  2. marce
Beiträge von marce
  • Lustiges und nicht so lustiges zu Sennheiser-Plagiaten
    • 14. April 2023 um 11:03
    Zitat von DJheini
    wie meine Westentasche. 8)
    dunkel und voller Staub und Dreck? :)
  • Kompetente alternative für 212 Top Boxen
    • 13. April 2023 um 17:38
    Zitat von StevoCross
    naja, ich hab sie halt noch nicht aufgeschraubt, und hellsehen kann ich auch nicht.
    was bringt mir das wissen was für Membranen eingebaut sind? klingen tun sie dadurch auch nicht anders.
    aber zumindest weißt du, ob das Ding nach Bauplan zusammengespaxt wurde. Die Jobsti-Kisten sind eigentlich für den jeweiligen Preis ordentlich und "über jeden Zweifel erhaben" - Geschmack, klar, kann mal in die eine oder andere Richtung gehen. ... aber daß da eine Kiste gar nicht klingt ist eigentlich nicht zu erwarten und - gerade wenn dann jemand meint, es besser machen zu müssen ohne es zu können - kommt evtl. was raus, was zum davonlaufen klingt.
    ... und ggf. wäre es einfach erst mal günstiger, die Kiste "auf Werkspreset" zu bringen und dann zu schauen. Verkaufen bei Nichtgefallen kannst Du sie dann immer noch, vermutlich sogar mir nahezu keinem Verlust.
  • Indirektes Licht für spezielle Anwendung - GROSSE HERAUSFORDERUNG!
    • 13. April 2023 um 11:57
    ich vermute mal, da dürfte
    Falls aufgrund der Raumhöhe (sehr hohe oder sehr niedrige Räume) keine entsprechenden Stehleuchten eingesetzt werden können
    greifen...
    • 12. April 2023 um 12:23
    evtl. erst mal prüfen, was mit den vorhandenen 212ern nicht stimmt und was das genau für welche sind - evtl. war derjenige, der die Dinger umgebaut hat nicht sehr kompetent...
  • Ersatz für HK RS 15 SUB A
    • 10. April 2023 um 14:13
    ... die Frage ist ja auch immer "wie viele Kisten hat der TE denn"?
    ... weil nur einen Bass umrüsten "auf was besseres" bringt nichts - wenn dann schon gleich alle. Solange man das nicht will - ersetzt man das defekte Teil durch ein baugleiches - oder stellt seine Basslandschaft komplett auf was potenteres um.
  • Mackie SRM 450V1 Aktivmodul defekt. Hochton zu leise
    • 4. April 2023 um 09:26
    ... ansonsten - wenn Du eine hast, die tut und eine die kaputt ist - würde ich einfach mal vom Hochtöner aus den Leiterbahnen folgen und prüfen, ob und was sich da so am Bauteilen rumtreibt und die ggf. mal durchmessen.
    Mit viel Glück wirst Du gleich beim Relais für's freischalten des Hochtöners nach Anschalten fündig... (sofern in dem Ding sowas drin ist...)
  • LEM cx 800 twin Erfahrungen?
    • 3. April 2023 um 12:43
    wenn man sich
    bei 0:49 anschaut scheint der Sub-Out tatsächlich parallel zum Input zu liegen...
  • Reparatur Presonus 16.4.2 wer weiß was
    • 31. März 2023 um 13:58
    Zitat von Licht_01
    Bei den Presonus Pulten geht per XLR kein Signal mehr durch sobald ein Klinke Stecker im Kanalzug steckt, ist also bei dem Pult nur eine Lösung wenn diese Kanäle nie benötigt werden.
    ... und wofür sind dann die Insert-Buchsen? :)
    • 31. März 2023 um 12:15
    Klingt ein wenig nach Phantom-Speisung-läuft Amok oder irgendwelche anderen Kriechströme im Bereich der Eingangsbuchsensektion.
    die Frage ist da vermutlich eher, ob da auf der Eingangsplatine noch reparierbare / tauschbare Bauteile verbaut sind oder ob das in einem zentralen IC-Grab verschwindet...
  • Seeburg vs. TW Audio
    • 31. März 2023 um 10:50
    Bzgl. Seeburg - frag mal bei https://www.grandpa.de an, die hatten früher reichlich Seeburg. ... und viel nördlicher südlich von Dänemark geht fast nicht :)
  • Der Wind....
    • 30. März 2023 um 14:55
    ...da sieht man mal wieder, wie praktisch stabilisirende Diagonal-Verstrebungen (Ecke zu Ecke) sein könnten, wenn man sie denn einbauen würde...
    oder eingebaut hatte - die anderen Kommentar dort lassen vermuten, daß das nach Show während dem Abbau passiert ist?
  • Lautsprechergitter womit neuen Akustikschaum kleben? (schwarzer Kleber?)
    • 30. März 2023 um 06:47
    Zitat von URI
    Wenn ich jetzt zugeben würde, daß ich keinen Dampfstrahler besitze,
    ... zur Not gibt's da meist überall so komische Plätze mit CarPort-ähnlichen Konstruktionen drüber, an denen man für einen geringen Obelix die Dinger dort vor Ort nutzen kann.
    ... ok, an einem Samstag Mittag wirst Du evtl. komisch angeschaut, wenn Du anstatt einem Auto einen Haufen Lautsprechergitter kärcherst...
    • 29. März 2023 um 13:44
    Zitat von URI
    Hab schon mal nen ganzen Tag damit verbracht, die Klebereste mit einer Pinzette aus den 6-Eck Waben raus zu holen.
    Dampfstrahler wäre da keine Option gewesen?
  • d&b V Sub welches 18 zoll chassies
    • 25. März 2023 um 14:55
    Zitat von peet82
    ist jemand bekannt welcher b&c 18 Zöller in den V-sub verbaut ist...? ob es oem ist oder serie..?
    ein Anruf in Backnang dürfte das in wenigen Minuten in Erfahrung bringen können - zumal die V-Serie ja nun nicht gerade übertrieben alt ist...
  • Subwoofer kombinieren
    • 24. März 2023 um 09:45
    eigentlich beantwortest Du alle Fragen doch schon selbst...?
    Mischen ist doof, einen weiteren Bassweg aufmachen meist irgendwie auch - daher also suchen und hoffen auf eBay oder zumieten.
  • Einfache DMX Lichtsteuerung per Ipad
    • 23. März 2023 um 20:52
    was muss die Software denn können? Wie viele / welche DMX-Geräte hängen dran?
    Kassensoftware und Lichtsteuerung auf das gleiche iPad packen würde ich lassen...
    Ansonsten würde ich mir mal daslight anschauen - damit sollte sich eigentlich alles umsetzen lassen, was Du willst...
  • Subwoofer Empfehlung
    • 23. März 2023 um 11:56
    egal was für Chassis und wie viele davon - der limitierende Faktor dürfte da aktuell eher der Amp sein.
  • Frequenzweiche für passiv Lautsprecher
    • 15. März 2023 um 16:52
    Zitat von Davezl
    Ich möchte einen Lautsprecher reparieren,
    ... oder daraus folgend die Frage "was ist denn Deiner Meinung nach kaputt?" (und warum, wie äußert es sich, ...)
  • 18lw1400 + Rfc Esw 1018
    • 14. März 2023 um 13:37
    Postings erstellen auf Smartphones sollte verboten sein :)
  • PAX + wann Erweiterung notwendig
    • 14. März 2023 um 11:41
    "bewährt" für so Stängels-PAs hat sich aber ein Verhältnis von 2:1 von Bass zu Top (manchmal auch 3:1)
