  2. marce
Beiträge von marce
  • Klappsplint TV-Zapfen
    • 24. Februar 2020 um 20:09
    Zitat von pappou
    Für eine Lautsprecherhalterung mit TV-Zapfen [...]
    Welche Bezugsquelle könnt Ihr empfehlen?
    Den Hersteller der Halterung - derlei Ersatzteile gibt's dort passgenau, funktionial und i.a. für günstiges Geld, manchmal sogar, wenn die Anfrage-Mail nett war für einfach so via Brief-Umschlag innerhalb von 3 Tagen per Post.
  • Testen und Messen an Netzwerkleitungen
    • 21. Februar 2020 um 07:53
    Selbst bei "nur 1GB/s" bist Du auf einem normalen PC von so vielen Dingen abhängig (verbaute Hardware, Treiber - ggf. gibt's da sogar massive Unterschiede zwischen ..x-Versionen, Protokol, ... ) - und das alles auch noch auf beiden Seiten der Leitung, daß die so ermittelten Werte mehr oder weniger für die Tonne sind.
  • Vintage-Lighting: ASM R2-D2 - wer weiß was darüber?!
    • 20. Februar 2020 um 18:05
    Derlei Fehler bei PC-Hardware deuten eher auf Netzteilprobleme oder sonstiges hin, was mit Betriebspannung und Temperatur zu tun hat.
    ... Regel-Kondensatoren z.B. - was bei einem Pult aus der Dampfschiff-Ära ja auch kein Wunder ist, daß da das eine oder andere Teil ausgelutscht ist.
  • günstige Endstufe für Subwoofer für mth 30/lbh 118
    • 20. Februar 2020 um 17:53
    Welche Chassis willst Du denn verbauen? Budget für die Endstufe?
    Wenn Du das weißt - schau in's Datenblatt des Chassis, finde heraus, wie viel Watt es verträgt, such nach einer Endstufe in der gewünschten Preisklasse, die diese Watt (plus ein paar extra-Watt dazu, falls eines der benötigten mal kaputt geht und Du ein Ersatz-Watt brauchst) leistet und fertig.
  • Audio over IP MIT WIFI / Latenzinsensitiv
    • 18. Februar 2020 um 20:30
    Klingt eigentlich nach einem klassichen Medien-Streaming-Server. Wenn Latenz keine Rolle spielt kann man ja die Puffer-Größe so setzen, daß man ggf. auch 'ne halbe Stunde ohne Netzwerk überbrücken kann...
  • Kabelbrücken 50mm
    • 18. Februar 2020 um 10:31
    Google findet z.B. Walter-Werke
    oder https://www.kaiserkraft.de/absperrung-und…oss/p/M1029548/
    Was sind denn die konkreten Anforderungen?
  • Arbeit in Leipzig
    • 17. Februar 2020 um 17:57
    Es gibt div. bundesweit agierende Hand-Agenturen, bei denen Du denn via MiniJob, geringfügig Beschäftigter, ... angestellt wirst und entsprechend vermittelt wirst.
    Da gibt's sicher auch Bedarf in L - wobei die vermittelnde Firma dann duchaus auch am anderen Ende des Landes sitzen kann - weil für's vermitteln reicht es, vor Ort einen Pool an Leuten zu haben, ein Büro braucht's dafür nicht.
    Konkrete Empfehlungen kann ich Dir leider nicht ausprechen - aber auch da wurden denke ich hier schon welche genannt.
  • Arbeit in Leipzig
    • 17. Februar 2020 um 12:12
    "Selbständige" in dem Bereich werden immer seltener - siehe Scheinselbständigkeit. Gibt auch einige Threads hir im Forum dazu.
    Um das rechtssicher zu bekommen wird es bei den meisten auf eine geringfügige Beschäftigung hinauslaufen.
  • Phasenverschiebung Subwoofer
    • 15. Februar 2020 um 16:22
    Altbestände sind ok.
    • 13. Februar 2020 um 10:47
    Du gibst echt nicht auf, egal wie oft man Dir von dem Vorhaben abrät?
  • Suche Ersatztreiber Renkus-Heinz LR-1A
    • 13. Februar 2020 um 10:44
    Wenn Du sie hast - schau doch nach?
    Lt. Google / Doku ist da ein Renkus Heinz SSL 18-3 drin verbaut. 18", 600W.
    • 13. Februar 2020 um 07:23
    was macht man nicht alles, um die welt glücklich zu machen 8o
    Deine Welt scheint in dem Fall "Du beim Anblick eines gefüllten Kühlschrankes" zu sein :)
    Mit Fasnet konnte man mich auch immer jagen - da gab's eher Schmerzensgeld als Lohn. Wobei man auch sagen muss "es gibt solche und solche" - zwischen "Jugend forscht im Chaos", "Ambitionierte Laien mit grundlegend Plan" und "hochprofessionell" habe ich da alles erleben dürfen.
  • Lange Strecken | Funk | Netzwerk | Glasfaser | Richtfunk
    • 12. Februar 2020 um 18:49
    zudem ist die Anzahl von Zigarettenanzündern in Autos recht beschränkt. Wenn man nun noch
    * Mischpult
    * Funkempfänger
    * Laptop
    vor Ort versorgen muss ist man mit einem Konverter zwar noch im 180-Watt-Limit, braucht aber evtl. bei viel Pech und falscher Fuhrpark-Wahl 3 Autos...
  • Kme QS1122
    • 12. Februar 2020 um 17:58
    Merkt man das sofort, ob die Chassis oder die Weiche defekt sind?
    Wenn sie richtig defekt sind - ja.
    Wenn nur ausgelutscht - kommt drauf an - manchmal ja, manchmal nein, machmal im Grenzbetrieb, manchmal nur im direkten Vergleich mit einem anderen System.
    Ich werde wenn ich gebraucht kaufe darauf achten, dass der Lautsprecher nie oft im Grenzbereich benutzt wurde.
    Wir reden über PA-Lautsprecher - die sind dafür gemacht, im Grenzbereich gefahren zu werden. Und wenn's dann auch noch Systeme sind, die nicht so für Cluster-Betrieb gedacht sind und immer nur Single unterwegs sind werden sie "automatisch" am Limit betrieben.
    Hat sich im Vergleich zu Früher (vor 20) viel verändert in der Lautsprecher-Technik?
    Du meinst abgesehen von der "allgemeinen Einführung" von Neodym-Chassis und der ansonsten durchgehenden Weiterentwicklung aller Einzelteile?
    Nö - Magnet bewegt Pappe. Das hat sich seit Jahrhunderten nicht geändert.
    ... was aber nichts daran ändert, daß man evtl. trotzdem keine Ersatzteile für alte Schätzchen mehr bekommt.
  • Kme QS1122
    • 12. Februar 2020 um 17:39
    20 Jahre alte Kisten - mit "etwas Glück" darfst Du dann gleich mal noch Geld in Bauteile für Weiche und neue Chassis stecken - da würde ich das Budget lieber aufbohren und das Geld direkt in Neuware investieren.
    "Grob gerechnet" - alte Kiste für 600 + Reparatur - dann lieber "Zähne zusammenbeißen" und Neuware (oder max. 2/3 Jahre alt) für 1k - da dürftest Du in Summe besser mit fahren.
    ... vor allem, da gerade bei den alten Schätzchen die Hochtöner oftmals genau dem klangcharakteristisch entsprechen, was Du _nicht_ willst.
  • Ab welcher Höhe werden Safetys benötigt?
    • 12. Februar 2020 um 11:23
    ... oder einfach Lack / Farbe sowohl von Außenseite Rohr als auch Innenseite Flansch entfernen. Das ist dann in Summe genau der mm, der es zuvor unlustig machte... :)
    • 12. Februar 2020 um 10:20
    über 2.5km musst Du wahrscheinlich solche Kabel verlegen, daß Du direkt die Eisenbahnschienen verwenden könntest...
    Jenseits 100m Leitungslänge macht Schuko keinen Spaß.
    Bzgl. 12V -> 230V-Konverter: max. Dauerlast beachten, ggf. Laufzeit der Autobatterie nicht unterschätzen.
    Ich würde da eher auf eine lokale USV + Aggregat setzen - braucht ja nix großes bei den Anforderngen, da reicht ja schon der 2kw-Honda-Hobel.
    • 12. Februar 2020 um 07:07
    Aber ja - es gibt durchaus Situationen, in denen es sich bewährt hat, sowohl Stative als auch die LS drauf zusätzlich noch gegen irgendwelche Bäume, Säulen, Laternenmastern, ... zu sichern.
    Das würde ich aber je nach Gegebenheit vor Ort abschätzen.
  • L Acoustics SB18 & 12XT auf Karnevalswagen (outdoor)
    • 10. Februar 2020 um 14:07
    Naja, wenn die Jugend 1x im Jahr auf dicke Hose machen will...
  • Lautsprecher für die Orgel
    • 7. Februar 2020 um 10:24
    Poste doch bitte noch ein Infos mehr - Raumgröße + Austattung, ...
    Für den angedachten Zweck könnte ich mir aktuell ehrlich gesagt fast besser Lautsprecher aus dem HiFi-Bereich vorstellen.
    (abgesehen davon - es gibt am Markt jede Menge Systeme welche aktuell alle Deine Anforderungen erfüllen - wie Du nur auf die LD gestoßen bist wundert mich ein wenig...)
