  2. floger
Beiträge von floger
    • 31. Dezember 2024 um 22:50
    Ah, das bedeutet dass es das fürs X32 schon gab, aber nicht fürs Wing?
    • 31. Dezember 2024 um 21:39
    Ja, mir war auch so, als ob es das schon früher gab. Ich bin mir sogar fast sicher, dass ich zumindest den EQ schon zwischen Kanälen kopiert habe.
    • 31. Dezember 2024 um 20:38
    Stimmt. Gestern kam glaub ein Update.
    • 31. Dezember 2024 um 18:47
    Du musst mindestens in die Channelstrip-Übersicht. (Oder weiter in Gate, Compressor, EQ,...) In der Mixeransicht kommt die Showverwaltung.
  • Kompaktes, robustes Pult für DJ, Hochzeiten etc.
    • 31. Dezember 2024 um 16:02
    Zitat von Alex K.
    allerdings schreckt mich der anfällige Stromanschluss doch ab, da eben nicht nur ich damit umgehe
    Beitrag
    RE: Behringer Flow 8
    Ich hab mal proaktiv die Stromversorgung mechanisch etwas verbessert.
    Das ist so ein 20cm langer Micro-USB-Adapter von Amazon.
    Das dicke Kabel klemmt deutlich besser in der Zugentlastung am Pult. Der Kabelbinder verhindert ein Durchrutschen. Das bleibt so dauerhaft gesteckt.
    Wer will kann zum Netzteil hin natürlich noch massivere Stecker dran bauen oder direkt verlöten. Ich hab jetzt erstmal die Micro-USB-Buchse gelassen.
    floger
    3. Februar 2024 um 12:59
    Das hält ganz gut so. Man sollte das Pult natürlich trotzdem im Köfferchen transportieren.
    • 31. Dezember 2024 um 13:59
    Genau. Ich habs mir auch genau zu diesem Zweck gekauft. Quasi ein glorifizierter Lautstärkeregler um alle möglichen Quellen auf die PA zu kriegen. Die Latenz bei Bluetooth kommt mir etwas lang vor. Aber solange das nicht Synchron zu irgend etwas laufen muss, passt das.
    Nebenbei funktioniert das Pult auch noch als Audiointerface für Mehrspuraufnahmen.
    • 31. Dezember 2024 um 13:35
    Eventuell wäre das Behringer Flow 8 was?
    - Fühlt sich sehr hochwertig an.
    - Kann viel, muss aber nicht
    - Bluetooth (keine Ahnung welche Version)
    - Genung ein und Ausgänge und FX für kleine musikalische Einlagen.
    - USB Interface
    Einziger echter Nachteil ist die Micro-USB-Buchse für die Stromversorgung. Ich hab mir dafür einen Winkeladapter geholt, der am Pult bleibt.
  • SATlive 2.0.1.27 win11 Dongle wird nicht mehr erkannt
    • 30. Dezember 2024 um 18:35
    Dass irgendwas am USB Port mal nicht funktioniert, kommt immer wieder mal vor.
  • Tulun fp10000q Kanalprobleme
    • 30. Dezember 2024 um 18:31
    Zitat von uchrisu
    falls du dazu passendes Messwerkzeug hast.
    Einen Lautsprecher? Einfach wie im Bridgemode üblich anschließen. Wenn was raus kommt ist das Signal invertiert. Wenn nicht dann nicht.
  • T.amp Quadro 500 DSP Software/Brücken und EQ Einstellungen.
    • 30. Dezember 2024 um 15:12
    Software gibt's auf der Thomann-Seite:
    https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/file/misc/438086_quadro500softwareanddrivers.zip
    Zugegebenermaßen etwas versteckt. Es ist nicht unter Downloads, sondern Alle => mehr anzeigen.
    Der Ausgang B ist auch auf dem zweiten Paar von Buchse A aufgelegt, genauso wie Ausgang D auf Buchse C. Du misst deinen Sub also an Buchse C zwischen 1+ und 2+ hängen.
    Es muss aber aus Ausgang D etwas rauskommen, und zwar das selbe wie aus C, nur Invertiert. Sonst stimmt etwas and er Konfiguraion nicht. Der vierte DSP-Kanal darf dabei natürlich tot sein. Denn im Bridge-Mode wird für Ausgang D ja das Signal von Kanal C übernommen.
    Als Filter würde ich mal mit LR24 anfangen. Steiler muss zum Sub wirklich nicht sein. Die Frequenz muss bei Sub und Top natürlich die selbe sein. Sonst passt der Übergang nicht. Beim Top natürlich Highpass und beim Sub Lowpass.
    Was das ganze mit der Weich in den Tops zu tun hat erschließt sich mir nicht. Die trennt ja nur HT und TT. Die Trennung zum Sub wird vom DSP übernommen.
  • GUMAS GROSSMEMBRAN LIVE z.B. an E-GITARREN BETRACHTUNG
    • 30. Dezember 2024 um 13:02
    Das bewirkt, das man Kugel/Niere/Acht umschaltbar z.B. Rode NT2A oder Zwischenstufen also Superniere, Hyperniere, breite Niere z.B. C414 oder sogar kontinuierlich (geht bei Röhrenmikros am externen Netzteil oder 'remote' z.B. TLM170R) in einem Mikro haben kann.
    Wenn man separaten Zugriff auf die Signale der beinen Membranen hat, geht das sogar im Nachhinein. Z.B. mit dem Lewitt LCT 640 TS. Damit sind dann sogar verschiedene Pattern für Live und Aufnahme möglich.
    Zitat von steffen r
    Mal angemerkt: Das AT2020 kostet weniger als die Hälfte vom Shure SM4. So richtig in der gleichen Preisklasse ist das nicht mehr.
    Das AT2020 ist mit seinen 16 mm eigentlich auch kein Großmembranmikrofon.
  • Aufstellung Yamaha DSR115 & Yamaha DSR118W
    • 27. Dezember 2024 um 20:57
    Ich meinte eher das da:
    Distanzrohr »Ring Lock«
    Unerschütterlich! Diese hochwertige, höhenverstellbare Distanzstange ist der Garant für die sichere, wackelfreie und geräuscharme…
    www.k-m.de
    • 27. Dezember 2024 um 17:25
    Es gibt von K&M 35mm Stative mit Klemmung. Hatte ich selbst nie, könnte aber die Lösung sein. Oder den 35mm Flansch im Sub durch einen Gewindeflansch ersetzen.
    Als Stativ finde ich die Kurbelstative von Gravity ganz gut. Die gehen recht hoch.
    Evtl wäre noch ein Adapter zum Neigen sinnvoll.
    • 27. Dezember 2024 um 14:06
    Behringer hat, zumindest seit dem X32, immer vierpolige. Kompatibel mit A&H. Nur um 180° gedreht.
    EDIT: Da hat wohl jemand das falsche Bildchen erwischt. Auf den Produktrendern ist es die richtige Buchse.
  • Signalproblem beim Submixer
    • 25. Dezember 2024 um 00:04
    Ich habe auf TomyN geantwortet. Die Antworten von Conner sind danach erst aktiviert worden.
    • 24. Dezember 2024 um 23:18
    Mir war so, als ob das X32 Universum keine Probleme damit hat.
  • Erfahrungen mit Band IEM Racks
    • 24. Dezember 2024 um 21:07
    Weder USB noch RJ45 sind Bühnentauglich. Schenkt sich also nix.
    • 24. Dezember 2024 um 19:35
    Die meisten kleinen Mixer vertragen keinen Line Pegel auf dem XLR. Also DI ist sicher kein Fehler. Allerdings, wenn du die Wahl zwischen zu leise und überteuert hast, würde das ja auf einen zu unempfindlichen Eingang hindeuten. Also, eher das Gegenteil. Wenn du keinen kompletten Bock geschossen hast, liegt das Problem vermutlich außerhalb deines Pults.
    Ich nehme mal an, die Gainstruktur in deinem Pult stimmt? Also nominal um - 18dB und niemals nie 0dB.
  • Universelle Midi-Controller
    • 22. Dezember 2024 um 23:42
    Den hätte ich als relativ spezialisiert gesehen.
    Es gibt verschiedene. Der große kann alles. Hat halt das Rad, das man nur für die DAW braucht. Dann gibt's den Compact als BCF Nachfolger. Oder den Extender passend zum großen, aber ohne das Rad. Dann gibt's den Mini mit nur Knöpfen und den One mit Rad aber nur einem Fader. Da sollte sich was finden lassen.
    • 22. Dezember 2024 um 18:57
    Zitat von Hanseat
    letzte Alpha-Version
    Du meinst das letzte offizielle Release, oder? Alpha ist im Entwicklungsstadium vor Beta.
