  2. floger
Beiträge von floger
  • LD Stinger 28A G3 vs passive Version - Angaben zu max. SPL weichen deutlich ab (vermutlich Peak vs. RMS-Angabe)
    • 28. Januar 2025 um 19:12
    In den Stinger Subs sind Hypex UCD180 (15") und UCD400 (18") in Brücke drin.
    Ich nehme an, in dieser Box sind es auch die UCD180. Denen muss man schon sehr gut zureden, dass da 500W rauskommen. Die Antwort von LD auf meine Frage, wie das funktioniert, war "Betriebsgeheimnis".
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • 28. Januar 2025 um 19:00
    "Klassisch ist": Lied aus - alles Dunkel für ~2s
    Wobei das je nach Show auch nicht gewollt sein kann. Man will vielleicht die Pose oder den Gesichtsaudruck des Sängers nach dem letzten Schlag sehen.
  • Soundanlage fürs Dorf Open-Air Kino im historischen Ochsenstall
    • 28. Januar 2025 um 18:55
    AV-Vorverstärker. Gibt's in gut sogar mit XLR-Ausgängen. Kostet halt auch nochmal um die 1k oder mehr. Wenns günstig sein soll ventuell eine Teufel Decoderstation gebraucht. EQ und Delay kannst du ja am XR18 machen.
    • 28. Januar 2025 um 18:46
    Zitat von Seven
    Geht bei der Wing auch in beide Richtungen.
    Linke Bank Channels selektieren. Mittlere Bank Busse selektieren.
    Sends on Fader aktivieren.
    Dann:
    Selektiere ich einen Channel, kann ich auf der mittleren Bank die Pegel für den selektierten Channel auf die entsprechenden Busse regeln.
    Selektiere ich nun einen Bus, kann ich auf der linken Bank den Pegel pro Channel für den selektierten Bus regeln.
    Wie geht das dann bei der Compact? Können Bus und Channel-Fader bei der Aktion im gleichen (User-)Layer sein? Ich brauchs zwar eigentlich nie, aber interessiert mich dann doch.
  • LD Systems Dave 15 G2 Subwoofer Probleme
    • 28. Januar 2025 um 18:26
    Eventuell das Ausgangsrelais von der Sub-Endstufe?
  • Sennheiser ASA 1 auch mit EW-D kompatibel?
    • 28. Januar 2025 um 11:26
    Wegen Intermodulationen vielleicht nicht im Äquidistanzbetrieb.
    • 28. Januar 2025 um 09:03
    Ein Pult mit den wichtigsten digitalen Features (parametrik im EQ, Gate, Kompressor, Basic-Effekte) und einem starren Routing (Stagebox 1 ist immer CH1, Out15 und 16 sind immer Master, bzw. halt 7 und 8 bei der kleinen Stagebox). Die Stagebox kann angeschlossen werden und am Display können wenige Optionen gewählt werden.
    Dann kommt der nächste und schreit: Können wir nicht noch dies oder jenes...?
    Wie wäre es mit einem Hausmeister-Mode im X32? Oder gleich eine alternative Firmware?
  • Problem bei Selbstbau Line-Isolator mit NTL1
    • 28. Januar 2025 um 08:55
    btw.: Kann mir jemand anschaulich erklären, warum bei einem höheren Lastwiderstand die Spannungsfestigkeit sinkt? Den Knoten werde ich gerade irgendwie nicht los…
    Weil bei höheren Lastwiderständen die Induktivität größer sein muss, um keinen negativen Einfluss auf die Übertragung zu haben. Deshalb kann man bei niedrigeren Lastimpedanzen etwas mehr in die Sättigung, ohne dass die sinkende Induktivität sich negativ auf Gesamtimpedanz und Verzerrungen auswirkt.
    • 27. Januar 2025 um 21:34
    Das X32 ist von der Struktur ein analoges Pult mit großem Siderack.
    Die Wing ist deutlich flexibler und mächtiger. Außerdem sind alle Kanäle und Busse Stereo.
    • 27. Januar 2025 um 20:04
    Admin hatte den LTR-110 mal vermessen.
    Nicht nur für den Preis uneingeschränkt zu empfehlen.
    • 27. Januar 2025 um 18:30
    Ich nehme dafür ja gerne den Monacor LTR-110. Der kann ordentlich Pegel, kommt aber auch mit Mikrofonen zurecht. Der kostet nur einen Bruchteil. Ist dafür leider nicht geschirmt. Das ist aber bei Linepegel und wenn man das Teil nicht direkt auf den Amp stellt kein Problem. Ich nutze ein Pärchen zur Trennung und Mono Summierung an meiner PA. Das Teil ist absolut unauffällig.
    • 27. Januar 2025 um 12:19
    Mach erstmal die Widerstände am Eingang weg. Dann passt es vermutlich.
    • 27. Januar 2025 um 12:02
    Zitat von hans jürgen schmidt
    Verstehe ich es richtig, dass der Pegelverlust durch die Vorwiderstände entsteht und damit weniger Eingangsspannung an der Primärwicklung ankommt?
    Höchstwahrscheinlich.
    Aber die Wicklungen sind auch relativ hochohmig. Ist vielleicht einfach nicht der richtige Übertrager für deine Anwendung.
    • 27. Januar 2025 um 11:21
    Wenn du insgesamt 3kOhm in Serie zu deinem 3kOhm Pult/Interface-Eingang schaltest sind das nunmal 6dB.
    • 27. Januar 2025 um 11:18
    ...können die alten Yamaha ebenfalls (Kanal- oder Bus-insert, oder klassisch mit Aux-Send; Return auf Kanalzug möglich oder wie vorgegeben im ST-Return zum Master / zur Matrix - zu dem vollwertige Kanalbearbeitung des Send und des Return möglich)
    Ist doch OK wenn es mit dem Yamaha auch ging. Was will man daran noch verbessern?
    • 27. Januar 2025 um 11:15
    Der DC-Widerstand der Wicklung muss ja niederohmig sein. Das passt schon.
    Aber wenn du das Konstrukt an einen typischen Mikrofoneingang hängst, dann kommen die 6dB schon hin.
    • 27. Januar 2025 um 09:47
    hmmm... - was kann die Kiste dann besser, als 'n altes 01V ? :D
    Der Vorteil ist die Flexibilität. Du kannst den FX über einen Aux oder gar vollwertigen Kanal routen, wenn du die Möglichkeiten vor und nach dem FX brauchst. Du kannst ihn aber auch nur mit dem Bus nutzen wenn dir die Bearbeitung und Fader entweder nur vor oder nur nach dem FX reicht.
    • 27. Januar 2025 um 09:08
    viel öfters jedoch 'n EQ im Return vom FX :)
    Den gibt's beim Wing leider auch nicht, wenn man den zweiten Insert nutzt. Also doch wieder zurück über Aux.
    • 27. Januar 2025 um 08:40
    Wobei ich ehrlicherweise noch nie wirklich einen Returnfader gebraucht habe. Wo man Mutet ist ja erstmal egal. Denn rauschen tun die eingebauten Effekte nicht. Dafür hat man mit dem Sendfader den Vorteil, dass man Wortgenau steuern kann was was einen FX abbekommt und was nicht.
    • 26. Januar 2025 um 23:20
    Jetzt bist du wieder in Left. Probleme macht aber compact.
    BTW: Wo ist der Button um alle Bänke inklusive Beschriftung zu leeren? Jegliches Init füllt die Bänke mit dem Standard. (Ja den Mülleimer für einzelne Bänke habe ich gesehen.)
