  2. siwi
Beiträge von siwi
  • LED-Wand pixelgenau ansteuern - wie
    • siwi
    • 30. Juli 2026 um 22:07
    Zitat von niggles
    Einfach 1:1 mit einem Rechner wird nicht funktionieren; dazu müsste der Controller direkt über DVI oder HDMI mit der nativen Auflösung der Wand angesteuert werden
    Doch 1:1 mit 1920x1080 geht.
    Aber wie voran geschrieben ist dann mit Balken
    Zitat von siwi
    Dann den Content im 1920x1080 (in Letterbox?) ausspielen und das nativ auf die Wand bringen.
    je nachdem in welchen Format der Content ist gibt es einmal oder zweimal schwarze Balken.
    unscharf ist ein Problem von das System versucht aus einem nativen Pixel 1,x effektive Pixel zu machen.
    Ruckeln wurde schon viel besprochen Hz Thematik.
    • siwi
    • 29. Juli 2026 um 22:34
    Ist es ein Film der in 60Hz gedreht wurde oder wird der Content auf dem PC gerendert?
    Wenn zweites ist das via EDID lösbar.
    50Hz würde ich immer im Standard nehmen, das klappt am Besten wenn Kameras im Einsatz sind. Daher wird die Wand so eingestellt sein.
    Die Wand sollte sich im Controller auf 60Hz umstellen lassen.
    • siwi
    • 29. Juli 2026 um 17:41
    Der Content wird im PC generiert?
    den von 50Hz auf 60Hz in der Generierung zu bringen ist kein Problem.
    Ist der Content 16:9 oder 2112:1152?
    wenn es dann noch ruckelt neuer Rechner oder der Content ist falsch gerendert.
    • siwi
    • 29. Juli 2026 um 16:31
    Du hast nativ: 2112x1152
    und möchtest Pixelgenau anfahren.
    das bedingt, dass du auch mindestens 2112x1152 von der Quelle in den Input der Wand bekommst.
    Damit funktioniert Full HD 1920x1080 nicht, weil zu wenig Pixel.
    Dass es ruckelt liegt tendenziell nicht an den Pixeln.
    Entweder wandelt der Controller oder was noch alles dazwischen hängt nicht richtig von 50Hz auf 60Hz oder die Quelle ist zu schwach.
    Mal einen Monitor an dien Ausgang hängen, wenn es da auch ruckelt braucht es eine andere Quelle.
    Wenn nicht, dann die Quelle auf 50 Hz zwingen, da das Problem im scaling nach der Quelle ist.
    Das geht am einfachsten mit sauberen EDiD Einstellungen oder dem VFM5PA Videofrosch.
    • siwi
    • 12. Juli 2026 um 14:54
    War wieder mal privat auf einem Laienkonzert.
    Orchester welches mit Jugendorchester plus Externe erweitert wurde.
    Dazu ein Chor, der auch erweitert wurde.
    So waren über 200 Akteur:innen auf der Bühne.
    Gespielt wurde Filmusik.
    Leider wollten die einfach zu viel.
    Man hat gemerkt, dass die normal nicht zusammen spielen.
    Massive Rhythmus und Lautstärke Problem.
    Gerade zweites hat dazu geführt, dass es einfach viel zu laut wurde.
    Einfach schade, hätte man das in der originalen Besetzung gespielt / gesungen wäre das sicher ein toller Abend geworden.
    • siwi
    • 22. Juni 2026 um 21:49
    kenne das von den Dokumenten Kameras.
    Alles unter 60 Minuten zählt nicht als Aufnahme Geräte.
    D.h. anderer Zoll und keine Abgaben wie es bei Kassetten und CD Rohlingen ist.
    Wir haben dann für die Geräte im Bildungskontext eine andere FW zur Verfügung gestellt
  • Vorschlag: Unterforum KI-Tools
    • siwi
    • 14. Juni 2026 um 15:54
    Würde zu der Idee eines IT Unterforum passen ;)
    • siwi
    • 11. Juni 2026 um 17:42
    Mietauto sei dank, HERE WeGo funktioniert tiptop mit Android Auto.
    • siwi
    • 11. Juni 2026 um 12:38
    Unterstützen die ganzen Alternativen auch Android Auto? Ich fang jetzt nämlich nicht an wieder Handyhalterungen ans Armaturenbrett zu tackern.
    Muss ich mal testen -> Montag sollte ich dazu kommen
    • siwi
    • 11. Juni 2026 um 12:37
    • siwi
    • 11. Juni 2026 um 11:12
    geht auch gut mit HERE WeGo.
    Bin recht zufrieden damit.
    Einzig Restaurant Bewertungen sind da via TripAdvisor und das ist nicht aktuell und oft auch nicht verfügbar/bewertet.
    • siwi
    • 10. Juni 2026 um 18:23
    Man kann das alles nutzen, wenn man sich das Einverständnis aller Beteiligten ein holt.
    DSGVO heisst nicht verboten, sondern es muss zugestimmt werden.
    Es dürfen nur die Daten gespeichert werden welche notwendig sind.
    Und es gibt eben Regeln für Ämter, Schulen usw. Institutionen bei welchen man seine Daten zwingend ab geben muss und keine Wahl hat.
    Die dürfen müssen diese entsprechend vor Zugriff Dritter fern halten.
    Klappt ja mit dem Einsatz von M365, Palentier, AWS usw. In Ämter, Schulen, Justiz usw. super.......
  • PC Laptop mit Powerpoint: Referentenansicht und Vollbild ausgeben
    • siwi
    • 10. Juni 2026 um 14:50
    Zitat von ThomasA
    Ich denke, ein EDID-Generator am Laptopausgang wäre hier die Lösung, damit Windows gar nicht merkt, dass sich was ändert. Ist aber schräg und sollte sich doch mit Bordmitteln lösen lassen. Wie?
    Exakt das ist die Lösung.
    Nein lässt sich mit Boardmittel nicht lösen.
    HDMI Ausgänge brauchen zwingen einen Hotplug und EDID im Gegensatz zu VGA kann man kein Signal erzwingen.
    • siwi
    • 10. Juni 2026 um 14:30
    Hallo Thomas,
    Ob Windows das Speichert kann man gut selbst testen.
    Irgend ein Display, Beamer anschließen.
    Dann eine Einstellung vornehmen.
    Laptop neu starten, Display / Beamer ein und aus stecken und du wirst sehen, dass die Einstellung ob es Primary oder secondary Screen ist bleibt identisch.
    Zum Thema Frösche Gerne direkt bei mir melden.
    Mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 10. Juni 2026 um 14:00
    ein Signal egal welcher Art wird bei Wandlung immer langsamer und in den aller meiste Fällen auch schlechter.
    Messbar immer.
    Augenscheinlich je nach Qualität der Wandler unterschiedlich.
    Gerade beim capturen wird komprimiert.
    Aber wie gesagt, bei nen Vorschau display ist das mit wenigen Ausnahmen kein Problem.
    Ausnahmen wäre z.B. ein Rheumatologie Kongress wo viele Ultraschall und Röntgen Bilder gezeigt werden.
    Aber da sind wir schnell bei einer DICOM Wiedergabe, d.h. nicht alle Beamer / Displays sind zugelassen.
    • siwi
    • 10. Juni 2026 um 13:10
    Zitat von steffen r
    Windows bringt man das gar nicht bei. Das nummeriert die Bildschirme gelegentlich neu, wenn sie neu gesteckt werden
    Stimmt so nicht, die EDIDs werden eben schon inkl. Konfiguration gespeichert.
    Zitat von steffen r
    Powerpoint hat in den Präsentationseinstellungen die Möglichkeit festzulegen, wo die Präsentation ausgegeben werden soll.
    Das kann man dann auf den entsprechenden EDID konfigurieren und die Anordnung ist immer identisch.
    Zitat von Christian Hofmann
    Presenter Preview über Netzwerk, NDI mit vmix Desktop capture. Dann dieses Signal über einen birddog play ausspielen oder in der Regie (bei mir vmix) einbinden, mit Timer etc wieder zusammen bauen und dann über vmix Ausgang oder einen birddog play auf den Vorschau Bildschirm. Läuft absolut zuverlässig. Das Netzwerk wird gleich noch genutzt um die Powerpoint für alle Stationen auf einem NAS zugänglich zu machen. Alle Funktionen dann über companion und Stream Deck zusammen Programmieren.
    Warum so kompliziert, das Signal wird nur schlechter und es ist Fehler anfällig da noch öfter gewandelt wird und mehr Geräte in der Kette sind.
    Zitat von steffen r
    Nur wenn die Übertragung 3G SDI ist. Bei 12G sind höhere Auflösungen kein Problem. 4k mit 60Hz funktioniert aber da auch nicht zuverlässig.
    Jaein, 1080i wäre auch SDI, 1080P ist 3G SDI.
    Ich gehe nicht davon aus, dass es 12G SDI Im Einsatz hat.
    Worauf ich raus wollte, kein WXGA, WUXGA und kein 30 Hz o.ä. verwenden. Da wird es ohne Scaler dunkel.
    Wandler sind keine Scaler.
    Zitat von steffen r
    Nein, das speichert nichts, muss es ja auch nicht. Das Empfangsgerät fordert per EDID eine bestimmte Konfiguration an. Ist diese immer Gleich, verhält sich Windows auch immer gleich.
    Das wird in Windows gespeichert.
    Zitat von steffen r
    Der Beamer hat ja eine Standard EDID. Meist native Auflösung und Bildwiederholrate.
    Problem, die Beamer / Displays haben einen multi EDID und keinen single EDID. Das verleitet die bildgebenden Geräte oft irgen einen Mist zu machen.
    Zitat von steffen r
    Ist die Bildwiederholrate am Empfangenden Gerät zu hoch für die Übertragungsstrecke kommt auch kein Bild an.
    Hat mit der Bandbreite zu tun und ob der Übertragen das Bild verarbeiten muss oder nicht.
    Bei einfachen Kabeln ist es ein reines Bandbreiten Thema.
    Pixel mal Wiederholungsrate ergibt Bandbreite.
    Bei Glas und Cat kommt dazu, dass die Wandler die entsprechenden Programmierung haben müssen.
    Bei Wandlung auf SDI, da ist wichtig dass es ein Signal ist, welches in der SDI Welt vorkommt.
    Zitat von steffen r
    Manchmal wird dann die EDID des Beamers bis an den Laptop weiter gereicht, obwohl dazwischen liegende Geräte die Auflösung/Bildwiederholrate nicht beherrschen. Dann kommt ebenfalls kein Bild am Beamer an.
    Siehe Bandbreite / Wandler Programmierung.
    Aber in den allermeisten Fällen scheitert es primär an der Übertragung des EDID.
    • siwi
    • 9. Juni 2026 um 20:27
    Erste wichtige Info, wenn ein Signal via SDI geht das gesamte System auf 1920x1080 50Hz fahren.
    Falls Du 2 USB-C Ausgänge an dem Laptop hast, würde ich auch 2 USB-C / Thunderbolt auf HDMI-Ausgang
    Dann EDID Manager dahinter welche 1920x1080 50Hz anfordern.
    Zufällig hätte ich passende -》VFM5PA
    Einmal einstellen und dann kannst du das so oft du magst ein und aus stecken und es wird funktionieren.
    Ohne fixen EDIDs wird dir das immer springen.
    Sei es nach Ruhemodus, ein un aus stecken, Neustart usw.
  • VA Tool Online - Beta
    • siwi
    • 5. Juni 2026 um 11:45
    Zitat von AndreCB
    Es gibt doch diesen cloud Act der es US Firmen trotz Server Standort Eu die Möglichkeit gibt die Daten abzugreifen.
    Das macht den Standort eben unrelevant.
    Eine Frage zum Produkt.
    ist es geplant ein Zeichen Tool in Richtung Vectorworks zu integrieren?
    • siwi
    • 5. Juni 2026 um 08:00
    Ein kurzer Exkurs.
    Der Datenstandort ist irrelevant.
    Entscheiden sind zwei Punkte:
    Was beinhalten die Daten
    Wem gehört die Software / das Blech das die Datenverarbeitet
    • siwi
    • 5. Juni 2026 um 07:58
    Diese Woche wurden gleich zwei Geräte auf Kulanz (Garantie seid 3 Jahre abgelaufen) bei uns zuhause kostenfrei repariert / ausgetauscht.
    Der Raspberry Pi ist eines davon ;)
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
