  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • JBL state-of-the-art?
    • Wellenfront
    • 13. September 2004 um 00:10
    Och Alpha....
    Highend Tops sind mit 12 oder 15" im Midrance nicht möglich....wer etwas anderes behauptet langweilt mich und braucht Nachhilfe im Maschinenbau/Akustik......sorry is mir zu deppert!
    L-Ac. ARCS zb. ist ein solides Werkzeug aber niemals Highend.....gleiches gild fürs Director etc.
    Oder als was bitte definiert ihr Highend........hoffendlich doch nicht ähnlich der Hifi LeutZ :oops:
    JBL AE Serie.....da ist von mir als HIGHEND Top das teil mit 4x10+1x6er Horn +1x1,5Zoll gemeint....welches denn sonst bitte?
    In der Aufstellung waren nur die Top,s gemeint!
    Dieses Lächerlich überteuerte Basszeugs ohne jedes Niveau preisbezogen bestimmt nicht.
    18" Reflex-Bässe sind GRUNDSÄTZLICH NIEMALS Highend.....wer es nicht begreift NACHSITZEN!........
    • Wellenfront
    Och Alpha....
    • Wellenfront
    • 12. September 2004 um 10:40
    Typisch Niveauloses PA-Forum.......meine Güte!
    Als HighendPA wird hier ja nun fast jede PA empfohlen die endweder ein gutes Marketing hat...zb.KF/Dynacord oder irgendwann mal in irgendeinem Club als gut empfunden wurde....
    Grausam dieser Treat!
    Muss ja toll sein wenn mann hier nach Highend fragt und dann die Einträge im Branchenbuch unter Beschallung runtergebetet bekommt.
    Antwort zur Anfangsfrage:
    Highend ist zb.
    JBL AE Series
    Syrincs MPA
    Funktion One
    EAW 650/750
    KEIN HIGHEND:
    Alle Holzkistem mit 15 oder 12" Mittenbestückung und tollen Tests.......oder tollen empfehlungen zb.hier im Treat.
    Ausserdem alle 18er Holzkisten mit Reflexloch.......das ist einfach nur billig!
    Gruss
    • Wellenfront
    Highend ist zb.
    JBL AE Series
    Syrincs MPA
    Funktion One
    EAW 650/750
    KEIN HIGHEND:
    Gruss
  • 575er MH´s Vorschaltgerät (Trafo) extern??
    • Wellenfront
    • 3. September 2004 um 22:33
    Hallo
    A)Vorschaltgeräte also Drosseln können fast beliebig weit aufgebaut werden!
    B)EVG,s gibt es bei Schiederwerk Mitronik Hansmann
    EVG Vorschaltgeräte erzeugen unter Umständen reichlichst Folgekosten durch "Peng und Puff".........eine drossel/Kondensator Kombination fast Null Folgekosten
    Schön wenn mann sie selber instandsetzen/entwickeln kann :mrgreen: :mrgreen:
  • festivals - ich bin genervt - was ist denn los?
    • Wellenfront
    • 17. August 2004 um 00:20
    Leider ist das Dvdosc mit Dv Sub äusserst Grundtonschwach,und daher für die meisten Musikrichtungen Openair eher eine Zumutung!
    Gruss
  • GAE Hawkwind - NEU! Wer hat Erfahrung?
    • Wellenfront
    • 5. August 2004 um 14:12
    "Irgendwie" hat das Horn.......ähh Resonator eine Wirkung...........Besser kann ich es auch nicht beschreiben :wink:
    Aus dem Hause R-Bormann,Rabeneck gab es ja wenn ich mich nicht irre auch noch andere "Hai-Ent" Konstruktionen wie Hitec HA215 und den legendären Hitec Trennfrequenzschieber für das 2x15/2" Top.
    Auch das GAE 15" 1" System.......lecker :shock:
    PS: Das Director hat etwas.....aber der Rest?
    • Wellenfront
    • 5. August 2004 um 12:36
    Zur Errinnerung..
    Bei dem Harkwind zb einem 4er Stack hört mann bei zb.900Hz-1,5Kz eigendlich nur 8Staubschutzkalotten der 12" LS OHNE jede weitere Ladung aber mit mitschwabbelnder (destruktiver) 12" Membran.......das ist bei 440kg Gewicht einfach viel zu wenig.....
    Und so klingts dann auch.....egal was PP etc misst und "Testet"
    gruss
    • Wellenfront
    • 5. August 2004 um 12:29
    Das Mittelton"Horn" hat keinerlei Pegelsteigernde Wirkung in weiten Bereichen des Einsatzbereiches!
    Mann hört also bei diesem Top im Midrange weitgehend den gleichen Pegel wie bei 2x12" Frontmontage.......ähmm...das beieinem 110Kg Top
    Das der RCF nicht unbedingt der Mittenbrüller ist dürfte auch bekannt sein......
    EIN!!! Syrincs MPA hat im bereich 500-1,5 Kz geschätzt den Output von 2-4xHarkwind...
    Der JBL Neo 2" ist etwas besser als der Losertreiber 2445.....aber immer noch eher ein Klirrbomber
    Sorry das System ist ne Nullnummer :oops:
    • Wellenfront
    • 5. August 2004 um 00:28
    Na ja...
    Ich höre das ZeugZ recht häufig....und Pegelfreudigkeit ist mir bei diesem System noch nicht aufgefallen......bei 8-16Stacks:-)))
    Eher nerviges JBL 2" Klirren und merkwürdig lustlose klirrende Mittenwiedergabe mit zerklüfteten Leistungsfrequenzgang.
    Mit echten Bässen hat der 2x18er ja auch nix am Hut.
    In meinen Augen ne echte Typische GAE Entwicklung......einfach daneben!
  • Problem mit MJ 15003 Transistor von Reichelt.
    • Wellenfront
    • 21. Juli 2004 um 00:00
    Moin
    Schuro hat sich zumindest in den letzten Jahren vorbildlich verhalten!,ansonsten stimmt das mit "alle"
    Gruss
    • Wellenfront
    Moin
    Gruss
  • 19m hohe Lichtpyramide - Tipps zum Anleuchten!!!
    • Wellenfront
    • 20. Juli 2004 um 23:56
    Wenn mann dem Citycolor noch ein paar PAR64 in rot beifügen tut kommts richtig gut :)
    Gruss
  • Mac 550
    • Wellenfront
    • 9. Juli 2004 um 10:58
    NAT 4000......."Optimales" verhältnis Gewicht-Stromverbrauch vs.NutzLumen 8) :mrgreen:
  • pp 06/04 Wackler test
    • Wellenfront
    • 18. Juni 2004 um 22:27
    Hallo
    Das nichtzünden der HMI Brenner deutet auf einen sehr viel größeren Elektrodenabstand(unwahrscheinlich) oder wahrscheinlicher auf einen defekt in der Folienstromzuführung hin.
    Dann reicht die Leerlaufspannung des EVG,s nicht mehr aus die Entladung in diesem Fall an zwei :shock: :lol: Lichtbögen einzuleiten.
    Die HMI 1200S ist mir sowieso ein Rätsel......
    Wie dieser Ultrakompakte mit Mini-Entladungsgefäss versehende Brenner 750Stunden erreichen soll ist mir mit meiner "Bescheidenden" Leuchtmittel Ahnung/Erfahrung unbegreiflich!
    Das ist eindeutig eine 200-250stunden Lampe.
    Würde mich mal interessieren ob da jemals ein Brenner nach 400Stunden noch ernstzunehmende Performance geboten hat,kann ich mir nicht vorstellen.
    Gruss
    • Wellenfront
    • 17. Juni 2004 um 23:59
    Hallo
    Bei den Elektronischen Vorschaltgeräten ist eine relativ weitreichende Konstantleistungs IU Kennlinie möglich.
    Das könnte beim einschalten wenn noch kein quecksilber verdamft ist zu erhöhter Electrodenbelastung oder auch Überlastung der Stromzuführenden Folien einschmelzung führen.
    Eine derartige Kennlinie wäre an einem stark verkürzten hochlaufen des Brenners zu erkennen.
    Was führt denn zum Ableben/Underperformen der HMI-S Brenner?
    Gruss
    • Wellenfront
    • 17. Juni 2004 um 00:40
    Zu den gemessenden Lichtstrom der Geräte ist fogendes zu sagen.
    Ein Ellipsoides Reflectorsystem hat trotz "UV" Filter ein höheren Lichtrom als ein Kondensor System,wenn mann allerdings die Spectrale Verteilung des Lichtroms,der ja wohl gerade bei "netten" Events sehr wichtig ist mal unter die Lupe nimmt versagen da die 8000-9000Celvin Gerätschaften natürlich völlig.Die Farben wirken zwangsläufig eher nach Bahnhofs-Beleuchtung da die Längerwelligen (ROT)Spectralen Anteile dank MSD 250....Ra=80! und dem "UV"Filter kaum vorkommen.
    Eine Frechheit das in dem PP auf dieses Problem nicht eingegangen wird.
    Sehr "Augenscheinlich" ist dieses "UV" Filter Problem(in verbindung mit der HMI-SA) bei dem MAC2000 ersichtlich.......absolut unzureichnende Farbwiedergabe!
    Übelst oberflächlich diese"Tests"
    "Grummel"
  • Infos zur HK Pr 115 mit Messungen
    • Wellenfront
    • 16. Juni 2004 um 11:38
    "Chefentwickler entwickelt R-SERIE"
    Also ich bin da nicht so sicher wer hier nun was entwickelt hat......... :mrgreen:
    Dynacord und HK Audio.....zwei Deutsche Spitzenfirmen in Sound....
    • Wellenfront
    • 15. Juni 2004 um 21:40
    Ungeheuerlich in diesem Test,das nach 4Jahren im PisaPartner IMMER NOCH VOM UV Filter gefaselt wird!!!!
    Sorry,zu so viel Pisa fällt mir nichts mehr ein,kann denn nicht endlich mal einer diesm Dipl. Ing erklähren warum ein IR Filter in einem Ellipso Strahlengang mit KLEINEN Bildfenster zwingend ist!
    Ausserdem erkennt jeder Depp anhand der gemeesenden Farbtemp.des Outputs wie die Durchlasskurve des "UV" Filtesr denn nun aussieht..
    "Grummel"
  • Wo bleibt der Schalldruck bei 120 hz???? Hilfe!!!
    • Wellenfront
    • 10. Juni 2004 um 01:01
    Hallo PA Freund
    Bei 15" LS mit schwerer Membran und sehr langer Wickeltiefe der VC..(X-max) tritt dein beschriebendes Problem leider auf.
    Oberhalb der Resonatorunterstützung(Reflex)sind diese Speaker sehr leise.
    Gruss
