  2. Gerrit42
Beiträge von Gerrit42
  • Gainstruktur DSP -> Amps
    • Gerrit42
    • 18. Juni 2019 um 12:24
    ok vielleicht ein wenig missverständlich entschuldigung dafür
    das thema gainstruktur wird schon seit den 70er jahren ausfürhlich diskutiert
    eine normung wurde zumindest in deutschland recht früh eingeführt und ist auf die telefontchnik zurückzuführen
    soweit ich weiss aber das ist quasi die steinzeit der Signalübertragung aber da kommt es her
    also kartoffelsalat
  • Messen 2018 - Welche Software nehmen?
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 19:56
    die stadt stimmt
    ich habe mich halt geärgert da ich das gute x 32 nicht sehr oft benutze
    leider hatte die letzte kiste bandsaltat auf dem usb recorder im pult
    so ausserdem habe ich die total verkorkste rechtschreibprüfung entsorgt incl cache bereinigung
    und ich werfe nicht den ersten stein da ich auch 3 behringer geräte besitze
    aber was meinst du mit schleudersitzbeschallung ???
  • Der X/M32-Hasser und X/M32-"Hasser-Hasser"-Thread
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 10:48
    ok x 32 ist total toll
    ich nehme lieber digico oder yamaha
    das war es von mir
  • Funkgerät an Mischpult
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 10:46
    ok du hast recht und ich meine ruhe dreht die drähte zusammen geht schon irgendwie
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 10:42
    und ich
    ich habe ja so garkeine ahnung
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 10:41
    genau der uslaha
    untersitz lautsprecher ausricht hilfs adapter das ding ist mein patent
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 02:24
    hallo
    also es war so
    ein englischer pulthersteller ( midas ) hat ein pult namens Hermitage Serie auf den markt gebracht diese mischpultserie war das verzerrungsfreieste und rauschärmste Analogpult auf dem markt der headroom der Konsole von Eingang bis Ausgang lag bei+28 dbV oder u weiss nich mehr das Eingangsrauschen bei ca 23 - 28 db
    analoge signal systeme neigten früher dazu ein wenig nach ihren amps oder ihren weichen Systemen zu klingen allerdings war der meist soundgebende Faktor das Mischpult und der master eq
    ok auch das siderack war damals ne Visitenkarte behringer oder bss usw
    aber das ist leider vorbei
    jetzt recalle ich alle shows und systempresets ist ja auch einfacher ich gebe es zu
    und nun aufgemerkt
    das Thema heisst gain Struktur also die Quelle hat einen Pegel von x db
    das verstärken wir vor oder auch nicht ( gain ) meist auf o db dann passiert es die digitale oder analoge signalkette
    je besser ich das signal schon am Eingang aufbereite unter Beachtung des headroomes des jeweiligen systems ist nie und kann auch nichts schief gehen
    was früher auf nem analogen Tisch 0 db im Eingang war entspricht -20-18 db fs 24 bit
    analog konnte man aber das verhalten des Pultes bei Übersteuerung aktiv zur soundgestaltung nutzen
    heute sampelt man röhren Vorverstärker um den analogen sound digital abbilden zu können
    mal ehrlich Leute ich finde das ganz schön bekloppt aber wer kann ????
    das signal entsteht vor dem Mikrofon also nutze die volle Dynamik und produziere ein sauberes signal digital ist das um ein vielfaches billiger als analog deswegen ist analog auch so schnell gestorben
    und die digital Buben sparen gerne an Analogbauteilen und das hört man
    billig billig billig
  • Kabeltrenner gesucht
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 01:39
    hey
    der liebe Gott hat einen menschen den multipinstecker erfinden lassen und die Anschlussblende und auch die pultauflösung als auch die patchbay
    nur so als Idee
    spart tierisch zeit
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 01:05
    hallo
    ein neuer Aspekt in dieser Diskussion
    impedanz Anpassung ???????
    der Ausgang des Funkgerätes erwartet einen niederohmigen 8-40 ohm Verbraucher und das Mischpult einen hochohrigen sender ca 600-1000 ohm ? das schreit nach einer di box und damit ist auch die phantomspeisung aussen vor weil die nie durch einen travo geht
    ich empfehle eine LS seitige di box die nehme das signal parallel zum speaker ab sind aber teuer aber wohl das optimum
    oder ne Schaltung zur impedanzanpassung am besten eine die phantom braucht aber da fragst du jemanden der sich damit auskennt denn ich bin das nicht
    aber wenn ich recht überlege ein dämpfungsglied aus Wiederständen allerdings die phantom also das sicherste sind kleine travos die gibt es bei Reichelt Elektronik von neutrik chinch mit Übertrager auf xlr damit schütze ich meinen mac im live betrieb
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 00:48
    hallo
    ich habe das behringer x 32 vorgestern ausprobiert so in live allerdings komplett über die software und i pad
    also liebe behringers wie unpraktisch kann mann in einer software die Knöpfe programmieren ????!
    mann muss immer drauf schauen und eine hand zum halten und eine hand zum drücken verwenden
    habtisch sehr umschlau gelöst dann springen immer die unnötigsten parameter in der kanal Auswahl auf
    den gain stelle ich am Anfang ein dann eigentlich nicht wieder
    aber ich brauchen dauernd den eq und die fx sends aber die finde ich erst beim anwählen dieser Funktionen
    und der dreckskasten hat die aufnahme gefressen nur leere Dateien erstellt
    aber der Kassettenrecorder kostet auch nur 1700€ also was erwarten wir wenn der kanal gerade mal ........
    rechnet euch die features mal in analog aus
    und noch Effekte und und und
    nur schade das das ding auch noch einigermassen schlecht klingt und rauscht
    naja kost nix und is cool fürn Proberaum der Luxusklasse aber das wars dann auch
    bin ich der Meinung
    • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 00:28
    und alle Schreibfehler die du bei mir findest darfst du behalten
    und zu satlive ! ich sagte doch das mir alle anderen softwaren unbekannt sind
    ich habe damals zur delayzeit Bestimmung wavelab 1 verwendet mit ein paar cleveren mess Signalen und das ging hervorragend
    erzähl den anderen doch ein wenig von deinen Erfahrungen mit anderen softwaren und was deren Vorteil ist
    das wäre toll fände ich so ohne Punkt und Komma alles klein
    • Gerrit42
    • 16. Juni 2019 um 19:19
    Moin Moin
    Also als Messsoftware Gäbe es für den mac :
    Spectrafoo ( ähnlich Sim 2 )
    spectrafoo ist nicht meine erste Wahl zur Spl und leq Messung allerdings meine erste wahl zur Signalüberwachung im Bereich broadcast ( ginometer , korellationsgradmessung , grosse Pegelanzeige )
    Smaart ab version 7
    smaart 7 ist in der lage mehrere Messstrecken parallel zu messen und zu verwalten Smaart di nur eine Messstrecke
    alle nötigen Messungen sind mit Smaart Möglich ( delay, spectrograph , phase , magnitude )
    ich empfehle eindeutig smaart für diese Anwendung da das smaart system sehr einfach zu Kalibrieren ist
    für windows
    gibt es von MONACOR !!!!!!! die software und hardware des systems dbmess das ist das günstigste leq Messsystem am markt soweit ich weiss
    aber es misst nur Schallpegel nix delay nix phase aber dafür ist es auch nicht gemacht
    ich habe es in bonn auf der Museumsmeile als stationäre Protokollstation eingesetzt ( Schall emissions Messung )
    dbmses ist eigentlich für die Festinstallation gemacht worden
    natürlich smaart ab version 5 ab da ging das endlich vernünftig mit dem was man messen wollte
    und natürlich alle anderen bekannten Kandidaten
    leider reichen mir smaart , spectrafoo , und die sim 3 deswegen habe ich die anderen Hersteller ausgelassen
    aber zu erwähnen ist noch das mlssa system da hier sehr schöne sweeps und dopplersignale an die pa geschickt wurden um die Kisten einzumessen aber zu der zeit waren digitale delaygeräte eine absolute Seltenheit im rack und fast unbezahlbar und meist auf 500ms begrenzt
    ach das waren noch Zeiten als man das erste mal ein Linedlay einsetzen konnte
    so noch kurz zur sim
    die läuft auf unix und ist ein in sich geschlossenes auf Meyersound Controller abgestimmtes system
    die sim misst aber auch alle anderen Systeme mit einem grinsen im Gesicht
    der Vorteil ist das eine Messstrecke 3 Messpunkte aufweist
    1 = Eingangssignal 2 = Eingang Verstärker 3 = Messmikrophon
    und von den Messstrecken stehen je nach hardware Ausstattung gaaaaanz viele zur Verfügung
    dieses setup ermöglicht Fehler im Signalweg, welche durch die eingesetzte Peripherie vor dem Verstärker verursacht werden, zu erkennen
    die sim ist sehr wissenschaftlich und eine unbestechliche Fakten Maschine
    die Architektur und Funktion im Verbund mit den Systemcontrollern der Galileo / Galaxy Serien ist einzigartig auf dieser welt
    die sim 3 , specktrafoo , smaart sind alle in der lage realtime FFT Messungen durchzuführen
    allerdings im Punkt Schnelligkeit der Messung gewinnt die sim 3 das ist real real time die sim 2 war das auch schon
    als analogen mess Aufbau empfehle ich einen vernünftigen sweep ( durchstimmbaren sinusgenerator ) als test signal , ein ordentliches Kondensator Kugel Messmikrophon , einen oszillograph und viel zeit
    das test signal auf die boxen und die Spannung vom Messmikro mit dem ozzi gemessen Alle Frequenzen gleiche Spannung = linear ( mein persönlich angestrebter zustand einer ordentlichen anlage ob gross oder klein )
    das dauert aber kann helfen
    ach so den rest hört ihr selbst und immer Ohren auf und zuhören
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
