Frage: Passen die beiden Bütecs nicht rechts neben das Boxentürmchen "an der Front"?
... und die Tops dann evtl. um 90° gedreht (also klassisch "Rolle nach hinten") schön ist die Lücke zwischen Bütecs und Bässen?
Neues Benutzerkonto erstellenFrage: Passen die beiden Bütecs nicht rechts neben das Boxentürmchen "an der Front"?
zu überlegen wäre auch, ob es gesund ist, eine Fullrangebox als reines Top-Teil bis an die Kotzgrenze zu fahren - das mögen da meist weder die Tieftöner mangels Hub und Kühlung und der Hochtöner auch nicht.
... und dann einen 2*12"-Top durch ein 1x12" ersetzen zu wollen und "mehr" zu erwarten ist meist auch nicht von Erfolg gekrönt.
auch Speakon oder EP5-Anschlüsse haben Übergangswiderstände und die sind manchmal, nachdem man das gute Stück ein paar mal ein und wieder ausgesteckt hat von irgendwelchem Schmodder und Unsauberkeiten bereinigt.
Meine Meinung: Ich kenne beide Systeme nicht selbst (Seeburg X6, LD-G3) aber gerade, wenn der Haupteinsatz Monitoring ist, ist man mit besserem Material meist in jeder Hinsicht glücklicher als mit günstigerem - es macht meist viel weniger Stress, man arbeitet entspannter damit, hat keine Diskussionen (und die kommen auch schon auf dem bei den Mini-Budget-VAs)
... und ja, ordentliche Monitore kosten Geld, der weniger-Stress-Faktor macht das aber in jeder HInsicht wieder wett. Daher evtl. einfach in den sauren Apfel beißen, die ersten 2 X6 kaufen (Schluck) und dann lieber die M5 in die Budget-Reihe schieben, da die ihr Geld hoffentlich bereits verdient haben.
Zudem - wenn Du die M5 "gewohnt" bist dürftest Du vermutlich mit dem, was aus der 300W-Aktiv-Kiste herauskommt nicht glücklich werden, gerade wenn Du schon "laute Bühne" und "RnR-Stadtfest" in die Runde wirfst...
Frage: "für Budget-orientierte Kunden" - ist es sinnvoll, sich dafür eine zweite Produktreihe in's Lager zu stellen oder fährt man nicht besser, einheitliches "ordentliches" Material "für alle Kunden" zu haben?
Was sind denn aktuell die Monitore "für normale Kunden"?
bewährt mag es sich haben, entspricht vermutlich aber keiner einzigen Norm, die an solche Anlagen zu stellen wären...
Google mal nach Vintage Microphone oder Vintage Tube Mircophone - da kommen direkt div. "optisch altbackene" Modelle von t-Bone, aber auch seriösen Herstllern
hoch.
Sinnvoller / nachhaltiger wäre vermutlich aber eine Konserven-Dose, 4 Federn vom Schrottplatz, ein Metallring - und an den Ständer, wo das dann dran kommt ein richtiges, brauchbares Mikro aktueller Produktion...
echt erstaunlich, dass sich immer wieder herausstellt, dass der Hersteller eines Produktes einem bei Problemen am besten helfen kann...
Hübscher wäre vermutlich einfach ein Stahlseil, mit 2 Kauschen - da hast Du wenigstens das Sicht-Prüfungsproblem nicht.
... und wenn Du es in der Konfiguration öfters brauchst wäre da ja eine Investition nicht völlig daneben (abgesehen davon, daß das nicht viel kosten sollte :-))
(und so oder so natürlich, wenn das Array in Endposition ist, oben über den Träger per Safety sichern)
läuft da nun die ElasticSearch-Suchengine dahinter? Dann könnte so ein Verhalten auf zuwenig Systemressourcen hindeuten... Einfach mal einen Eimer RAM nachkippen, das mag ES...
marce Was genau an Unterlagen wird da geprüft, wenn es dazu kommt?
Rechnungen und Buchungen?
Oh je, schon eine Weile her - wenn ich das richtig in Erinnerung habe wollten die von mir haben:
* Liste der Auftraggeber
* Liste der jeweiligen Buchungen / Jobs
* jeweils Jobbeschreibung (Zeit, Ort, Dauer, Rechnung) und Beschreibung der durchgeführte Tätigkeiten
* "ein wenig Prosa" zu "wie bekomme ich die Jobs, wie entscheide ich, ob ich welchen Job wann wie durchführe, welche Arbeitsmittel nutze ich, welche habe ich selbst, welche bekomme ich gestellt, welche Risiken habe ich auf welchem Job, ...
Das hat damals einiges an Nerven, Zeit und Rückfragen gekostet...
Umsatz und dessen Verhältnis zum Hauptjob war bei mir kein Punkt, den irgendjemand da interessiert hatte.
Grob: Klassischer Haupterwerbs-Full-time-Job + angemeldetes Gewerbe.
Dort Tätigkeiten als Auf- und Abbauhelfer, Lichtler, Tonler (FOH + Mon), Komplett-VAs bei kleinerem Zeugs für ~5 Companies plus ein paar komplett eigene Aufträge direkt von Bands + ein bisserl Materialvermietung
Gemütliches, erweitertes Hobby-Niveau, ca. 30 Jobs pro Jahr. Tagessätze damals ~250 - 350€, je nach VA, Stundensätze entsprechend.
... dann Prüfung auf Scheinselbständigkeit. Bis das komplett durch war und damals als "ok" durchgewunken wurde war grob 3/4 Jahr Spaß. Damals war das aber alles noch entspannter, heute würde das vermutlich nicht mehr durchgehen.
da er einen Hauptjob hat, ist das mit der Scheinselbständigkeit hier eher kein Thema.
Aus eigener Erfahrung: Das sehen die entsprechenden Ämter leider anders.
Dass Du dann nicht selbständig bist sondern ein regulärer Mitarbeiter des Unternehmens. Sprich Du bist auch über den Laden versichert, Steuern werden gezahlt, Renten und Sozialbeiträge, ...
Du hast dann halt X reguläre, sozialversicherte Arbeitgeber und jeweils einen Arbeitsvertrag bei jedem.
(sehr grob zusammengefasst)
... und solltest Du dauerhaft in Konflikt mit der 520€-Grenze kommen ist ggf. eine Teilzeitanstellung bei den beiden Firmen eine Überlegung wert - spätestens da muss aber der reguläre Arbeitgeber auch mitspielen...
Scheinselbständigkeit - Google Suche
oder (u.a. aus obiger Suche) https://www.fuer-gruender.de/wissen/unterne…digkeit/#c44503
... und als Auf- und Abbauhelfer wird es da sehr eng auf all die Fragen "ja" zu antworten. Das wird selbst bei "freien Tontechnikern" schwierig und je nach örtlicher Behörde ein Ding der Unmöglichkeit.
vom Marktanteil eher alle Soundcraft-VIs und Midas-PRO-irgendwas-Threads...
Minijob oder Angestellter dürfte die bessere Wahl sein - es ist leider recht komplex, die von Dir genannten Tätigkeiten so abzubilden, dass Dir nicht der Verdacht der Scheinselbständigkeit droht...
