Vermutlich kommt dann demnächst jemand auf die Idee, ein System zu entwickeln, wo Du die Ware ohne Verpackung abholen kannst: Du bestellst was, das wird dann wo hin geliefert (in großen wiederverwendbaren Containern) und die Ware selbst kommt dann ohne Versandverpackung in sowas wie ein öffentliches Lager, wo man hingehen kann und sie abholen - und evtl. auch direkt noch bezahlen, falls noch nicht erledigt.
Beiträge von marce
wie sieht die von innen aus?
1s Google: https://www.gml-showsysteme.de/media/catalog/…12941_11162.jpg
Lernen durch Schmerzen.
pot. Upgrade des Impacts: Löschmittel in Kanalisation oder (stehendes oder fließendes) Gewässer - je nach Löschmittel und Umfang kann das auch recht unlustig werden. Auch schon bei "nur einem" Feuerlöscher.
Jemanden versäggeln (Äbbr vrseggla) ist auf der Alb jemanden veräppeln.
Einspruch. Das ist jemanden schimpfen. Zumindest auf dem Teil der Alb, auf dem ich mich auskenne.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie es aussieht, wenn du die Türen des Tourbusses/Hängers öffnest...
Na perfekt, wenn das Leslie im Hänger steht. Dann kann es bleiben und nervt nicht auf der Bühne. Braucht man halt nur noch ein paar längere Kabel für die Mikrophonierung.
in jedem?
Wobei eher mit "e" als mit "ä". "Du Seggl" ist eigentlich überregionaler Standard hier unten... Bedeutung je nach Kontext und Intonation / Lautstärke, irgendwas zwischen Du, milder Kritik, meditative Selbstreflektion und "mögest Du selbst im 7. Kreis der Hölle schmoren und Deine Nachfahren auf 100 Generationen juckenden Ausschlag im Arsche haben"
Anderer Ansatz: Wenn es brennt nehme ich das, was ich gerade direkt zu Hand habe. Da diskutiere ich nicht, ob an der Stelle ein CO2- oder Schaumlöscher sinnvoller wäre.
Das darf dann hinterher der machen, der irgendwann mal entschieden hat, was für Feuerlöscher da hin kommen.
Wenn jemand aber aus Jux und Tollerei einen Feuerlöscher betätigt - darf er auch gerne dafür haften und für den Schaden aufkommen, egal wie gut ich ihn kenne.
(Evtl. hat der ja eine Haftpflicht, der er noch versuchen kann zu erklären, dass das in der Situation doch notwendig war - das ist dann aber nicht mein Problem)
Wenn etwas auf Geld nichts verloren hat, dann sind es Menschen...
Halber Einspruch: "Noch lebende Menschen"
Tote, die ernsthaft was für die Gesellschaft geleistet haben, dürfen gerne entsprechend geehrt werden.
Lebende oder noch im Amt befindliche haben da aber nix verloren.
Unser Haus hat 3%. Da merkt man schnell, wieso Bremsen am Case eine praktische Sache sind.
2° entsprechen ca. 3.5%
na hoffentlich habt ihr dann auch einen Unterlegkeil unter den Wedges, damit der Winkel wieder stimmt (siehe hier)
wir haben vor ein paar Jahren mit ein paar tbone-sc-140 ein paar Hörbücher aufgenommen in entspannter Wohnzimmer-Atmosphäre - sprich die Leute saßen entspannt rum und haben ihre Texte gesprochen, Mikro auf passenden Ständern in passender Entfernung. Hat super funktioniert.
Die meisten "Radiosprecher-Mics" gehen halt davon aus, dass Du recht nahe am Mic dran bist - das funktioniert in Studio-Umgebungen problemlos, für Podcast ist's halt dann immer eher "steif" / "ungemütlich" mit sowas. Daher eher passende Kleinmembraner, die unauffällig sind. Oder auch 'ne Grenzfläche auf dem Tisch, um den sich die Protagonisten versammelt haben.
Das Problem bei den Dingern ist vermutlich eher die Stabilität insgesamt. Und wenn da noch beim Transport an passender Stelle 'ne Macke in den vermutlich eh schon mehr als knapp kalkulierten Alu-Strohalm kommt wirds unlustig.
Ich würde an die Konstruktion nicht mehr als 2-4 PinSpots und 'n Molton hängen. Hinter dem DJ. Direkt an der Wand. So dass keiner dran und drunter kommt.
... und wenn man sich dann noch anschaut, was z.B. ein 087 an Gewicht darf und was da im Vergleich zu den günstigen Stativen an Materialmenge verbaut ist...
Traverse ist an den Enden fest mit dem Stativ verschraubt. Dadurch bekommst Du durch das Durchhängen der Traverse auf jeden Fall ein Biegemoment auf das Stativ. Und damit war's das mit der zentrischen Last.
lt. Handbuch zum Thoman-Set: 25kg max für die Traverse (mit 2 Elementen), dabei nicht mehr als 18kg Einzellast für ein Stativ.
Vermutlich wurden die Stative vom Vorbesitzer ersetzt, weil die originalen zu niedrig waren oder eben weil keine Kurbel.
So oder so - durch die "besseren" Stative hat sich die Traglast der Traverse nicht erhöht. Durch das 3. Element sogar eher vermindert.
Und zentrische Belastung gibt's mit der Aufbaumethode nicht.
Und natürlich wird das nicht direkt implodieren, wenn Du es trotzdem machst und solange nix passiert kommt auch keiner zu Schaden. Sobald aber was schief geht (spielende Kinder, Windzug, ...) ist die Kacke halt mal so direkt am dampfen. Schuld und voll verantwortlich bist dann einfach nur Du.
Das Stativ ist nur für zentrische Belastung zugelassen (https://fast-images.static-thomann.de/pics/atg/atgda…5_de_online.pdf)
Daher darfst Du daran gar keine Traverse in irgendeiner Art festmachen. Oben drauf eine Lampe (oder ein LS), alternativ noch den als Zubehör erhältliche T-Aufsatz. Da dann auch bitte drauf achten, dass da die Last dann gleichmäßig verteilt ist.
Zudem sieht das DIng nicht gerade so aus, als ob man, sobald da was hochgekurbelt wird, dem Ding die 50kg auch anvertrauen will.
Was die (verm.) Dekotruss angeht - auch da verbieten die meisten Hersteller per se mehr dran zu hängen als einen LED-Pin-Spot oder sonstiges Deko-Material wie Girlanden, Lichterketten oder Molton.
Sprich: Das Konvolut, was Du gekauft hast ist genau das, was drauf steht: Deko.
Wenn wir dann noch ne Base mit dem Pan-Motor drunter bauen, haben wir den ersten Movingspeaker.
Ich meine das gibt's schon - finde nur gerade den Link nicht mehr... Wurde AFAIR auch hier im Forum irgendwo mal erwähnt...
War AFAIR so ein 8"1"-Coax auf einer MH-Base.
... und wenn sich diese Erkenntnis im Laufe der Zeit ändert - ist das dann eine Schieblehre?
ne, das ist ein Ring.
hm. Das einzige, was da hilft ist ein entsprechend starker Filter (z.B. Schweißerbrille) - aber damit siehst Du dann sonst nix mehr, was das Arbeiten ein wenig behindern würde (oder sogar reichlich zusätzliche Gefahren erzeugt)
Laser - sollte eh nicht relevant sein (also die Gefahr, dass man da rein schaut, während das Ding leuchtet)
Eher ein Hoch auf den kompletten Abstrahlwinkel einer Box. Ist ja nicht gerade so, dass außerhalb der Achse sofort nix mehr zu hören ist.
Aber ja - Dachlatten (AKA Klangholz) haben vermutlich schon div. VAs gerettet.
