Beiträge von siwi
Dem ist so nichts hinzu zufügen.
FBAS ist die schnellste Möglichkeit.
Sollte es über längere Strecken gehen wäre SDI via Kupfer oder bei noch weiteren Strecken via Glas die Lösung.
Wichtig ist, das die Kamera einen direkten Output und das Display direkt Input hat.
Jede weitere Wandlung würde Zeit kosten.
Spontan hätte ich gesagt Christie J Serie, allerdings kommt mir das Gerät etwas zu schmal vor und auch der Kofferraum ist eher zu kurz.
ich kann die Lightware Geräte wärmstens empfehlen.
Habe die auch schon in eine kleine Box eingebaut gesehen dort wurden die Anschlüsse dann entpsrechend abgesetzt bzw. Adaptiert (OpticalCon).
Denbar wäre auch eine Nummer grösser mit eingebauten EDID Management, dann kann man auch einfach mal einen Laptop direkt mit einem Beamer / Display problemlos verbinden.
Ich würde aber Immer darauf achten, das die Strecken HDCP transparent sind.
(Bei IP ist das nicht immer der Fall, da die teilweilse keine "richtige dauerhafte" Verbindung aufbauen).
Mit Gruss
Simon
Auf die schnelle:
Dahinter stehen wir:
Für EU haben wir einen Partner in Deutschland.
Bei Bedarf senden wir gerne Test Geräte raus.
Mit Gruss
Simon
Soweit klar, Powerpoint z.B. macht das schon lange nicht passende Content Formate Letterbox in der Ausgangsauflösung darzustellen.
Das obene beschriebene Feature bedingt einen aktiven Eingriff.
Unser Ansatz ist dort massiv einfacher gestrickt.
Unser EDID gibt nur eine Info raus.
Da der explizit für die Adapter programmiert ist trifft man den such nicht noch einmal an.
Sobald der Rechner einmal an dem Adapter war und eingestellt wurde (z.B. erweitert, coole,...)
springt der neben der Auflösung auch immer auf die Einstellung.
Das ist besonders dann interessant, wenn ein Referent den benutzt.
Dem kann dann egal sein ob er auf einen kleinen Projektor/Display oder bis zu E2/X80 steckt.
Für sein Laptop/Surface/IPad ist die Welt in Ordnung.
Einzig die HDCP Anfrage wird durchgeleitet.
Es wird kein Key gebrochen.
Mit Gruss
Simon
Hallo Standard im Lager haben wir 1080p50Hz, 1080p60Hz, WXGA 60Hz.
Immer mit Stereo Audio.
Sind aber dabei weitere Auflösungen ans Lager zu nehmen.
Auf Bestellung können wir aber jeglichen Custom EDID machen.
Auch mit entsprechenden Audio Konfigurationen.
Mit Gruss
Simon
Wichtig, man darf hier nicht das EDID Management, welches "ledglich" der Quelle der benötigten Auflösung, Format, Audio Kanäle usw. angbit mit dem was nachher der Scaler (Aspect, Fill usw.) damit macht.
Grösster gemeinsammer Nenner ist so auch nicht ganz richtig.
Quelle wird mit Anzeige Verbunden
-> Hotplug, Queller erkennt "da ist etwas"
Dann wird der Handshake gemacht.
Das Anzeige Gerät gibt an welche Native Auflösung es hat.
->erster EDID
weiter wird eine sekundäre und teilweise noch weitere Auflösungen (priorisiert)
Audiokanäle werden angeben.
usw. usw.
Zum Schluss wird, sofern vorhanden, noch der HDCP Key "ausgetauscht"
Welche Auflösungen, Audiokonfigurationen usw. in dem EDID sind ist absolut individuell.
Wenn ich ein Gerät mit einem XGA EDID habe (wichtig darin wenn überhaupt nur weitere 4:3 EDIDs enthalten sind) wird kein Gerät auf Full HD oder ähnliches springen.
Vorraussetzung ist dass das Gerät das natürlich kann.
EDID Management ist bei Bluerayplayer, DVDplayer, TV Boxen weitgehend hinfällig, da die einen "echten" HDMI Chip haben und nur 567, 720, 1080 können.
Ausnahme bilden installationen in denen man HDMI 2.0 Geräte verwendet und die Übertragung das nicht kann.
Dann macht es sinn einen 1080 EDID zu hinterlegen.
Mit Gruss
Simon
Ich hatte noch nie ein Problem, auch Intel Chips via EDID Management zu steuern.
Es ist natürlich so, wenn man im Clone Modus ist und die Quelle einen höheren EDID ausgibt entscheidet sich der Rechner für das Interne Display, da das die Priorität eins ist. (Kann umgestellt werden).
Jedoch bekommt das externe Display im Mindestens das richtige Format in einer niedrigeren Auflösung.
Das ist generell so, dass wenn Ziel Auflösung des Anzeigegerät nicht erreicht werden kann.
(Clone Modus, zu wenig Graphik Leistung usw.)
Wird das Format beibehalten und eine niedrigere Auflösung verwendet.
Auf der anderen Seite, haben so ziemlich alle Anzeigegeräte einen mehrfach EDID und das macht in der Regel mehr Probleme als das es hilft.
Um den Bogen zurück zu spannen, daher stellen wir überall wenn irgendwie möglich einen single EDID ein.
Mit Gruss
Simon
Leider drifftet die EDID Funktion diverser Hersteller massiv auseinander.
Ich würde soweit gehen, dass es lediglich einen gibt (Lightware) der das wirklich 100% im Griff hat.
Wir sind soweit, dass wir grundsätzlich die EDIDs selbst programmieren und entsprechend dann auf die Entsprechenden Scaler, Strecken usw. laden.
Da das nicht immer geht, haben wir einen kleinen günstigen EDID Manager entwickelt, der nichts anderes macht auser zuverlässig einen single EDID herausgibt.
HDCP transparent.
Mit Gruss
Simon
Mit welcher Auflösung geht der Laptop in den Scaler?
Dort scheint das Problem zu liegen.
(Ein HDCP Fehler ist aus zu schliessen, da das zur folge hätte dass kein Bild kommt.)
Mein Lösungsansatz wäre:
Den Laptop auf XGA stellen. Dann muss der Scaler nicht scalieren und das löst viele Probleme.
Das einfachst geht das via einem sauberen EDID Management.
Dafür geht jeder beliebige EDID Manager (vorrausgesetzt er kann einen XGA EDID).
Wir hätten sonst bei uns welche im Angebot.
Mit Gruss
Simon
Da wäre z.B.:
https://www.visiontools.de/schulungen/
https://www.wwet-group.de/academy/
Dort gibt es regelmässig Schulungen zu Video Themen.
Mit Gruss
Simon
Würde gehen, unterstützt aber nur HDMI 1.3 und nur broadcast Formate.
Würde auf folgendes setzten: http://idkav.com/products/extenders/coax-extenders/
Damit is man deutlich flexibler.
Mit Gruss
Simon
Wenn man mit einen 720 oder 1080 Signal leben kann wäre eine SDI Übertragung sicherlich einfacher.Alternativ gibt es auch diverse HDMI via COAX Übertrager (IDK z.B.)
Würde das dem Adaptierungsversuch vorziehen.
Mit Gruss
Simon
folgende Konfiguration wurde bereits erfolgreich in installiert:
IDK IP-Ninjar fiber boxes as input and output
1pcs Ninjar controller unit
1pcs 10G switch (HP,Mellanox, Extreme networks..)
Kamera Sony FCB-EV7320 + Twiga HDMI interface board
Monitor: ACER ET430K in play-mode.
gesamt Delay ist 57ms, dies war für die Openhäuser im hohen Norden (Finnlad) aktzeptabel.
Die Übertragung ist unkompriert, setzt aber eine Glasfaser Infrastruktur voraus.
(Und Preislich nicht ganz günstig.)
Mit Gruss
Simon
Das sollte mit einem FBAS Trenntrafo gelöst werden.
Dazu gibt es diverse Produkte.
Zu dem HDCP, das Problem wird sein, dass der Receiver einen HDCP Key anfordert und der Verteiler damit nicht zurecht kommt.
Eventuell hilft ein EDID/HDCP Manager direkt am Ausgang des Recievers welcher die Information HDCP off beinhaltet.
Dann würde der Receiver Content welcher nicht geschützt ist (wie ARD, ZDF) weitergeben.
im analogen Signal spielt HDCP keine Rolle.
Es spielt in dem Fall auch keine Rolle ob es HD ist oder nicht, da 576i das maximale der Gefühle ist.
Jedoch ist die Bildqualität deutlich schlechter im Gegensatz zu HDMI.
Bei HDMI kommt jedoch die HDCP "Problematik".
Diese kann man auf zwei Wege lösen.
Sich objektiv an ein Bild von 2014 zu erinnern ist eine andere Sache....
Mit Gruss
Simon
Wir haben mit den Audipack Housings, gibt es für Projektoren und Displays jeglicher Grösse und Art sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bei Fragen helfe ich gerne weiter.
https://www.audipack.com/products/rid/9…r_housings.html
mit Gruss
Simon
Was für Monitore waren es?
16:9 / 16:10 / 4:3 / native Auflösung?
wie sicher ist es, dass der Laptop auf dem erweiterten Display XGA ausgegeben hat?
Problem könnte sein, dass der Übertrager, welcher das Signal wandelt und komprimiert (Übertragung via IP) sich nicht mit dem Projektor "verstanden hat"
Es sind einiges an verschiednene Geräten in dieser Kette.
Grundsätzlich kann ein EDID Manager mit der gewünschten Auflösung ganz am Anfang viele der Probleme abfangen.
Gut möglich ist, dass durch das Verteilen, wandlen usw. der Projektor nicht mehr alle Informationen bekommen hat und so im timing o.ä. verrutscht ist.
Je nachdem in welcher Reihenfolge man die Geräte einschaltet bekommt der Laptop eine falsche EDID Info und es kann zu Probleme kommen.
