  2. Rebecca
Beiträge von Rebecca
  • Licon 1 - Floppy auf USB - Stick umbauen ??
    • Rebecca
    • 16. Dezember 2019 um 17:48
    moin,
    Es gibt floppysimulatoren mit USB, so ein Teil habe ich in meinen Sampler eingebaut. Es ist immer noch genauso langsam, aber dafür habe ich jetzt bis zu 1000 Disketten sofort greifbar.
    Einbau war easy...
    ABER !!!
    es gibt über Mäuseklavier diverse Modi und nur einer Funktioniert!
    Also keine Garantie ob es auch in dem Pult funktionieren würde...
    Viel Glück...
    LG Rebecca
  • Interkom übers Netztwerk
    • Rebecca
    • 16. Dezember 2019 um 12:40
    Lustiger vertipper so ein "twerk" aus dem "Netz"... ??
  • Gerät gesucht für Stromausfall
    • Rebecca
    • 16. Dezember 2019 um 12:37
    Gute Antwort...
    Allerdings halte ich es für gefährlich solche Bilder selbst zu posten, zumal der genannte Verkäufer bestimmt nicht so amused ist, dafür her zu halten...
    Ich glaube ein link ist rechtlich schon weniger riskant.
    • Rebecca
    • 16. Dezember 2019 um 10:37
    Sieht gut und wichtig aus...
    Gegen Stromausfall wird es schon mal helfen, denke ich.
    Wenn aber dahinter jemand den Stecker zieht?
    Vielleicht ab da diese Stecker / Dose wasserdicht Gehäuse?
    LG Rebecca
  • Subs für bestehende PA Anlage
    • Rebecca
    • 9. Dezember 2019 um 22:16
    moin,
    Meine kleine Verleih Anlage hat 1 Top und 1Doppel 12" Bass je Seite. Die doppel 12"er sind bestückt mit Celestion Truvox Speakern. Das Reicht für diverse Partys, Hochzeit, kleine Konzerte etc. Allerdings variiere ich diese auch mal mit 15"ern.
    Auf kleinen VA ist das o.k. und platzlich ist es genau wie du sagst, gehen die gut ins Auto, ABER klanglich bevorzuge ich da doch 15"er, das geht einfach kräftiger, Druckvoller!
    12" knackiger ? Kann ich zumindest von meinen Speakern aus nicht bestätigen...
    Ich hoffe das hilft dir etwas.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 9. Dezember 2019 um 12:48
    Scheinbar ein spezielles Problem deiner Lampen...
    Also ist es also eher das Problem, daß das nach stromlos ohne Lüfter noch heißer gewordene leuchtmittel, dann einen Kühlschock bekommt?
    Mir kommt der Gedanke da einen Puffer für die Lüfter zu setzen. Fette Kondensatoren? Evtl. mit Akku? Passt das noch ins Gehäuse?
    Hmmm...
    • Rebecca
    • 9. Dezember 2019 um 09:27
    Also Chaser ZUR MUSIK, Tempo angepasst.
    Ok. Nehmen wir cool and the Gang - "Ladys night"
    Ohne Musik siehst Du nicht worauf ich aufmerksam machen möchte...
    Wie gesagt ohne Triggern, aber Tempo angepasst... alle auf gleichem Tempo und slope...
    Schaut wie das Ding läuft, passt der eine Chaser besserals der andere?
    Nein, ich verrate es nicht... (noch)
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 6. Dezember 2019 um 14:10
    Ganz klar bewiesen " verarschen kannst du dich alleine"...
  • Hörtest Beschallung von Kirchen und kleineren Hallen ca. 300qm
    • Rebecca
    • 6. Dezember 2019 um 10:35
    Zitat von krzysztof schwierz
    Was sich gut anhört?
    Wenn man bei anspruchsvoller Musik die Augen schließt und denkt der Ton käme nicht aus Kisten heraus, sondern man wäre mitten im Konzert...
    Genau so.!!!
    • Rebecca
    • 5. Dezember 2019 um 13:04
    So etwas ist mir nie aufgefallen...
    Klingt merkwürdig...
    War da das speed schon zu schnell für die Scene Fade Zeit? Probiere mal ohne Scene Fade Zeit...
    Oder
    Hat der chaser Fade in Fade Out,? Das da mit reinstört?
    Programmier den Chaser noch mal neu VOR DEM ERSTEN Step aber Fade in Fade Out auf 0 ziehen.
    Hmmmmm...
    Okay, anderes
    Programmier auf C3/17 mal das gleiche wie mit dem C3/13, allerdings mit dem CG.
    Dafür braucht der Chaser nur 1 step von S11/11...
    • Rebecca
    • 3. Dezember 2019 um 21:36
    • Rebecca
    • 3. Dezember 2019 um 14:48
    Ach... ?
    Und
    Wie
    Geht
    Das
    Umzustellen???
    DRÜCKE und HALTE 1Shot...
    DAZU auf : Forward oder Reverse tippen bis dort "OFF" steht. ?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 3. Dezember 2019 um 14:01
    Moin
    Jooooooo, also der "all off" ist bei mir automatisch, wenn ich irgendwas starte. Ohne nachzudenken... Immer...
    Kommt ihr bestimmt auch noch hin.
    Naja, ein paar Probleme hatte ich schon erwartet, aber wo ich drauf hinaus möchte habt ihr noch nicht gefunden...
    Warum geht ein Chaser nicht:
    Der Klassiker - Fade Zeit zu hoch,
    Step Zeit zu hoch,
    Ist Control "enabled" am leuchten? Nur dann kann man Änderungen vornehmen.
    "falscher" Mode - manual, treble, Bass warten auf weiter Befehl, nur "Auto" geht ohne S2L.
    Richtiger Chaser gewählt?
    Fade in vom Chaser zu hoch?
    Oder aber:
    Der CG hat etwas, mit dem er nicht umgehen kann...
    • Rebecca
    • 3. Dezember 2019 um 04:56
    s11/12 ist eine 80% Kopie von S11/11 (kam #99 )...
    Welche Lampe ist doch egal...??? dann nimm doch LED... Es ging anfangs doch darum, mit den Fade Zeiten optisch zu optimieten...
    Zitat von Rebecca
    Programmierkurs2
    Behalten wir die komplette S11 Ebene nur zum probieren
    Wie jeder Zauber braucht es Komponenten, man nehme 4 PAR 56 in die Mitte, umringt von jeweils 2 LED RGB.
    Nennen wir die LED 1,2,7,8 und die PAR 3,4,5,6
    Mache den RESET!
    Wenn die LED einen Dimmer Kanal haben, Speicher dann auf S11/16 17 18 die 3 RGB Kanäle... ohne Dimmer Kanal wähle z. B. Blau, um in S11 /1-8 die bekannten Lampen 1-8, auf S11/9 alle LED S11/10 alle herkömmlichen und auf S11/11 alle 8!
    Stelle das Pult auf Flash... S 11/16-18 eine Farbe einstellen (Schieberegler)
    Probiere alle Varianten von S11/1-11aus.
    nun beschreibe mal was Dich stört...
    LED sieht im Vergleich doch echt billig aus, oder?
    Nun der ZAUBERTRICK:
    RESET , wähle nacheinander 1,2,7,8 und stelle
    Jeweils eine Fade In Zeit und eine Fade Out Zeit mit
    Zitat von Rebecca
    ... Bleiben wir bei den Übungen mit S11/1-12 .
    Baue Chaser mit der Reihenfolge
    C3/13 - 1,2,3,4,5,6,7,8
    C3/14 - 1,7,3,5,4,6,2,8
    C3/15 - 2,7,10,1,8,10
    C3/16 - 10,10,11,12
    Erstmal alle ungetriggert!
    Mach mal dazu schmusemuckefreie PopRock Musik an, Beobachte die Chaser, variiere mit speed und slope und passe es im Tempo an.
    WAS FÄLLT DIR DABEI AUF?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 17:08
    Dann baue doch mal die von mir erdachten Chaser #103 , mit Musik ohne s2l
    Und sag mir was dir auffällt ...
    • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 14:58
    Mikrofon Triggern ist leider die Regel geworden.
    In meinem MP Koffer ist immer ein Mik mit Leitung drin...
    • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 14:55
    Es gibt auch noch nagelneue allerdings mit 128k! ich bin nur leider nicht sicher ob die funktionieren...
  • Mischen von Musicals
    • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 12:43
    Nö, nix schnarcht. ..
    Voll interessant...
    So manches, aha war schon dabei...
    Lobenswert finde ich, das hier auch für interessierte Leser, die nicht aus der Profiecke sind, geschrieben wird.
    Kat.4 muss demnach selber basteln, Theater AG sein?
    Vor einiger Zeit bin ich mit Licht bis Kat 2 vorgestossen, aber das ist auch schon eine Weile her... Die Tonis hatten dort ein 02R und wie ich mitbekommen hatte, hatten sie für die B Besetzung einen extra Speicher Platz... Den Ordner mit Drehbuch aber immer mitgelesen. Ständig warten sie am Mikrofonleitung/ Stecker reparieren, das lag aber auch an den hektischen Zeitplan der beim umziehen nicht berücksichtigt hat, das es auch Mikros gibt.
    Cues mit weiter Step kannte ich bisher nur für Licht.
    Bitte gerne weiter so.
    Danke
    • Rebecca
    • 2. Dezember 2019 um 12:40
    Speicherkarten sind bei 108er bedauerlicher Weise nur für ein Backup...
    Eine Karte für komplett alles und nur 1mal
    Triggern mit Mikrofon ist problemlos, aber man sollte es bevorzugt höher als die Fleischdämmung haben, damit auch hohe Frequenzen ankommen...
    Aber auch das ist nicht zwingend notwendig
  • Darf es ein bischen mehr sein? oder Lichtmachen mit mehreren Pulten
    • Rebecca
    • 30. November 2019 um 20:10
    Mal ein aktuelles Bild vom Spielplatz.
    Mittlerweile ist es noch um WLAN erweitert... Nix besonderes, etwas DMX über das Handy. Aber wirklich angenehm beim Lampen ausrichten...
    LG Rebecca
