  2. marce
Beiträge von marce
  • Half Coupler 45mm?
    • 24. Juni 2021 um 13:54
    parallel anders gefragt: was willst Du denn dranhängen?
  • Redundanz bei Netzwerkswitchen
    • 23. Juni 2021 um 11:44
    Zitat von Walgesang
    Aber klar, beim Stadtfest bezahlt das eh keiner.
    ... und beim Stadtfest laufen dann meist auch die Netzwerkkabel parallel verlegt unter Gummimatte vom FOH zur Bühne - da bringt die redundante Verkabelung dann auch nichts :)
    • 23. Juni 2021 um 00:29
    bei all den Spielereien aber dann nicht vergessen, die Kabelstrecken auch wirklich räumlich getrennt von einander zu verlegen - Redundante Verbindungen bringen nicht viel, wenn dann gleich beide Stränge durch die zufallende Tür, den Stapler oder Hubwagen, den Erdspieß, Podestbein oder sonst was zeitgleich gehimmelt werden, nur weil sie dummerweise parallel mit 1cm Abstand verlegt wurden...
  • Lautsprechergitter und Akustikschaumstoff von Staub befreien
    • 22. Juni 2021 um 22:16
    Zitat von user
    Bringt doch nix wenn die Gitter dran sind drücke ich den Dreck nur in die Box.
    Dann hilft es, die Gitter oder den Schaum abzunehmen.
    • 20. Juni 2021 um 09:31
    Immhin wusstest Du, daß da sowas verbaut ist.
    Spannender ist eher, wenn man bei einem 63A-Anschluss, dem einen der Hausmeister hingelgt hat beim ersten Full-On der Lichtanlage feststellt, der 63er im Hauptverteiler nur mit 40A abgesichert ist...
  • Lautsprechen Bollerwagen
    • 20. Juni 2021 um 09:26
    Tausende Festival-PAs scheinen mit einem einfachen Frontschaum auszukommen...
  • Monosumme für Subs durch y-Kabel?
    • 18. Juni 2021 um 09:04
    Zitat von treibsand
    Für den Threadstarter erhöhe ich den Bedarf nach einer Controller-Lösung, weil Cardio mit mal bene hingewürfelten Mono Subs irgendwie Kacke ist.
    wobei der verwendete Sub das über den internen Controller wohl schon selbst kann - sagt zumindest die Website des Herstellers...
  • Kaufempfehlung für Installation Tanzschule
    • 17. Juni 2021 um 14:09
    Zitat von Chris Bangala
    Jetzt kam der Gedanke auf auch die Audiotechnik aus den 90ern Grundzuerneuern.
    doofe Frage: was steht denn da aktuell herum?
  • Passive Lautsprecher Tessen H&H Elektronics
    • 17. Juni 2021 um 06:53
    Ergänzend: ~ 400 Leute mit Disko-Pegel zu beschallen läuft auf sowas in der Art von "pro Seite" von min. 2x12"-Tops + ggf. InFill und min. 3x18" Subwoofer hinaus...
    für 400€ bekommst Du ein vernünftiges Case für die Amps. Oder die Speakon-Kabel zum durchverkabeln der gesamten Anlage.
    • 17. Juni 2021 um 06:47
    Zitat von Gerhard PA-SEMI
    zwei passive Tops, die etwas Pegelfest sind, das Ziel ist damit ~400 Personen damit zu beschallen
    ca. 400-500€ pro Lautsprecher
    Ist das überhaupt möglich? :/
    Nein.
  • Gadgets
    • 16. Juni 2021 um 14:45
    Zitat von Asbery
    Jetzt zu meiner Frage:
    Könnt Ihr mir irgendwelche coolen Gadgets empfehlen?
    Empfehlung: Lass' es.
    ... ok, wenn Du natürlich eine virtuelle Sch*-Verlängerung erzeugen willst - mach. Aber im großen und ganzen kommt sowas bei Kunden meist sowas von überhaupt gar nicht an.
    ... genau so wie 5m² Werbebanner hinter DJ und Anlage.
  • Anhörtipp
    • 15. Juni 2021 um 21:10
    ... daß die Soundcheck-Tipps dann noch in einem Thread mehr gepostet werden können? :)
    (Trägheit der Masse nennt man das dann wohl... Schwarmintelligenz eher nicht)
  • Teil "Kabelauslasstülle" für Multicorekabel gesucht
    • 15. Juni 2021 um 20:57
    https://b2b.harting.com/ebusiness/de/S…UNG/09000005101 und drumherum solltest Du für alles fündig werden...
  • Moving Bars / Spiders
    • 15. Juni 2021 um 12:49
    weil's voll 80er ist ^^
    Beleuchteter Disco-Boden
    :) also ich fand den beleuchteten Disco-Boden bei den beiden letzten ESCs z.B. gar nicht soooo 80er...
  • Limiter an der DBX
    • 12. Juni 2021 um 00:35
    Zitat von qmlv
    Und wenn ich jetzt als Limiter die -19,7dBu einstelle muss ich mir keine Sorgen mehr machen? Unabhängig von anderen Werten
    Nein.
    ... es gibt immer noch genügend Möglichkeiten am Limiter vorbei / trotz Limiter.
  • Das Backup vom Backup
    • 11. Juni 2021 um 06:53
    aber geschäftliche daten dürfen NUR auf servern, die in europa stehen, gespeichert werden!
    Sorry, aber das ist so nicht richtig.
    (und bitte, bitte, bitte - das warum, wie und woher wollen wir hier in diesem Forum nicht tiefer ausbreiten - da gibt's andere Platformen dafür und das hat hier nichts verloren)
  • Lautsprecher Durchgebrannt??
    • 10. Juni 2021 um 15:38
    Es gilt generell: Du bekommst mit jedem Verstärker jedes Chassis kaputt.
    • 10. Juni 2021 um 15:05
    wenn der Magnet mal heiß ist ist ganz gehörig was schief gelaufen...
    Abrauchende Chassis - da gibt's viele Möglichkeiten, das zu erreichen, Du musst "nur" dafür sorgen, dass die zugefügte Energie in der Schwingspule thermisch nicht abgeführt werden kann - sie es zu wenig Hub, falsches Gehäuse, "zu hoher" Gleichstromanteil (kann auch hochfrequenter Tonanteil sein, der wiederum zu wenig Hub veranlasst), zu viel Leistung, XMax überschritten und dann fest"hämmert", ...
    • 10. Juni 2021 um 12:42
    oder eine einfache Fehlkonstruktion - falsches Chassis in falschem Gehäuse?
    • 10. Juni 2021 um 08:38
    Wir können das ja auch anders herum aufrollen: Backup ist erst mal ein Konzept. Welches dann technisch umgesetzt wird, begleitet und ergänzt durch evtl. gesetzliche Anforderungen.
    Daraus ergeben sich dann individuelle Anforderungen an das Backup und div. Möglichkeiten, das technisch mehr oder weniger 1:1 umzusetzen.
    "Die eine Lösung" für Backup gibt es nicht - dafür sind die Anforderungen zu unterschiedlich. Für den einen reicht es, jedes Dokument 1x auszudrucken und in einem Ordner im Keller abzuheften, für den anderen reichen eine Sammlung von USB-Sticks, andere wiederum bauen sich komplexe, vollautomatisierte Technologie-Gebäude auf.
    Ob das Backupkonzept ausreichend war - stellt man so oder so erst im Fall des Falles fest, sprich wenn man mal auf das Backup angewiesen ist.
    ... und aus leidiger, eigener Erfahrung: auch erst dann findet man evtl. die eine Lücke, deren Lösung "weil das ja nie vorkommt", damals aus Kosten- und Praktikablitätsgründen verworfen wurde und die einem nun auf die Füße fällt.
    ... oder stellt fest, daß man zwar an das Backup herankommt, aber wegen eines kleinen Design-Fehlers, der Restore "etwas länger" dauert.
