  2. mad_marcy
Beiträge von mad_marcy
  • Amps für Fohhn Easy Sat Combo
    • mad_marcy
    • 8. November 2004 um 15:47
    Das Prob bei der Fourty ist nur, dass die Subs größer und schwerer sind als die der Combe, was dem Transportvolumen nicht gerade gut tut. Außerdem ist das mit meinem Rücken so eine Sache... 45 kg sind absolutes Limit... und man muss es ja nicht drauf an kommen lassen...
  • GP Staffa, ein neuer Uli Behringer ?
    • mad_marcy
    • 6. November 2004 um 09:49
    Also zumindestens die kleinen Mixer sollen sehr gut sein (Soundcheck Test Oktober 2004 - Alto L 12) Die kommen da zu einem guten Fazit. Wie es jedoch um die anderen Produkte aussieht, kann ich nicht sagen...
  • Wer hat Erfahrung mit Fohhn FC-3 Pro Processor
    • mad_marcy
    • 6. November 2004 um 09:44
    Hi
    In dem Beitrag wird auch über den Controller gesprochen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28181
    Mfg MM
  • Syrincs MM-8x und Sub MM-10b
    • mad_marcy
    • 1. November 2004 um 12:49
    Hi
    Hab das Angebot bekommen die oben genannte Anlage relativ Günstig gebraucht zu bekommen. Dazu kommt noch ne QSC RMX 350
    Meine Frage wäre was man mit dem System machen kann bzw wieviele Leute man damit beschallen kann, da 600W Gesamt Leistung ja nicht gerade viel ist. Anwendungsbereich (im Verleih) Privatparty bis 70-100 Leuten mit nen bisschen DJ Mugge und evtl. mal den ein oder anderen Band auftritt..
    • mad_marcy
    • 24. Oktober 2004 um 14:33
    Mal ne frage...
    Wieviele Leute meint ihr kann man mit einer Power Combo beschallen? Anwendungsbereich Live(Jazz) und Disco(Top100, Black Music, Techno)
  • PA-Anschaffung
    • mad_marcy
    • 24. Oktober 2004 um 10:57
    Hab noch nen Tipp!
    In der Preisregion ist auch ne KME CA 6 nicht zu verachten. 3KW an 130dB und ein auch gutes Gewicht der einzelnen Elemente (Sub 38KG und Top 26 Kg) und die Tatsache, das alle Elemente Aktiv sind und somit also keine Externen Endstufen etc. benötigt werden verhelfen zu einer enorm kurzen Aufbau Zeit und einem genialen kräftigen Klang!
    Preis des Systems (2xTop 4xBass alles aktiv)= 7.290,00 Euro
  • PA-Anschaffung
    • mad_marcy
    • 22. Oktober 2004 um 19:07
    Meint ihr nicht mein Vorschlag reicht aus??? Vor allem wenn er den Kram alleine aufbauen will sollten die Gewichte nicht zu überdimensional sein. Und da sehe ich den Fohhn Bass mit 42kg schon an der oberen Grenze! Oder hebt ihr 60kg Boxen alleine?
    Seh gerade, mein Krams steht hier noch nicht drinnen (war im nun geschlossenen Thread)
    Ich würde jetzt mal spontan ein Fohhn EasySat Top-Fourty empfehlen. Relativ klein und kompakt, und mit 2,4 KW mit 130dB auch nicht gerade uneffektiv. Dazu dann noch den passenden FC 3PRO Controller und eine Endstufe mit 1,2 KW an 4Ohm (Empfehlung Camco Tecton 24.4). Mfg MM
    Nachtrag Kosten:
    - Fohhn EasySat Top-Fourty 4695Eur
    - FC 3PRO Controller 966Eur
    - CAMCO TECTON-24.4 1649Eur
    - Kosten Gesamt 7310Eur
  • PA-Anschaffung
    • mad_marcy
    • 22. Oktober 2004 um 12:57
    Nachtrag Kosten:
    • mad_marcy
    • 17. Oktober 2004 um 19:30
    Das mit den 1050 Watt hatte ich ja auch raus, nur MIG hat ja geschrieben dass sich der Wiederstand andert wenn man den Mono schalter umlegt. Daher ja auch die Begründung, dass der Fohhn Controller keinen Unterschied zuwischen Mono und Stereo Bass System macht.
    • mad_marcy
    • 16. Oktober 2004 um 20:03
    Also wenn sich der Widerstand ändert müsste ja dann auch eine kleiner Endstufe reichen. Weiß jemand auf wieviel Ohm dann der Widerstand runtergeschraubt wird? Wenn er sich auf 2Ohm senkt würde ja z.B. eine PLX2402 vollkommen ausreichen.
    • mad_marcy
    • 16. Oktober 2004 um 12:05
    In der Bedienungsanleitung steht nur ein Setup mit Easysat Combo. Wann weiß der Controller ob man einen oder zwei Subs fährt? Oder hab ich was übersehen?
    • mad_marcy
    • 9. Oktober 2004 um 12:45
    Hi
    Schon mal Danke für die Antwort. Ein Bekannter will sich das PS6 System von KME kaufen. Auf der Seite von KME steht max. 600W an 4 Ohm.
    Allerdings hat ja ein Top 300W und der Bass 500W. Da wir gerade bei Endstufen und Systemen sind hat er mich gebeten hier mal zu fragen wie stark die Amp seien kann bzw was das System aushält: 600W oder 800W an 4 Ohm?
    Ich würde mich über nen paar Antworten auch noch mal zum Fohhn System freuen. Hab ich das mit dem Controller richtig verstanden, dass der die Enstufen misst und dann die Limiter Punkte nach der Leistung setzt? Wie funktioniert dieser Messvorgang? Mfg MM
    • mad_marcy
    • 7. Oktober 2004 um 19:45
    Hi
    Mich würde mal interessieren was ihr für Amps für das System empfehlen würdet? Das System ist um einen Bass erweitert, d.h. 2x FB3-FX6 Bassbox, 2x FH3-Combo Satellitenbox.
    Für den Fall, dass beide Bässe laufen dachte ich an eine QSC PLX3402 (2x 1,1KW an 4 Ohm)
    Nur welche Amp für den Top-fullrange bzw. 1x Bass Betrieb??? Da das System oft verliehen werden soll, sollte eine Amp her, mit der man nicht die Boxen killen kann. Hatte eine QSC RMX 1850HD im Sinne weil die Werte so schön passen würden (2x360 an 8 und 2x600 an 4 Ohm) nur das Gewicht von 23kg finde ich ziemlich hoch. Gibt es hier gute Alternativen? Oder würdet ihr ganz andere Amps nehmen? Mfg MM
  • Martin Roboscan 218pro Lampe ein und aus schalten??
    • mad_marcy
    • 28. September 2004 um 19:44
    Sagt mal, kann es sein dass mein Controller irgendwie hin ist??
    Er führt ein sehr starkes eigenleben, und macht nicht das was im Handbuch steht! Auch nach mehrmaligen Resets!!!
    Eine Macke z.B. ist das er anstatt dem Roboscan 215 immer den 1024 oder so erkennt und dabei dann quasi einfriert.... Hat jemand Erfahung mit dem Gerät?
    • mad_marcy
    • 28. September 2004 um 09:04
    Die arme Lampe :oops: Das erhöht die Lebensdauer nicht unbedingt...
    • mad_marcy
    • 28. September 2004 um 08:58
    Das heißt egal wie, ich muss immer den Strom Stecker ziehen???
    • mad_marcy
    • 27. September 2004 um 22:38
    Hi
    Wie kann ich bei dem Gerät die Lampe im Stand alone modus bzw. mit den 2308 controler ausschalten. Ein schaltet sie sich immer dann wenn ich den Strom anschalte, aber aus geht es auch nur durch den Strom( ist ja nicht gur für die Lampe). Danke im Vorraus für euere Hilfe!!!
  • Pearl River Pilot 250 Spot Moving Head
    • mad_marcy
    • 18. September 2004 um 16:16
    Hat denn keiner eine Meinung???
    • mad_marcy
    • 16. September 2004 um 22:02
    oh sorry.... bin noch zu neu :oops:
    kann den thread jemand verschieben???
  • Soundcraft GB 4
    • mad_marcy
    • 16. September 2004 um 15:46
    Ich glaub darauf warten alle....
    Sagt mal die Mic amps, sind die neu oder sind das die alten???
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
