  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
  • Kleiner Tuchel (6-pol) Kupplung als Anschluss-Stecker für CM-060 - wo findet man die noch?
    • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 16:26
    Ist dann halt nicht verriegelt.
    Das kommt für mich nicht infrage. Aufnahme läuft - der Take ist fast im Kasten - da folgt das Kabel der Schwerkraft... Nö, lieber nicht.
    EDIT zu deinem EDIT: Jau - das sieht gut aus. Ist bestellt. DANKE! :thumbup:
    • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 16:17
    Hab drei Strässer CM-060 in der seltenen Ausführung ohne Tiefenabsenkung. Betrieb läuft normalerweise über ein 60V-Netzteil und das entsprechende 6-polige Tuchel-Kabel. Nun würde ich die Mikrofone auch gern ohne das Speisegerät einsetzen wollen und auf der Seite von Bernd Distler (LINK) gibt's ja eine einfache Schaltung, um die Mikros auch an Phantomspeisung mit 48V betreiben zu können.
    Soweit alles kein Problem. Aber trotz längerer Suche finde ich bislang keine Quelle, bei der ich noch drei Exemplare der entsprechenden Klein-Tuchel-Kupplung bekommen kann (6-polig / mit Verschraubung für den Stecker am Mikrofon). Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo es diese noch gibt - möglichst nicht zu Mondpreisen? Hier sieht man das Gegenstück (wie es am Mikrofon zu finden ist): https://www.ebay.de/itm/124261834194
    Ich möchte ungern die vorhandenen Tuchel-Kabel zerschneiden, damit man die Speisegeräte gegebenenenfalls noch wie vorgesehen einsetzen kann.
    • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 14:59
    Zitat von DerAudioingenieur
    Verstehe nicht genau was du damit meinst - du willst einen externen Eingang direkt auf einen Bus mischen?
    Ich denke du wirst dafür einen Kanal opfern müssen um den Feed auf die Busse spielen zu können...
    Wenn man alle Busses damit abdecken möchte, wären schon eine Menge Kanäle weg...
    Zitat von Circumbendibus
    Im Behringer eigenen Ideas Board hat der Application Support auch schon regelmäßig mitgeteilt, dass die möglichen Routing Verknüpfungen im DSP soweit ausgeschöpft sind.
    Insofern man das über einen der drei AES50-Anschlüsse lösen könnte, dürfte das kein KO-Kriterium sein, denn die Ein- und Ausgänge dieses Anschlusses sind ja bereits Teil des Routing-Systems.
    • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 14:55
    In analogen Zeiten gab's bei manchen Pulten den "Bus-Input". Einfach Signal mit fixem Pegel auf den Bus gelegt. Kein Routing, keine Signalbearbeitung, kein Mute o.ä.
    So wie ich paho verstehe, wünscht er sich "analog" dazu eine digitale Lösung, mit der man die Busses zweier Pulte verknüpfen könnte, so dass alle Signale dieser Busses an einem "Master"-Pult (oder auch an beiden Pulten anliegen. Das könnte man ja gut über einen AES50-Anschluss lösen (von denen das Wing ja gleich drei Stück besitzt).
  • Längen Mikrofonkabel - welche bevorzugt ihr? (keine wirklich großen Bühnen)
    • Hanseat
    • 3. Juni 2025 um 21:20
    Zitat von pivo@45rpm
    4 km NF-XLR machen sich auch nicht so schön auf der Trommel, das sehe ich ein.
    Ooch, das kommt doch nur auf die Trommel an 8o
    Kabeltrommel-Heber < Plumett - Push the boundaries
    Weil die Verlegeleistung auch von der Stabilität der Kabeltrommel abhängt.
    www.plumettaz.com
    • Hanseat
    • 3. Juni 2025 um 18:54
    Meine Vorliebe für das Trommeln hat mehrere Gründe. Einer davon mag auch daran liegen, dass ich häufiger mit eher "fachfremden" Helfern arbeite (wer grade so vor Ort ist und mithilft). Da ist es mir lieber, die legen die Kabel einfach lang aus (immer schön Papi oder Mami auf eine Seite) und dann übernehme ich das Trommeln der Kabel. Wenn die Kabel ausgelegt sind, ist die Trommel dann blitzschnell voll.
    Zu den (analogen) Subcores würde mich mal interessieren, ob ihr deren Vorteil auch bei kleineren Setups bzw. Bühnengrößen (wie etwa die genannten 8x6m-Bühnen) seht oder eher bei größeren Bühnen. Wenn ich sowieso zwei Stageboxen auf der Bühne habe (eine immer in direkter Nachbarschaft zu den Drums), dann frage ich mich, ob die Subcores mir einen so großen Vorteil gegenüber einzelnen Kabeln verschaffen würden.
    Wie setzt ihr eure Subcores typischerweise ein und welche Typen sind bei euch im Einsatz (eher kleine analoge 8/0 o.ä. oder vielleicht eher digitale Typen wie SD8)?
    • Hanseat
    • 3. Juni 2025 um 17:54
    Zitat von Fux
    Das ist eine leere Kabeltrommel mit einem fest installierten XLR-Male Stecker an einem fest montierten 20 cm Kabel, das aus dem Wickelkörper raushängt.
    Da werden dann immer Kabel der selben Länge drangesteckt, aufgerollt, drangesteckt, aufgerollt usw. bis die Trommel voll ist. (beim Aufbau eben umgekehrt)
    Genau so mach ich das auch. Vor dem Aufwickeln leg ich die Kabel wenn möglich der Länge nach aus, dann geht das Trommeln unfassbar schnell. Alle kürzeren Kabel kommen dann mit Klett in eine Eurobox. Kabelcase gibt's bei mir nicht - ist alles eine Nummer kleiner als bei den meisten hier. Alle Kabel mit farbigen Ringen am Stecker. In der Schule nutzen wir zwei Längen (Cordial mit Neutrik in 6m mit schwarzem Stecker und 10m mit silbernem Stecker - das erkennt jeder).
    Zitat von fabian_cf
    Ich bin oft auf kleineren Bühnen bis 8x6 unterwegs und mach auch recht viel mit Subcores.
    Üblicherweise pack ich dann
    10m (ca. 20%) oft als Reserve oder wenn mal jemand einzeln abseits steht, teils auch wired InEar
    6m (ca. 35%) für Overheads oder Galgen/Instrumente bis ~4m neben Subcore
    3m (ca. 45%) für Drumset und alles unmittelbar neben den Subcores
    So ähnlich schätze ich das bei mir auch ein, nur dass ich seltener Subcores einsetze und daher nicht so viele kurze Kabel nutze. Oft reicht es, die beiden Stageboxen strategisch sinnvoll aufzustellen. Ausgehend davon komme ich mit den entsprechenden Längen gut hin. Wenn ich z.B. viele (Hand-/Stativ-)Mikros für einen Gospelchor benötige, dann sind längere Kabel sinnvoller als kurze (+ Subcore).
    Neutrik-Stecker und 300m gute Meterware Mikrokabel keine konfektionierten China(Eigenmarken)warenkabel!
    30 x 3,33m 15 x 6,66m, 10 x 5m, 5 x 10m
    Bei mir ist bis auf wenige Kabel bislang alles Handarbeit - insgesamt knapp 300m (12x10m, 10x7,5m, 17x6m). Dazu kommen nun weitere 10x 7,5m + 10x2,5m für kurze Verbindungen (erstmals als konfektionierte Eigenmarke - ich hoffe darauf, nicht enttäuscht zu werden).
    • Hanseat
    • 3. Juni 2025 um 00:37
    Was ist an den Pronomic-Steckern denn so schlecht?
    Hab gerade mal getestet (in Verbindung zu einem Neutrik-Gegenstück) und kann keine Auffälligkeiten feststellen - und die Neutrik XCR-Farb-Ringe passen auch.
    • Hanseat
    • 3. Juni 2025 um 00:18
    6m-Kabel habe ich am meisten (manchmal fehlt dann doch ein Stückchen), 10m brauche ich nicht so viele, daher war mein Ansatz, die 7,5m-Längen zu ergänzen. Das Pronomic XFXM hatte ich als günstiges Kabel mit guten Bewertungen im Auge. Da es das Kabel allerdings nicht in 7,5m gibt, kam ich auf die Idee, die 10m-Länge zu kaufen und daraus 7.5m und 2,5m Kabel zu machen (die mir sowieso noch fehlen). Preislich komme ich dabei auch günstig raus.
    Vielen Dank an den Einblick in eure Kabel-Vorlieben. Gevor ich die Kabel zerschneide, wollte ich die Alternativen noch einmal durchdenken und in diesem Zusammenhang war es mal interessant zu erfahren, welche Längen andere hier vorwiegend so einsetzen.
    • Hanseat
    • 2. Juni 2025 um 22:55
    Ich hab mir auch alle 10m und 5m Kabel an beiden Enden durchnummeriert. Dann kann man nachvollziehen wo der rumliegende Stecker hinführt.
    Da ich immer wieder mit "ungelernten" Helfern arbeite, scheue ich die Nummerierung. Es könnte verleiten, das Kabel dann an der Stagebox in eben jenen Anschluss zu stecken. 8o
    • Hanseat
    • 2. Juni 2025 um 19:02
    Bin gerade dabei, meine Mikrofonkabel zu ergänzen (für größere Setups fehlen noch ein paar). Vorhanden sind jeweils eine Trommel in den Längen 10m / 7.5m / 6m (alle Längen mit Farbringen codiert). Wenn ich kann, wähle ich gern gleich eine halbwegs passende Länge, das macht die Sache einfacher.
    Bislang waren die Kabel immer handgefertigt. Nun will ich mal günstige Fertigkabel ausprobieren (Pronomic XFXM). Bestellt habe ich ein 10er-Pack 10m-Kabel + zusätzliche Stecker zum Löten (jaja, warum nicht gleich alles selbst... ist jetzt mal so) Mir fehlen nämlich noch ein paar kürzere Längen für die Verkabelung der Drums zur nahgelegenen Stagebox und ähnliche Anwendungen...
    Nun gäbe es vier Möglichkeiten:
    • 8x 10m-Kabel (+ 8x 2,5m für Drums) : Länge reicht (fast) immer
      (ist manchmal aber schon zu lang)
    • 10x 7,5m-Kabel (+10x 2,5m für Drums): Gute Zwischenlänge
    • 10x 6m-Kabel (+10x 4m): Guter Standard, ist aber bei Mikros auf Stativen schnell knapp
      (die 4m-Reste sind mir eigentlich zu lang)
    • 16x 5m-Kabel: (+ 8x 2,5m für Drums) - eigentlich auch nicht verkehrt
      (und mit 24 Kabeln wäre das die größte Anzahl aus dem Material)
    Das Bauchgefühl sagt, die 10m-Strippen sind für vieles doch zu lang, da reichen die vorhandenen Kabel. Bei der 6m-Lösung nervt mich etwas der 4m-Rest.
    Abgesehen davon: Was wäre die von euch bevorzugte Kabellänge?
    (keine großen Bühnen / mit Wing Rack + DL32 sind zwei Stageboxen dabei)
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • Hanseat
    • 31. Mai 2025 um 16:43
    "XLR through" ist nichts anderes als ein durchgeschliffener Input OHNE Filterfunktion - also nicht mehr als eine Art Y-Kabel.
    Die tollen eingebauten Endstufen sind für den von der TE genannten Anwendungsfall nicht relevant, müssen aber mitbezahlt werden.
  • Einfaches Lichtpult für ein wenig "bunt und hell" - Eurolite Color Chief in Ordnung?
    • Hanseat
    • 28. Mai 2025 um 17:27
    Zitat von julian-k
    Wenn du mehrerer Chaser stackst addieren die sich, also äh, HTP oder LTP? Aus einem roten und einem blauen wird magenta.
    Hab nochmal bei Thomann nachgefragt: Laut deren Info arbeitet das Pult mit HTP bei der Helligkeit und in allen anderen Fällen mit LTP. Wenn also ein Chase mit roter Farbe läuft und dann ein zweiter Chase (mit dem gleichen Fixture) gestartet wird (mit grüner Farbe) soll grün verwendet werden und nicht die Addition der Farbwerte beider Chases (das wäre gelb).
    • Hanseat
    • 28. Mai 2025 um 14:38
    Zitat von 4Art
    Hanseat: Ich hatte mich auch mal für den 612A interessiert und damals eigentlich nur herausgefunden, dass es eine schaltbare Weiche gibt. Was die aber tut und wo die Trennfrequenz liegt, habe ich überhaupt gar nirgends herausgefunden. Weisst Du mehr?
    Nein, dazu schweigt sich dB Technologies leider aus. Schade...
    So ein richtiger Subwoofer ist das aber nicht. Schafft gerade so die 50 Hz (-6dB) und spielt bis 180 Hz hoch.
    Wurde explizit als Basserweiterung für das FBT CLA eigentlich entwickelt.
    Wenn ich mir den Sub im EASE gll-Viewer ansehe, dann sieht es so aus, als ob der bis 40Hz bei -6dB läuft , ebenso wie der QSC K-Sub. Der RCF 702 MK2 (für MK3 gibt es keine gll-Datei) läuft bis 45Hz (-6dB).
    Der FBT scheint auf höchste Effektivität bei ca. 60Hz abgestimmt zu sein (der Frequenzverlauf sieht beim RCF 8004AS ganz ähnlich aus, der ist nur einen "Tick" lauter 8o ), der 702 MK2 ist etwas breiter abgestimmt (höchster Punkt bei 80Hz), der QSC K-Sub hat als Bandpass zwei "Buckel" (bei knapp über 50Hz und knapp unter 80Hz).
    Hinsichtlich des Maximalpegels sollen - laut den gll-Daten - der FBT Vertus 208SA sowie der RCF 702 MK2 dem QSC K-Sub überlegen sein (obwohl der ja zwei 12er nutzt). Falls (!) das so wäre, könnte die TE mit einem Einzel-12er-Sub vielleicht genauso glücklich werden wie vorher mit dem Doppel-12er. Das kann letztlich nur ein Hörtest ergeben.
    Die neue Variante von RCF (mit "BMC") hat möglicherweise deutlichere Vorteile im Maximalpegel, insofern man davon ausgehen kann, dass die Technik prinzipiell ähnlich gut funktioniert, wie im Production Partner-Test der ART 945A gezeigt.
    • Hanseat
    • 28. Mai 2025 um 10:09
    Könnte passen - oder auch nicht: Sind Frequenz, Flankensteilheit und Filter-Typ (Linkwitz-Riley, Butterworth...) bei beiden Systemen identisch?
    Bei abgestimmten Systemen des gleichen Herstellers kann man sich darauf sicher verlassen. Bei unterschiedlichen Herstellern muss man das zumindest genauer prüfen (falls nachvollziehbar).
    Es ist mir weitaus sympathischer, wenn der Sub die Aufgabe gleich vollständig übernimmt, dann braucht sich niemand den Kopf zerbrechen - und für ungeübte Anwender gibt es damit weniger Fehlerquellen (z.B. unpassende weil abweichende Einstellungen an Sub und Top).
    EDIT: Es gibt doch passende Alternativen MIT der entsprechenden Weiche im Sub (siehe oben).
    Warum also umständlich, wenn es auch einfach geht?
    • Hanseat
    • 28. Mai 2025 um 09:48
    Hmm:
    "OUTPUT - XLR output sends the input signal to another loudspeaker or subwoofer. INPUT 1 is linked
    to OUTPUT 1 and INPUT 2 is linked to OUTPUT 2. The MASTER VOL or DSP control settings do not
    affect OUTPUT."
    Meinem Verständnis nach besitzen die Tops im DSP den entsprechenden HPF, der Sub stellt den benötigten LPF für seine Zwecke zur Verfügung. Erst zusammen ergibt sich dann das übliche Filterverhalten. Damit hätte der Ausgang am Sub KEINE entsprechende Filterfunktion.
    • Hanseat
    • 28. Mai 2025 um 08:50
    Die TE möchte kompakteren und leichteren Ersatz für den vorhandenen Sub. Warum sollte es dan eine untergeordnete Rolle spielen, ob der Bass eine vernünftige aktive Weiche für die Trennung von Subs und Tops hat oder nicht? Ist doch völlig egal, welche Mucke darüber läuft, das System sollte ja mindestens so gut funktionieren wie das bisherige und es gibt ja ausreichend passende Lösungen MIT entsprechender Weiche.
    Eine passende Weiche besitzen:
    • FBT Vertus 208SA (20kg)
    • RCF 702 MK3 (21kg)
    • db Technologies Sub 612 (19,8kg)
    KEINE Entsprechende Weiche haben:
    • Seeburg G1201 (nur Versionen mit Weiche für den Betrieb mit passiven Tops verfügbar)
    • EV ZXA1 Sub
    • EV ELX 200 12SP Sub
  • Verkabelung
    • Hanseat
    • 27. Mai 2025 um 21:13
    Numark NV2 => Behringer VMX-1000 => db Technologies Opera Sub 12 => db Technologies 410D aktiv
    (jeweils Audio-Ausgang mit dem passenden Kabel an Audio-Eingang des nächsten Geräts).
    Strom anschließen, einschalten, Pegel-Regler auf vernünftige Werte stellen. Läuft. (hoffentlich...)
    • Hanseat
    • 27. Mai 2025 um 01:02
    Danke für den wichtigen Hinweis. Da hab ich einer (Fehl-)information von der Shop-Seite eines großen deutschen Anbieters zu sehr vertraut.
    • Hanseat
    • 26. Mai 2025 um 09:17
    Von FBT hätte ich eher an den Vertus 208 SA gedacht: 20kg und mit55x50x27cm auch noch recht kompakt. Bei RCF käme der 702 MK3 infrage (21kg).
    Was mir augefallen ist: Der QSC K-Sub verwendet mit 4" ungewöhnlich große Voice-Coils und damit hochbelastbare Treiber. Die hier genannten Alternativen kommen da nicht ran.
    Außerdem ist er eben ein 2x12er-Sub. Du bräuchtest daher statt bisher zwei Subs möglicherweise derer vier. Jedes Gerät für sich genommen ist dann handlicher und leichter - insgesamt müsstest du aber mehr Gewicht und Volumen bewegen.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
