  2. floger
Beiträge von floger
  • IEM Split bei dezentralen Stageboxen
    • 15. Dezember 2024 um 15:32
    Ich hätte mal eine Frage, wie ihr das handhabt, oder was es für sinnvolle Lösungen gibt.
    Bisher gilt ja immer die Emfehlung bei Bandeigenem IEM analog vor der digitalen Stagebox zu splitten.
    Nun sind ja Lösungen mit dezentralen Stageboxen sehr verlockend. Speziell mit der MIDAS-Lösung mit HUB4 und mehreren DL8 fällt auch der ganze Kabelverhau für die Stromversorgung und Serienschaltung weg. Statt analoger Subsnakes verteilt man einfach vier DL8 an strategischen Punkten.
    So, und jetzt kommt die Band mit ihrem XR18 oder X32Rack und will ihren eigenen IEM-Mix machen.
    Einfachste Lösung: Man stellt der Band ein DN4816-O und bindet sie über Stageconnect ein, oder gibt ihr gleich einen AES50 feed.
    Aber das ist dann halt nicht mehr unabhänig und fügt im Zwiefelsfall weitere Latenzen und AD/DA-Wandlungen hinzu.
    Wie macht man das am besten?
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 15. Dezember 2024 um 12:27
    Nur, dass man heutzutage manche Kompromisse mit dem DSP wieder etwas ausgleichen kann. Früher ging eine Laufzeitkorrektur halt nur durch die korrekte Positionierung der Treiber.
  • Formatierung SD-Card für Wing (FAT32 mit mehr als 32GB) mit "Rufus" - welche Einstellungen?
    • 14. Dezember 2024 um 14:12
    Ich hatte da längere Zeit nichtmehr drauf geachtet. Irgendwie haben in letzter Zeit alle Geräte immer auch große Sticks und SD-Karten geschluckt, die ich mit Windows formatiert hatte.
    • 14. Dezember 2024 um 14:02
    Leg doch in der Computerverwaltung=>Laufwerkverwaltung eine primäre Partition an und formatier sie mit Bordmitteln als ExtFAT.
    • 13. Dezember 2024 um 10:57
    Mit den vielen Hochtönern nebeneinander waren diese Konstrukte aber schon Interferenzschleudern, oder?
  • Etiketten
    • 12. Dezember 2024 um 18:52
    Es gibt zwei verschiedene Systeme. Beide werden durch eine relativ niedrige Frequenz über eine Rahmenantenne erregt.
    Die einfachen schließen die Rahmenantenne des Tags im Takt der Daten kurz. Dies resultiert dann in unterschiedlicher Belastung des Senders, was dann decodiert werden kann. Dazu muss sich der einzelne Tag im Nahfeld befinden, Das ganze funktioniert wie ein Übertrager durch direkte magnetische Kopplung.
    Bei dem oben verlinkten System werden die Tags auch durch das Magnetfeld der (deutlich größeren) Rahmenantenne erregt. Die Datenübetragung vom Tag geschieht dann aber über klassischen Funk auf einer viel höheren Frequenz. Durch entsprechende Übertragungsverfahren kommen sich die Tags dabei auch nicht in die Quere.
  • Einschaltverzögerung(en) Festinstallation - was gibts da fertig?
    • 12. Dezember 2024 um 13:08
    Die Option heißt "Delay". Also wird einfach länger gewartet, bis die Relais anziehen.
    Das verhindert dann knacksen von Phantompower und anderer träger Peripherie.
  • Etiketten
    • 11. Dezember 2024 um 11:03
    Für Barcodes sollte man die Native Auflösung des Druckers Nutzen. Mit irgendwelchen Schriften oder Bildern wird das nix. Dafür ist die Auflösung meist zu gering.
  • Stammtisch 2024-2025
    • 10. Dezember 2024 um 21:32
    Anderen beim Fernsehen zuhören, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und dich Toby verstehe ich leider bei der miesen Verbindung nicht.
    • 10. Dezember 2024 um 18:40
    Ist schon wieder so weit? Bin dabei.
  • Sinbosen D4-3000 DSP Umbau Lüfter
    • 10. Dezember 2024 um 14:39
    Noctua ist ein guter Tip. Die kommen eigentlich aus dem PC Modder / Gaming-Bereich. Effizient und leise. Ist eine österreichische Firma. Die Farbe ist halt hässlich. Mittlerweile machen die aber auch Serverfans und welche in schwarz. Da lässt sich sicher was finden.
  • ZOOM H8 Recorder
    • 10. Dezember 2024 um 13:59
    XLR mit Phantompower? Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Unsymmetrisch sein könnten.
    • 10. Dezember 2024 um 12:38
    Warum muss es unbedingt dieser Lüfter sein?
  • doofe Fehler
    • 10. Dezember 2024 um 10:24
    Hmm, Phantomspeisung am Talkbackmikroeingang?
    Kenne ich von allen Pulten, die ich hatte. Also GL2400 und X32.
    • 10. Dezember 2024 um 10:17
    Erster Googletreffer:
    https://www.mouser.de/ProductDetail/NMB-Technologies/04028DA-12Q-AAF-0?qs=1Kr7Jg1SGW9XRMBIzSq0Bw%3D%3D
  • doofe Fehler
    • 9. Dezember 2024 um 23:14
    Optogate?
    • 9. Dezember 2024 um 18:40
    In 19 Zoll gibt's auch was von Furman.
    Furman PS-8 R E III
  • Schalldurchlässiger Stoff in weiß
    • 9. Dezember 2024 um 01:08
    Aber eine perforierte Leinwand ist dann doch nochmal was anderes als eine dünne Gaze.
  • DI-Box, aber welche?
    • 8. Dezember 2024 um 19:21
    Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Wäre aber auch nie auf die Idee gekommen, den Link als Eingang zu nehmen, wenn der Eingang frei ist.
  • doofe Fehler
    • 6. Dezember 2024 um 20:42
    +1 für Schwanenhals mit PTT.
