  2. Axelberners
Beiträge von Axelberners
  • Brückenmodus
    • Axelberners
    • 29. Mai 2019 um 08:40
    Zitat von Jürgen Klingel
    RTFM... - "Google" kennst Du aber, oder? ;)
    In jenem Manual steht auf Seite 14 etwas über die Beschaltung im Brückenbetrieb.
    Weiterhin steht darin, dass Brückenbetrieb nur mit minimal 8 Ohm angeschlossener Impedanz funktioniert. Solltest Du also in Versuchung geraten, beide Subs im Brückenmodus anzuschließen, kann der "Verstärker" (sorry, aber das Teil ist ne "Luftpumpe", zur Beschallung des Sanitärtraktes sicher adäquat) eventuell zum Eigenschutz abschalten.
    Auch wenn die Behringer-Boxen keine Performance-Wunder sind, wäre es zu empfehlen, mit einem etwas, in Sachen "RMS-Leistung" potenteren, Verstärker zu arbeiten, NEIN...damit meine ich nicht die XGA-50008o
    Eine TSA 4-700 ist so m.E. ein guter "Einsteiger-Amp", der zumindest verlässliche Leistung für bei geringem Budget liefert...
    Also ist der xga zu schwach und ist nicht genügend gesichert.
  • Brückenmodus
    • Axelberners
    • 28. Mai 2019 um 23:55
    RTFM!?
    Wofür steht die Bezeichnung?
  • Brückenmodus
    • Axelberners
    • 28. Mai 2019 um 23:52
    Zitat von ThoSchu
    Hast Du die Lautsprecher auch an den Bridge Out NL4 oder die roten Klemmen angeschlossen?
    An Bridge out ( speakon)
  • Brückenmodus
    • Axelberners
    • 28. Mai 2019 um 23:24
    Hallo zusammen ich muss zugeben, dass ich etwas unbeholfen bin.
    Ich habe mir einen in Gemi xga 3000 gekauft.
    Habe zwei Bässe von Behringer eurolive vp1800s, 1600 Watt Peak, continus 400W auf 8 Ohm angeschlossen .
    Beim anschließen der Endstufe mit anderen Endstufe und einem Equalizer an das Netz, ist die Sicherung rausgeflogen. Weil ich vergessen habe die Endstufen auszuschalten. Nun kommt im brückenmodus an channel 1 Signal an aber am Ausgang kommt nichts mehr an. stelle ich die Endstufe auf Stereo modus kommt ein Signal an und auch heraus.
    Ich vermute, das jetzt im brückenmodus irgendetwas defekt gegangen ist.
    Könnt ihr mir netterweise helfen ?
    Vielen Dank
    Gruß Axel
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
