  2. marce
Beiträge von marce
  • AW Audio PS-Bass V2 (ARLS) oder X!Max BR115Ex
    • 17. November 2021 um 15:43
    Zitat von T.T
    Für welchen würdet ihr euch entscheiden?
    für den, der mir persönlich besser gefällt.
  • Technik "geerbt", wie passt das zusammen?
    • 12. November 2021 um 13:51
    Amps? 100.
    Ausgangskanäle - 6 (z.B. 2x3-Wege)
    • 9. November 2021 um 20:58
    Zitat von madmax
    Es sind solide Amps, welche wirklich gut funktionieren.
    Wenn, ja wenn nach dem 1. Einschalten nix knallt oder raucht...
    was übrigens für die Dinger kein Alleinstellungsmerkmal darstellt - "seriöse Hersteller" haben dieses Feature auch schon mehr als öfters in ihre hochpreisigen Produkte integriert...
  • 2x EV ELX 118 an aktivem Mischpult klingen schlecht
    • 8. November 2021 um 16:12
    für 50€ dürfte das nicht drin sein. Da muss als Aufpreis wohl mindestens als Anzahlung ein Kaffee und nach Erklärung noch ein LKW und ein Pils veranschlagt werden...
  • Pultkanal Namensgebung
    • 8. November 2021 um 14:54
    Zitat von mfk0815
    Leider nicht zu wenige davon. Bei denen wünscht man sich dann das Solofinisher Plugin.
    Bühnenstrom auf SwitchPack hilft auch - evtl. das einzige mal, dass man als Tonler auf den Goodwill des Lichtlers angewiesen ist :)
    • 8. November 2021 um 13:29
    ... stimmt, lt. Bedienungsanleitung ist da 'ne Weiche drin. War auf den ersten Bildern, die Google rausgeschmissen hat, nicht direkt zu erkennen.
    • 8. November 2021 um 12:54
    Sucht euch jemanden, der euch eine Anlage so vermietet, dass sie sich auch sinnvoll betreiben lässt.
    Mischpult -> aktive Frequenzqweiche -> Amps -> Lautsprecher.
  • Die Pultkanal-Reihenfolge...und was sie mit links-rechts, vorne-hinten, oben-unten zu tun hat
    • 6. November 2021 um 15:59
    Ihr könnt' die Kanäle wegen mir auch alphabetisch sortieren oder nach Kaufdatum des jeweiligen Mikros - an der Stelle ist die Diskussion (a) müßig, weil im großen und ganzen Gewohnheit des jeweils Mischenden und (b) hier OT in dem Thema :)
    • 4. November 2021 um 15:23
    nene, das war kurz vor dem Abbau und wandert so via Ameise in den ContainerLKW.
    • 4. November 2021 um 11:51
    ... war ja klar, das catering wieder nicht vorkommt... :)
  • Frage nach DANTE Schulung inhouse
    • 4. November 2021 um 06:40
    Sofern das nächste Hotel von "inhouse" nicht mehr als 20km entfernt ist und es dort ein ansässiges Taxiunternehmen gibt sollte der Ort von "inhouse" bei ernsthaftem Interesse eigentlich keine Rolle spielen :)
    Das Archiv des Kalenders hier findet z.B. auch Netzwerktechnik für Veranstaltungstechniker Level-I+II+III-Ton - damit wäre ein Ansprechpartner ggf. schon mal gefunden...
  • Natürliche Feinde des Feedbacks
    • 4. November 2021 um 06:33
    hab keine ahnung mehr, wo das ding eigentlich abgeblieben ist.
    hält vermutlich die nervige Brandschutztür im Gang zwischen Lager und Bühne offen... :)
    (und hat damit dort im konkreten Einsatzfall "wenn's brennt" genau so besch* Auswirkungen wie an seinem lt. Hersteller vorgesehenen Einsatzort :) )
  • PA für Elektro Club 200qm
    • 3. November 2021 um 19:28
    nur hat die R-Serie so rein gar nichts damit zu tun, was heute "für einen Elektro-Club" soundtechnisch gewünscht ist...
  • Das wäre ich ohne Corona wohl nie angegangen ...
    • 29. Oktober 2021 um 12:08
    solange Du in dem Auto mit den USB-Sticks nicht aus versehen Pult-Firmware-Updates einspielst...
  • Neubezug von Lautsprecherboxen
    • 28. Oktober 2021 um 06:09
    RAL 5002? :)
    • 27. Oktober 2021 um 20:58
    https://eschenbach-group.com/de/zeltsysteme.html - die machen auch Sondergrößen, evtl. wäre das https://eschenbach-group.com/de/produktdetail/e-line.html -System interessant.
    • 27. Oktober 2021 um 11:52
    Kannst ja einen Kinder-Xylophon-Schlägel auf's Rednerpult legen mit einem Zettel neben dran "aus Corona-Hygiene-Gründen bitte anstatt pusten oder Klopfen mit der Hand diesen Mikrofontestklopfer verwenden und damit zu Beginn des Vortrags leicht auf den Mikrofonkorb klopfen." :)
    • 27. Oktober 2021 um 10:42
    sonst denken die leute ja, "der kann ja nichtmal bis 3..." :P^^
    das ist doch Erfahrung bzw. Absicht - nur eins-zwei oder one-two zählen - weil bei drei muss man immer was schweres hochheben...
  • MIDAS Heritage D
    • 27. Oktober 2021 um 10:13
    welche eigenschaften sind es denn, die dieses pult von der konkurrenz abheben?
    Es steht MIDAS drauf.
    ob bzgl. Bedienung, Features, "Sound", Effekt-Qualität, Flexibilität das Ding irgendwas komplett besser oder anders kann als irgendein anderes Pult - ab da fängt's evtl. schon an, philosophisch zu werden (außer, was sich komplett an technischen Daten ableiten lässt...)
    • 27. Oktober 2021 um 07:37
    Entfernen: Je nach Hartnäckigkeit mit Bandschleifer, Elektrospachtel, Lösungsmittel, ... - kommt auch immer auf den verwendten Kleber und die das Untermaterial an (MPX vs. OSB vs. MDF, ...)
    neu bespannen: mit Warnex :)
    (ich würde, wenn der Filz mal runter ist nie wieder welchen drauf machen)
