gestern ging es. Hab es heute angeschaltet. Da ging es auch noch. Kurz darauf war alles dunkel. Steckt alles direkt in der Schuko Steckdose in der Wand und ist durch einen Furman geschützt.
IDN: Funkrack tot.
Das wird im englischen Sprachgebrauch so genutzt. Außerdem bedeutet ein Zyklus nur, dass man wieder da raus kommt, wo man angefangen hat, nicht unbedingt dass es sich wiederholt.
Wenn gleich ich auch die Probleme sehe, wenn man dann doch noch was Mono kompatibles braucht.
Hier war doch mal irgendwo etwas beschreiben. Durch relativ kleine Delays und einen wandernden High Shelf bleibt das ganze monokompatibel.
Power cycling the MixRack
and Surface will correct the issue.
Aus-/einschalten löst das Problem. Da steht nix von automatisch.
Ich glaub, die neuen haben eine bessere Schirmung, weil die digitale Übertragung sonst hörbar einstrahlt.
Interessanterweise wird das aber so von Thomann als Set verkauft.
Was ist Live denn der Vorteil davon?
HRTF? Ich würds nicht HRTF nennen. Aber der Vorteil Panning auf Basis von Delay und EQ ist, dass man sich voll austoben kann, die Leute an der Seite aber noch alles hören.
Schön wärs, wenn das dann mit dem PAN-Knopf bedient werden könnte.
Mein gefühl ist, dasan mir L/R + Mono SUB
da schon relativ nah dran ist und das mit wenig Aufwand und übersichtlich.
Wie ist ein Mono-Sub nah an HRTF?
Und wenn doch mal was schief ging, kann man das über die User Patches wieder grade biegen.
Und nein 6k ANSI reichen nicht.
Ja stimmt eigentlich. Ich mache 5000 ANSI auf 3,6m rückpro. Da geht bei Dämmerung schon was. Bei Nacht sieht es dann brilliant aus. Für eine 12m Leinwand braucht man dann aber mindestens 50000 Lumen.
Fakt ist auch, dass bei den günstigen (indoor) Beamer bei 7-8 m das Objektiv am Ende ist oder die Bildfläche wächst eben entsprechend.
Scharf kriegst du das Bild eigentlich immer. Aber ja, es wird riesig und Dunkel. Aber bei deiner Rechnung sollte für eine 6m Leinwand ein 6000 ANSI Beamer locker reichen. Allerdings wären das dann maximal 12.6m Abstand. Wie kommst du bei 50m und einem Ratio von 2,1 auf nur 12m Leinwandbreite?
Als Abspielgerät dachte ich eigentlich an einen Privatlaptop. Wieso ist das schlecht?
Wenn ihr mit 4k plant, dann solltet ihr wissen, dass 4k Blurays nur auf älterer integrierter Intel-Graphik laufen. Surround braucht auch immer etwas mehr Zuwendung. Ein Blurayplayer läuft da halt problemlos.
Über welches Medium man Filme "fürs Kino" bekommt? Keine Ahnung.
Du benutzt den entsprechend konfigurierten CC-Button, um das auszulösen.
Das heißt ich muss mir für jeden Kanal für den ich das machen will einen CC anlegen? Nein danke. Dann bleibts bei Bus-Select.
Wenn man den Platz hinter der Leinwand hat wäre Rückpro vielleicht eine Alternative. Das erhöht den Kontrast deutlich, wenn man den Bereich zwischen Beamer und Leinwand halbwegs abgeschirmt kriegt.
