  2. siwi
Beiträge von siwi
  • HDCP am MacBook
    • siwi
    • 20. März 2022 um 21:56
    In den allermeisten Fällen wird kein HDCP benötigt und die Lösung ist das in der Kommunikation (EDID) entsprechend zu konfigurieren.
  • HDCP am MacBook
    • siwi
    • 19. März 2022 um 13:45
    Erste Frage, was ist das Anzeige Gerät?
    Zweitens was spielst du ab.
    Daraus ergibt sich ob HDCP relevant ist.
    Dann kann man entscheiden:
    Braucht es eine transparente Strecke.
    Langt einfach ein EDID mit no HDCP
    Muss man es brechen, was absolut nicht zu empfehlen ist, und aktuell nur bei maximal HDMI 1.4 verlässlich funktioniert.
  • Audioübertragung in HDMI unterdrücken?
    • siwi
    • 14. Januar 2022 um 23:21
    es braucht ein EDID Programmier Gerät, gibt es von Lindy, Extron Lightware usw.
    Ich nutze den Lightware V4 seit 10 Jahre.
    Wie ich finde nachwievor das beste EDID Programmier Gerät das es gibt.
    Aus dem Beamer auslesen kann der normale Lindy nicht.
    Problem ist bei denen die auslesen, dass die den Hang haben sich irgendwann zu verstellen, weil die mal wieder etwas auslesen.
    • siwi
    • 14. Januar 2022 um 16:43
    Das ist das Ding:
    https://www.digitec.ch/de/s1/product/lindy-hdmi-20-edid-emulator-typ-a-hdmi-240-cm-data-video-adapter-13915776?gclid=EAIaIQobChMIxtbpi8qx9QIVGrd3Ch3wLAOkEAQYASABEgJjjvD_BwE&gclsrc=aw.ds
    kleiner zwischen Stecker und das wars.
    Hat keinen Knopf und kann sich auch nicht verstellen.
    Muss aber vorab programmiert werden.
    D.h. du musst dich auf eine Auflösung festlegen.
    (manuell kann man je nach Grafik Tool natürlich das an der Quelle auch ändern.)
    kannst mir gerne schreiben, dann schick ich dir den passenden EDID oder gleich den fertig programmierten Adapter.
    (hab noch welche rumliegen).
  • Erfahrung mit PTZ-Kameras von PTZOptics, Birddog?
    • siwi
    • 22. Dezember 2021 um 08:07
    Wir haben selbst in zwei Kirchen, wo ja nicht immer die besten Verhältnisse sind keine Probleme.
    Natürlich es sind halt nur PTZ Kameras mit kleinen Chip.
    Btw. in den meisten Kameras ist der identische Chip (Sony) verbaut.
    Ein Mischung mit richtigen Kameras (2/3") ist aber natürlich nur mit Abstrichen möglich.
    Erfhaurngs gemäss schadet ein schwarzer BGD mehr als dass er hilft.
    • siwi
    • 20. Dezember 2021 um 20:58
    Wir betreiben die Grundsätzlich mit POE.
    Funktioniert tadellos.
    Unabhängig von Hersteller setzte ich wen ich die Wahl habe immer auf POE anstelle eines lokalen Netzteils.
    Aber natürlich immer in Verbindung mit amtlichen (meist Cisco oder Lancom) Switch.
    • siwi
    • 20. Dezember 2021 um 19:30
    In einem Projekt hatten wir zwei Kameras via Crestron angesteuert.
    Eine davon ließ sich regelmässig nicht einschalten.
    Nach Monaten der Reklamation ab und an Reaktion mit neuer FW haben wir dann ein letztes Mal auf eigene Kosten eine neue bestellt und mit der Marke abgeschlossen.
    Gesamt hatten wir ca. 15 Stück bis dahin verbaut.
    Aktuell tun alle ihre Dienste.
    • siwi
    • 20. Dezember 2021 um 18:21
    Kurz und knapp:
    Technisch: ja, empfehlenswert, aber nicht so angenehm zu programmieren wie Pana oder Sony
    Support: definitiv nein.
    Unser Fazit, wir haben die wieder von der Liste genommen.
    Der nicht vorhandene Support ist aus unserer Sicht den Preis nicht wert.
  • (Freeware) Programm für Video-Bearbeitung gesucht
    • siwi
    • 5. Dezember 2021 um 00:01
    als Freeware ist mir nichts bekannt.
    Aber mit folgenden Programmen unter Windows ist das möglich:
    IOVERSAL Vertex, dort mal nach einer Schullizenz fragen, die müssten da etwas günstiges haben.
    Dataton Watchout
    Resolumen
    Stumpfl Wings
    passende Freeware könnte es im Bereich VJ Software geben, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
  • Beamer verbinden
    • siwi
    • 10. November 2021 um 11:21
    ein professioneller HDBaseT Übertrager kostet weit mehr als ein günstige HDMI over HDBaseT ähnliche Strecke plus die weitere Leitung.
    Geräte die Möglichkeit, dass in den angesprochenen Übertragern noch kleine Steuerungen eingebaut sind, welche richtig gute Funktionen für den Raum bieten sind aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt.
    Ich kenne keinen Projektor der nicht neben dem HDBaseT noch einen Netzwerkanschluss hat.
    Weil eben nicht alle nur HdBaseT nutzen, braucht es den zwingen.
    Ich sehe darin aber kein Misstrauen gegenüber dem integrierten Netzwerk Kanal.
  • Beamer verbinden
    • siwi
    • 8. November 2021 um 20:13
    Lightware ist Mitglied in der HDBaseT Alliance und verwendet auch das Logo für diese Strecken.
    IDK ebenfalls und es gibt noch weitere.
    Extron ist zwar auch Mitglied verwerndet das Logo explizieht bei diesen Produkten nicht.
    Ethernet via HDBaseT hat nichts mit der Steuerung zu tun.
    Es ist im HDBaseT (Nachdem ein volles HDMI 1.4 Signal übertragen wird) ein 100Mbit Netzwerk Kanal integriert.
    Projektoren, Displays mit einem HDBaseT Input deembedden diesen.
    Das ist auch dadurch zu erkennen, wenn man in Netzwerkeinstellungen des jeweiligen Gerätes geht, wird dort eine weitere IP Adresse usw. vergeben.
    mir ist kein Fall bekannt wo das nicht hervoragend funktioniert hat.
    Aber viele Fälle in denen man eben nur kompatible Sender / Empfänger genutzt hat uns es Probleme gab.
  • Beamer verbinden
    • siwi
    • 4. November 2021 um 10:45
    Zitat von niggles
    Diese "Remote über HDBaseT"- Nummer ist leider nicht herstellerübergreifend kompatibel. Im Zweifelsfall würde ich zur Steuerung des Projektors immer auf das direkte Netzwerkinterface an der Maschine zurück greifen, entweder per zweiter Netzwerkbuchse (wenn vorhanden) oder per WLAN wenns gar nicht anders geht.
    Um genau das sicher zu stellen setzte ich ausschliesslich auf HDBaseT Produkte und eben nicht DTP -> HDBaseT kompatibel.
    Damit hatte ich noch nie Probleme und gerade mit dem Eventmanager von Lightware tolle Funktionen realisieren können.
  • Beamer verbinden
    • siwi
    • 3. November 2021 um 19:20
    Es muss ein echtes HDBaseT Produkt sein, damit ist Extron DTP wieder raus, das ist nur kompatibel.
    Es hat schon seinen Grund warum z.B. Lightware, IDK usw. deutlich mehr kostet.
    Damit sind aber alle vorhin beschriebenen Probleme erledigt:
    VGA
    HDMI
    DP
    automatische Umschaltung im Backup Fall
    Audio zusätzlich / Analog
    Steuerung des Projektor sofern gewünscht
    IR Absetzung
    kompatibel zu MAC, IPAD, TV Fire Stick Apple TV usw.
    Länge des Netzwerkkabels
  • Beamer verbinden
    • siwi
    • 3. November 2021 um 12:09
    Lightware UMX-TPS-TX140plus ist das Gerät der Stunde.
    2 x VGA plus noch weitere Inputs via HDBaseT out.
    Am Gerät kann zwischen den Quellen gewählt und eine Notfallschaltung ist möglich.
    https://lightware.com/umx-tps-tx140-plus
    Das beste ist das integrierte EDID Management, damit bekommt man selbst IPads und Co in den Griff.
  • Blaues Bild / kein Bild mit BMD Mini Converter
    • siwi
    • 22. Oktober 2021 um 00:43
    Wenn ein Macbook benutzt wird kann das via einem günstigen EDIDManager gelöst werden.
    Hätte noch Lager ;)
    https://www.education-cloud.eu/?p=3869
    • siwi
    • 21. Oktober 2021 um 23:52
    Es ist natürlich wichtig dass im Falle von HDCP complaint auch ein Key im System vorhanden ist.
    Ein EDID Manager ersetzt niemals legal den Key, welcher ausschließlich von einem Anzeige Gerät kommen kann.
    Der EDID Manager ist das erste Gerät nach der Quelle und unterbricht die Kommunikation.
    So wird sichergestellt, dass die richtigen Infos zur Quelle kommen.
    Oft ist durch Wandler, Splitter dies nicht möglich.
    Aber auch Anzeige Gerätegeben oft zwei drei Infos raus.
    Natürlich first, secondary usw. aber die Erfahrung hat gezeigt, dass ein sauberer single EDID die beste Lösung ist.
    Der alteHD Fury bricht zuverlässig das HDCP.
    Die aktuellen je nach Firmware.
    Beides mindestens Grauzone.
    Non complaint ist meiner Ansicht nach die beste Lösung.
    Es braucht kein Key und das regelmäßige Abfragen entfällt.
    Aber ja, es kann nur nicht geschützter Content abgespielt werden.
    • siwi
    • 21. Oktober 2021 um 16:49
    Ein EDID Manager gibt die Info HDCP complaint oder noch complaint.
    Einen Notfall Modus gibt es nicht.
    Ob dann der entsprechende Content abgespielt wird oder nicht resultiert daraus.
    Grundsätzlich ist ohne HDCP immer zu bevorzugen.
    Aber bei Blu-Ray und TV-Receiver lässt sichdasab und an nicht vermeiden.
    Gleiches gilt für TV Streaming.
    Aber auch da kommt es au den Sender an.
    Öffentlich Rechtliche sind meist nicht HDCP geschützt, Sky usw. dagegen schon.
    • siwi
    • 21. Oktober 2021 um 10:29
    Dort wird via professionellen Content Player zugespielt:
    Pandora
    VERTEX
    Doremi
    Im kleineren Bereich auch Qlab
    Um nur einige zu nennen.
    Aber auch da braucht es in den allermeisten Fällen ein sauberes EDID Management.
    Meist ist es ja ein PC oder Apple Gerät als Hardware darunter.
    • siwi
    • 20. Oktober 2021 um 23:09
    nochmals, das Macbook macht entgegen der Spiegelreflexkamera ohne EDID Info nichts, gar nichts.
    Mit einem EDID Manager bekommt man das Macbook zum laufen.
    Gibt diverse Modelle.
    • siwi
    • 20. Oktober 2021 um 19:29
    Das Macbook müsste mit einem EDID Manager zum laufen gebracht werden.
    Der Rest geht sicher nicht.
