  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Welche Infrabässe kaufen?
    • Wellenfront
    • 1. November 2002 um 16:23
    Der Infra klingt wie die Infras der Mitbewerber....urrgh
    Der AD32 Subbi klingt nicht wie ein Infra...
  • ÖRPZ Chassis, die Masse machts
    • Wellenfront
    • 1. November 2002 um 14:15
    "Fernsehbilder in der Nachbarschaft von der 1 Tonne magnet gestoert werden"
    he he.....:smile:
  • LABhorn
    • Wellenfront
    • 1. November 2002 um 01:02
    High BL bedeutet nur Automatisch ..........
    Gruss der Blubb
  • LABhorn
    • Wellenfront
    Gruss der Blubb
  • Geht das??? Adapter 16A auf 3x Schuko
    • Wellenfront
    • 31. Oktober 2002 um 16:11
    Problem sehe ich vor allen in der Fi Distribution.
    Es ist eben nicht nötig einen CEE16 mit 30mA zu schützen....bei Schuko ist das Plicht bei Bühnen etc.
    Wenn man nun ein 300mA Fi vor der CEE16A hat ist der Adapter Verboten!
    Nur Anfänger schalten EINEN Fi 30mA in den Haupt/63CEE Stromverteiler.
    "der doofe Fi löst immer aus"
  • Erweiterung HK
    • Wellenfront
    • 31. Oktober 2002 um 12:38
    Hi
    Einfach zwei weitere LP118
    Dynacord und Projektor sind meiner Meinung nach nicht zu empfehlen,ist Bose-Like Überteuert und vermarktet
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • Wellenfront
    • 30. Oktober 2002 um 22:49
    Hi Zwerg
    Ich benutze hauptsächlich CEE Blau 16A statt Schuko......auch liebe ich Amtliches Zeugs wie Titanex usw.
    Aber wegen Soundqualitööt??
    Never*g* eher um Bühnenmeister zu Beeindrucken und der Zuverläsigkeit wegen
  • LABhorn
    • Wellenfront
    • 30. Oktober 2002 um 21:07
    Übersetzt:
    Ein annähernd perfect Trackendes und Pegelstarkes System klingt nicht!!
    Ohne Eigenklang mit herrausragender Leistungsbandbreite passt es zwangsläufig immer!!!!
    Ein Resonator kann nur bei "Stationärer betriebsweise" eben Orgelkonzert/Blubber Musik in der Nähe der "Lochfrequenz"seinen Vorteil an Klirrarmen und sehr hohen "Lochpegel"*gg* Auspielen
    :smile:)
    Bitte Entschuldigt die nicht ganz Wissenschaftliche Ausdrucksweise...beim Helmholz werde ich immer Unsachlich
  • LABhorn
    • Wellenfront
    Übersetzt:
    :smile:)
  • LABhorn
    • Wellenfront
    • 30. Oktober 2002 um 21:01
    Zwangsläufig ist der Örpsch jeder anderen Konstruktion immer Überlegen.....mit einer Ausnahme.
    Ein Eingeschwungender/Stationärer Ton auf der Lochfrequenz einer Reflüx-Kiste kann ihn outperformen.
    Er ist sonst immer und bei jeder Musik haushoch Sieger.
    Gruss der "Blubb"
  • LABhorn
    • Wellenfront
    Gruss der "Blubb"
  • LABhorn
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 23:17
    "razor sharp bass "
    WoW....geiles Wort
    "ÖrpZ Razor-sharp subsonic series"
    :smile:)
  • LABhorn
    • Wellenfront
    "razor sharp bass "
    WoW....geiles Wort
    :smile:)
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 23:14
    Ptot
    Maximale Verlustleistung bei Chiptemperatur 25Grad und ohne "second-breakdown"
    Daher recht Belanglos in eurem Zusammenhang
    Zu den T-Amp,s
    Mein gefühl sagt mir..12Transistoren und eine kleine SOA-Protection Modification und der Amp ist hochamtlich im Sound und Haltbarkeit.
    8Transistoren sind nach meinem Gefühl gerade Ausreichend,man könnte es genauestens Berrechnen ob oder nicht....nur die Zeit bezahlt mir keiner
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 17:46
    Nur um den Tonleuten mal zu zeigen das TON wenig "Strom" braucht sondern eigendlich nur gute Steckverbindungen,zumindest bei kurzen Wegen habe ich meinen Örpsch mal an EINER Schuko betrieben bei Techno-Openair
    Jeder kann sich selbst ausrechnen wieviel Watt an Endstufen ich da Ranhängen konnte OHNE Jegliches Problem!
    16Ax230 = ca 3600W Crestfactor der Musik=9-12db
    Die Schuko"Bass" Phase war übrigends an dem generator 100KW deutlich zu erkennen...*g*
    Tonleute Überschätzen ihre Poweranforderungen meistens Maßlos,ist manchmal einfach Peinlich:-((
  • Neuer Botex Dimmer DPX-620II
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 15:27
    DMX "Widerstandsnetzwerk"
    Weis denn keiner was DMX ist??
    Dann würde dieses Wort zum Demux nicht fallen!
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 13:52
    Mein lieber TonZWERG
    Wenn die Spannung an/wegen schlechten STECKVERBINDERN(schuko-3er-Baumarkt oder schuko) von 230 auf 170 sinkt...na was passiert dann?
    Kommst du drauf? oder ist das zu hoch*gg*
    Was soll blos immer dieses Belanglose Gelaber....grunZZ
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 12:46
    Ich verstehe darunter zwar etwas Anderes,aber unter "wie springt die Bassbox beim Verkauf im Laden aus dem Regal"Betrachtet ist die Optimierung wie du sie Verstehst wohl Richtig*gg*
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 12:43
    tonzwerg und Fullrange
    Bitte erklährt eure "Beobachtungen" Technisch!
    Ansonsten stellt hier bitte keine Dummdreisten HaiEnt Sprüche rein,dafür gibt es andere Foren.
    "Pisa" hatte doch Recht..:sad:(
    • Wellenfront
    • 29. Oktober 2002 um 09:23
    "Außerdem kann ja auch schon ein simpler 3er-Stecker deutlich klangformend sein, von einem Kabel ganz zu schweigen. "
    Kein weiteren Kommentar...
