  2. floger
Beiträge von floger
  • Timecode möglichkeiten mit Midi
    • 5. Dezember 2024 um 10:58
    Zitat von Pyrotechniker
    da beide Systeme dann nicht mehr auseinader drifften.
    Sollten sie ja mit der MIDI-Clock eigentlich auch nicht machen. Solange alle beteiligten Geräte sauber gemeinsam starten und Stoppen, sollte das also synchron bleiben.
    Aber klar, Timecode ist hier vorzuziehen.
    • 3. Dezember 2024 um 20:51
    Theaudiospecialists in den Niederlanden hat welche auf Lager. Allerdings sagt mir der Händler nix.
    • 2. Dezember 2024 um 14:45
    Wahrscheinlich ist einfach der Container noch nicht angekommen.
  • doofe Fehler
    • 2. Dezember 2024 um 00:04
    Dass wir beide sehr überzeugend sein können und den eigenen Aufwand gerne minimieren. :P
  • doofe Fehler
    • 1. Dezember 2024 um 20:27
    Wenn Mensch so gestrickt ist wie ich, geht er erst mal von einem Anwenderfehler aus und sucht den bei sich selbst, ein noch nicht gefundener eigener Fehler sozusagen ;)
    Insofern also hier richtig, bis das Gegenteil bewiesen ist.
    Ich (Hardwareentwickler) und mein Kollege (Softwareentwickler) konnten immer den jeweils anderen davon überzeugen, dass es sein Fehler wäre, obwohl man meist selber für den Fehler verantwortlich war.
  • Behringer CX3400 Problem
    • 1. Dezember 2024 um 20:10
    Dürck einfach ein paar mal alle Knöpfe. Auch die auf der Rückseite! Die haben gerne mal Kontaktprobleme.
  • Behringer X18 in L-Rack einbauen...
    • 28. November 2024 um 18:34
    Zitat von 4Art
    Es könnte ja sein, dass es hier Leute gibt, die das vielleicht viel praktischer gelöst haben.
    Ja mit nem XR18. 8o Ich sehe die Vorteile von Steckern, die oben raus schauen nicht. Wenn du das eh in ein Rack bauen wills, wäre das doch besser geeignet.
    Edit: Die Klinkenausgänge würden mich auch stören.
  • Audio-Technica ATM-35 brummt (nach Kabelkürzung)
    • 27. November 2024 um 18:56
    Wenn das Berühren des Speiseadapter einen Einfluss hat, dann stimmt bei diesem schon etwas nicht. Woran hat du das ganze angeschlossen?
  • Toolcase Peli 1510 pink gestohlen!
    • 26. November 2024 um 15:15
    Die ist auch im großen Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Extra Slim 1 Set drin. Das ist auch sehr zu empfehlen, weil zwei Greife dabei sind. Dann muss man nicht immer die Klingen wechseln.
  • Suche Mediaplayer im 19" Format
    • 26. November 2024 um 11:24
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ansonsten gibt's hier und da auch mal Termine wo ich komplett vom Tablet aus mische aber trotzdem Einspieler machen muss. Das wäre ja wirklich nervig dann in diesen Fällen extra auf die Bühne zu rennen um den Player zu starten.
    Deshalb hab ich einen Player mit Webinterface. Das scheint aber eher selten zu sein.
    • 23. November 2024 um 17:42
    Leider. Sonst hätte ich den DN-700C empfohlen. Der hat nämlich ein Web Interface, was die Navigation doch ziemlich erleichtert. Bei Gebrauchtkauf ist hier allerdings Vorsicht geboten. Da da gibt's bei manchen Geräten Probleme mit dem Laufwerk. War ein langer Weg zu einem funktionierenden Gerät.
    Wenn ich keine Play Buttons für Effekte brauche, und die Formate unbekannt sind, stell ich auch einfach einen Laptop mit VLC im Cue Modus hin. Was der nicht abspielt ist keine Mediendatei.
    • 22. November 2024 um 16:56
    Du musstest bremsen. Dann war es eine Gefährdung, was als Straftat geahndet wird. Meines Wissens müssen Dashcam Aufnahmen zyklisch gelöscht werden und dürfen nur im Falle eines Falles permanent gespeichert werden. In sofern sollte das rechtlich OK sein.
  • Empfehlung für ein aktiv System was in der Mitte positioniert werden soll!
    • 22. November 2024 um 09:03
    da wird es bestimmt noch ein paar unerwartete probleme geben, die dann auch schnell gelöst werden können.
    z.B. dass der Maximalpegel im oberen Bass / unteren Mitten-Bereich in der Mitte der Bühne ist! Es wäre also über Cardio nachzudenken.
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • 22. November 2024 um 09:00
    Zitat von MiFa1969
    Das Signal an dem Mon to active… ist viel zu schwach um das du da was hören kannst.
    Das kann man so nicht sagen. Da hört man garantiert etwas. Ein paar zig bis hundert mW kann man aus so einem Line-Out schon rauskitzeln.
  • Homeoffice im Touringbetrieb
    • 22. November 2024 um 08:54
    Eine Kunstkopfaufnahme hört sich unter Kopfhörern an, als ob du vor Ort bist. Also genau das, was für dieses Szenario benötigt wird. Fehlt nur der Druck auf dem Brustkorb.
    Such mal nach "Virtual Barber Shop" dann weißt du was ich meine. Man spürt sogar förmlich die Tüte, die einem über den Kopf gestülpt wird.
    • 22. November 2024 um 02:01
    Dann hat wohl die Endstufen ein Problem.
    • 21. November 2024 um 17:36
    Also die Streamerei bau ich dir mit wenigen ms Latenz für kostnix. Wer hat denn das verbrochen?
    • 21. November 2024 um 10:37
    Zitat von e-on
    FOH von Zuhause aus mixen wird zwar gehen, aber niemals funktionieren. Allein die Effekt/Hallanteile....
    Kunstkopf vor Ort? :evil:
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • 21. November 2024 um 09:37
    Ich bin zwar kein Lichti, was mir aber extrem auffällt: Farbwechsel einzelner Lampen sieht man nicht. Wenn du also Bewegung reinbringen willst, dann hilft nur an/aus oder die komplette Bühne in eine andere Farbe tauchen.
    • 20. November 2024 um 11:57
    Für ein bisschen Gesang, E-Piano und Akustikgitarre reichen 90 Hz auch vollkommen. Bass und Schlagzeug laufen dann einfach unverstärkt. Es sollte für diese Instrumente kein Problem sein mit den Pro Achat mitzuhalten.
    Falls es doch den Wunsch nach etwas mehr Fundament gibt, kann man ja noch einen Sub irgendwo mittig aufstellen. Gerade beim Einsatz von E-Drums kann das sinnvoll sein. Andererseits kann das in einer Kirche schon ganz schön wummern. Gerade beim Bass (5-Saiter) empfiehlt es sich auf die letzte Oktave zu verzichten.
