  2. siwi
Beiträge von siwi
  • Neue Forensoftware
    • siwi
    • 8. Januar 2021 um 09:54
    Aber der Rote Punkt wird grün.
    Ich lass das Fenster mal offen eventuell bringt das was, wenn dann jemand zweiter noch darauf klickt.
  • Blu ray dolby atmos zuspieler
    • siwi
    • 2. Dezember 2020 um 12:06
    Definitiv ja, aber ehee nicht kostenlos.
    Hat sich ja auch jemand Mühe gemacht.
    • siwi
    • 1. Dezember 2020 um 13:00
    rein rechtlich gesehen wird das nicht funtkionieren.
    Blu-rays sind nicht dafür gedacht kopiert zu werden.
    Aber es gibt natürlich diverse nicht offizielle Tools mit denen man das realisieren kann.
    Fragt sich nur, wäre es nicht mit nicht kopiergeschützten Filmen nicht einfacher?
    Dann würde ich die Filme z.B. via QLAB auf dem Rechner (MAC) zusammenfassen und diese können via IPad gesteuert werden.
  • AppleTV an Roland V-1HD Video Switcher
    • siwi
    • 22. November 2020 um 17:22
    Ich fasse zusammen:
    es ist ein HDCP und eventuell EDID Fehler.
    Der ATV und der Roland kommen nicht auf einen Nenner.
    Im Detail gibt es die ein oder andere Meinung, da keiner von uns exakt das Material zur Verfügung hat , sind keine genauen Angaben möglich.
    Lösungen:
    Kabelgebunden anschliessen
    Ein anderes Gerät als Airplay Adapter benutzen.
    Z.B. Chromecast 3 usw.
    • siwi
    • 20. November 2020 um 22:02
    HDCP kompatibel heisst dass der Key gehandelt werden kann.
    Dann muss aber immer noch ein Key vorhanden sein.
    Switcher, Verteiler, Scaler usw. dürfen offiziell keinen Key besitzen.
    Das dürfen ausschließlich Anzeigegeräte.
  • MacBook Pro 2020 -> VGA?
    • siwi
    • 20. November 2020 um 18:37
    wir lassen uns EDID Manager fix programmieren.
    Vorteil, es ist ein von uns erstellter single EDID.
    Das Produkt heisst Videofrog und ist für diverse Auflösungen verfügbar.
    Bei Fragen gerne direkt.
    • siwi
    • 20. November 2020 um 18:33
    News aus unsere Videoabteilung.
    ATV fragt kein EDID ab, wie z.B. ein Blueyray player und benötigt immer zwingend einen HDCP Key.
    So gesehen wird das nicht funktionieren.
    • siwi
    • 19. November 2020 um 20:57
    wir drehen uns im Kreis, ein HDCP Signalso zu sagen einzelnen Stream gibt es nicht.
    Vorneweg, es gibt diverse China Adapter / "Geräte" die HDCP brechen.
    Nicht anders ist das zu beschreiben.
    Content ist geschützt oder nicht.
    Das bestimmt der Hersteller (vom Content).
    Im Handshake wird alles definiert:
    Auflösung (EDID)
    HDCP Key vorhanden oder nicht
    CEC
    Audio Rückkanal
    u.v.m.
    wenn das "geklärt" ist gibt die Quelle ein Bild raus mit Inhalt.
    Windows gibt dann gerne auch ein Bild aus wenn der HDCP Status nicht geklärt ist.
    Apple braucht ein klares HDCP ja oder nein.
    Ich glaube nicht, dass bunter Schnee kommt wenn man das selber baut, sonder no Signal.
    Das ist ein entscheidenter Unterschied.
    • siwi
    • 19. November 2020 um 16:38
    Ich muss zugeben, dass ich auch nach längerer Recherche nicht man sicher mit meiner Aussage zu dem HDMI zu VGA bin.
    Mit DVI klar, das sind dann die Pins mit dem mittleren länglicheren Pin.
    Aber spielt hier auch keine Rolle.
    Nochmals zu HDCP, es gibt kein HDCP Signal.
    Das ist ein Key / Verifizierung die abgeglichen wird.
    Das findet im Handshake statt.
    Es wird gleich am anfang geklärt wer ist das Anzeige Gerät und die Konsequenzen daraus gezogen.
    Das findet immer am anfang statt (wird durch den Hotplug ausgelöst).
    Später findet nichts mehr statt.
    Aber es ist möglich, dass eine Quelle auf schwarz schaltet, wenn man HDCP geschützten Content zeigen möchte.
    Beispiel, der Bluerayplayer zeigt das Menu aber den Film nicht.
    Grundsätzlich ist fest zu halten ein HDCP Fehler zeigt sich über schwarzes, oder sonstiges Bild.
    Das ist ein grosser Unterschied zu no Signal.
    USB-C ist nicht Thunderbold, da gibt es unteschiedliche Spezifikationen.
    Dass ein Adapter an Scaler Probleme macht und an Beamer, Display funtkioniert ist eindeutig ein EDID Problem.
    Bei Scalern kann man / muss man das ordentlich einstellen.
    Projektoren und Displays haben EDID Infos am Eingang hinterlegt.
    Ein kleiner einfacher EDID Manager (muss jetzt nicht der von uns sein ;) sollte man immer dabei haben.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 22:13
    EDID Fehler heisst es kommt kein Bild am Ausgang der Quelle, da diese nicht weis welche Auflösung benötigt wird oder die benötigte nicht erstellen kann.
    Das Anzeige Gerät zeig no Signal.
    HDCP Fehler heisst, es wird kein geschützter Content abgespielt.
    Es liegt aber wie oben beschrieben ein Bild an.
    Je nach Geräten ist das schwarz, rauschen, rot, usw.
    Ein Scaler behebt das Problem, wenn das Anzeige Gerät eine andere Auflösung braucht. Dann wird das Signal verändert.
    Ich kenne keinen Scaler der nicht ein EDID Management vorgeschalten hat, daher ist das eine gute Lösung.
    In sehr vielen Fällen ist ein sauberes EDID Management ausreichend, weil die Situation, dass das Signal verändert werden muss is mittlerweile selten.
    (Bei Vollformatigen Anwendungen).
    Professionelles Videomaterial wie z.B. Barco, Christie, Crestron, Lightware macht ein HDCP Management.
    Vereinfacht gesagt, es werden auf Seite der Anzeige Geräte die Keys eingesamelt.
    Wenn eine Quelle einen Key benötigt bekommt diese auch einen.
    Dieses geschützte Signal wird dann aber nicht öfter verteilt als Keys im gesamten System vorhanden sind.
    Das praktische ist, so kann man auch Signale an LED Wände spielen und dabei einen Key eines Monitors benutzen.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 21:27
    Achtung ob ein Gerät einen Scaler hat oder nicht spielt in der Thematik HDCP keine Rolle.
    Handshake bezeichnet nur den Vorgang vom Informationsaustausch zwischen Quelle und Anzeige Gerät.
    Auch wenn kein Bild kommt, hat dennoch ein Handshake statt gefunden.
    Ausser es wird kein Monitor erkannt, dann fehlt entweder der Hotplug was den Handshake auslöst oder fehlerhafte EDID Information.
    Das hat wiederum nichts mit HDCP zu tun.
    Es kann natürlich sein, dass die falsch beim Roland eingestellt ist und der ATV keine vollständigen Infos bekommt.
    Dem wiederspricht allerdings, dass zuerst ein Bild kommt.
    Daraus lässt sich schliessen, dass die EDID Info richtig ankommt und auch umgesetzt werden kann.
    Blackmagic in nicht dafür bekannt ein ordentliches HDCP management zu betreiben.
    Decimator ist dafür bekannt HDCP zu brechen.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 20:52
    das war meine Vermutung, dass der ATV nur mit HDCP kann.
    Was im normalen Betrieb Sinn macht, wenn man den allerdings als Empfänger benutzt eher weniger.
    HDCP einschalten geht sicher nicht, bzw. müsste dann am Ausgang ein Gerät mit einem HDCP Key verkabelt sein.
    Wenn es darum geht Apple Geräte via Airplay an den Roland zu bekommen empfehle ich den Chromecast 3.
    Damit können dann auch Windows und Android Geräte wireless übertragen werden.
    Auf der anderen Seite ist ein Kabel immer zu bevorzugen.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 20:25
    Eventuell, kann man bei dem Roland HDCP ausschalten.
    Ich bin mir aber auch nicht sicher ob dann der ATV auf macht.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 19:54
    nein das ist nicht der Fall.
    Es wird aber abgefragt und es muss eine eindeutige Antwort vorhanden sein.
    Daraus entscheidet sich welcher Content wieder gegeben wird und welcher nicht.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 17:10
    Apple TV fragt einen HDCP Key ab, den der Roland nicht liefern kann.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 12:44
    Habe nochmals recherchiert und das auch so in Erinnerung.
    Das ist aber auch bereits eine Weile her.
    Der begriff passiv und aktiv bei Adapter ist grundsätzlich irre führend.
    Adapter ist immer pysikalisch ohne Chip und setzt vorraus, dass entweder die Quelle oder der Empfänger das Signal anpasst oder versteht.
    Ein Adapter ist immer passiv.
    Auch bei HDMI zu DP oder umgekehrt wird kein Signal gewandelt.
    Ein DP und HDMI Signal ist aber nicht identisch.
    Konverter gibt es aktiv und passiv.
    Aktive Konverter haben eine externe Stromversorgung,
    Die sind immer zu bervorzugen.
    Passive Konverter speisen sich über die Grafikkarte.
    Das ist je nach Quelle aber nicht immer möglich.
    Bei Konvertern kann es sein, dass keine EDID Info mit übersetzt wird (diese Konverter arbeiten oft nur in eine Richtung, können auch nicht einfach gedreht werden), das hat zur folge, dass die ab und an nicht erkannt werden.
    Es macht Sinn in solchen Fällen immer einen kleinen passiven nicht verstellbaren EDID Manager in der Tasche zu haben.
    • siwi
    • 18. November 2020 um 07:49
    Es gibt passive Adapter, das erkennt dann die Grafikkarte.
    unter MAC ist das aber nicht möglich.
    • siwi
    • 17. November 2020 um 20:06
    Das ist schnell erklärt, Du brauchst einen USB-C zu VGA Konverter.
    Warum hat es mit Windows funktioniert und mit dem MAC nicht:
    zwei Möglichkeiten.
    Der HDMI zu VGA Stecker ist kein Konverter sonder ein reiner Adapter.
    Unter Windows werden solche Adpater vom Rechner erkannt und via dem HDMI Ausgang ein VGA Signal ausgegeben.
    Der HDM zu VGA Stecker ist ein aktiver Konverter
    Der MAC bringt zu wenig Strom über den ersten USB-C zu HDMI Adapter und der Konverter hat deshalb nicht funktioniert.
    Ich tippe aber auf die erste Möglichkeit.
  • abfahren einer vorprogrammierten Lichtshow
    • siwi
    • 13. November 2020 um 20:06
    ich würde Qlab nehmen.
    Das kann Video, Audio, mit Interface DMX ausgeben.
    Gut steuerbar via Tablet oder z.B. Stream Deck.
  • Projektion- Helligkeit auf Leinwand
    • siwi
    • 8. November 2020 um 21:57
    die Bildgrösse spielt natürlich eine Rolle.
    Ob ich mit 1000 ANSI auf 1m2 oder 4m2 leuchte sieht man massiv.
    Allerdings, sieht man die Verdoppelung von Licht nicht.
    Auch ist es extrem schwierig sich Helligkeiten zu merken.
    Wenn wir die Eckdaten bekommen, dan gibt es genug Tools um das zu berechnen was nötig ist.
    Das ist sehr identisch zur dimensionierung einer Audio Anlage ;)
