  2. marce
Beiträge von marce
  • Forum läuft langsam
    • 30. Juli 2026 um 18:03
    Zitat von ThoSchu
    Leider habe ich den Festplattenfüllstand gestern Abend nicht genug im Auge gehabt, so das die täglichen Backups so gegen drei Uhr den Füllstand der Partition auf 101% gebracht haben. Wo kein Platzt ist kann die Datenbank nichts speichern.
    Ihr wisst doch: immer genügend Headroom einplanen... :)
    • 30. Juli 2026 um 14:06
    ein wenig irritierend fand ich da auch die gemeldete WoltLab-Version - weil
    * https://www.woltlab.com/community/thre…tlab-suite-5-5/
    • 29. Juli 2026 um 22:36
    Zitat von duplobaustein
    Wie ist das gemeint? Was ist dieser Bums? :)
    Die Kick auf Channel 1 :)
  • To Do Listen
    • 29. Juli 2026 um 14:56
    Zitat von lisa f.
    Donnerstag weiterhin sonnig bei 15 Grad Höchsttemperatatur. Zum späten Nachmittag vermehrt bewölkt mit möglichen Schauern.
    In der Nacht zu Freitag regnerisch, um Mittag rum wird es aufklaren bevor die nächste Runde Wolken mit möglichen Schauern aufzieht. Tiefstemperatur 12 Grad, Tageshöchsttemperatur 15 Grad.
    klingt nach "Sommer in D" :)
    (zumindest damals in der prä-wir-werden-alle-den-Hitztod-sterben-Zeit)
  • Hi störung am Mischpult über stromleitung
    • 29. Juli 2026 um 11:16
    ... und idealweise alles an eine zentrale Steckdosenleiste anschließen.
  • To Do Listen
    • 28. Juli 2026 um 13:45
    nicht lachen - für reine Abarbeitungslisten ohne viel jedliche Features drumherum tut's auch immer noch
    * https://www.ourgroceries.com/overview (oder eine der vielnen anderen Einkauszettelapps)
    Selfhosted und nett mit ein paar Features mehr drumherum
    * https://etherpad.org/
    • 28. Juli 2026 um 13:37
    Lüftungsanlagen, Kühlschränke, Ventilatoren, Rolltreppen, Aufzüge, Neonröhren (gerne auch mal dauerleuchtend und -summend versteckt über der abgeh. Zwischendecke) - alles geeignet, um einen auf die Suche nach scheinbar unidentifizierbaren Störgeräuschen zu schicken...
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • 28. Juli 2026 um 08:57
    Man nimmt ja auch normal keinen Noppenschaum sondern Dämmwolle speziell für Lautsprecher. Die ist dann auch schwer entflammbar. Außerdem dämmt die dann auch entsprechend, im Gegensatz zu Noppenschaum.
    Aha :)
    Noppenschaum 30mm
    Noppenschaum, Stärke 30mm, grau, 1m². Zur Verwendung als Dämmstoff in Lautsprechergehäusenoder Aufnahmeräumen etc.
    www.lautsprecher-technik.de
    • 28. Juli 2026 um 08:56
    Holzwolle, Schafwolle, sonst. Dämmstoff (von billig bis hochwertig) wird seit gefühlt 2000 Jahren im Lautsprecherbau zum Dämmung eingesetzt - und "spontane Selbstentzündung" war da noch nie ein Problem.
    ... und solange Du da keine aktive elektronische Komponente einbaust hast Du kein Problem.
    • 28. Juli 2026 um 08:39
    Zitat von Jan Peh
    Das Gehäuse ist tatsächlich etwas sperlich bedämpft. Das wird sich aber noch ändern, wollte mich dahingehend sowieso noch schlau machen, welche brandhemmenden Schaumstoffe man da am ehesten verwenden kann, da der "normale Noppenschaum" wie ein Grill Anzünder brennt.
    Ich würde mal unterstellen: Wenn "die Dämmwolle in der Box brennt" zum Problem wird hat man meist schon ein viel größeres Problem "drumherum"
  • Chor live verstärken - wie viel Direktschall nutzen?
    • 23. Juli 2026 um 09:10
    Nicht zwingend in meinen Augen. Wenn der Chor leicht verstärkt aus der Front kommt, aber mit haas'scher Verzögerung, ist die Ortung weiterhin vorhanden
    Ich glaube, Guma ging's da nicht um die Ortung sonder einfach darum, dass, was nicht auf der Front-PA drauf ist auch nicht auf die Bühne zurückmüllen kann.
    • 22. Juli 2026 um 08:23
    Scheinbar kann aber nicht jede Software die umgekehrte Variante - also beim Groundstack den Schwerpunkt anzeigen.
    • 19. Juli 2026 um 19:28
    Zitat von robert müller
    IWMO: Klare Prioritäten.
    in dem Fall: Sehr gut.
    Kann aber auch nach hinten losgehen - wenn die VORband erst mal 45m diskutieren muss, wie man dann das Banner aufhängt (und ob man da noch 2 Lampen drauf ausrichten könnte)
    Da ist dann ggf. halt von der 1h Aufbau- und Soundcheck-Zeit nicht mehr so viel übrig.
  • Restlos Auktion - mal wieder diverses Zoigs am 24.7.
    • 16. Juli 2026 um 12:28
    ... dann geh' halt auf 3€ pro Artikel.
  • Kennzeichnungspflicht für KI-Antworten
    • 16. Juli 2026 um 10:07
    Zitat von karel noon
    auch seine Beiträge haben die KI trainiert, und das sind ne Menge….
    läuft das dann unter "ziviler Ungehorsam"? :)
    • 16. Juli 2026 um 08:17
    Zitat von mycrobit
    Dann lebe ich doch lieber mit nicht perfekten Texten, aber ich weiß, es kommt aus dem Gehirn einer Person.
    Du kennst Du tthorsten nicht... :)
  • Limiter für Hochton Treiber im aktiv Betrieb
    • 15. Juli 2026 um 19:10
    Zitat von bassking67
    HT-Treiber direkt an der Endstufe bin ich mir etwas unsicher.
    auch bei komplett-aktiv-Trennung würde ich einen Schutzkondensator vorschalten - vor ein- und Auschalt-Plopps von Controller und Endstufe schützt kein Limiter.
    Zu den Limiter-Settings selbst kann ich nicht viel sagen - überlicherweise kann man da aber eher konservativ sein, da meistens der HT mehr leistet, als das restliche System drumherum liefert und daher meist gar nicht bis an die Kotzgrenze gefahren werden muss.
  • Strommessadapter
    • 14. Juli 2026 um 15:16
    Keine Ahnung, wie schuldig daran der Discounter ist - dazwischen gibt's ja auch immer noch "den grünen Hersteller" (bzw. in dem Fall eher Zwischenhändler), der das von irgendwelchen anderen (vielleicht sogar echten Herstellern) zusammensammelt, die wiederum ein Produkt gefunden haben, in dem sie Potential sehen und das sie günstig von irgendeinem Band vermutlich in China runterpurzeln lassen, nachdem sie das gefundene Produkt reverse-engineered haben.
    "konkret Schuld" ist in dem Fall wohl https://www.kompernass.com/ :) - und ja, das gehört alles zur gleichen Unternehmens-Gruppe...
  • Tontechnik Raum Ulm-Günzburg-Giengen
    • 14. Juli 2026 um 07:19
    :) ggf. noch klarstellen, dass das hier keine Verkausanzeige ist sondern Dry-Hire :)
    (die Formulierung deutet da auf ein Missverständnis seitens JFF_24 hin...)
    • 13. Juli 2026 um 11:02
    man muss also anerkennen: es kommt auf den flügel an! :)
    hat mich damals auch gewundert - aber ja, leider war das gute Stück verstimmt, nachdem es verschoben wurde. Evtl. Bühne "krumm" und damit irgendwelche Verwindungen im Flügel, was weiß ich...
    Aber ja - meistens sind die Dinger genau so vor dem verschieben wie danach oder dem Transport. Aber halt nicht immer.
