  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 20:57
    Ich kann Deine Verwirrung entwirren:
    Das copy/paste tool in MS ist ziemlich neu und die release version von 2.2.0 ist ebenfalls neu. Die Freigabe der Android Version eines updates dauert ûber 'google play' immer am längsten.
    Dein Irrtum besteht lediglich darin, dass Du meinst 'schon immer' copy/paste in der Auswahl gesehen zu haben. Das ist nicht so. Bis vor Kurzem gab es nur die preset Funktion. Es ist ganz normal, das Du in 2.1.9 nur diese siehst. ;)
    Man verliert eben schon mal die Übersicht über die diversen Tools. Wing-Edit hätte es gekonnt und in der Vergangenheit habe ich mich an die Funktion so gewöhnt, dass ich die in Mixing-Station fast selbstverständlich erwartet hatte. Klasse, dass es diese nun in Kürze tatsächlich geben wird! :thumbup:
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 19:28
    O.K. Dann kommt nicht mehr die Show-Verwaltung, aber eben ein Fenster mit den "Local Presets"-Wahlmöglichkeiten. Aber nix Copy oder so...
    Das Mixing-Station-Layout ist ein Custom-Layout aus der Cloud und stammt ursprünglich vom X32. Aber kann das einen Unterschied machen? Oder kann man in den Einstellungen irgendwas so verstellen, dass die Funktion nicht erscheint?
    Hab das gleiche Custom-Layout auf dem PC (mit der neuen Version 2.2.0) geöffnet. Da funktioniert es wie erwartet. Auf dem Android-Tablet (2.1.9 /436) erscheint nicht die Auswahl zu Copy/Paste/Local Presets. Die wird einfach übersprungen und ich lande direkt bei den Local Presets.
    Bin verwirrt...
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 18:22
    Seltsam. Da kommt bei mir entweder eine Seite mit "Channel Presets" (und zahlreichen Auswahlmöglichkeiten) oder eine Auswahl zu "Show" (Mixer Scenes, MS, Scenes, Mix Presets).
    Aber nicht das von dir gezeigte Menü.
  • K&M 213 + K&M 21322 30 cm Extension + K&M 19671 Schrägsteller
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 17:35
    Lasten, die nicht mehr zentrisch sitzen (evtl. durch Schrägsteller) bringen das Konstrukt schnell aus dem vorgesehenen Bereich. Und sonst immer mal wieder Standmoment und Kippmoment durchrechnen - auch gern mit Windlast (oder Anstoßmoment, falls nicht sicher abgesperrt).
    Wenn man das mal durchrechnet, stellt man nicht mehr so gerne größere Gewichte in maximaler Höhe auf ein Dreibeinstativ (deren effektiver Standkreis ist deutlich kleiner als man meint).
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 17:31
    Wahrscheinlich bin ich nur mal wieder "betriebsblind", denn ich meine, dass ich die Funktion früher bereits in Mixing Station genutzt hätte.
    Daher: Mag jemand meinem alten Hirn auf die Sprünge helfen?
    Ich möchte Kanaleinstellungen zu einem anderen Kanal kopieren (EQ / Comp...), ohne diese erst in ein "Preset" abzuspeichen. Am Wing selbst kann ich dazu diverse Filter einstellen und das ist ganz unkompliziert. In Mixing-Station sitze ich gerade auf dem Schlauch. Wie funktioniert das mit diesem Tool?
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 17:28
    Beim Wing möchte ich für Bus-Sends die Parameter "Pre/Post" (bzw. Tap) sowie "Pan follows Channel" global für alle Kanäle ändern. Wie geht das?
    Ähnlich würde ich auch gern die Einstellung "Input Select" für alle Kanäle gleichzeitig auf "Global" stellen - ohne das in jedem Input machen zu müssen. Auch dafür gibt es sicher einen Trick?
    Wenn das besser mit einem Tool wie Mixing Station geht, bin ich für einen Hinweis dankbar.
    • Hanseat
    • 27. Dezember 2024 um 20:34
    Das "Bus Feed Configuration Panel" finde ich klasse. Die Ansicht gibt's aber wohl nicht im Zugriff über Wing Edit, oder? Auch andere Möglichkeiten kann ich dort noch nicht finden (z.B. die "Custom-Control"-Sektion).
    Die Entwicklungstiefe finde ich erfreulich. Mir fehlt aber immer mal wieder der Überblick, mit welcher Software ich welche Funktionen möglichst gut bedienen kann (Wing Edit, Copilot, Mixing Station).
    Bei X32 Edit hatte man (zumindest in den letzten Entwicklungsstufen) die komplette Funktionalität im Zugriff (auch wenn manches in Mixing Station vorteilhafter zu bedienen war). Ist damit zu rechnen, dass Wing Edit zukünftig noch auf den vollen Funktionsumfang erweitert werden wird?
    • Hanseat
    • 23. Dezember 2024 um 19:53
    Wieder was gelernt. Mea culpa - das hatte ich noch gar nicht gesehen. Hab die Plugins bislang nur selten am EQ verwendet. Gab's die Kurven eigentlich schon von Anfang an, oder sind die erst in einem späteren Update auf der Hardware eingezogen?
    Wie auch immer: Das ist schon fein auf der Hardware. Und natürlich weckt das Wünsche für die Darstellung in Mixing Station (ist ja bald Weihnachten) ;) . In jedem fall verstehe ich nun die diesbezügliche Anmerkung weiter oben.
    • Hanseat
    • 23. Dezember 2024 um 18:53
    Zitat von steffen r
    Wenn dann bitte optional, ich würde meistens die Kurve bevorzugen.
    Eventuell könnte man die Kurven oder den Hintergrund ja auch unterschiedlich einfärben, um kenntlich zu machen, welcher EQ geladen ist.
    Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis im Kontext: Es geht vermutlich nicht darum, die EQ-Kurve eines Plugin-EQs darzustellen. Gemeint ist, dass bei Nutzung eines Plugin-EQs die Grafik des Plugins angezeigt wird, statt wie bisher eine EQ-Grafik im "Flat"-Zustand. Eine EQ-Kurve wird bei der Verwendung eines Plugins also in keinem Fall angezeigt werden. Und im Falle des Standard-EQs bleibt es in jedem Fall bei der EQ-Kurve - das ist ja auch kein "Plugin".
    Preampfilter + Plugingrafik stelle ich mir schwierig vor.
    steffenr : Mir wäre eine "grobe Näherung" der Kurve auch lieber als nichts. Dann hat man auf den ersten Blick zumindest eine Übersicht.
    Man könnte sicher die EQ-Kurven der Plugins in einer "Fleißarbeit" erstellen - aber ich weiß ja nicht, ob davidgiga1993 die für alle verschiedenen Plugins einpflegen würde. Das wäre natürlich der Hammer - aber vermutlich sehr aufwändig. Insbesondere beim Pultec stelle ich mir das besonders schwierig vor, insofern das Plugin dem Original gut nachgebildet wurde.
  • Formatierung SD-Card für Wing (FAT32 mit mehr als 32GB) mit "Rufus" - welche Einstellungen?
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 19:43
    Kurzer Hinweis für alle zukünftigen Formatierungsversuche: Es gab beim Test der Karte im Wing doch noch ein Problem. Beim Formatieren wusste ich nicht, ob man mit MBR oder mit GPT formatieren sollte und hatte mich mit GPT für die modernere Variante entschieden. Das war ein Fehler, denn Behringer ist eindeutig konservativ: Ein MBR muss es sein, GPT wird nicht erkannt.
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 19:39
    floger: Mein Fehler, ich meinte natürlich die letzte offizielle Release.
    guma: Danke für die Info. Mich stört das schon, weil es eben so aussieht, als wäre da gar kein EQ eingestellt und das irritiert mich etwas. Wenn ich die Grafik sehe, weiß ich zwar nicht WAS dort eingestellt ist (das wäre auch zu schön um wahr zu sein), aber ich weiß, DASS da ein EQ drauf ist. Da ich die Plugins nur dort nutze, wo ich es sinnvoll finde, wäre das für mich ein Fragezeichen weniger.
    Was mir noch beim Einarbeiten in Mixing Station auf der Wing aufgefallen ist: Der RTA in den EQ-Plugin-Windows ist noch etwas ungünstig formatiert. Die Höhe ist so klein, dass man diesen kaum sinnvoll ablesen kann (ich habe mich schon beim Versuch ertappt, den Bereich auf dem Touchscreen größer zu ziehen). Eigentlich wäre noch reichlich Raum oberhalb der Plugin-Grafik vorhanden. Als Anwender würde ich mir wünschen, dass der RTA diesen Raum für ein in der Höhe besser lesbares Format nutzen würde, dann wäre das ähnlich gut wie beim Standard-EQ. Aber wer weiß, was auf Seiten der Programmierung dazu geführt hat, das so zu machen. Vielleicht soll das ja auch ein Wink mit dem Zaunpfahl sein... ist ja reines Teufelszeug so 'ne RTA-Darstellung :evil: - Gehör reicht doch völlig! :S
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 18:23
    Hm, in iOS und Android werden die Boutique EQ Graphiken in der aktuellen Beta perfekt angezeigt.
    Welche Release Version verwendest Du?
    Meines Wissens die letzte Alpha-Version. Vielleicht wäre es ja empfehlenswert, schon mal die aktuelle Beta-Version auszuprobieren.
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 17:31
    Das X32 und nun das Wing habe ich jeweils als Rack-Version gekauft. Das war einfach immer die beste Kombination von DSP (ist ja bei allen gleich), verfügbaren In-/Outputs und äußerst kompaktem Format und leichtem Gewicht. Ein großes Pult kann ich einfach nicht sinnvoll transportieren.
    Die Fader-Controller hatte ich noch aus alten Zeiten und zusammen mit Mixing-Station ist daraus im Prinzip meine "Custom"-Hardware-Oberfläche für das nicht vorhandene "Fullsize"-Pult geworden. Zusammen mit den Touchscreens bietet es dadurch das Beste beider Welten. Tablet-Bedienung für alles, was sich damit gut bedienen lässt und Hardware-Fader sowie Buttons für direkten Zugriff auf wichtige Funktionen. Das Setup ist leichter, kleiner und flexibler als das Fullsize-Pult.
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 15:23
    Hier mal ein kleiner Eindruck vom Setup im "VI-Style":
    • Die Channels auf den Tablets liegen jeweils direkt hinter dem betreffenden Controller-Kanal
    • Die eindeutige Beschriftung lässt auch ohne Controller-Displays keinen Zweifel über die Belegung aufkommen.
    • Die ersten beiden Controller bedienen 16-Kanalige Layer. Der dritte Controller soll meist DCAs und Busses übernehmen. Allerdings können auch die ersten beiden Controller diese Aufgabe übernehmen, wenn alle 16 gleichzeitig angezeigt werden sollen.
    • Jeder Controller kann notfalls per Preset-Umschaltung die Aufgaben der anderen übernehmen, die General-Midi-Belegung ist auf allen für alle Funktionen vorhanden. Die Controller sind untereinander mit Midi verbunden und der erste Controller hängt über OTG-Adapter am linken Tablet.
    • Die Buttons auf den Controllern schalten zwischen Layern oder SoF für Monitore um, öffnen bestimmte Views oder können für Mutegruppen bzw. für Tap-Tempo genutzt werden (die Beschriftung ist alt, da hat sich einiges geändert).
    • Über RTP Midi Hub können Layer auch auf anderen Tablets umgeschaltet werden. Eine "Reset"-Funktion werde ich noch einbauen, so dass ich mit einem Tastendruck auf allen Tablets zurück zum "Default-View" komme.
    • Zwei Schwanenhals-Lampen sorgen bei Bedarf für Licht auf den Controllern.
    • Das ganze passt in ein 61-Tasten Keyboard-Bag.
    Für kleine Einsätze nutze ich gern auch ein einzelnes Tablet am FOH, dafür habe ich ein in der Cloud gefundenes X32-Layout für meine Zwecke etwas optimiert. Aber wenn viele Kanäle zu verwalten sind, gefällt mir der direkte Zugriff auf Fader und Buttons sehr. Die fehlende Übersicht über die konkrete Belegung (mangels Display an den Controllern) hat mich dann zum "VI-Style"-Setup geführt.
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 00:35
    Das mach ich immer brav. Aber das reicht leider nicht aus, um beim neuen Verbinden mit der Konsole den Midi-Treiber zurückzusetzen. Ich hatte vorhin ein "Rescan" aus unbekanntem Grund (was ja vermutlich auch einem Neuverbinden mit dem Pult entspricht), danach war irgendwas mit dem Kontakt zum Controller nicht mehr in Ordnung.
    Manchmal verliert nur das "Feedback" zum Controller die Verbindung (d.h. ich kann noch mit dem Controller Befehle senden, die Motorfader bekommen aber keine Rückmeldung und reagieren z.B. nicht beim Umschalten eines Layers). Manchmal geht auch gar nichts mehr. Dann reicht das "Disconnect" nicht aus - ein "Stopp erzwingen" über Android und dann ein Neustart funktioniert aber.
    Hm...
    Edit: Tablet ist ein Samsung S7 FE, der Midi-Modus steht auf "Android", ein Midi-Driver sendet über "RTP Midi Hub" Befehle für die Layer-Umschaltung an die anderen beiden Tablets, über den anderen Midi-Driver werden Behringer BCF-2000 im General-Midi-Modus genutzt. Da ich die Tablets im "VI-Style" nutze (was mir wirklich gut gefällt), ist der Ausfall des Controllers nicht so schick (keine Fader auf dem Tablet im Zugriff). Hab sicherheitshalber mal einen "Notfall-Button" für ein Mix-Layout mit Fader-Zugriff eingebunden. Damit kann ich zur Not auch mit dem einzelnen Tablet weitermachen.
    • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 00:30
    Kein Bild bei Einsatz von EQ-Plugin im Channelstrip (Wing Rack)?
    Im Channel-Strip habe ich die Grafiken für Gate, EQ und Compressor ausgewählt.
    Wenn man NICHT den Standard-Prozessor wählt, wird dort statt Kennlinie oder EQ-Kurve normalerweise das Bild des jeweiligen Plugins angezeigt. Das funktioniert auch bei Gate und Compressor, beim EQ wird bei mir aber nur eine gerade EQ-Linie angezeigt und nicht das Bild des Plugins. Es gibt somit keinen Hinweis auf ein dort eingebundenes Plugin.
    Kann das jemand reproduzieren? Oder ist das ein Bug?
    • Hanseat
    • 21. Dezember 2024 um 23:31
    Wie kann man Mixing Station eigentlich vollständig beenden? Wenn ich die App "wegwische", scheint sie nicht völlig geschlossen zu werden. Und ein Stoppen der App über Android zu "erzwingen" ist ja nicht der feine Weg.
    Hintergrund: Ich möchte Mixing Station bei einem Problem mit dem Midi-Treiber (Controller nicht ansprechbar) komplett neu starten, ohne das Tablet neu starten zu müssen. Beim Beenden durch "Wegwischen" und erneutem Starten wird aber vermutlich der Midi-Treiber nicht zurückgesetzt.
    • Hanseat
    • 21. Dezember 2024 um 16:35
    Bei mir konnte ich das Problem reproduzieren. Auch beim zweiten Versuch, den View für den USB-Player einzurichten, hat das leider nicht wie gewünscht funktioniert.
    • Hanseat
    • 21. Dezember 2024 um 16:10
    Hmm... hast du auch Views über "Open via App-Link" genutzt?
    Hat das was mit dem Mixer zu tun? Ich richte Mixing-Station gerade für mein Wing Rack ein.
    • Hanseat
    • 21. Dezember 2024 um 14:56
    Ich nehme mal an über den Device Name.
    Es gibt keine Möglichkeit zur Auswahl und wie ich gerade festgestellt habe, öffnen sich die vorhin eingerichteten "Views" per "Open via App-Link" nun auf dem anderen Tablet.
    davidgiga1993: Kann man möglicherweise doch irgendwo einstellen, auf welchem Tablet der View per "Open via App-Link" angezeigt wird?
    Nicht alle Views lassen sich mit dem gleichen Button wieder schließen:
    Normalerweise lassen sich Views, die per "Open via App-Link" geöffnet wurden, mit dem gleichen Button auch wieder schließen (die Ansicht kehrt dann zum vorherigen Zustand zurück). Der entsprechende Button bleibt "erleuchtet", solange der View geöffnet ist.
    Bei anderen ist das nicht der Fall (der Button bleibt dabei auch dunkel). Falsche Einstellungen kann ich ausschließen, da ich den Button per "Duplicate"-Funktion kopiert und nur die Zuordnung zu einem anderen View geändert habe.
    Hab nun herausgefunden, was das Problem ist: Beim USB-Player funktioniert die "Rückkehr" zum vorherigen Bildschirm nicht (warum auch immer). Der Button bleibt auch dunkel. Vermutlich ein Bug oder gibt es bei diesem View eine besondere Einschränkung?
    Alle per "Duplicate" von diesem Button ausgehend erstellten Views hatten das gleiche Problem.
    Damit ergab sich zunächst folgendes Bild:
    • Es funktionierte problemlos bei: Dashboard, FX-Rack, DCAs
    • Es funktionierte nicht bei: USB-Player, Mutegoups, Meters, RTA (weil ab "USB-Player-View" der Fehler per "Duplicate" auch auf die folgenden Views übertragen wurde).
    Nachdem ich die anderen Views von funktionierenden Buttons per "Duplicate" eingerichtet habe, weigert sich nur noch der USB-View zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.
    Frage: Gibt es eine Funktion, mit der man alle per "Open via App-Link" geöffneten Views schließen und zur usrpünglichen Ansicht zurückkehren kann?
    Hintergrund: Wenn man nacheinander mehrere Views in dieser Weise geöffnet hat, springt die Ansicht zum davor geöffneten View zurück. Hat man mehrfach zwischen zwei Views gewechselt, kann man nicht ohne Weiteres zur ursprünglichen Ansicht zurück, sondern muss den "Rückweg" mit genau so vielen Schritten zurück-steppen. Ein "Close all Views via App-Link" wäre daher cool.
