  2. marce
Beiträge von marce
  • Pink Floyd - Alte Technik
    • 1. Oktober 2024 um 11:29
    es war also eine 120kW lampe!
    12000W sind in meinem Universum 12KW :)
    (oder gibt's bei Licht auch sowas wie PMPO?)
    • 30. September 2024 um 16:23
    Zitat von Herr Nink
    An die Lichtkollegen: Mit was für einer Lampe war das möglich?
    mit einer sehr hellen.
    Ich würde nicht erwarten, dass da ein Standard-Leuchtmittel drin steckte. Das Ding war neben "beeindruckend" mit Sicherheit von vorne bis hinten Custom-Made (nach dem Motto "Sie wünschen, wir bauen"), wo so manch anderes auf der Tour.
  • Fazer - kaufen oder nicht?
    • 29. September 2024 um 19:18
    ... und - beim Kauf nicht vergessen - Camping-Kochplatte + Topf oder Wasserkocher bereithalten für die Zeit von "zu trockene Luft in der Halle" - weil an irgendwas muss das Zeugs ja auch kondensieren...
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 28. September 2024 um 09:36
    sicher ist 3gb schon mal ne ansage.
    Sorry, nein. 3GB ist nix. Erst recht nicht bei einer DB, wo die meisten Zugriffe via Index völlig unabhängig von der Größe performant sind. Die Größe ist da nur relevant für Backups.
  • Suche Schaltplan Ramsa Panasonic WP9201E
    • 26. September 2024 um 21:41
    der hier passt nicht?
    Elektrotanya for electronics experts
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    elektrotanya.com
    bzw. https://archive.org/details/manual…age/n3/mode/2up
    rein optisch, bis auf eine andere Front, sieht das irgendwie sehr ähnlich aus (auch was man Bildern aus dem inneren findet...)
    • 26. September 2024 um 10:59
    zudem kann man so eine Software durch "eigenhändiges" Datenlöschen erst recht aus dem Tritt bekommen - nicht immer sind Fremdschlüssel und Tabellen / Datenabhängigkeiten so definiert, dass einem das DB-System das löschen gar nicht erst erlaubt - und hinterher explodieren einem die Logs mit int. NP und Artverwandtem.
    So oder so - es ist ja nicht immer, sondern nur temp. (aber das scheinbar irgendwie regelmäßig) - da würde ich auf tmp. Locks der DB tippen oder / und auf ein Lastproblem durch ext. Jobs / int. Crons des Software selbst. Zumal ja auch während das eine langsam ist, andere Dinge problemlos laufen - beides sollte man mit den üblichen Verdächtigen an Analyse-Tools und ein paar Anpassungen an den Defaults der DB in den Griff bekommen.
    Evtl. auch noch was in den Forensettings - "Aufruf der Startseite langsam" - da kommen mir sofort Dinge wie pre-cached divs und so in den Kopf, so dass nicht bei jedem Request erst mal die DB nach dem aktuellsten Stand befragt werden muss - oder das nur angemeldete User und nicht auch für alle Bots und Crawler.
    Über die Datenbank-Größe als Problemursache machen wir uns dann Gedanken, wenn das Ding mal so Richtung 500GB geht...
    • 25. September 2024 um 21:52
    Zitat von ThoSchu
    Die Datenbank ist in der Tat seeehr groß geworden, die muss ich so oder so mal entschlacken.
    "Tabellen: 259 Größe: 3.04 GB"
    Hm - ~3GB ist Kindergeburtstag,
    Wenn da die DB das Problem darstellt ist entweder in der DB was kaputt oder in dem System ist irgendwas nicht sauber konfiguriert / optimiert - oder durch irgendein Plugin passiert "Schrott"
    • 25. September 2024 um 15:11
    Zitat von lisa f.
    Motoren die nach Regengüssen aussteigen weil jemand keine Regenhauben dabei hatte? Jup.
    Oft genug können Ausfälle auf Fehlbedienung oder Fehlbehandlung zurückgeführt werden.
    ... leider ist der Grund des Ausfalles und ob es nun an der Regenhaube lag oder an was auch immer recht egal, wenn dann das Dach im Motor unter Last in gemütlichen 6m Höhe hängt und sich der eine Motor keine Richtung mehr bewegen möchte... Mit viel Glück hat man das beim Abfahren gemerkt, bevor sich der Krempel unrettbar verzogen und verkanntet hat...
    • 25. September 2024 um 12:54
    Aus der Erinnerung heraus:
    * PM3000 - Kanalzug gestorben. Kein Problem, raus gezogen und Ersatzkanalzug rein gestopft, tut wieder.
    * Bass-Amp- statt DI-Out -> Pult hatten wir auch mal. Den Eingangstransistor des Kanals haben wir irgendwo am anderen Ende des Pultes wieder gefunden, zum Glück sonst nichts gestorben, war 'ne GL4 AFAIR
    * Systemcontroller-Platine gestorben, danach dann "kurz" Rauschen mit 0dB auf allen Ausgängen des Controllers und damit auch auf der PA.
    * M7 - komplette Oberfläche tot, nur noch über Laptop bedienbar. In der Pause kurz mal aus- und wieder angeschaltet, dann tat wieder alles.
    * Kettenzug stirbt während Ablassen des Bühnendachs
    Klassiker wie "Wassersack im Dach des Zeltes am am Monitorplatz entleert sich dank gerissener Plane ins Monitorpult" - zählt in der Art ja nicht als Geräteausfall, oder?
    ... gab's halt statt 8 Wege ded. Monitor-Mix von der Bühne 4 Wege von der Front.
    • 25. September 2024 um 12:40
    man erfüllt damit aber Klischees von überflüssigem personal ;)
    wieso überflüssig? Irgendeiner muss ja die Ecke runter drücken...
  • Amping für 4x TSE 118
    • 23. September 2024 um 12:54
    Zitat von Lampenschubser
    aber wer will das noch schleppen?
    dafür gibt's die Rollen unter dem Case. Und ab 3 Cases ("die richtigen, die mit den 4x 5000er + Strom + Patchfeld) gerne auch "auf Europalette" + Stapler. :)
    Wenn schon Vintage, dann richtig :)
    • 23. September 2024 um 09:47
    Zitat von pointsource
    Wenns original werden soll MC2...
    wohl eher Crown Marcotech oder Crest :)
  • Suche Endstufe
    • 20. September 2024 um 09:53
    Ohne Budget-Angabe? Aber auch da gilt: #2
    Was hast Du denn gerade an Amps? Man bleibt ja gerne mal im System, um ggf. id. Hersteller-"default"-Gains zu nutzen und nicht zu wild herum-anpassen zu müsen...
  • Suche Endstufe
    • 20. September 2024 um 07:07
    Jede Endstufe mit der entsprechenden Leistung, die im Budget liegt.
  • Flache Monitore - eher für die Tiefe der Bühne
    • 19. September 2024 um 06:36
    Zitat von Ton Heini
    Kannst Du die nicht fliegen?
    wäre auch für
    (d) geflogene "Downfills"
    ... an sich sollten Sidefills aber auch kein Problem darstellen - wenn die z.B. Mittig der Bühne platziert sind und dann ggf. auch erhöht von Oben spielen hast Du vermutlich wesentlich weniger Laufzeit- und Übersprechungsproblem Richtung Front / Publikum als durch eine Reihe Monitore an der Front.
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • 17. September 2024 um 11:20
    So kenn' ich das auch von den http://www.glittertwins.de/ - gerne auch mal noch direkt mit zusätzlichen Ansagen wie "2.5kHz, -2db bitte"
  • XLR abwinkeln für Chorabnahme ab Decke
    • 17. September 2024 um 08:45
    klingt nach: 2 (oder eines plus T-Schiene) "echt großen" Mic-Stativen, die auf die gewünschte Höhe kommen, hinstellen, 2x Mic dran (eines angewinkelt, eines senkrecht nach unten ausgerichtet) - und ausprobieren.
    angewinkelt kommt evtl. weniger "Müll" von vorne rein, aber da der Chor vermutlich eh nicht direkt an der Bühnenkante steht ist das ggf. zu vernachlässigen.
    ... und ja, mit den Mics def. unterhalb der Absorberplatten bleiben, sonst klingt's meist automatisch wie aus der Mülltonne.
    • 16. September 2024 um 18:12
    mal 'ne doofe Frage: Wie stark willst Du die Mics denn anwinkeln?
    wenn man https://www.lineaudio.se/images/CM4PLOT.jpg einigermaßen trauen darf - solange Du nicht auf min. 45° kommst musst Du Dir eigentlich zwischen "Senkrecht baumeln lassen" und "angewinkelt auf den Chor ausrichten" keine großen Gedenken machen oder Unterschiede erwarten.
    (und bei 45° müssen die dann vermutlich so weit abgelassen werden, dass es optisch bei 4m Höhe schon wieder doof aussieht)
  • wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
    • 16. September 2024 um 16:45
    Zitat von skippa
    Das ist keine öffentliche Location
    warum gibt's dann Bestuhlung, eine Bar, enigermaßen ordentliche Fluchtwege und Fluchtwegbeleuchtung, ...?
    :) ich mein ja nur :)
    • 16. September 2024 um 16:41
    Vorteil von alter PA-Technik: Die PA selbst (+ Monitoring + Sidefills + Amping) tragen maßgeblich zur Ballastierung der Bühne bei.
    mit modernen, leichten Endstufen + Neo-Chassis kommt da ja nix mehr zusammen.
