  2. floger
Beiträge von floger
  • M10 Kugelgelenk
    • 6. November 2024 um 13:06
    Gibt auch was von Seeburg:
    https://www.huss-licht-ton.de/product_info.php/Seeburg-Flansch-mit-Kugelgelenk/info/25107.html
    Das kann auch ordentlich Gewicht.
    Was meinst du mit freier Wildbahn? Kann man das von D&B nicht kaufen?
  • Richtiges Kabel für Behringer Wing Rack: STP-Kabel mit Ethercon
    • 6. November 2024 um 11:22
    Oder der Schreiberling war nicht auf dem laufenden.
  • doofe Fehler
    • 5. November 2024 um 00:34
    Da ist CatCore o.ä. sicher auch eine große Hilfe.
  • dB Technologies opera sub 15 Status LED
    • 4. November 2024 um 15:31
    Das Thema ist doch schon längst durch. :/
    • 4. November 2024 um 09:58
    das "STP" ist definitiv nicht nach Norm aufgedruckt
    Das war die übliche Bezeichnung für Netzwerkkabel mit Gesamtschirm bevor es PiMF gab, bzw in die Bezeichnung aufgenommen wurde.
    • 4. November 2024 um 09:29
    Zitat von Hanseat
    laut Datenblatt ist das beliebte Belden 1305A als "U/UTP"
    Ich habe gerade nicht die genaue Bezeichnung im Kopf. Aber das Kabel auf der Thomanntrommel ist definitiv geschirmt.
    Von Sommer gibt's auf der selben Trommel übrigens auch das Mercator Highflex Cat6. Mit Händlerrabatt rückt das in die selbe Preisregion. Hätte ich damals schon einen Zugang gehabt, hätte ich wohl das, statt des Pro Snake gekauft. Das Kabel ist sehr robust und trotzdem Flexibel. Und natürlich Cat 6.
    • 4. November 2024 um 09:11
    Da sollte jedes Kabel funktionieren. Ich hab ein 40m Dreitec Hybrid Cat 7 Litze mit 40m. Läuft problemlos mit dem X32. Sogar wenn ich das Thomann Pro Snake 88685-50 (Belden) Kabel mit 50m mit dran stecke.
    Wie schon mehrfach diskutiert ist wichtig, dass es überhaupt einen Schirm gibt. Außerdem muss für die angegebenen 100m die Cat 5 Norm übererfüllt werden. Laut Standard ist die Dämpfung bei höheren Frequenzen einfach zu hoch. Ab Cat 6 werden die Werte eingehalten. Bei 50m reicht auch Cat 5.
    Die Hülle vom Ethercon ist nicht Bestandteil der Erdung, bzw. Schirmung. Der Kontakt entsteht durch das Blech am eigentlichen RJ45-Stecker. Die Gründe für Ethercon sind einfach die mechanische Stabilität, dass die Kontakte sauber bleiben und dass die Verarbeitungsqualität normalerweise einfach besser ist als bei einem normalen Patchkabel.
  • doofe Fehler
    • 3. November 2024 um 11:31
    Ich hatte mal einen kompletten Monitor-Bus gemutet. Der Musiker hat sich aber trotzdem bedankt, nachdem ich den Fader hochgeschoben hatte. (immer noch gemutet)
  • doofe Fehler
    • 2. November 2024 um 04:52
    meine strategie ist hier:
    die empfänger-racks kommen auf die bühne, dann brauche ich keine abgesetzten antennen und kann die in den racks immer gesteckt lassen :)
    Doof nur, wenn bei gesteckten Stummeln der Deckel nicht zu geht.
  • doofe Fehler
    • 1. November 2024 um 12:43
    Oh, ja. Nicht aufgesteckte Antennen ist mir schon öfter passiert. Meistens zum Glück vor Konzertbeginn gemerkt.
  • doofe Fehler
    • 31. Oktober 2024 um 15:43
    Zitat von medimaxx
    Ursache: die Kirche hatte uns vorher gebeten doch eine Summe für die Induktionsschleife in der Kirche zur Verfügung zu stellen und die Tonabnehmer der Gitarre haben fleißig als Hörgerät fungiert ... 8|
    Der Schwager von meinem Bruder hatte bei nem Gig mal die ganze eit ein pulsierendes klopfen auf der Gitarre. Es stellte sich dann heraus, dass das die Rasenbegrenzung des Mähroboters war.
    Bei solchen Geschichten in Kirchen empfiehlt es sich nur das gesprochene Wort zwecks Sprachverständlichkeit auf die ELA, bzw. Induktionsschleife zu geben.
  • HDMI Stecker Schutzhülle nachrüstbar
    • 31. Oktober 2024 um 14:11
    Muss es dieser dicke Klopper sein? Der macht ja nur bei stabilen Kabeln Sinn, und da sind die Dinger im Zweifelsfall schon dran. Ich hab meine Kabel alle mit denen ausgerüstet:
    CozyCaps USB Caps
    Keep those cable connectors protected from dirt, dust and grime with CozyCaps. Keeps cables moisture and dust free (Cable not included) Designed for the…
    cozy-industries.com
  • doofe Fehler
    • 31. Oktober 2024 um 11:46
    Ich hab mal auf den Monitoren ein amtliches Feedback beim Entmuten der Mikros hinbekommen. Das war für die Leute auf der Bühne auch nicht so lustig.
    Zitat von lisa f.
    Hast Du nun etwas in Deiner Arbeitsweise angepasst?
    (zwar nicht an mich gerichtet, aber gilt ja allgemein)
    Ich zieh beim entmuten jetzt immer das Genick ein. :P
  • doofe Fehler
    • 31. Oktober 2024 um 11:25
    Hab ich wo anders schon geschrieben:
    Cat-Kabel vergessen am Pult anzustecken und mich gewundert warum nix funktioniert. Am Pult haben die Anzeigen natürlich geflackert, weil der Zuspieler ja lokal angeschlossen war. hat länger gedauert als es sollte, den Fehler zu finden.
  • Antennensplitter/Antennen für Funkstrecken in Kirche
    • 31. Oktober 2024 um 11:18
    Zitat von maeck
    Das restliche Zubehör brauche ich ja dennoch dazu.
    Du brauchst ja kein AM2 und vermutlich keine 20m Kabel. Und ob das Rackmount-Kit nötig ist, wenn du schon zwei von den Empfängern hast, von denen eventuell was übrig ist?
    • 31. Oktober 2024 um 09:59
    Zitat von robert müller
    wenn du da noch zwei Rundstrahler-Paddel kaufst,
    Du meinst die A1031 U? Ist in dem Fall sicher nicht die schlechteste Möglichkeit. Sollte man dann aber auch auch in Richtung Szenenfläche neigen.
    Insgesamt 1k€ zzgl Kabel sollte drin sein, damit Funkmikrofone für 4k€ sauber funktionieren.
    • 31. Oktober 2024 um 07:34
    Zitat von Jürgen Klingel
    Ein Verstärker hilft bedingt (und auch nur dann, wenn er nahe an oder in der Antenne benutzt wird) da er nicht nur Nutz- sondern auch Störsignal verstärkt.
    Der Verstärker gehört auch zur Antenne. Abgesehen davon dämpft das Kabel ja auch die Störsignale.
    Hast du dir mal die Dämpfungswerte von RG58 angeschaut? Unter 1GHz ist das gar nicht so schlecht.
    • 30. Oktober 2024 um 20:30
    Das wird aber erst deutlich über 10 m wirklich relevant.
    • 30. Oktober 2024 um 19:45
    Der Splitter für DX hat geringere Verzerrungen. Dadurch ist ein Äquidistantes Setup möglich. Ansonsten gehen auch andere Splitter.
    Eine Groundplane ist ein Rundstrahler.
    Ihr habt schon bei allen Mikros die selbe Gruppe eingestellt? Nicht zusammen passende Frequenzen machen auch Probleme. Und wenn man die Antenne am Mikro zuhält.
    • 30. Oktober 2024 um 10:36
    Ich würde den empfohlenen Splitter von Sennheiser nehmen. Bei den Antennen bin ich ja ein Fan von Groundplanes. Die stellst du dann so weit auseinander, dass immer mindestens eine, an den Pfeilern vorbei, freie Sicht auf das Geschehen hat. Aufgrund der Breite der Fläche machen die stark richtenden Paddels keinen Sinn.
