Das Polar wird schon OK sein, ja. Wenn es nur eines ist, wird nicht so sehr die maximale Lautstärke zum Problem, jedoch die Abdeckung des Raumes / der Tanzfläche.
Beiträge von NicNic
Ok, ja für's SMD-Löten empfiehlt sich eine Lötstation mit feiner Spitze und/oder eine Heißluftstation und am besten auch ein (digitales) Mikroskop. Die Fotos scheinen besser zu sein aber sind anscheinend beim Upload beschädigt worden, zumindest werden sie bei mir auf zwei Geräten nicht in groß angezeigt.
Vielleicht findet sich mal ein Spendergerät in den Kleinanzeigen, oder jemand meldet sich hier.
Hab ich das Fehlerbild denn wie zusammengefasst richtig verstanden?
So richtig kann ich das Fehlerbild nicht nachvollziehen: Du versuchst, ihn auf Werkseinstellungen zurückzusetzen aber kommst nicht bis zum Menüeintrag weil er währenddessen immer neu startet - manchmal aber nicht?
Für die Platine kannst du höchstens bei Steinigke anfragen.
Das Foto ist leider nicht ausreichend scharf dass man die Bezeichnungen auf den ICs lesen kann.
Hi, könnte zum Beispiel ein Schalt- oder Linearregler sein, der temperaturabhängig keine stabile Spannung mehr liefert. Ich würde mal vorsichtig mit Föhn und Kältespray versuchen, ob sich der Fehler damit zuverlässig hervorrufen lässt. Ist für die Fehlersuche viel besser.
Aber was soll der Tipp, Bier 50 Cent teurer zu machen? Das ist eine Geburtstagsfeier
Vermutlich war Herr Nink da grade im falschen Film, solche Maximalprinzip-Fragen nach "für wenig Knete und bitte mit kaum Arbeit" kommen gerne mal bei Vereins- und Dorffesten vor. Da möchte man was verbessern unf darf sich auf ein mal um alles kümmern
Noch eine letzte Idee, ohne sauschweren Sub:
Einer der Verleiher bietet auch Peavey-Aktivboxen an. Die H10 und H12 kommen als Fullrange-Lautsprecher im verlinkten Test ganz gut weg.
Bei einem 12" TMT kannst du den Bass per EQ anheben, das reicht im kleinen Raum für meinetwegen 15 Leute. Dann zu Lasten des Maximalpegels und der insgesamten Klangqualität / Impulstreue. Solche Tops sind in der Regel weichentechnisch für den Einsatz ab +/- 100 Hz bestimmt, da muss man also quälen. Die Partyboxen tricksen mit DSP.
Falls die Gäste
langweilig sindsich bloß unterhalten möchten, ok. Wenn du Spaß willst (50 Leute!), ist das nix. Probier doch wenigstens mal die Lucas Nano, die ist bei Weitem nicht "sauschwer".PS: Falls du allerdings vermeiden willst, auf den Geschmack zu kommen, vermeide das "starke Zeug". Man gewöhnt sich sehr schnell dran
Aus den Nano kommt schon mehr raus als sie von der Anmutung her erwarten lassen. Haben kürzlich zwei davon repariert und dann mal kombiniert getestet, die haben dafür sogar einen Betriebsmodus: Satelliten übereinander und Bässe gestackt. Das ist einen Versuch wert, falls du an zwei Stück rankommst.
Die Mipro kann ggf. als DJ-Monitor und Funkstrecke herhalten, falls sie nen Ausgang hat.
Das könnte dieser hier sein. Beyerdynamic vertreibt ja die Mipro-Strecken hierzulande. Von dem Verkäufer hs_77 hab ich auch mal was gekauft (Shure Mini-XLR auf Sennheiser-Klinke), gute Qualität, sehr flexibles Kabel. Der baut alle möglichen Adapter, kann er dir sonst sicher maß-anfertigen. Preise sind OK finde ich.
Die Seiten 14 bis 17 in der Bedienungsanleitung sollten darüber Aufschluss geben. Am flexibelsten ist wahrscheinlich der 16-Kanal-Modus, wobei ich noch nicht durchschaut habe ob DJ-Gerry alle Lampen gleichzeitig oder voneinander unabhängig frequenzbezogen einfärben will.
Wenn es nur um den einen Zweck geht lässt sich das sicher mit einem Python-Skript lösen, kann man heutzutage dank KI/LLM wahrscheinlich sehr schnell umsetzen lassen.
Hab ich vor paar Jahren mal "händisch" für grün/gelb/rot auf LED-Lightbars gemacht, da war glaube ich auch Fourier-Transformation hinter um nur den Präsenz- oder Bassbereich zu berücksichtigen. Wär auch hier ein Weg, ich weiß nur nicht ob es zu träge läuft.
PyDMX hieß die Bibliothek, ich kann das mal versuchen wenn die Kanäle und Werte bekannt sind.
Glückwunsch, da kommt Freude auf!
Diese Spannung kommt zum Anlaufen der Schaltung über 100kOhm direkt vom Ladeelko und wird nach dem Start durch eine aus einer Hilfswicklung auf dem Übertrager gespeiste Einweggleichrichterschaltung gelieferte Spannung ersetzt.
Etwas ähnliches hatte ich kürzlich bei einem älteren Multieffekt TC Electronic M300: Interessanterweise nutzt der keinen IC für die Schaltfrequenz (nicht mal ein 555) sondern einen schnöden Schwingkreis. In dem war ein Elko offensichtlich geplatzt. Ausgetauscht: Immer noch tot. Trafo ok, Hilfswicklung ok.
Irgendwann kam ich an ein Service-Manual für eine vergleichbare Schaltung, ah, der 150-kOhm-Widerstand R2 hat keinen Durchgang mehr. Dieser speist, so habe ich es mir zusammengereimt, den Schwingkreis direkt von der gleichgerichteten Netzspannung aus, bis der Schwingkreis startet. Weil der Schwingkreis durch den Elko "kaputt" war und nicht mehr übernahm, hielt der 150-kOhm-Widerstand trotz 1-W-Auslegung den Strom nicht lange aus und schmorte durch.
Hätte man auch sehen können, wenn der axial montierte Widerstand nicht ausgerechnet auf seiner der Platine zugewandten Seite durchgebrutzelt wäre
Ich denke mal, das er schon 2 Stück haben möchte
Zwei Stück für zusammen max. 2.000 €, und besser als die Dynacord wird aber spaßig. Die D-Lite sind doch keine leicht zu übertreffenden Schrott-Boxen ...?
(aber das verstehe ich nicht unter einer typischen 15/3-Box). Größe und Gewicht mancher "Oldtimer"-Konstruktion sind auch nicht unbedingt attraktiv.
Elephant in the Room sind hier doch die Zeck 15/3
Audio Zenit setzt in der oberen XP-Serie auch auf 15/3 mit ausgeklügelter Anordnung, ähnlich der EAW.
Die Vorgänger sind in einem Testbericht (leider seit einigen Monaten nicht mehr abrufbar) auch ordentlich weggekommen.
Und gebraucht vom Hersteller im preislichen Rahmen des TE. Kann man sich neuerdings in Limburg an der Lahn (zw. Wiesbaden und Koblenz) wohl wieder anhören.
Bringt alles nichts, wenn er sich nicht äußert wird das wieder ein wilder Empfehlenswerte-Tops-Sammelthread.
Ups!
da wir Folgegeschäft wollen fällt der in 4 Wochen wieder auseinander
Kann zur intensiven Reinigung sehr praktisch sein.
Und Badezimmerfugen halten auch nicht ewig.
Wartungssicken
Spaß beiseite, die Arbeit von Herrn Immel war sehr gut. Spule war stark verschmort (Gebrauchtkauf), irgendein Teil (ich glaube die Zentrierspinne) hat er noch in eine anstehende USA-Bestellung eingeschoben damit die Versandkosten für uns geringer waren. Auch gut dokumentiert mit Fotos per E-Mail beim Zerlegen.
Falls es nur darum geht, dass Einbauposition ungünstig zu erreichen ist und/oder jemand ohne Löt-Equipment den Einbau vornehmen soll, wie wär es mit XLR-Steckern mit Schraub-Terminals? Gibt es auch als 6,3-mm-Monoklinke.
Was den Preis betrifft: Viel günstiger als 15 € für ne passive DI wird es wohl nicht ...
Wir haben eine gute Erfahrung mit Andreas Immel gemacht (18"-Treiber):
Phantasysound - Wir reconen LautsprecherPhantasysound ist ein Dienstleister für das Reconen von Lautsprechern - Das Team um Andreas Immel aus Meiningen freut sich auf Ihren Kontakt.phantasysound.detest macht es bestimmt auch super!
meine privaten RCF Art 912A Tops.
Wobei da vielleicht die Frage erlaubt sein darf: Wie integral sollen diese (ja durchaus vernünftigen) Tops in der Band verbleiben? Wenn ihr "als Band" im Sinne eines Vereins strategisch mittelfristig ohehin eine komplett eigene PA anschaffen wollt, ist P/L-technisch ein Umstieg auf bspw. die günstig erhältliche DDQ doch denkbar. Verkauft euer Kollege evtl. auch die passenden DDQ 12? Oder zum Beispiel auf LD Stinger mit 18er-Bässen.
Und wie macht ihr das Monitoring zur Zeit?
seh ich auch so, denn das ist viel zu kompliziert.
sicher gibt es ethernet richtfunkstrecken, welche ohne probleme 2-4 km luftlinie machen. ich hatte auch neulich eine solche mikrotec strecke installiert. das ding muss man auch nur grob ausrichten und tut.
der riesige nachteil ist, dass man dann noch die technik und vor allem das knowhow braucht, um einen audiostream über das netz zu bekommen
Jo, die Mikrotik sind praktisch Plug and Play. Vielleicht bin ich als ITler da "beruflich entstellt", aber richtig - wir wissen praktisch nichts über die Veranstaltung und wenn DANTE verfügbar ist (das kann ja sogar ein DM3 schon), wär das über Richtfunk m. E. einen Versuch wert.
Da wir schon mutmaßen, erübrigt sich vielleicht auch die Anzahl der Kanäle (Stichwort: Verkaufsstände). Für Hintergrundmusik - max. Stereo - vom Laptop/DJ aus würde ich wohl auch ne hekömmliche Funkstrecke nehmen.
Alternativ das klassische "Audio über Netzwerk"-Problem lösen mit einer ordentlichen WiFi- oder "über's Internet"-Verbindung.
Oder, falls tatsächlich TCP/IP im Spiel ist und Sicht besteht, eine MikroTik-Richtfunkstrecke.
Gerade "gebraucht - wie neu" für 180 € zu haben:
https://www.amazon.de/dp/B077992GG3
Das nächstgrößere Modell "CubeG-5ac60aypair" hab ich mal installiert; phänomenal. Anbei ein Foto, ein 3-Gbps-Link (brutto) bei 33 m.
(Das Ding hat nur GbE aber der Overhead ist ne gute Reserve.)
Kannst am Laptop ja mal rein Mono ausgeben (geht bspw. in foobar2000), wenn es nur an der fehlenden "Hälfte" der Musik liegt, wird sich kein Unterschied mehr ergeben - bei gleicher Lautstärkeeinstellung. Viele interne Analogausgänge von Laptops sind aber auch nicht sehr rühmlich was die Dynamik angeht. Mit USB-Interface ist meist besser, oder ein älteres iPad mit Klinkenausgang, falls du hast. (Die unterliegen im Gegensatz zu Smartphones nicht der EU-Lautstärkebegrenzung und haben relativ gute, starke Wandler.)
