  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Bandpässe dreifach ventiliert ala KF B5 oder lacoustic DVdo
    • Wellenfront
    • 29. September 2003 um 19:28
    zu dieser aussage stehe ich im zusammenhang "Highend-Pa,s" jederzeit!
    Wilde 18" doppel-Dreifach-einfach Bandpässe-Helmholzresonatoren mit extrem eingeschränkter Leistungsbandbreite und ABGRUNDTIEF schlechter ERSTER WELLENFRONT!!!!!!!!!!!!!! haben absolut nICHTS! im echten Hochpreis segiment zu suchen.
    Das ist einfach Physikalischer Fact,und nicht Disscussionswürdig BASTA! :D
    • Wellenfront
  • X-Array Overkill
    • Wellenfront
    • 29. September 2003 um 19:23
    Tja das ach sooo tolle X-Array mit EVX 180 in Bandpass....... :oops:
    Über dieses System gibts ne Menge zu erzählen,warum es Hai-Ent sein soll weiß wohl keiner so genau*ggggggggg*
    Jedenfalls bestätihgt mich das obrige Posting mal wieder :D
    • Wellenfront
    • 29. September 2003 um 19:09
    Wer glaubt denn bitte das "Highend" PA,s auch nur Ansatzweise mit dem Machb aren zu Tun haben..?????
    Ich glaub ihr Träumt!!!
    Ausser DB F2(2x12"+HF4000im Minigeh.) und Syrincs MPA1 ist mir nichts bekannt das nicht leicht weiter verbessert werden könnte.
    der BilligstbaZZ der Hai-Ent PA,s ist doch nicht disscussionsbedürftig.
    Das ist fast nur Dreck!
    _______________________________________________________
    Da es hier scheibar Anwender gibt die eine Highend PA OHNE!!!!! Mitteltöner erlesen finden......SR Serie,ist das Pro Niveau ja scheinbar etwas flach hier*ggg*
    • Wellenfront
  • SPL Sound Physiks LAB TD1 Triks etc
    • Wellenfront
    • 27. September 2003 um 23:00
    Grob oberflächlich gesagt:
    Alles ist besser(kleine LS)als der Übliche PartialschwingsSound der heute Üblichen PA,s.
    Auch bei "Highend" PA,s hat das Ausgangssignal nur sehr sehr wenig mit dem Eingang zu tun...egal wie Toll des Dr,s Stationäre Messungen im PP auch seien mögen.
    Da die Beschallungs PISA Fabrikanten fast nur grossmembraniges mit Resonator versehendes Material,mit zufällig Statistisch verteilten Grossignalverhalten und "Blubb" anbieten werden in "Fachpublikationen" eben die Tests "Angepasst".
    Übrigends.....wie viele Ausgaben dauert es noch....sind ja schon 2-3JAHRE bis dem Licht-Test dipl. ing ENDLICH mal klargemacht wird das es sich bei dem Filter in den getesteten Scannern NICHT UM EIN UV Filter handelt,sondern um ein IR Filter....
    UNGLAUBLICH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
    Und das zb Zündgeräte von MSD MSR HMI Lampen sichg nicht für die Leistung sondern NUR für den Lampenstrom Intertessieren......MANNO,ist ein Überlagerungszündgerät denn soooooooooooooo schwer zuu verstehen??????
    GRUNZZZZZZZZZZ:-(((
  • 2x HD 15 oder 2xSparc B1
    • Wellenfront
    • 26. September 2003 um 23:57
    Sorry....kleines Missverständniss.... :oops:
    • Wellenfront
    • Wellenfront
    • 26. September 2003 um 22:13
    Zwei B1 Sub=Ein B2 Sub??????????
    :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    • Wellenfront
  • Gobos
    • Wellenfront
    • 26. September 2003 um 13:37
    Ähhm......Fürn MAC 50AL cold Mirror könntees passen.
    Schon mal bei Google nach Restlichtverstärker suchen :wink:
  • Was hält die Allgemeinheit von Bell Endstufen?
    • Wellenfront
    • 26. September 2003 um 13:30
    BELL= Low-Medium Qualitööt..@.High Price
    Lieber nicht!
  • HK linearry COHEADRA und der 2x10" BR sub
    • Wellenfront
    • 24. September 2003 um 23:38
    ach der adt................grusel
  • I don´t need THAT!!!
    • Wellenfront
    • 24. September 2003 um 21:32
    Nur zur Hälfte gesteckte 63CEE Stecker:-((((.....................Qualm
    Mann muss alles selber machen :evil:
    • Wellenfront
  • welcher scanner ist der hellste in der 250w klasse
    • Wellenfront
    • 24. September 2003 um 18:56
    518vsMini HPE
    Da ich beide besitze....der HPE ist in allen Belangen überlegen Deutlichst!
    MX10vs MiniHPE
    Ich glaube mal das der mx10 heller ist und der hpe schärfer.
    hatte noch kein directvergleich.
    allerdings zum mx10 siehe mein vorangegangendes posting :-?
    • Wellenfront
    • 24. September 2003 um 15:43
    Der Eigendliche Vorteil von CP ist die möglichkeit der Mainboard Reparatur.
    Das macht Martin dank Ungesockelter IC,s Multilayerplatinen,SMD, fast Unmöglich.
    Gerade bei 400V Schäden liegt zb.(selber gerade erlebt) zwischen GS HPE und MAC 500 der Unterschied zwischen 10Cent und900Euro
    CP Sicherungstausch
    MAC Mainboardtausch
    Viel Spazz...
    Der MX 10 ist wirklich sehr gelungen.....nur hat er bestimmt wieder SMD Multilayer inside,und ihr könnt ja schon mal Nachfragen was die im Austausch kostet....Im Ek wahrscheinlich fast ein Ypoc..... :oops:
  • T.Amp China Kopie bei DAP oder Zwillinge?
    • Wellenfront
    • 24. September 2003 um 15:30
    Jeder der noch nicht vollkommen pisaverdorben ist und augen im kopf hat muss feststellen das die innere Verarbeitung des T-Amps doch einigen Amtlichen Amps weit überlegen ist.
    Vergleicht doch zum beispiel mal MA2400 mit TA 2400 in kühlkörper-Temperatur,Innenaufbau,Wartungsfreundlichkeit.
    Oder am besten gleich mit einer Dynacord Endstufe... :oops:
    Mit etwas mehr Powertransistoren wäre der TA2400 ein "Monster".Auch an 2Ohm
    So muss zwingend die SOA Protection bei 2Ohm eingreifen.
    TA Amps sind im Moment der "Bestbuy"
  • URPS ????
    • Wellenfront
    • 24. September 2003 um 14:53
    Der URPS-Antrieb bedient die starke Luftfeder. Dafür benötigt er verdammt viel Leistung. Aber genau deshalb prallen "Rückwirkungen" an diesem System ab.hoch.
    Ach maha..
    Du Enttäuscht mich
    Der RICHTIG gebaute Örpsch hat ein extrem hohen Wirkungsgrad!!!!
    Das ist IN DER PRAXIS!! auch ganz ganz leicht festzustellen.....mann nimmt den Speakon und geht von einer hochamtlichen bazz-Box zur nächsten,mit normal entzerrter(X-over)und mittleren bis kleinen Pegel eingestellten endstufe.
    Plötzlich nach der zb. 4ten Box wird es fürchterlich laut.......welche Box ist es wohl*gggggg*
    Euer Blahh Blubb in Ehren......nur die Wirklichkeit ist leider Anders :D
    Gruss
  • Gabberparty??
    • Wellenfront
    • 22. September 2003 um 20:51
    hi
    hatte vorgestern so ne gabberparty.....
    schon erstaunlich mit was fürn signal da die boxen tracktiert werden....heftich heftich :o
    Ein EVX180 Kastenresonator ist dafür wohl eher ungeeignet :oops:
    gruss
