  2. didi06
Beiträge von didi06
  • Gitter und Schaumstoff
    • didi06
    • 27. September 2008 um 20:18
    Der Schaumstoff lässt sich hervorragend mit einem Dispersionskontaktkleber am Gitter befestigen. Mach ich immer so und hältt bombenfest. Dispersionskontaktkleber sieht aus wie weiße Dispersionsfarbe und wird mit einer normalen kurzflorigen Farbwalze aufgetragen. Der Kleber härtet absolut transparent aus. Gekauft werden kann der Kleber im Baumarkt. Hat dort oftmals die Bezeichnung Korkkontaktkleber. Oder halt mal googeln
    Verarbeitung: Kleber auf Gitter und Schaumstoff auftragen - warten bis alles trocken ist und dann zusammenfügen. Der Kleber ist geruchslos, zieht keine Fäden und ist super zu verarbeiten. Mit diesem Kleber kann auch hervorragend Kunstleder auf die Box geklebt werden.
    Gruß didi
  • Akustikschaum befestigen, wie macht's Mann?
    • didi06
    • 1. August 2006 um 20:29
    Hallo, das Ankleben des Frontschaumes geht am besten mit Dispersionskontaktkleber (KorkKleber). Wenn ihr das Teil nicht kennt einfach mal googeln. Der Kleber sieht aus wie weisse Dispersionsfarbe. Wird mit einer Schaumstoffwalze auf das Gitter und den Schaumstoff aufgetragen. Ca 30 -45 Minuten ablüfrn lassen und dann zusammendrücken. Kleber härtet vollkommen transparent aus. Habe erst vor kurzem 5mm Schaumstoff damit verklebt.
    Gruß didi
  • Achenbach CPA 102.2
    • didi06
    • 3. März 2006 um 07:13
    hat hier im Forum schon mal einer die CPA 102.2
    von Dieter Achenbach nachgebaut. Wie ist die Box. Habe noch zwei Gamma 10 un zwei Craaft HT 1620
    Gruß didi
  • Kleber
    • didi06
    • 10. August 2005 um 21:44
    Probier es mal mit einem Korkkontaktkleber (Dispersionskleber) Habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Kleber. Es handelt sich um einen Kontaktkleber der sich wie eine Dispersionsfarbe (Farbroller) auftragen lässt.
    Gruss Didi
  • Boxenschaumstoff
    • didi06
    • 28. März 2005 um 08:43
    Das Ankleben vom Schaum geht hervorragend mit Korkkleber. Beim Korkkleber handelt es sich um einen s.g. Dispersions-Kontaktkleber. Der kleber sieht aus wie Kaltleim. Zur Verarbeitung: den Kleber mit einer kleinen Walze auf das Gitter und den Schaum (dünn) auftragen, abtrocknen lassen und dann zusammen drücken. Hebt bombenfest. Eignet sich auch hervorragend zum kleben von Filz, Kunstleder etc.
    Gruß didi
  • Boxenschaumstoff
    • didi06
    Gruß didi
  • kleine Subs
    • didi06
    • 6. Januar 2005 um 12:07
    20Hertz könnte recht haben.
    Es dürfte sich um einen CIARE handeln. KME bietet diesen Mono- und als Stero-Bass. Vom Ciare 12.xxx gibt es beide Typen
    Bei http://www.lsv-aschenbach.de gibt es den Speaker einschliesslich Plan.
    gruß didi
  • kleine Subs
    • didi06
    gruß didi
  • Klarer Kleber zur Stoffbefestigung am Frontgitter...
    • didi06
    • 28. November 2004 um 08:51
    Habt Ihr es schon mal mit Korkkleber versucht?
    Es handelt sich hierbei um einen weissen Dispersions-Kontaktkleber. Dieser wird wie normaler Holzleim aufgebracht. Wird nach dem Aushärten transparent. Da es sich um einen Kontaktkleber handelt Teile zusammen fügen, anpressen und fertig.
    didi
    • didi06
    didi
  • Warnex Strukturlack
    • didi06
    • 20. Oktober 2004 um 21:29
    Die Firma Westfalia bietet eine Druckbecherspritzpistole für KFZ-Hohlraumversiegelung an. Wenn man bei dieser Spritzpistole den Bajonett-Verschluss für den Hohlraum-Schlauf entfernt, kommt eine klassische 2mm Spritzdüse zum Vorschein. Mit diesem Teil und einem Druck von ca 2,5 bar erhält man eine Oberfläche wie bei den gekauften Boxen. Habe mit diesem Teil schon mehrere Boxen lackiert. Dieses Teil ist bedeutend besser wie die Unterboden Teile, da hier ein druckfester Behälter dabei ist. Kosten ca € 70.
    http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug…pr_hpistole.htm
    • didi06
  • Weiche für Stereo Sub
    • didi06
    • 18. Oktober 2004 um 14:31
    Hallo möchte eine SUB im Stereo-Betrieb betreiben.
    habe unter http://www.dynacord.de/download/LM15-1%20SUB.pdf
    einen Schaltplan für die Weiche gefunden.
    Funktioniert sows? Was haltet Ihr davon.
    Gruß didi06
    • didi06
    Gruß didi06
  • an die metaller: fräszirkel
    • didi06
    • 16. Oktober 2004 um 17:47
    Habe im Amiland einen Fräszirkel gefunden.
    http://www.partsexpress.com/Tech/365-250.html
    Preis ca. $ 50
    Gruß Didi
    • didi06
    Preis ca. $ 50
    Gruß Didi
  • Software für Boxen- und Frequenzweichenberechnung
    • didi06
    • 9. Oktober 2004 um 15:55
    was haltet Ihr von der Software der Fa. HT. Audio
    und zwar BassBox Pro 6.0 und Xover 3.
    Vielen
    Dank für Eure Tips didi
  • Wie bekommt man bei Warnex....
    • didi06
    • 8. September 2004 um 17:01
    An der Pistole ist vorne ein Anschluss für den Schlauch. (Steckverbindung.) Wenn man diesen Anschluss abschraubt kommt eine normale Spritzdüse mit einem Durchmesser von cd. 1,5 mm hervor. Ich Arbeite mit einem Spritzdruck zwischen 1,5 und 3 at. Kommt ganz darauf an welche Stucktur ich möchte.
    Es handelt sich bei dieser Hohlraumpiostole um eine Druckbecherspritzpistole mit Steigrohr.
    Wenn du willst kann ich die mal Bilder vom Ergebnis mailen.
    Gruß didi06
    • didi06
    Gruß didi06
    • didi06
    • 8. September 2004 um 11:18
    Beim Warex - Lack erreicht man die Struktur nur beim Spritzen. habe es mit verschiedenen Spritzpistolen versucht. Das beste Ergebnis gabs mit diesem Teil:
    [/url]http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug…644710698d1cfa0
    Gruß didi06[/img]
