  2. CarstenO
Beiträge von CarstenO
  • 4 Kanal digital Endstufe für Magnat Symbol X160 und Elektro Voice Sub
    • CarstenO
    • 1. Juni 2025 um 11:25
    Zitat von ronny stritzke
    Topteile 8Ohm mit 220Watt (2x in Reihe pro Seite)
    Ich würde die Boxen nicht in Reihe, sondern parallel anschließen. Dann haben sie 4 Ohm, die t.rex-Endstufe leistet 350 Watt pro Kanal und Du kannst den Limiter entsprechend einstellen. Vermutlich gelangt die Endstufe so niemals in Bereiche zerrigen Klangs.
    • CarstenO
    • 30. Mai 2025 um 19:01
    Also könnte ich IN 1 auf OUT 1+3 und IN2 auf OUT 2+4 setzen, das wäre ja optimal.
    Ja, so ist es vorgesehen. :thumbup:
    • CarstenO
    • 28. Mai 2025 um 20:28
    Ups, dann hatte ich wohl Deine Angabe zum Budget überlesen.
    • CarstenO
    • 28. Mai 2025 um 17:42
    Hallo Ronny,
    was ist denn mit meinem Vorschlag IHOS Quadro DSP 2.0 nicht in Ordnung?
    Die t.amp D4-500 und DAP Qi 4400 würden für mich wegen des Lüftergeräuschs für den Anwendungsfall ausscheiden.
    Viele Grüße, Carsten
  • Pegelprobleme mit DBX DriveRack PA2
    • CarstenO
    • 27. Mai 2025 um 17:01
    bei einem 3,5 jahre jungen gerät ist schon die pufferbatterie leer?
    das finde ich jetzt ein bisschen seltsam.
    Ich auch.
    gibt es noch mehr besitzer von dbx Driverack PA2, die dieses problem bestätigen können?
    Ja, ich habe jetzt nur noch zwei davon. Nein, das Problem ist bei meinen dbx DriveRack PA 2 (noch) nicht aufgetreten. Ich bin nach mehreren Alternativprodukten sehr zufrieden damit.
    • CarstenO
    • 25. Mai 2025 um 18:17
    4 Magnat Symbol X160 Satellitenlautsprecher ... ein Elektro Voice Subwoofer Evid S12.1 ohne Frequenzweiche als Stereo, da die Weiche defekt ist.
    die IHOS Quadro DSP 2.0 würde sich eignen.
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • CarstenO
    • 27. Oktober 2024 um 10:17
    Hat die einen DSP?
    • CarstenO
    • 26. Oktober 2024 um 06:39
    Zitat von st3f0n
    ich betreibe derzeit einen Scoop 18 und 2 Orwell MK2 in meinem Wohnzimmer. ...
    Ich will eine 2HE 4 Kanal DSP Endstufe, mit ausreichend Bums und leisen temperaturgeregelten Lüftern, für den Wohnzimmerbetrieb, welche aber auch mal draußen betrieben wird. Budget sagen wir mal +-2000€
    für einen Versuch könnte diese Endstufe ein Anfang sein:
    Omnitronic MTC-3204 DSP
    Der verwendete DSP sollte denen der DXO-Geräte ähnlich sein.
    Mit dieser Endstufe könntest Du heraus finden, ob beim bisherigen Einsatz dieser doch recht großen Boxen im Wohnzimmer mangelnde Verstärkerleistung oder eher raumakustische Probleme ursächlich für die Defizite im Kickbereich sind.
    Dass ein AV-Receiver je nach Modell mitunter nur Ausgangsleistungen im kleineren zweistelligen Bereich bereitstellt, ist ja bekannt. Dabei macht Denon keine Ausnahme (bspw. AVR 2805).
    Carsten
  • Sehr kompakt und Self powered
    • CarstenO
    • 12. September 2024 um 12:35
    ich kenne leider nur die passive Version. Vielleicht ein Probehören wert:
    LD Systems Stinger 28A G3
    Carsten
  • Crown XTI 4002
    • CarstenO
    • 16. August 2024 um 13:26
    Zitat von ERICH
    - Haben die beide richtige Schalter oder nur Taster zum starten?
    Ja.
    - Gibt es Geräusche, wenn man einfach den Strom abschaltet (nicht am Amp, sondern die Zuleitung)?
    Ja.
  • Boxen mit Tamp E-800 geschrottet
    • CarstenO
    • 10. Juni 2024 um 10:55
    Zitat von MBruemmer
    Und für die , die Ihre Bühne brauchten für Häme und Selbstdarstellung, gern geschehen damit kann ich gut leben.
    Passiert in manchen Foren auch, wenn in der "richtigen" Preis-/Qualitätsklasse nur das "falsche" Produkt erwähnt wurde ... ;)
    Zitat von MBruemmer
    Vermutlich nehme ich den Tipp mit dem 15.3 System an.
    auch das sollte nicht als pauschale Kaufempfehlung dienen. Du musst das Produkt natürlich auch kennen, um zu festzustellen, dass es im "Sollzustand" (Originalbestückung, fehlerfrei ...) ist.
    In der Annahme, dass Deine Endstufe fehlerfrei funktioniert, solltest Du Dich mit der Neuanschaffung auch hiermit beschäftigen:
    • Pegel von Mischpult und Endstufe
    • Verzerrung, Clipping, mechanische Überlastung
    • Unangenehmer Klang als Indikator für falsche Anwendung
    (Du hast bestimmt schon gelesen, dass die Skala der Lautstärkeregelung nicht das Maß der Leistungsabgabe in Prozent darstellt oder dass eine höhere elektrische Belastbarkeit der Boxen ggü. der Verstärkerausgangsleistung keinen Schutz vor Zerstörung garantiert.)
    Im Originalzustand fände ich trotz höheren Alters Modelle wie
    • Peavey HiSys 2
    • Yamaha S 115 IV oder V
    • Zeck APS 1502
    • Bell C3
    für Dein Vorhaben interessant. Diese sind bei Kleinanzeigen aktuell zu finden.
    Unter den 15/3-Inseraten ragt das hier preislich heraus. Die Originalbestückung würde ich erfragen, weil mir auf dem Tieftöner ein "Zeck"-Aufdruck fehlen würde (nicht wegen Deko, sondern wegen ggf. unpassender Neubestückung).
    Viele Grüße und viel Erfolg,
    Carsten
  • Limitereinstellung bei passiven Lautsprechern
    • CarstenO
    • 30. Januar 2024 um 10:34
    Zitat von DerAudioingenieur
    Pass einfach auf, dass deine t.amp nicht clippt.
    Damit hätte er nichts gegen die Feedbacks getan. ;)
    • CarstenO
    • 29. Januar 2024 um 16:10
    Es klang mir nicht so, als träfe das auf den im Eröffnungspost erwähnten Anwenderkreis zu, ;)
    • CarstenO
    • 29. Januar 2024 um 14:48
    Ich mache sowohl mit der Feedbackunterdrückung im dbx PA 2, als auch im Soundcraft Ui 24 R sehr gute Erfahrungen. In beiden Geräten erledigt die Funktion unauffällig die Aufgabe. Und am Ende bin ich meist überrascht, dass es doch Eingriffe durch die Automatik gegeben hat.
    • CarstenO
    • 29. Januar 2024 um 14:14
    Zitat von mycrobit
    Das Einstellen des Limiters in einem Lautsprechercontroller ... bei einem vollständig passiven System? ... Da die Anlage von unwissenden Bedienern verwendet wird, kommt es oft zu Feedbacks was den HT überlastet.
    wäre dafür nicht ein Controller mit Feedbackunterdrückung geeignet? Ich nutze dafür dbx DriveRack PA 2, das klappt gut.
    Carsten
  • JBL JRX 212 passend für 6x 15" Subs?
    • CarstenO
    • 3. November 2023 um 08:17
    Zitat von DevFelix
    Habe das Gefühl, das ein betonter Hochton die Stimmen ein wenig klarer lassen lässt.
    Ich würde erst einmal linearisieren, insbesondere zwischen 500 Hz und 5 kHz. Das wird sich schon stark auf die Stimmwiedergabe auswirken.
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • CarstenO
    • 2. November 2023 um 18:29
    Zitat von ToniB.
    Dann wäre das doch aber Doppel Mono und kein Stereo, richtig ?
    genau
    • CarstenO
    • 2. November 2023 um 16:00
    Ups, sorry für meine Fehlinfomation. :huh: ERICH hat recht.
    • CarstenO
    • 2. November 2023 um 15:02
    Zitat von ToniB.
    2x RCF NX 945-A
    1x RCF SUB 8004-AS
    Ich benötige aber bitte noch eine letzte kleine Hilfestellung bei der Auswahl einer Frequenzweiche bezogen auf die oben genannten Lautsprecher eventuell mit geringem Erweiterungspotential.
    Für diese Kombination benötigst Du keine separate Frequenzweiche:
    (Quelle: Bedienungsanleitung Sub 8004 AS)
    • CarstenO
    • 30. Oktober 2023 um 13:22
    Zitat von DevFelix
    Ich vermute allerdings, dass 0dB stimmen könnten,
    Die Vermutung habe ich auch.
    Das ist der Frequenzgang der Boxen:
    Falls Du es nicht genauer nachmessen kannst, würde ich ein paar Anpassungen auf Basis dieses Diagramms vornehmen:
    • bei etwa 200 Hz breitbandig um 1 bis 2 dB anheben;
    • bei etwa 500 Hz ein dB absenken;
    • bei etwa 800 Hz zwei dB absenken;
    • den Bereich um 2,2 kHz ... 2,5 kHz ca. 2,5 bis 3 dB absenken;
    • bei ca. 4,5 kHz minus 1 dB;
    • ab 6 kHz ein Shelving FIlter mit minus 2 bis 3 dB.
    (Wenn jetzt nicht die Beteiligung wieder steigt um zu erklären, dass man mit einer so stark geglätteten Kurve doch keine Korrektur vornehmen kann. Oder, dass das ja eine reine Messung auf Achse ist, wo es doch seitlich ganz anders aussehen kann ... ;))
