  2. Eliminator
Beiträge von Eliminator
  • ProLight&Sound abwarten? LED Technik.
    • Eliminator
    • 19. März 2009 um 21:45
    Wirklich professionelle LED-Beleuchtung findet Ihr hier: http://www.spectrumillumination.com/
    Ich habe beruflich ein Linienlicht mit 2x6 LEDs von diesem Anbieter verbaut. In einer Entfernung von 150mm ist es sackhell, wenn man die Streuscheibe und den Polfilter entfernt wird es pervers, in einigen Metern Entfernung dann aber ziemlich schwach.
    Dieses Teil kostet ca. 900 Euro, daher kann ich mir nicht vorstellen, daß eine LED-Fresnel für den Bruchteil dieses Preises großartig hell ist.
    Vielleicht hat ADJ dieses Ding auf der Messe ausgestellt. Ich lasse mich gerne überraschen.
    • Eliminator
    • 19. März 2009 um 21:36
    Wenn das Ding genauso ist wie die Halogen-Stufenlinse, welche von einem anderen Anbieter in diesem Gehäuse angeboten wird, dann ist es eher Billigkram.
  • Laser vs Beamer (Vergleich)
    • Eliminator
    • 19. März 2009 um 21:00
    Danke! Das "Als Administrator ausführen" funzt!
    Gruß,
    Klaus
    • Eliminator
    • 18. März 2009 um 20:55
    BeamerSoundToLight will bei mir nicht laufen. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
    "Component 'SoundProcessor.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid."
    Was kann ich tun?
    Gruß,
    Klaus
  • Praxislösung für fehlenden EQ/RTA
    • Eliminator
    • 18. März 2009 um 20:43
    Was dieser Laden so alles an Elektronikschrott verkauft... Da gibt es auch einen USB-Raketenwerfer.
  • Abschlussfeten Motto
    • Eliminator
    • 17. März 2009 um 22:26
    Abpfiff!
  • Funkmikros 2012 unbrauchbar?!
    • Eliminator
    • 17. März 2009 um 22:24
    Ich glaube, daß wir da wenig Chancen haben. Ein paar tausend Bundesbürger setzen drahtlose Mikros ein, mehrere Millionen möchten aber mobil telefonieren und surfen.
    • Eliminator
    • 17. März 2009 um 18:50
    Habt Ihr schon das Dokument von der Bundesnetzagentur gelesen?
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/15746.pdf
    Dort findet Ihr auf Seite 6 einen Passus über drahtlose Mikrofone. Der allerdings auch nur besagt, daß wir uns neuen Kram kaufen können.
    Gruß,
    Klaus
  • Bundesnetzagentur plant schnelle Vergabe von 800Mhz Frequenz
    • Eliminator
    • 17. März 2009 um 18:39
    Haltet Ihr es für sinnvoll, sich mit sowas an seinen zuständigen Wahlkreis-MdB zu wenden? Für irgendwas waren wir doch wählen oder?
    Gruß,
    Klaus
  • Applaus
    • Eliminator
    • 16. März 2009 um 20:19
    Wieso brauchst Du das? Wart Ihr so schlecht, daß niemand geklatscht hat? :)
  • Maximal möglicher Schalldruck
    • Eliminator
    • 16. März 2009 um 20:14
    Wie kann man denn im Vakuum Schall übertragen?
  • Der CD-Player/Mischpult Bedienungs-Klartext-Thread
    • Eliminator
    • 16. März 2009 um 18:27
    Meiner hat eine Search-Taste. Drückt man diese, leuchtet sie auf und die Suchgeschwindigkeit beim Drehen des Jograds erhöht sich.
  • Laptop brummen
    • Eliminator
    • 13. März 2009 um 22:46
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der DTI-Box und einer DI-Box? Hier kann ich doch auch unsymmetrisch rein und symmetrisch raus.
    • Eliminator
    • 13. März 2009 um 18:00
    Ich habe immer meine 25m Kabeltrommel und zwei Aluboxen voller Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen dabei.
    Irgendwas davon brauche ich immer...
    I don`t need dass die Box mit den Mehrfachsteckdosen bei manchen Veranstaltungen nachher leerer ist.
  • Adam Hall Casemaker + Blindnieten
    • Eliminator
    • 11. März 2009 um 06:45
    1. das Holz muß schon stramm sitzen und darf nicht in der Nut des Profiles wackeln. Am besten erst das Profil kaufen (7 oder 9mm, je nach Anforderung) und dann mit einem Stück von Baumarkt zu Baumarkt und testen. Oder geh in eine Holzfachhandlung, die können sowas auch bestellen.
    2. Blindnieten verarbeitet man mit einer Blindnietzange. Das gibt es meistens im Set. Schicker ist natürlich eine druckluftbetriebene Blindnietzange.
    Gruß,
    Klaus
    • Eliminator
    • 11. März 2009 um 00:28
    Mal eine Veranstaltung, wo das Material nicht hoffnungslos überdimensioniert ist, sondern paßt.
    Die Beamerhalterung sollte man jedoch überarbeiten. Das sieht so aus, als wäre der Beamer dort stationär, daher könnte man schon in eine Deckenhalterung investieren.
    Gruß,
    Klaus
  • Geheimnisvolles Bauvorhaben
    • Eliminator
    • 10. März 2009 um 23:26
    Dieses Klebeband dient zum Kleben von PVC-Teppich. Ich habe mir vor Jahren mal eine Leinwand mit Ösen gemacht, wo ich mit diesem Klebeband den Rand umgeschlagen habe. Dort hält es auch noch. Zudem habe ich den Endschalter des Motors so eingestellt, daß beim Abschalten noch 3 Umdrehungen auf der Rolle verbleiben.
    • Eliminator
    • 10. März 2009 um 20:27
    Die Lösung hatte inzwischen meine Mutter. Die drückte mir eine Rolle in die Hand mit den Worten"Nimm das hier, das klebt wie Sau". Es handelte sich dabei um Gewebe-Doppeltape. Hab das Ende damit an die Welle geklebt und nach einer Umdrehung nochmal einen Streifen eingepackt.
    Jetzt muß an das untere Ende nur noch eine lange Latte und das Ding ist fertig :)
    • Eliminator
    • 10. März 2009 um 01:00
    Genau, das erste. Das Problem ist jetzt noch, wie ich die Projektionsfolie am besten auf der Achtkantwelle festklebe. Blechschrauben fallen aus, da ja in einem Ende der Motor steckt.
    • Eliminator
    • 9. März 2009 um 21:26
    Sooo,
    vor mir liegen folgende Einzelteile:
    2 Stücke Vierkantrohr 40x60, 80 lang
    2m Achtkantwelle
    1 Lagerzapfen
    1 Lager mit Konsole
    1 Rohrmotor
    2 Halfcoupler
    1 Jalousieschalter
    Wer errät, was es wird, erhält 100 Gummipunkte
    Bauanleitung folgt...
