Frankfurt am Main gehostet klingt nach Google oder AWS.
Wäre da mit der Aussage DSGVO Konform ganz vorsichtig.
Auf der anderen Seite, es werde ja keine personenbezogene Daten verarbeitet, daher spielt das in diesem Fall weniger eine Rolle.
Die MAC Adresse könnte ich ändern, aber vermutlich geht es auf die SN oder eine Kombination.
Dazu müsste ich den Lötkolben in die Hand nehmen.....
Ich bin bereit Geld auf den Tisch zu legen, aber wir reden hier bei 40,- zu 600,-
Er darf auch 120,- verlangen, muss das ja schliesslich auspacken, SD Karten reinpacken und wieder einpacken.
Wir haben bei unseren Systemen auch eine Bindung zur SN, aber es ist so, dass wir einen Lizenzkey herausgeben, der sich dann einmal binden lässt.
D.h. das muss bei uns angemeldet werden, und dann senden wir einen neuen Key der dann eingespielt wird.
Der alte wird bei uns im System deaktiviert.
In meinen Fall, selbst wenn der alte nicht deaktiviert werden kann ist es ja egal, da der ja an die andere Hardware gekoppelt ist und die defekt ist. Nachweis könnte ich ja einsenden.
Um das weiter zu veranschaulichen, wir reden hier über eine Steuersoftware für eine Gegenstromanlage. Das ist rein privat bei mir zuhause.
Dass ich jetzt in das Geschäft einsteige und dann die Lizenzen verticke ist schon sehr unrealistisch.
IDN
Softwarehersteller bundelt seine Lizenz an einen 40,- CHF Raspberry.
Greift die SN oder MAC Adresse ab.
GPIO ist defekt und nun ist der der Meinung ich soll mehrere hundert Franken ausgeben, damit es wieder läuft.
Habe jetzt mal freundlich meine Standpunkt erklärt, mal schauen was raus kommt.
Fragen ergeben sich noch
Ist mehr als Erfahrungsbericht gedacht.
easyjob muß aber mit rein, da das Programm ja doch recht verbreitet ist.
kenne selbst nur grosse Firmen ( grösser 50 Leute) die das nutzen.
Um mich rum wird viel epirent und RENTMAN genutzt.
Die easyjob Referenzliste CH stimmt nicht.
Wir müssten das auf eine Windows VM packen, von denen wollen wir möglichst wenig betreiben.
die anderen Systeme sind aus unserer Sich preislich deutlich interessanter.
Bei den zu evaluierenden Tools unbedingt auch Proton.me mit evaluieren. Die Daten liegen (zumindest aktuell) noch in der Schweiz. Die Rechenzentren sollen künftig aber in der EU aufgebaut werden. "Lumo" ist eine richtig coole ChatGPT-Alternative
Lumo nutze ich auch
Thematik bei denen ist, man kommt wieder in eine Abhängigkeit des komplett Service.
Mit den angedachten System kann man realtiv einfach die Server wechseln.
aktuell stehen Hetzner & IONOS zur Diskussion.
Da wir SSO über sämtlich Hardware machen möchten.
Dazu noch die Verwaltung von BYOD, Fullmanaged Rental und Fullmanaged Arbeitsplatz brauchen wir ein System, wo wir auch ein Bexio und andere Systeme mit einpflegen können.
Da sind wir aktuell bei Nextcloud. Bietet eine vielzahl an Schnittstellen & Plugins.
vorab, eventuell macht es Sinn, ein Board IT auf zu machen, kommen ja immer wieder Themen dazu.
Zum eigentlichen.
Ich darf für eine Firma eine komplette IT Infrastruktur aufbauen, welche nicht von US Firmen abhängig ist.
D.h. wir hosten uns eigenen VMs und lassen dort die Dienste laufen.
Nicht alle Dienste können wir dort laufen lassen ein Teil wird auch als SAAS eingekauft.
Das komplette System ist miteinander vernetzt.
Einerseits um die Daten (Adressen, Infos, Rechnungen, usw.) zu synchronisieren.
Anderseits ist eine zentrale Userverwaltung hinterlegt und man geht via SSO durchgängig durch.
Infos welche ich bereits teilen kann:
XY soll eine vollständige, DSGVO-konforme Unternehmens-IT erhalten, die ohne Microsoft-Produkte
auskommt. Die Lösung basiert weitgehend auf quelloffener Software (Open Source), die auf europäischer
Infrastruktur betrieben wird. Alle Geschäftsdaten verbleiben jederzeit unter der Kontrolle von XY, in einem
EU-Rechenzentrum in Deutschland.
Konkret ersetzt der Gesamtstack einen Microsoft-365-Vertrag vollständig: Dateispeicherung, Office
Bearbeitung, Kalender, Kontakte, Videokonferenzen, Projektmanagement, Equipment-Verwaltung und
Geräteverwaltung sind enthalten. das bestehende Systeme wie Bexio & SOTI MobiControl wird nicht ersetzt, sondern integriert.
Die Lösung ist für 4 Benutzer zum Start ausgelegt und auf bis zu 8 Benutzer skalierbar, ohne
Architekturänderungen.
für weitere Benutzer muss lediglich der Speicherplatz und die Server Ressourcen erweitert werden.
Aktuelle Tools, welchen wir uns anschauen:
angesehen aber aktuell rausgeflogen sind:
Wir nutzen das wie folgend im Stadion.
Das rechtliche klammern wir an dieser Stelle aus.
Spotify mit entsprechende Playlist.
Diese bestehen ab und an auch nur aus einem Track.
Steuerung via geht via Streamdeck.
Damit kann man starten, pausieren, weiterspielen, von vorne starten.
Jingels und Lieder, welche wir "immer" brauchen (manchmal fällt einfach kein Tor
geht via Qlab -> Streamdeck
das mit den OS Updates ist ein Klassiker, wir musste nach dem IOS 26 Update unseren EDID ändern damit das weiterhin mit den IPads gespielt hat.
Apple ist in der Hinsicht extrem herausfordernd.
Problem ist der fehlende Hotplug.
Achtung eigen Werbung, wir haben das mit den Videofröschen gelöst. Die lösen das immer zuverlässig aus.
Schick mir deine Adresse und ich versende welche an dich.
Kann gerne zu dem Thema Kommunikation in Bildung / Schule.
Möglichkeiten, Datenschutz usw. einsteigen. Bin in dem Bereich beruflich unterwegs.
Aber dann müssten wir das hier abtrennen, ansonsten sind wir sehr offtopic.
Kurz paar Stichworte:
Gibt es ein Bild davon?
Wie war die Temperatur im Zelt (übernacht)?
Feuchtigkeit?
Es ist eine digitale signage Display, die sind eher nicht dazu da rum getragen zu werden und absolut indoor.
ich kenne Vertex (leider) nicht im Detail.
Was sicher geht ist via Capture Card arbeiten.
D.h. Laptop, der auf die Bilder zugreift und diese automatisiert ausspielt.
Das Signal dann als Input nehmen.
Wenn nur die Bilder gezeigt werden sollen, dass geht das auch ohne Vertex.
Damit die Fotos im richtigen Ordner möglichst zeitnah landen könnte man das via einer WIFI SD Karte lösen, das habe ich schon mal gemacht und hat tiptop funktioniert.
Gerne teile ich meine Beobachtungen der letzten Tage.
Insgesamt, es ist ein absoluter Gewinn, dass die ISE von Amsterdam nach Barcelona gewechselt ist. Trotz dem neuem Besucher:innen Rekord war es immer angenehm und nicht zu überfüllt.
Wirklich etwas Neues oder gar Bahnbrechendes habe ich nicht gesehen.
LED ist nun bei 0.75 Pixelpitch und gibt es in alle Farben und Formen.
Digital Signage ist nach wie vor ein sehr grosses Thema viel Software dazu.
Projektoren sind nicht tot zu bekommen, Epson hatte dabei nen schönen und grossen Stand.
Interaktive Dispalys in diversen grössen und auch die ersten LEDs mit interaktiven Rahmen.
ab so ca. > 100" geht es auf LED.
Die 21:9 Displays sind wieder verschwunden.
Viele bieten nun auch eine Übergreifende Steuerung der Geräte an.
Streamdeck / Elgato fährt auch richtig auf. Denke, das wird in der Zukunft noch sehr viele eingesetzt werden.
Mit dem Streamdeck Studio gibt es eine professionelle Software.
Generell das Thema IT wird zunehmend wichtig.
Ein weitere Trend -> Frames.
Man kauft ein Fram und bestückt dass mit Karten und Lizenzen.
So braucht man weniger Hardware und ist auch flexibel.
Das sieht man im Video wie Audio Bereich .
Habe mir die Robe Show angeschaut -> das leuchtet toll.
Die haben mal ganz selbstbewusst die neue Serie GIGA genannt.
Und es sind alle mit einem WTF! (Wash Twist Flash!) Shirt rum gelaufen.
Audio, gefühlt mehr und grösser als letztes mal.
Alle waren sie da inkl. vieler Chinesischen Brands.
Draussen, ganz nett hat mich aber jetzt nichts beeindruckt (bin dafür eventuell auch der Falsche).
persönliche Highlights (auch lustige) für mich waren:
Bin gerade gelandet.
Mal schauen was es so gibt.
Zu empfehlen ist (für die CH) der ISE Rückblick bei Purelink CH am 26. Feb.
Kindermann
Audipack
SMF
SMART METAL
Da sollte was passendes dabei sein
Datenschutz und Datensicherheit
Das wird sehr oft miteinander vermischt.
Erstes ist messbar und es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen .
Zweites ist nicht schwierig messbar und auch nicht gesetzlich geregelt.
Microsoft, Google, Apple und AWS bieten eine extrem gute Datensicherheit, aber im Datenschutz sind die katastrophal.
Es wird analysiert, benutzt und weiter verkauft.
Dazu kommt der automatische Zugang der US Regierung ohne dass der/die Besitzer/in der Daten informiert wird.
eines ist klar, wer auf Microsoft im Office Bereich setzt, wird über kurz in die Cloud gezwungen.
Aber es gibt ja Alternativen, man muss sich halt darum kümmern.
Ich bin zum Glück privat wie beruflich nie in die M365 Welt eingetaucht und kann jetzt natürlich schlau daher reden.
Wobei wir auch vieles in der (eigenen) Cloud haben, das möchte ich nicht missen.
Ob Windows, Apple, Android oder Linux, hier wird alles genutzt.
Es scheitert so oder so an den zwei verschiedenen Projektoren.
