  2. floger
Beiträge von floger
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • 15. September 2024 um 11:27
    Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein WMAS mit halber Bandbreite bei halber Kanalzahl.
    • 15. September 2024 um 10:06
    Das System ist aber Eindeutig für eine Produktion ausgelegt, die den Kompletten TV Kanal für sich belegt.
    Für alles andere gibt es EW-D(X), Digital 6000 und 9000.
    • 15. September 2024 um 09:20
    Warum sollte es fehleranfälliger sein, wenn Basisstation 1 das Timing für Basisstation 2 vorgibt
    ... die vielleicht noch eine dritte sieht, von der Nummer eins nichts weiß. Und vielleicht funkt irgendwo noch ne vierte.
    Und um ein einem System zu erweitern ist es unnötig, weil der Kanal mit 32 Strecken eh schon vom ist. Da kann die Zweite Station schon im eigenen Kanal vor sich hin funken. Und wenn, dann würde man die mit einem Kabel synchronisieren.
    dann bräuchte die Fraktion „Reisegruppe“ aber vermutlich keine Antennen mehr aufzustellen.
    Die muss dann halt über Dante versorgt werden. Anders macht das überhaupt keinen Sinn.
    • 15. September 2024 um 08:45
    Ich denke, das gilt nur innerhalb eines Systems. Das wird sonst zu anfällig. Nicht ohne Grund laufen alle 32 Kanäle, die in ein Band passen über eine Basisstation
  • XLR abwinkeln für Chorabnahme ab Decke
    • 14. September 2024 um 21:29
    Den normalen Mikroclip, der an das Stativ geschraubt wird.
    • 14. September 2024 um 21:26
    Im Zweifelsfall reicht es, wenn man den Clip ans Kabel klebt. Winkelstecker ist zu weit hinten.
    Edit: Am besten zwei Mikros mit einer Stereoschiene verbinden damit sich nichts verdreht.
  • Video von vier Raumen auf gegenseitige Bildschirme
    • 14. September 2024 um 16:34
    Ein PC mit OBS und NDI-Plugin, vier bidirektionale NDI-Hdmi-Adapter, ein Switch und fünf Netzwerkkabel.
    Dann baust du dir entsprechende Szenen zusammen und spielst diese über NDI wieder aus. Einen der NDI-Adapter kannst du einsparen, wenn du einen Raum direkt an den PC anschließt. Brauchst dann halt eventuell ne Capture Karte (20€).
  • Alto Maxidrive Compact
    • 14. September 2024 um 10:44
    Wie wäre es not mit Alto Homepage? Da gibt's nen Download.
    • 14. September 2024 um 09:50
    Ich verstehe das so, dass auch weitere mobile WMAS-Systeme sich automatisch mit dem örtlichen koordinieren und erst, wenn die zulässige Kanalanzahl erreicht ist, keine weiteren Kanäle mehr zugelassen werden.
    Wo hast du das rausgelesen? Der Abschnitt spricht nur von geringer spektraler Leistungsdichte, weshalb das Band nach geringem Abstand erneut vergeben werden kann.
    • 13. September 2024 um 20:13
    Gar nicht mal so teuer, wenn man bedenkt, wie viele Kanäle man mit wenigen Geräten abdecken kann - auch noch bidirektional! Aber Handsender sind wohl noch nicht vorgesehen.
  • Sehr kompakt und Self powered
    • 12. September 2024 um 13:06
    Davon hab Ich hab die 1x8" aktiv. Selbst die macht erstaunlich viel Fundament.
    Hatte die bei kleineren Veranstaltungen schon als Main PA ohne Sub für etwas Klavier und Solisten. Selbst bei einem Rock Openair als Infill tauglich. Bei abgeschalteter Main PA war da am FOH nach 20m noch ein ein angenehmer und nicht zu leiser Klang zu erreichen.
    Der Mic-Pre ist allerdings Grütze.
    • 11. September 2024 um 19:41
    Zitat von Blancblue
    und auch nicht wirklich "sehr kompakt"....
    Aber schlank und definitiv weder quadratisch noch bassfrei. ;)
    • 11. September 2024 um 19:25
    KS CPD14?
    Weder günstig noch leicht. Dafür schlank und absolut Fullrangetauglich. Hatte ihn aber selber noch nicht in den Fingern.
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • 11. September 2024 um 19:23
    kanäle dopple ich nicht, aber ich lege den monitor-abgriff immer vor den kanal-kompressor, so dass die kompression nicht auf dem monitor ist. der musiker muss seine dynamik ja selbst kontrollieren können. aber das ist eigentlich das einzige, was ich speziell für die monitorsends mache. was ich im kanal mit dem EQ mache, hört also auch der musiker auf der bühne. für mich ist das in ordnung.
    Mit etwas Übung kriegt man den Kanal EQ ja auch beim Soundcheck einigermaßen hin, so dass man da während der Schow nichtmehr groß rumdreht. Außer es verrutscht etwas, das man wieder geradebiegen muss. Und dann ist es sogar von Vorteil, wenn der Monitor mit korrigiert wird.
  • Signalübertragung
    • 11. September 2024 um 10:21
    Der Stecker fühlt sich echt hochwertig an. Ist aber ziemlich fummelig beim Zusammenbau.
  • Sennheiser Empfänger Kompatibilität
    • 11. September 2024 um 01:10
    Zitat von robert müller
    Der Kompander ist bei den EW-Strecken schon seit G1 der HDX.
    Echt? Wann kamen die denn raus?
    Ggf. muss man noch mit den Pilottoneinstellungen spi
    Stimmt, das hatte ich vergessen.
    • 11. September 2024 um 00:57
    Bei Sennheiser ist fast alles kompatibel. Seit G3 hat sich allerdings der Kompander geändert. Die sind dann nicht mehr kompatibel. Und die Digitalen sowieso nicht.
    Du musst also nur darauf achten, dass die Frequenz und der Kompander passen. Vor ca 90 war es HiDyn, dann HiDyn Plus / HDP. und seit Mitte 2000 ist es HDX.
    Manche Empfänger lassen sich auch umschalten.
    Ich würde das Signal lieber durch einen Splitter oder Direct Outs am Pult abgreifen. Es gibt ja sicher auch noch andere Quellen, die mit auf die Aufnahme sollen.
    • 10. September 2024 um 21:38
    Zum guten Monitorsound gehört halt auch eine sauber ausgerichtete PA. Wenn die schon auf die Bühne dröhnt, dann ist halt nix mit klarem Monitorsound.
    Monitor mit low cut. Von allem was selber keinen Sound macht ein bisschen auf alles, je nach Bühnencröße auch etwas Snare, und den Musiker selber dann ein gutes Stück lauter. Mit dieser Vorgehensweise hab ich sogar mal am Editor einen Mix voreingestellt, an dem ich am Soundcheck kaum noch was ändern musste.
    An der Physik sollte sich in den letzten 40 Jahren nicht so viel geändert haben, dass es einen Einfluss auf die Arbeitsweise hätte.
    • 10. September 2024 um 21:20
    da hatte ich großes glück: ich hatte nach 10 minuten raus, wie ich mit der gleitsichtbrille umgehen muss.
    Das kommt wohl auch stark auf die Marke an. Mein Vater meinte, wer mal Zeiss hatte, will nichts anderes mehr. Das müssen wohl die besten sein. Außerdem hat er eine Alltagsbrille mit nah und fern, und eine Computerbrille mit nah und mittel. Denn wenn man mit der Alltagsbrille zwischen fern und nah versucht auf den Monitor zu peilen, kriegt man ein steifes Genick.
  • Inverter/Wechselrichter 12V= auf 230V~
    • 10. September 2024 um 09:35
    Zitat von e-on
    ich hab da ein Mikro mit 40db Gain dran und es surrt nix - wär hilfreicher.
    Interessant wäre auch die Gleichtaktdämpfung vom Mikrofoneingang. Da wäre mir am XAir allerdings bisher nichts negativ aufgefallen.
