Polar12 hat da max. den Nachteil, dass,wenn Sub auf dem Boden, das Top zu tief steht.
Beiträge von marce
Griffbereite XLR-Kabel bringen Dir nichts. Weil Probleme derart sich nie bei Proben zeigen. Die kommen immer dann spontan, wenn dann alle Gäste da sind und der $Rechnungsempfänger gerade zum wichtigsten Punkt seiner Rede ansetzt.
Da hast Du ~10s um das technische Problem zu lösen - und keine 10m um kurz mal Kabel zu ziehen.
Und grade erfahren, dass wir auch die 2x 16 und 1x 32A "Starkstrom" für die Küche vom Firmengebäude bis in die TG legen "dürfen".
Nur gut, dass wir kürzlich alle "roten" Stecker (und Kupplungen) überprüft und teilweise erneuert hatten und somit die ca. 40-50 mtr. haben, die wir nun brauchen (pro Strang...)
nehmt da einfach mal die 3fache Menge mit - je nach dem, wer die 50m gemessen hat werdet ihr feststellen, dass die Längenangaben nicht brauchbar sind, weil man ggf. noch so Dinge wie Fahrwege, Fluchtwege, nicht offenbleibenden Türen und so umgehen muss...
Kurzum. Die Mühe das Molton zu hängen, ist es nicht mehr wert da die de je schon den Bereich bespielt.
ich versteh' den Satz zwar nicht - aber sollte die Aussage sein "Molton hängen bringt nix, da zu dünn" - widerspricht die Erfahrung der Realität in dem Fall der reinen Theorie.
Natürlich ist "wir hängen Molton auf" (idealerweise noch mit Falten) zwar nicht perfekt aber immer noch besser als gar nichts und damit auf jeden Fall die Mühe wert.
Geburtstagsfeier mit ca. 50 Personen
Wird Oma Erna 81 oder Kevin 18?
So oder so - das "völlig oversized-System mit 1700W". Top mit Distanzstange auf dem Sub hat den Vorteil, dass Du nirgendwo ein Stativ unterbringen musst, das als Stolperfalle doof im Weg rum steht.
Vielleicht kann man ja mit
* https://www.walraven.com/de/produkte/wa…tuetze-mini-ev/
* https://www.walraven.com/de/produkte/wa…etall-daempfer/
Sinnvoller wäre vermutlich, konsequent auf Shock-Mount-Racks zu setzen.
- mit 10 mm Moosgummi: bei einer harten Fuge eventuell nur 0,5–1,5 g
(ok, eine vollflächige Platte muss auf jeden Fall sein) - aber wie reagiert 10mm Moosgummi denn, wenn da ~100kg Material drauf stehen? Wie viel von den 10mm sind dann da noch übrig?
(100kg - sindgeschätzt grob 5-7 bestückte Modulracks mit 3HE Innenhöhe)
Wie machen das andere Modulrackuser? Augen zu um durch? Bzw notfalls Sackkarre oder tragen?
Lösung bei uns war - je nach dem -
* tragen
* sehr langsam und vorsichtig rollern
* Wegstrecke mit Gummimatte auslegen
* Augen zu und durch
jede Lösung skaliert leider nur recht eingeschränkt.
mit am besten war gefühlt aber die Variante mit der Gummimatte - wobei bis zu 50m von den Dingern transportieren, ausrollen und hinterher wieder einsammeln auch nicht lustig ist.
"das klassische Rollbrett" eignet sich dafür gefühlt nicht - Luftbereifung ist meist wesentlich größer als die Standard-Rollen - und damit wird im "Worst-Case" die relevante Fläche, die die Räder abbilden noch kleiner als das bei Rollbrettern eh schon der Fall ist und das gesamte Konstrukt wir noch instabiler, als es eh schon ist.
Ich hab ja nur gemacht was da stand
der erste Techniker, der eine Anleitung gelesen und befolgt hat
Stereo wird überbewertet
Und mit einem fetten Mono-Cluster geflogen in Center-Stage-Position geht schon gut was.
oder halt Board + Tasche drumherum. So in der Art wie https://www.rockboard.de/de/pedalboards/cinque-53/
Case aus Holz wiegt halt. Weniger Gewicht bekommst Du nur, wenn Du an der Stelle "Holz" und ggf. noch Rahmen sparst. Hat natürlich andere Seiteneffekte.
im konkreten Fall scheint aber eher der Server die Bilder beim Ausliefern neu zu rendern - und da liefert ein "im anderen Browser tut's" eben nicht den richtigen Hinweis auf "liegt am eigenen System".
Ich hab' das Verhalten bei bei Bildern, die ich sicher noch nie au dem System, an dem ich gerade sitze, gecached hatte. Und da reicht nach kurzer Zeit ein reload der Seite und es passt.
er meint vermutlich:
Zitat[...] mit neuartigem patentiertem Spreiz-Aufnahmebolzen. [...] Eine unkomplizierte Montage und feste Klemmung der Box in jeder Position ist garantiert.
in irgendeinem Bericht meine ich mich zu erinnern gelesen zu haben, dass der Wolfmix das können täte.
Kann vielleicht jemand bestätigen oder dementieren, der das Ding hat.
Ansonsten ist die Anforderung an sich recht historisch - und daher mit aktuellen Geräten schwierig oder aufwändig umsetzbar.
Für die selber-Löter gibt's noch div. Bausätze - das aber auf DMX als Ausgangsmedium umzumodeln - wird schwierig...
Alternativ kann man dem Nahbesprechungseffekt ja immer noch physikalisch aus dem Weg gehen und ein paar Kleinmembraner auf Tischstativen über die Runde verteilen.
Klappt bei Tagesschau, Heute und anderen Formaten der Art ja auch. Muss ja kein Schoeps sein.
was spricht gegen die klassischen DI-Boxen im 19"-Gehäuse?
evtl. gibt's ja die Möglichkeit, an der Decke oder Wand eine Vorhangschiene zu montieren, in die Du dann entsprechend "kurz" Molton einziehen kannst.
...wenn schon "Keep-it-Simple", dann glaich richtig:
2 Ballen Dämmplatten kaufen, Molton drumrum und in die Ecken stellen - fertig ist die Bassfalle für Arme
Ist der Raum für das Projekt reserviert oder muss da immer auf- und abgebaut werden?
weil - noch simplier wäre: Auf gemütlich machen und einen niedrigen Tisch und 2 kleine Sofas aus Schweden.
Im Garten brauche ich jetzt wieder Gummistiefel. Nebenbei wurde die Nacht ungewollt unsere ganze Terrasse umorganisiert. Die Rutsche meiner Kleinen lag 20m weiter auf dem Nachbargrundstück.
WACKEN!!!!!!!
