Gehäusevorschlag für den RCF LF-15 G401
  • Matthias Rommel
  • 14. September 2009 um 15:12
  • Matthias Rommel
    Hallo Gemeinde,
    ich suche ein Gehäsuevorschlag für den RCF LF-15 G401 Speaker. Zur Zeit besitzen wir 2 Doppel 15er Bässe (Bassreflex) mit den besagten Tellern. Trotz der Tatsache, dass die RCF als "Ersatz" eingebaut sind und somit nicht in einem optimalen Gehäuse spielen, geht die ganze Sache schon recht gut (Dank an Jobsti :wink: ).
    Jetzt überlege ich jedoch, mal ein Prototyp-Gehäuse für den Speaker zu bauen, um das Beste herauszuholen.
    Meine wünsche wären: Vllt. etwas mehr Tiefgang sowie einen höheren Wirkungsgrad
    Was habt ihr so für Vorschläge?
    Wieder Bassreflex, jedoch im optimalen Gehäuse? jedoch denke ich nicht das dies einen Unterschied macht
    Horn ?
    Hybrid-Konstrukt?
    Kennt ihr irgendwelche Baupläne für ein Gehäuse mit dem Chassi?
    Musikarten: eigt. alles
    meistens Disco-Veranstaltungen, manchmal Live
    Amping: Proline 2700
    Danke schonmal !
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • knirps
    • 14. September 2009 um 18:17
    MB-115 von Jobst Audio z.b. zwar recht leise aber defür tief und hifidel ;) ...
  • SRAM
    • 15. September 2009 um 19:17
    Den maximalen akustischen output aus Tellern und anderen Porzellanerzeugnissen holt man so heraus:
    http://www.youtube.com/watch?v=jUZE5HE7AwU
    Gruß SRAM
  • martinfricke
    • 15. September 2009 um 19:25
    Also der LF15G401 eignet sich ja eigentlich gut für Hörner.
    Man könnte da zwar was berechnen.
    Allerdings ist der Bauaufwand sehr groß, und ein Horn selber ist auch groß.
    Und perfekt abstimmen könnte man das natürlich auch nur wenn man den Frequenzgang dann mal durch misst.
    Aber wenn nicht alles perfekt sein muss, wäre das eine gute Variante.
    Weil mehr Pegel bekommst du aufjedenfall durch nen Horn... Mehr Tiefgang bekommst du nur eventuell wenn man ein sehr langes Horn berechnet... Aber das wären dann schon 400-500 Liter, oder wenn du normal große Hörner baust mehrere Stacken würdest.
  • Matthias Rommel
    • 15. September 2009 um 20:41
    Das Problem ist nur, das ich kein Horn berechnen kann. Berechnung von Bassreflexkisten hab ich mich mal hineingearbeitet, jedoch sind Hörner doch ne andere Hausnummer :? . Deswegen frage ich auch nach einem fertigen Bauplan. Der Bauaufwand ist eigt. kein Problem... Schreiner im Haus :wink:
  • martinfricke
    • 15. September 2009 um 22:56
    Das Problem ist nur, das ich kein Horn berechnen kann. Berechnung von Bassreflexkisten hab ich mich mal hineingearbeitet, jedoch sind Hörner doch ne andere Hausnummer . Deswegen frage ich auch nach einem fertigen Bauplan. Der Bauaufwand ist eigt. kein Problem... Schreiner im Haus
    Das ding wird allerdings fertig würd ich schätzen so um die 95 KG wiegen.... Und aleine händelbar ist das absolut nicht.
    Dafür erfüllt es deine Wünsche im Bereich Pegel und Tiefgang!
    Laut, Tief und dabei Klein geht leider nicht.
    Tief, leise, klein
    oder
    Laut, nicht tief, klein
    Oder beides aber dafür groß ;)
    RCF LF15G401 Frontloaded Basshorn (Groß) 517 Liter Außenvolumen
    Pegel 104 dB im Durchschnitt im verwendbaren Frequenzbereich @2 PI @2,83V
  • Jobsti
    • 16. September 2009 um 01:07
    Nabend,
    wolltest dich net nochmal melden bei mir?
    Habe dir doch angeboten eins für dich zu machen.
    Mehr Pegel und gleichzeitig Tiefgang wirst du aber weniger bekommen, ich würde eher einen gesunden Mix daraus in Betracht ziehen.
    Allerdings wirst du unter richtig Pegel mehr Bass untenrum haben, da die Ports an deinen derzeitigen wirklich sehr klein sind, also eher sowas wie Notreflex ;)
    Simulier ma mal mit Freifeld anstatt Halbraum, denke wird dann besser vergleichbar, ich zB. gebe keine HalbraumMessungen/Pegel an.
    Mit freundlichen Grüßen
  • martinfricke
    • 16. September 2009 um 16:50
    Naja eigentlich hängt man die Subwoofer ja nicht in die Luft.
    Die stehen eigentlich immer auf dem Boden, daher Halbraum.
    Aber hier ist Frei-Feld Simulation für dich:
    Und falls noch Jemand 0,5 PI (Ecke) wissen will:
  • Matthias Rommel
    • 16. September 2009 um 17:28
    Danke schonmal für die bisherigen Antworten!
    martinfricke: Hättest du vllt. nochmal ein Plan mit allen Maßen? Das Ding ist zwar verdammt groß aber irgendwie reizt es mich.... Vllt. gibt es ja noch eine Art "Alternative", die nicht ganz so groß ist.
    MFG Matthias
  • martinfricke
    • 16. September 2009 um 17:52
    Joa klar dann aber weniger Pegel.
    Oder weniger Tiefgang
    oder von beidem nen bischen weniger^^
  • Jobsti
    • 16. September 2009 um 18:30
    Und schon sind wir wieder bei nem BR, welcher genauso seine 95-96dB 1W/1m macht.
  • ralle14
    • 16. September 2009 um 18:35
    Denkt auch mal jemand an den Klang?
  • martinfricke
    • 16. September 2009 um 18:55
    Sorry für die unübersichtliche und nicht normgerechte Bemaßung!
    Die Maße sind Nennmaße der längsten Seiten!
    (Du musst das Holz aber 2-3 CM größer zusägen, bei den Brettern mit Winkeln, weil du ja noch die Winkel schleifen bzw. sägen musst.)
    Holzstärke beträgt 19mm
    Von den Brettern vor dem Lautsprecher mach ich nochmal eine eigene Zeichnung in Draufsicht.
  • Matthias Rommel
    • 17. September 2009 um 17:46
    Schonmal danke an MartinFricke...!
  • martinfricke
    • 17. September 2009 um 22:34
    So hier:
    Nun müsste man eigentlich alle Daten haben um das Horn zu bauen!.
    Die 50cm breite bei dem ersten Bild gehen eig nur bis zum ende des Brettes und nicht zur Bemaßungslinie hab das ausversehen falsch gezeichnet.
