Ich hätte allerdings noch den Faderweg in der Kanalfarbe beleuchtet...meine Meinung...
Da hat AFAIK noch Soundcraft / Studer ein laufendes Patent drauf...
Neues Benutzerkonto erstellenIch hätte allerdings noch den Faderweg in der Kanalfarbe beleuchtet...meine Meinung...
... und dann war da noch der Percussionist, der je nach Lied und Bedarf einfach das Mikro von der Udu einfach wegdrehte und auf die CowBell (bedient durch eine Fußmaschine) richtete.
Beim 1. mal erschrickt man (und das Publikum), beim 2. mal ist dann hoffentlich der Compressor in BrickWall-Einstellung geinserted (oder der Finger am 20db-PAD-Schalter)
Zumindest zeigte sein Gesichtsaudruck, daß er wohl selbst noch nie mit Monitor gespielt hat und die Aktion damit durchgeführt hat.
Learning:
* Percussion - Compressor (und sei's auf Bypass) in _jeden_ Kanal
* Aufbau mehrfach begutachten, 10x nachfragen "was er denn so dabei hat")
* Ggf. noch ein Mic mehr als lt. Rider gewünscht hinstellen bei merkwürdig aussehenden Gerätschaften
Das Gegenstück ist ein (noch) im Monitor-Weg geinserter Feedbackdestroyer, der zielsicher jeden länger gespielten Gitarren- oder Keyboard-Ton wegmutet... ![]()
(Sideracks nie "einfach so ohne Patchkabel-Kontrolle" vom Job davor übernehmen)
So ging's mir mal mit einem Didgeridoo, mit dem die Band ihr Konzert eröffnet hat und welches noch aus dem Backstage heraus in irgendein mitgenommenes Backing-Vocal-Mic rein"öhm"te... (und von dem ich natürlich nichts wusste)
Klassische Situation: Soundcheck ok, alles Mute, Kaffee an der Bar, ab zum Pult, Licht-Aus, alle Mutes auf, Show-Start und dann dieses Feedback-ähnliche "Geräusch" welches in dem kleinen Kellerklub nicht nur alle Wellblechwände zum wackeln brachte sondern über die leicht überdimensionierte PA dann auch "rückwirkend" auf allen offenen Kanälen auch gut vernehmlich war.
Witzigerweise (im Nachhinein) akustisch alles komplett safe - also keinerlei echte Rückkopplung - aber das Gefühl war erst mal Richtung Arsch-auf-Grundeis.
Wobei, wenn ich mir den Screenshot nochmals genauers anschaue - das sieht irgendwie wie eine Standard-403er-Vorbidden-Seite von WotLab aus - damit könnte es auch einfach ein ausgelaufenes oder invalides Session-Cookie, ggf. durch den Inkognito-Modus oder ähnlichem verursacht beim Klick auf ein entsprechendes Element sein, welches eine valide Anmeldung erfordert.
alternativ: Alte VL5 - die hatten doch auch den "kastigen" Bügel ![]()
... nur noch silbern lackieren, fertig.
Du hast also einen Par-64 auf den Bügel gestellt und ordentlich nachpoliert?
Kann ggf. auch irgendein amoklaufendes CDN, von Anbieter des OS nett gemeinter Web-Proxy zur Bandbreiten-Einsparung, ein Werbemittel oder sonst was sein, was sich auf irgendeinem anderen System befindet sein.
Alles anzeigen????
Ich glaube ich bin im falschen Film hier
Es geht nicht hier das vorhandene Material zu verkaufen, da die Endstufen mir extrem gut gefallen und die Boxen zu den Plastikdosen auch toll sind, sondern um eine Aussage, ob mir jemand gescheite Subs im 12" Format empfehlen kann eVtl. auch noch gescheite DSP.....
Hier könnten jetzt alle Leute mal schreiben die sich tatsächlich mit richtigen PA-Anlagen beschäftigen und nicht welche die nicht mal das beschrieben Material gehört haben irgendwas empfehlen was sie irgendwo aufgeschnappt haben.
Dankeschön!
Beste Grüße
Marcel
Sorry, aber eben weil hier Leute schreiben, die sich mit richtigen PAs auskennen kommt die Empfehlung, die Boxen und Amps zu verkaufen und in ein aktuelles, zeitgemäßes und in allen Bereichen wesentlich entspannteres System zu setzen.
Um Dein System zu erweitern brauchst Du entweder einen aktiven Sub, dessen Top-Ausgang Du dann an die bestehenden Amps anschließt oder einen passiven, zugehörigen Amp und dann noch einen Controller, mit dem Du dann die entsprechenden Parameter für Trennung undsoweiter einstellst.
So oder so - 2x RMX 850 in Brücke für die Tops ist Blödsinn, dann noch Amps ergänzen genau so. Wenn schon passiv - dann halt einen brauchbaren 4-Kanal in leicht und mit Wumms dahinter und integriertem DSP.
Die Peaveys bekommst Du sicher problemlos an's deutsche Museum verkauft.
Da du das alles aber sicher nicht hören willst - ok, wie ist Dein Budget?
Ach ja - für 30-120 Pax Kneipenrock reicht ein ordentlicher, aktiver 15er.
Ob "die Firma einbestellen" was bringt ist ggf. auch zu bezweifeln - die können Dir ggf. das (wieder?) korrigieren, was da gerade falsch ist - aber evtl. steht dann auch irgendwann die Aussage "das haben wir so nie verbaut, da muss schon mal jemand dran herumgefummelt haben" im Raum und dann fängt's ggf. an spannend zu werden...
Na, wir müssen ja eh erst mal klären, ob wir (übertrieben gesagt) den einzigen Anbieter brauchbarer Hardware für die Infrastruktur von 5G verbieten wollen oder nicht.
... ein wenig so, wie wenn man beschließen würde "von heute an kein Sand mehr für den Straßenbau" und sich dann wundern würde, warum es keine neuen Straßen oder / und Rennovierungsmaßnahmen mehr statt finden.
Es gibt / gab die G3-Serie (wie auch alle anderen) in mehreren Bändern / Frequenzbereichen - manche davon sind "zukunftsfähig", manche nicht.
... und "zukunftsfähig" misst sich heute leider auch nicht mehr in Jahrzehnten, die Halbwertszeit dieses Attributes war bei manchen Frequenzbereichen in den letzten Jahren leider eher im 2-Jahres-Bereich.
Daß da bei den Zuteilungen und Umverteilungen teils an den kleinen Marktteilnehmern komplett vorbei politisiert wird merken die vermutlich leider erst dann, wenn sie auf ihren Aktionärsversammlungen, Vorstandssitzungen und Parteitagen wieder mit SM58 an 25m Kabel frei reden dürfen.
nur die besten Erinnerungen an die Kiste - machte niemals Zicken.
... und warum willst du sie dann loswerden? ![]()
*duck*
Achtung, der Thread nähert sich einem Bereich, in dem er Kirchensteuerpflichtig wird...
Was mich lt. Produktseite bei T stören würde:
* von innen versteiftes MDF-Gehäuse
(wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das alle anderen nicht auch sind oder ggf. doch MPX)
leider nur schade, daß er bei recht ordentlichen Tops dann halt "untenrum" sparen will.
... evtl. würde es Sinn machen, sich "den off. Systembass" (müsste ja lt. Homepage der 705er sein?) und "das Pendant aus der Grabbelkiste" mal im Vergleich anzuhören - evtl. ergibt sich dadurch dann eine spontane Erweiterung des Budgets.
Der Sound wird bestimmt voller und runder werden durch den Sub.
Ob Du für 500€ was bekommst - aus meiner Sicht fraglich.
Selbstbau - dann brauchst Du für die 500€ einen Amp und einen Controller. Da bleibt nicht viel für was einigermaßen brauchbares an Subwoofer.
Es gibt von RCF das "passende" als Ergänzung, wo ich davon ausgehen würde, daß das dann auch passt - da liegt aber einer schon bei ca 1k neu - ob man da gebraucht in den von Dir gewünschen Preisrahmen kommen kann weiß ich nicht.
Irgendeinen anderern Aktiv-Sub kann man auch nehmen (empfohlen wird / wurde gern der Achat 115 Sub A von T als Preis-Leistungs-Wunder), wie einfach dann beide System zum stimmigen Zusammenspiel zu überreden sind weiß ich nicht.
<Disclaimer>
Ich kenne keine der genannten Systeme selbst "mehr als vom 1x hören her" und habe sie auch noch nie in Kombination erlebt
</Disclaimer>
