  2. marce
Beiträge von marce
  • Cervin-Vega L48 SE " Earthquake" Double-Hornloaded
    • 17. Juli 2024 um 06:30
    rauskommen tun die schon - genau so wie aus jeder anderen Kiste, in die man das Chassis reingeschraubt hat und ein entsprechendes Signal drauf gibt.
    wenn man sich die Internetfundstücke so anschaut waren da evtl. auch noch andere Faktoren mit im Spiel - sei es Menge, zus. Vorbauten, ...
  • Parallelschaltung Funkmikrokanäle
    • 11. Juli 2024 um 08:53
    Zitat von Florian Siegel
    Das Zeug wird so geliefert, dass es funktioniert und (hoffentlich) kein Kunde dran rumbastelt.
    genau aus dem Grund solltest Du es lassen.
    Es funktioniert eben nicht zuverlässig und sobald jemand irgendwas umsteckt - wird's doof. Da ist ein minimal größeres Pult, welches ded. 2x Micro + ded. Line-In bietet die immer bessere Alternative.
  • Wanhalterung für The Box PA 252 ECO MKII
    • 8. Juli 2024 um 09:59
    Zitat von e-on
    Für das perfekte Sounderlebnis muss die Box schräg nach unten ausgerichtet werden !
    Deine Empfehlung ist da leider zu dünn. Gib dir mal etwas mehr Mühe und such ma was mit Gelenk raus.
    Da braucht's kein Gelenk. Für das perfekte Klangerlebnis braucht's 'ne andere Box.
    Alternativ das Ding auf de Kopf stellen, dann ist der HT tief genug um auch das Nahfeld ausreichend abzudecken.
    Oder einfach ein audiophiles Klangholz (AKA "Dachlatte") unterlegen, dann passt die Neigung auch.
    • 5. Juli 2024 um 14:53
    privat für die Werkstatt zu Hause / Lagerhalle?
    2x https://www.obi.de/p/7100845/obi-…330-mm-x-500-mm
    1x MPX, 19mm, 50cmx50cm
    1x Ratschengurt
  • Warnex verwenden - wie jetzt?
    • 3. Juli 2024 um 12:25
    Da beim lackieren ja meist weder Gitter noch Chassis eingebaut sind - hat sich bei vielen auch die "aufhängen am Fleischhaken" durch Griff oder in Chassis-Öffnung bewährt
  • The Box Pro: Achat Serie
    • 2. Juli 2024 um 08:33
    sind ja auch nur ~2k UVP-Differenz pro Topteil...
  • Kann ein Verstärker meinem Pult Schaden?
    • 1. Juli 2024 um 11:21
    ... und - wenn der DJ aus "Anlage geht wegen Überlast aus" nicht lernt - das evtl. noch mal verinnerlichen, dann ist der Weg vom Hobby-DJ zum semi-prof. DJ schon ein wenig weiter beschritten.
  • Behringer NX6000 limitieren/messen /einpegeln
    • 27. Juni 2024 um 16:04
    Genau. Wenn sich alle dran halten. Vielleicht.
    ... und dann muss trotzdem nur einer auf die Idee kommen "hey. Master runter, dafür aber Kanal-Gain auf Rechts-Anschlag" - dann blinkt da vielleicht keine Clip-LED am Master-Fader aber das Signal ist trotzdem so ranzig, dass die Tops trotzdem dank Klirr-Faktor das Zeitliche segnen.
  • Light Rider - Probleme
    • 27. Juni 2024 um 12:36
    Alternativ sich die Kanal-Anzahl des umfangreichsten Gerätes schnappen und den nächsten 10er-Schritt als default-Abstand wählen (solange man nur mit Geräten zu tun hat, die max. 20 Kanäle brauchen)
    also Startadresse 01, 21, 41, 61 - dann explodiert auch nichts, wenn man "aus Gründen" mal 2 Geräte tauschen will in der Adressierung...
    • 26. Juni 2024 um 17:03
    wie plant ihr denn die Trennung von Tops und Subs zu realisieren, wenn ihr keinen DSP habt?
    Abgesehen davon - nehmt eure Ohren als Reverenz - wenn's anfängt unschön zu klingen, leiser machen - das "Experiment" von üben dürfte keinen brauchbaren Schutz für irgendwas liefern, dazu sind zu viele immer noch variablen Faktoren im Spiel.
    • 26. Juni 2024 um 07:30
    und Splitter sorgen neben auch gerne mal dafür, dass der nicht-so-optimale-Ausgangstreiber des DMX-Pultes keine Auswirkungen mehr auf die evtl. nicht-so-optimalen-Eingänge der einzelnen Geräte hat. Oder sich Dreckeffekte aus Verkabelung und kosmischer Hintergrundstrahlung aus dem einen Strang nicht auf die Geräte des anderen Stranges auswirken.
    DMX ist zwar uralt und rock-solid - aber leider sind sowohl bei Kabel als auch Treibern / Empfängern in den jeweiligen Geräten gerne mal kostenoptimierte Sonderlinge verbaut - oder auch welche, die es mit den Spez. ganz besonders genau nehmen und dann untereinander einfach nicht so recht wollen...
    • 25. Juni 2024 um 11:53
    klingt nach
    Externer Inhalt youtu.be
    • 25. Juni 2024 um 07:03
    klingt irgendwie nach DMX-Kabel oder/und DMX-"Treiber"-Problem (also "Ausgangsstufe")
    ... pack man einen aktiven DMX-Splitter in die Kette.
  • Forum läuft langsam
    • 24. Juni 2024 um 21:25
    kann ich nicht nachvollziehen - hier alles normal und gut.
  • Farbiger Frontschaumstoff?
    • 24. Juni 2024 um 20:59
    Fohhn und Seeburg zumindest verkauften ihre Kisten in jeder bel. RAL-Farbe - und soweit ich das in Erinnerung habe gab's die Frontschäume auch entsprechend.
    ... also evtl. einfach da mal anfragen...
  • Suche einfachen Audioplayer mit Autostop für Android
    • 20. Juni 2024 um 19:04
    das fällt mir doch mein alter Thread wieder ein: CVEs für VA-Technik? - Willkommen in der neuen Welt | Info an grandMA-2-Nutzer
    ... und bei mancher VA ist genügend Zeit während Aufbau, Proben, ... es sich gemütlich nebenbei bequem zu machen, um da mal nach angreifbaren Systemen zu suchen...
    • 20. Juni 2024 um 12:56
    Zitat von treibsand
    komplette Wohnmobilausstattung
    'ne Hängematte in die Zurrschienen + Gaskocher + Bialetti in's Handschuhfach. Fertig.
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • 20. Juni 2024 um 09:55
    Sicher, dass Du den richtigen Link angeklickt hast? Sowohl die Website zeigt Bilder mit Dante und so und in der Anleitung steht's auch?
  • Bass Lautsprecher von HK Audio mit anderen Tieftönern bestücken
    • 19. Juni 2024 um 08:58
    zudem aus einem alten Chassis aus der "500W ist viel-Zeit" im Nutzbassbereich meist genau so viel raus kommt wie aus einem "mach lieber 3kw, wir habens ja"-Chassis von heute.
    • 19. Juni 2024 um 08:36
    Miss die Kisten aus und pack die Werte in ein Simmulationsprogramm. Dann kannst Du ja mal schauen, welche Chassis sich da passend ergeben würden.
    Je nach persönlicher Erfahrung und Möglichkeiten kannst Du dann auch noch die Gehäuse ein wenig anpassen (BR-Rohre / Kanäle z.B.) - und da in die eine oder andere Richtung ein wenig Tunen.
    Ob dann da mit einem neuen Chassis mit mehr Watt aber auch tatsächlich massiv "mehr Laut" raus kommt wage ich zu bezweifeln...
