  2. meister lampe
Beiträge von meister lampe
  • Yamaha GA 32/12
    • meister lampe
    • 5. Februar 2006 um 15:25
    Tach zusammen.
    Suche Erfahrungswerte zu oben genannten Pult.
    Hatte schon nach anderen Einträgen gesucht doch leider keine gefunden.
    Danke
  • JB Lighting P3 Movingheads
    • meister lampe
    • 3. November 2005 um 18:53
    Tach zusammen!
    Sorry hat mal wieder etwas länger gedauert.
    Nun zum Thema:
    Ich bin absolut überzeugt vom P3.
    1. Eindruch rein optisch ansprechend (kein Plastikbomber)
    dann die Bewegungen sehr leise, die Optik genial, da kommt richtig was raus!! Zudem gestochen scharf und absolut Hotspot frei, eine zweiseitig gesockelte Lampe (diese mit "3000h" Lebensdauer!) nicht mehr justieren. Und endlich ein Mover ohne Kaltgerätestecker sondern mit sauberer Zugentlastung und 1,5 Meter Kabel.
    Und auch austattungs technisch bin ich überzeugt.
    Fazit: Genau mein Ding nur 250 Watt; Gesamtanschluß ca. 500 Watt.
    und trotzdem richtig Lightoutput !
    • meister lampe
    • 19. Oktober 2005 um 19:28
    So ein Zufall !
    Am Mittwoch bin ich bei JB in Blaustein und werd den P3 im Vorführraum testen.
    Bin bereits im Vorfeld von den P3 begeistert.
    Zum Vergleich nimm ich einen DTS XR 250 mit. (den hab ich gerade zur Hand).
    Rein Ausstattungsmäßig find ich den P3 für die 250 er Klasse genial !
  • Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    • meister lampe
    • 14. September 2005 um 13:50
    Best Amp. in Town ist meiner Meinung nach die Crest Audio 8001.
    Sind zwar nicht wirklich leicht und auch nicht mehr die neusten aber die haben wirklich Power!
    Und zudem äußerst zuverläßlich!
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 21:46
    Danke nochmals für Deinen guten Rat !
    Ich werds weiter probiern und studiern bis ich ein zufriedenstellendes Ergebniss ereicht habe.
    CU
    MfG
    Meister Lampe (würde wohl eher zu Dir passen :-))
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 21:39
    Was schlägst Du vor ?? Neue Optik ???
    Kann es sein, dass wenn das Optikmodul (da wo die Linsen und die Lampe drauf sind) verschoben ist, dass es zu so einem Defekt kommt ?
    MfG
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 21:26
    Ein Brenner der im Mini einwandfrei funktioniert, ist im HPE gelblich!
    MfG
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 21:20
    Wir verstehen uns richtig denke ich.
    Es ist ein deutliche gelbe Färbung die ungefähr die Hälfte des Lichtkegels verfärbt/trübt.
    Beim HPE kann mans nicht verkehrt herum einsetzen, das Objektiv hat am äußeren oberen Rand eine festgemachte Gummiumrandung. Anders herum würde die garnicht hinein gehen.
    Und beim Mini hät ich beide Objektive, wobei das für kurze Brennweiten nicht in den HPE passt da der vorne so vollgepackt ist.
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 21:04
    Tobias Zw. :
    Danke für Deine Tipps!!
    Leider hat mir keiner geholfen! Die Linse ist mit der geraden Seite zur Lampe und es ist egal ob ich den Scanner scharf stelle oder nicht gelbliche Verfärbung ist trotz neuer Lampe immer da.
    Ich hab noch ein bischen rumprobiert und hab dem HPE die Linsen, den Reflektor und die Lampe (also das komplette Packet) eines einwandfreien Mini`s eingebaut. Passte astrein, die Linsen sind zwar ein bischen anders, aber probiern geht über studieren.
    Und das Ergebniss???
    Leichte Gelbliche Verfärbung zwar nicht mehr so schlimm aber da war Sie.
    Neue These:
    Kann es an der Elektronik liegen?
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 18:36
    Stimmt fast! Optisch sehn die auch total identisch aus aber der unterschied liegt im Detail. Der HPE ist ca. 3 cm höher weil die Plartine größer wurde.
    Aber egal!
    Hauptsächlich geht es mir darum, diesen, im 1. Beitrag beschrieben, Gelbstich / Verfärbung weck zu bekommen.
    Dieser ist mir unerklärlich.
    Meine These: Dieser Gelbstich ist auch bei den Minis da, doch durch andere Optik (die beiden Kondensorlinsen sind anders) wird diese nicht so stark hervorgebracht wie bei den HPE`s.
    Sogar mit einer neuen HTI 300 DX Lampe habe ich diesen bei den HPE`s.
    Dejustiere Optik?? Ich wüsste nicht wie man die justieren könnte!
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 14:32
    Cram:
    Meine Minis sind auch 300 (gleiche Lampe wie bei den HPE)
    Alles HTI Brenner von Osram!
    Unterschied zwischen Mini und HPE sind, daß der HPE mehr Ausstattung hat.
    Wie Effektrad, drehbare Gobos, getrennter Shutter und Dimmer.
    er ist ein bischen größer und die Lüfter sind anders.
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 24. Februar 2005 um 09:58
    Tobias Zw: Auf die Idee mit der dejustierten optik bin ich auch schon gekommen.
    Die Linsen passen!!
    Ich hab mir die Optik auch schon angesehen. Viel kann man da nicht justieren. Lampen sind von Osram
    Gehts denn beim justieren so genau?? ( zentel Millimeter bereich ?)
  • Clay Paky HPE
    • meister lampe
    • 23. Februar 2005 um 21:53
    Folgendes Problem:
    Habe mir jetzt ein paar Clay Paky HPE angeschafft und war der Meinung die müssten eigentlich mindestens soviel Lichtoutput haben wie meinen Mini Scan 300 von Clay Paky. Aber dem ist nicht so!
    Hieß es nicht mal von Clay Paky der HPE hätte sogar 98% mehr Output??
    (Leider finde ich den HPE nicht mehr auf der HP bei CP wurde ja abgelöst der den HP3).
    Bin im Moment eigentlich sehr enttäuscht darüber obwohl die technischen Features nicht schlecht sind. Aber mir kommt da zuwenig raus!
    Zudem kommt, daß bei manchen gebrauchten Lampen sich in der Optik ein gelber Fleck abzeichnet der die Farbtemperatur wärmer erscheinen läßt. Die selbe Lampe in nen Mini rein dann zeichnet sich die Gelbfärbung zwar noch an der Linse ab, jedoch nicht mehr am Lichtkegel also am Boden. :?:
  • Dünnes Spiegelglas für Scanner
    • meister lampe
    • 23. Februar 2005 um 21:39
    Ich denke ein Spiegel eines Clay Paky Superscan könnte da passen!!!
    Die sind auch nicht so teuer. (ca 40 €)
    MfG :!:
  • Martin Professionell PA
    • meister lampe
    • 23. Februar 2005 um 12:42
    Richtig :wink: ! Genau die hab ich gemeint!!
    Wie sind eure Erfahrungswerte?
    • meister lampe
    • 23. Februar 2005 um 12:30
    Danke, ich glaube aber die ist von Martin Professionell (Besser bekannt als Scanner Hersteller) nicht von Martin Audio!!
    • meister lampe
    • 23. Februar 2005 um 12:16
    Tach zusammen.
    wer hat schon mal die Slip Shot (oder so ähnlich ) :?: PA von Martin Professionell gehört oder besser, damit gearbeitet??
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
