Beiträge von Hanseat
Eine Frage zur Midi-Unterstützung. Es gibt ja zwei Varianten:
- Android
- Raw USB (deprecated)
Mir ist aufgefallen, dass auf meinen älteren Tablets (Samsung 10.5 TAB A mit Android 8.1) zwar die Verbindung zu RTP Midi Hub über die "Android"-Variante funktioniert, allerdings meine über OTG-Adapter angeschlossenen BCF-2000-Controller (im "General Midi"-Mode) nicht erkannt werden (am Tablet mit aktuellem Android dagegen schon). Genauer: Ich kann die BCF-2000 zwar als Ein- und Ausgang anwählen, aber es werden keine Controller-Daten gesendet oder empfangen.
Früher hatte ich die BCF-2000 über die "Raw USB" genutzt, möchte aber nun aber auf diese Variante verzichten, denn RTP Midi Hub lässt sich nur über "Android"-USB nutzen.
Daher: Gibt es bei Android 8.1 noch eine irgendwie geartete Einschränkung hinsichtlich der USB-Untestützung über "Android-USB"? Oder kann das auch mit dem OTG-Adapter zusammehängen?
EDITH sagt: Das würde mich zwar immer noch interesieren, aber ich habe nun einfach das neuere Tablet in mein Setup so eingebaut, dass es funktioniert. 3x BCF-2000 über General Midi per OTG-Adapter + Midi über RTP (per Midi Hub) schaltet die Layer auf den anderen Tablets wie gewünscht um.
EDIT: Und noch eine Frage zur Midi-Unterstützung
Gibt es eine notwendige Reihenfolge bei der Verwendung von Midi-Controllern? Erkennt Mixing Station neue Controller auch während die App schon läuft oder muss man die App dazu neu starten oder reicht es, die Midi-Unterstützung aus- und wieder einzuschalten? Was gilt bei der Verwendung von RTP Midi Hub - muss die App vor dem Öffnen von Mixing-Station gestartet werden?
EDITH meint: Manchmal scheint die Midi-Verbindung auszusteigen (das genaue Szenario weiß ich nicht) und ich wüsste gerne, wie ich das dann ohne Neustart des Tablets wieder zum Leben erwecken kann. Mit Midi-Unterstützung Aus- und Einschalten ist es wohl nicht getan.
Beim Einrichten eines Controllers in Mixing Station für das Behringer Wing Rack kann ich die Buttons "Talk A" und "Talk B" nicht als Action finden. Falls ich diese nicht übersehen habe (beim X32 gab's das) - wird diese Funktion noch ergänzt oder kann man das irgendwie auf andere Art und Weise lösen? Ich hätte die gerne als Buttons auf meinem Controller.
Bei mir sind Samsung Galaxy TAB A SM-T590-Tablets für Mixing Station im Einsatz. Eins davon bleibt immer hell, wenn "Mixing Station" im Betrieb ist, während die beiden anderen nach einiger Zeit "abblenden". Alle drei hängen dabei am Ladegerät. Gerne würde ich alle im "hellen" Zustand belassen.
Bislang konnte ich nicht herausfinden, wie ich das ändern kann. Vielleicht hat jemand einen Tipp? Gibt es eine Einstellung, mit der Mixing Station das "Abblenden" verhindern kann - oder ist dafür eine Android-Einstellung verantwortlich? Unter den Android-Einstellungen für "Bildschirm-Timeout" finde ich jedenfalls keine Möglichkeit für "immer an".
Kurze Rückmeldung: Irgendwas war wohl bei der Formatierung mit "Rufus" zuvor falsch gelaufen, jedenfalls gab es beim Formatieren mit AOMEI Partition Assistant zunächst eine Fehlermeldung.
Das Löschen und darauf folgende Neueinrichten der Partition sowie das Formatieren auf FAT32 hat dann aber perfekt funktioniert. Daher nochmal ausdrücklich ein fettes DANKE für den Tipp!
Bin gerade dabei, die Vorzüge der jeweiligen Tools zur Bedienung des Wing besser kennenzulernen. Für die Einrichtung des Pults habe ich beim X32 immer gerne den Editor genutzt und auch beim Wing ist das mein erster Weg - bei Mixing Station war das für mich nicht ähnlich intuitiv. Dafür ist Mixing-Station in so ziemlich jeder anderen Anwendung weit im Vorteil.
Im Editor konnte man beim X32 auch die Custom-Controls über das Programm konfigurieren und steuern. Ist das beim Wing Edit noch nicht implementiert oder hab ich die Funktion einfach noch nicht gefunden? Auch die GPIO-Einstellungen habe ich bislang nur am Pult selbst gefunden. Die nutze ich zwar noch nicht, wäre aber neugierig, für was ihr die verwendet (FX-Mutes über Fußschalter, Talkback...?).
Unter https://mixingstation.app/ms-docs/app-li…pen-view-action wird die Funktion "Open via App-Link" erklärt. Ich habe diese ein wenig ausprobiert. Man kann die Funktion ja dafür nutzen, um bestimmte Ansichten auf einem anderen Tablet zu öffnen.
Nun habe ich allerdings mehrere Tablets gleichzeitig über App-Link verbunden. Eins davon reagiert, das andere nicht. Wie kann ich beeinflussen, auf welchem dieser Tablets die Funktion ausgeführt wird? Es wäre ja zum Beispiel sinnvoll, mit einem Tastendruck auf dem einen Tablet das Gate und auf einem weiteren Tablet den Compressor aufrufen zu können.
Und natürlich hatte ich auch gehofft, über diese Funktion einen bestimmten Layer auf einem anderen Tablet aufrufen zu können. Das ist aber derzeit nicht möglich, es wird nur die Layer-Übersicht angezeigt.
Es würden sich viele interessante Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, wenn man die Funktion "Open via App-Link" nicht nur für die Views, sondern auch für die Action types "Select Layer / Select Layout" nutzen könnte.
Beim Wing gibt es auf der Mixing-Station-Seite einen Hinweis zum RTA:
As with most mixers there is only one RTA available. In comparison to the XM32 series, the mixer will always override the RTA source if not locked. This means that the RTA shown in the app will be different from the actual selected channel. To properly use the RTA in the app make sure to lock the console first! This behaviour cannot be changed by the app.
Welche Einstellung ist hier genau gemeint und wo finde ich die?
Ich hatte das so verstanden, dass X32 und Wing nur FAT32 nutzen können - nicht aber ExtFAT. Können X32 und Wing denn auch das neuere Format nutzen?
Ich habe auch noch eine zweite SD-Card, die ich im Wing genutzt hatte - die war auch nur mit FAT32 formatiert und ließ sich ebenso wunderbar nutzen wie die nun neu zu formatierende SD-Card (bevor ich den blöden Fehler gemacht habe).
Ich muss eine 128GB SanDisk SD-Card wieder neu formatieren, nachdem ich aus Versehen ein Win11-Image darauf habe bauen lassen (statt auf den USB-Stick, der im gleichen Rechner steckte).
Das Win11-Image hatte ein 32GB-Format daraus gemacht, das sich auch nicht einfach wieder entfernen ließ, aber Rufus sei Dank hat das nun geklappt. Allerdings wurde die Karte nur mit "0MB" im Wing erkannt. Anscheinend habe ich bei der Einstellungs-Vielfalt bei Rufus irgendwas falsch ausgewählt. Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Einstellungen korrekt sind, damit die Karte im Wing verwendet werden kann?
DANKE!
Welches Modell genau Pate gestanden hat, ist mir auch nicht ganz klar. Am wahrscheinlichsten erscheint mir der 527, der seinerseits auf dem 2500 basiert.
EDITH war neugierig geworden. Behringer hat mit Firmware 3.0 einen FX-Guide zur Verfügung gestellt (LINK) und gibt entsprechende Hinweise. Zum PIA/API-Compressor steht dort:
The PIA2250 RACK is based on the API 2500 bus compressor, renowned for the punch and cohesion it adds when used on the mix bus. Threshold, ratio, knee, attack and release controls are provided.
The TYPE switch toggles between different compression styles: OLD is reminiscent of earlier API models while NEW features a more modern-sounding design. The attack times range from 30 μs to 30 ms, while the release times range from 50ms to 3s.
Passt also. Einige Funktionen weichen aber ab oder fehlen gegenüber dem Original (z.B. Thrust).
Ups, habe gerade gesehen, dass es auch noch einen API/PIA Compressor gibt (2250).
Das macht vermutlich mehr Sinn. Als EQ wäre der API wohl auch zu wenig flexibel, da macht der Standard-EQ vermutlich am meisten Sinn.
Der 560 GEQ
Hab den Fehler beim Lautstärketest gefunden - hatte beim Handy die Bluetooth-Wiedergabe nicht voll aufgedreht.
Ohne diesen "DAU" ist die tatsächlich nutzbare Lautstärke mit dem AKG K371 völlig ausreichend - und der Unterschied zum PSM-300 - falls vorhanden - deutlich (!) geringer als fälschlicherweise angenommen. Fazit: Mit niederohmigen Kopfhörern geht in dieser Hinsicht der Daumen hoch.
Nur so aus Interesse: Was ist denn an der Resonance Audio Endstufe "Rolls Royce Format" bzw. besser als an den üblichen TD-Varianten / Lab-Clones?
Guter Hinweis - Danke! Das analoge System hatte ich tatsächlich ohne Audiosignal zugeschaltet. Mit Modulation sieht der Peak dann auch breiter aus. Beim Shure wurden im Audiobetrieb auch noch eine ganze Reihe anderer "Mini-Störspikes" mit niedrigem Pegel sowie einige Harmonische erkennbar,
Eine Anmerkung noch zum Empfänger: Das Design wurde sicherlich vom Shure IEM "inspiriert" - die Umsetzung in Vollplastik ist aber wenig robust ausgefallen. Spätestens beim Öffnen des Batteriefachs merkt man, das man vorsichtig mit dem Teil umgehen sollte. Somit sicher nichts für den groben Bühneneinsatz in freier Wildbahn.
Wenn man damit klarkommt und die nicht besonders großen Lautstärkekapazitäten des Kopfhörerausgangs sowie die Latenz von ca. 8ms kein grundsätzliches Problem darstellen, findet man mit dem System ein aufgrund der digitalen Übertragung erstaunlich gut klingendes IEM für wenig Geld.
Das Debra ST-202 ist gerade angekommen und ein erster Test hat folgendes ergeben:
- Klanglich gibt es nichts auszusetzen. Im Gegenteil, das Teil klingt wirklich sehr gut!
- Die Lautstärke ist mit meinem AKG K371 nicht besonders laut.
Könnte knapp ausreichen, ist aber schon deutlich leiser als beim Shure PSM-300. - Beim ST-202 hat Debra die Schaltbandbreite von 30MHz in zwei je 15MHz-Bereiche aufgeteilt.
Das ist beim ST-102 meinem Verständnis nach nicht der Fall (das soll auch 40MHz Schaltbandbreite besitzen - irgendwie sind die Herstellerangaben nicht ganz eindeutig). Hm.., - Den Bluetooth-Empfänger kann man glücklicherweise deaktivieren.
Für den schnellen Test des Systems finde ich die Möglichkeit ganz praktisch.
Wie gut der HF-Teil arbeitet, kann ich nicht beurteilen, da mir dafür die Kompetenz fehlt.
Der Peak des Debra sieht jedenfalls breiter aus als beim vorhandenen analogen Shure IEM.Vielleicht mag jemand mit entsprechendem Know-How mal einen Kommentar dazu abgeben?
Hier drei Bilder: Zunächst ein PSM-300, dann die beiden Frequenzen des Debra ST-202.
