  2. phattomatic
Beiträge von phattomatic
  • EAW KF650e Biamp Mode Controller Einstellungen / Trennfrequenzen
    • phattomatic
    • 9. Dezember 2021 um 20:39
    Willst Du 2 kaufen oder mehr?
    könnten irgendwann 4 werden, aber vorerst nur 2
    • phattomatic
    • 9. Dezember 2021 um 19:53
    Jepp, Ralle - Dankeschön das war es was ich gesucht habe...
    uwe
    3 Wege Betrieb ist bestimmt noch sehr viel besser, aber das kommt vorerst nicht in Frage. Die 2" Nervensäge werde ich so gut es geht versuchen zu entschärfen, das habe ich mit dem DE750 schon in anderen Systemen machen müssen.
    • phattomatic
    • 9. Dezember 2021 um 18:17
    Ich erwäge die Anschaffung von EAW KF650e Tops.
    Betreiben möchte ich die KF650e im Biamp passiv mode mit einem Controller. Welcher Hicut ist dabei zu verwenden für den 15“ (lowCut ist laut Spec Sheet bei 45Hz/24db zu setzen) und welchen LowCut benötigt der 10" im 2 Weg ? Gibt es ggfs. ein Controller set up „preset“ für den BiAmp Betrieb der KF650e das man mit einem Ultradrive realisieren kann ?
  • PA für Elektro Club 200qm
    • phattomatic
    • 3. November 2021 um 20:27
    nur hat die R-Serie so rein gar nichts damit zu tun, was heute "für einen Elektro-Club" soundtechnisch gewünscht ist...
    ich hatte das Ansinnen:
    Techno Partys. auf den wir Oldschooler uns wohlfühlen. müssen wir selber machen.
    so versanden, das man mit überschaubarem Einsatz maximales Ergebnis erzielt und dabei so professionell wie möglich mit Equipment versorgt. Da ist die R-Serie meiner Meinung nach immer noch unschlagbar. Auch für EDM funkioniert das Zeug richtig gut. Ich habe selbst 14 Stück ähnliche oldscool 18" Bandpass Horn Bässe von Zeck und die gehen für EDM, Goa usw. richtig, richtig gut. Die R-Tops sind eher oversized was ich eher als Vorteil sehe. Unterm Strich kriegt man sehr guten Sound und reichlich Output für sehr wenig Knete.
    • phattomatic
    • 3. November 2021 um 16:35
    R-Serie von HK
    Guter Vorschlag !
    Bestes preis/Leistungs Verhältnis
    Zudem skalierbar theoretisch bis hin zur Stadion Beschallung, erfordert dann allerdings einiges an know-how aber für den angestrebten Zweck kann man mit 8K Euro schon ein System kaufen das beeindruckende Ergebnisse bringt. 8 RL Subs und 4 Tops mit Amping & Controller könnte man evtl. dafür bekommen.
  • wer kennt die Original Bestückung der MACH M156R
    • phattomatic
    • 22. September 2021 um 19:19
    Falls es für wen von Interesse sein sollte. Ein Paar M156R ist jetzt in meinem Bestand. Recht stolze Doppel 15" + 2" Fullrange/Tops.
    Top Verarbeitet !
    Die Bestückung ist "MACH" gelabelt aber mit Sicherheit Beyma.
    Der 15er könnte vielleicht ein 15G400 sein, obwohl der 15G400 eher kein Bass-Mid ist...Der 2" Treiber ist recht sicher ein CP600.
    Der Sound ist recht hochtonlastig, aber EQ´d ein recht potentes Topteil.
    Auch Fullrange geht sehr, sehr gut.
      • 121,22 kB
      • 1.599 × 1.200
      • 171,23 kB
      • 900 × 1.200
      • 318,97 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 382,74 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 338,25 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Kling Freitag Access
    • phattomatic
    • 19. September 2021 um 22:08
    Meine Güte..e-on...was stimmt mit Dir nicht...?
    Habe ich Dich persönlich angegriffen ?
    Nimm erstmal ein Snickers....Alter !
    Und dann mach mal weiter und häng höchst professionell Deine heißgeliebten DAP and die B2 (bestimmt hast Du ja ein passendes B2 setting... sicher sonst würdest den 40Hz boost ja nicht brauchen... und parkst die B2 hochgradig professionell und sinnvoll auf dem Parkplatz hinter der Bühne, weil die so geboosteten und DAP verstärkten B2 für die
    PAX vor der Bühne eine nicht zumutbare Bassgewalt darstellen.
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    weshalb die PL 4.0 eine Mittel/Hochtonton HobbyBass Endstufe ist
    Das wird dann so stimmen, Entschuldigung für meine Entgleisung
    ich habe ganz vergessen, dass ich gar keine Ahnung habe ass
    • phattomatic
    • 17. September 2021 um 13:52
    also hier hieß es die DAP 4.4 stinkt gegen eine Proline 3000 ab:
    DAP 4.4 vs. Proline
    Die PL 4.0 ist als sehr sehr gute Bassendstufe und seit Jahren als Solche bekannt.
    Ich glaube nicht das die DAP da Ba(e)sser geht.
    Ganz besonders wenn ich bei ca. 40 Hz im Master kräftig booste
    Einen kräftigen 40Hz boost .... die meisten Subs/Controller haben einen 40Hz - 45 Hz low Cut.....?
    • phattomatic
    • 7. September 2021 um 11:37
    M156R - eine stattliche Doppel 15" mit 2" darüber. MACH an sich war ja mal ein Martin (Funzel Martin, DK) Ableger und hat doch bestimmt kein low cost Krempel verbaut.... :/ ...
    Weiß Jemand was konkret für Chassis in der M156R verbraten wurden ?
    Besten Dank
    Thomas
  • Hilfe bei Pa wegen Lautstärke und EQ‘s
    • phattomatic
    • 22. Juli 2021 um 14:01
    Doch, genau das will er, bzw. macht er. Er nutz die Endstufen des CL115 zum Antrieb der Tops mit.
    okay, deswegen auch nur die eine Endstufe...das ist natürlich bullshit. Woher er denn nun genau zu wissen glaubt das an seine CL108 "...90 Watt abbekommen..." bleibt genauso sein Geheimnis wie der mutmaßliche Einfluß von Raumakustik. Beides zusammen, mischen von Reflex mit Hybrid und Raumakustik wird der Grund für den Effekt sein trotz + an Hubraum keinen Bums zu haben, ist alt kein Verbrennungsmotor...
    • phattomatic
    • 22. Juli 2021 um 12:32
    Ohne das ich mir jetzt durchlese, was er anderswo gepostet hat, so wie ich das verstehe "...hatte..." er CL115 Subs und hat jetzt die LBH118, diese hier:
    LBH 118 Lautsprecherforum
    und nicht das er CL115 und LBH118 miteinander mischt, was wie ausführlich beschrieben Quatsch wäre.
    Seine Erwartung mit den LBH118 potentere Subs zu haben als mit den CL115 jedoch erfüllen die LBH118 nicht. Verpolung kann ein Grund sein. Tamp E1200 ist bestimmt auch keine Bass Waffe und der China Böller 18/500 kann schon einiges verkraften....aber was ist mit dem Umfeld...
    Interessant wäre wo er das ganze betreibt. 40-50 Leute klingt nach einem kleinem Raum. Gerade so Horn Hybride oder Horn Konstrukte sind in kleinen Räumen nicht unproblematisch. Ich habe selbst 12 Bandpass Hörner die einem draußen oder in großen Räumen die Hirnflüssigkeit aufschäumen lassen und in dem kleinen 30m3 Lagerraum mit max. angeschlossen denkt man an manchen Stellen im Raum die sind defekt weil kaum Wirkung.
    Reflex ist dann die bässere Wahl...
  • Suche kompakten Selbstbau Infra Sub (ca. 35 - 45 Hz) als Erweiterung für eine QSC PA (KW122, KW181)
    • phattomatic
    • 1. April 2021 um 14:23
    Danke für den Hinweis. Du weißt nicht zufällig noch wie ich diesen Beitrag finden könnte? Die Suchfunktion liefert viele Treffer zu allen möglichen Themen, aber nicht das was ich suche.
    das Ding heißt JM-Sub21i
    die Suchmaschine findet mind. einen Beitrag im Jobst Forum als auch einen käuflich zu erwerbenen Plan auf seiner shop Seite mit weiteren Angaben zur Bestückung usw.
  • kleine Fullrange PA für Festinstallation
    • phattomatic
    • 18. März 2021 um 11:24
    Es darf kein Lautsprecher auf den Boden stehen so das man ihn nicht schnell mitnehmen und/oder was an den Kabeln/Einstellungen machen kann
    ....was spricht gegen einen "geflogenen" Sub ?
    Hatte ich schon mal gesehen und gehört in so einer Sportsbar. Ein RCF Bandpass Subwoofer, dass ist schon älteres Zeugs gewesen (auch schon ein paar Jahre her) ein RCF MSW8 war das. Dazu waren kleine Boxen auch von RCF installiert mit 8" oder 6" plus kleinem Horn. Klang war in Ordnung es lief Konserven Musik in gehobener Lautstärke aber noch kein Party Pegel.
  • Dynacord FE100 lo
    • phattomatic
    • 11. März 2021 um 14:21
    Oder bis zu 2500€ für Subs mit Verstärkter.
    aktuell in den Kleinanzeigen der Bucht in Marktrodach zu finden:
    2x Seeburg B1502 DP mit Rollbrettern für 2.200,- Euro VHB.
    Das sollte preislich passen ist easy zu handhaben da aktiv und ggfs. später erweiterbar.
    Auch der von Mathias vorgebrachten Argumentation sollte das Angebot folge leisten.
  • Fragen über Fragen :)
    • phattomatic
    • 11. März 2021 um 08:06
    Er meint ein LED-VU-Meter im 1HE, 19" Gehäuse.
    Ah - okay :thumbup:
    • phattomatic
    • 10. März 2021 um 13:37
    Eine 19" Rack LED Leiste
    öhm...will er denn ein Rack beleuchten...?
    Hami hat eigentlich alles beantwortet/gefragt :thumbup:
  • Dynacord FE100 lo
    • phattomatic
    • 3. März 2021 um 19:37
    Ich sehe das ganz anders und die Entwicklung der Branche zeigt auch, dass der Controller(Amp) nicht der letzte Schliff, sondern einer der zentralen Knotenpunkte ist, um aus einer einigermaßen gut gebauten Box ein Ergebnis herauszuholen, das sich durchaus nicht vor Systemen bei denen man das Preset und den zugehörigen Hirnschmalz mitbezahlt hat, verstecken muss. Von Dingen wie Betriebssicherheit und Endschalldruck (Limiter) gar nicht zu reden.
    Das ist auch grundsätzlich richtig. Ich glaube aber nicht was hier gefragt war. Es geht um 12 Subwoofer für 2000,- Euro.
    Man kann damit bestimmt vieles anstellen. Richtig gute und passende Treiber einbauen. Dann entsprechend kontrolliertes Amping dahinter. Aber ich glaube das geht sehr viel weiter als hier gewollt.
    Jetzt einen Controller (über den DCX hinaus gehend) & Amping an die Kisten zu hängen so wie sie jetzt sind halte ich für überflüssig.
  • Dynacord FE100 lo
    • phattomatic
    • 3. März 2021 um 19:25
    Der Controller ist das i-Tüpfelchen auf einem abgestimmten System, um es u.A. zu schützen und ggf. etwas mehr rauszukitzeln das hier...ist "Bastelbude"
    exakt !
  • Dynacord FE100 lo
    • phattomatic
    ist das kein Gerät, dass für die Ewigkeit gebaut wurde.
    welches wurde das schon...Bitte den Preis in Betracht ziehen. Ich kenne genug Leute die das Teil seit Jahren zufrieden benutzen. Aber klar State of the Art ist das Ding natürlich nicht.
    Frage war ja aber auch was er von FE100lo mit Kappa15LF nach heutigen Maßstäben halten kann. Dabei hat er ja selbst schon erkannt,
    das LE100lo gute 40 Jahre alt ist. Der Kappa 15LF passt da noch immer nicht gut rein. Und heutige Maßstäbe....an Bass Wiedergabe....
    wenn ich das anders herum aufrollen würde 12 Stück dieser Kisten für 2000,- Euro kann man evtl. kaufen. Die Kappa 15LF rausnehmen und verkaufen und durch Oberton 15XL400 ersetzen. Dann 2 alte QSC EX4000 oder Camco DL3000-2P oder Crest 8001 ran mit dem DCX2496. Low cut bei 45Hz oder 50 Hz setzen und die Endstufen nicht ins clipping fahren. Die 12 Stück FE100lo zu viert oder zu sechst Clustern. Bei einem 12er Haufen könnte der Druck auf die Membranen schon zu groß werden. Obwohl der 12er Mono Cluster am ehesten heutigen Maßstäben gerecht werden würde.
    Modern ist das alles nicht. Aber da kommt schon auch was raus. Gemessen am Budget sogar eine ganze Menge.
  • Dynacord FE100 lo
    • phattomatic
    • 3. März 2021 um 18:46
    Ich kapiere bis heute nicht, wie man dann hingehen kann und irgendeinen Rumpelamp, mit in dem Falle, einem untauglichen Controller davor an Lautsprecher anschließen kann und sich dann wundern, warum man soundmäßig nicht wirklich weit kommt und Chassis killt.
    ich glaube der Anspruch des Themenstarters geht nicht so weit.
    das "Geheimnis" der erfolgreich gewordenen Systemhersteller
    Das ist eine andere Liga
    Er hat hier 30 Jahre + Kisten mit noch immer darin untauglichen Speaker. Kein Controller wird den dazu zwingen ordentlich in dem FE100lo zu funktionieren.
    Und ich habe viele Rocks von Verleiher gesehen in denen B.Uli Produkte verschraubt waren. Frage ist wie man Profi definiert. Fängt für mich dort an wo Geld damit verdient wird.
