  2. Walgesang
Beiträge von Walgesang
  • Speaker Management / Controller mit 2x AES3 Eingang und min. 6x Ausgang gesucht
    • Walgesang
    • 31. Januar 2020 um 17:40
    von den IPDen wurde zumindest inoffiziell die IPD4800 angekündigt, aber ich weiß nicht ob die schon ausgeliefert werden.
    Für viele AES i/o wäre der Outline Newton die Eierlegende Wollmichsau, aber wo der preislich angesiedelt ist weiß ich nicht.
    Den werde ich mir in Amsterdam aber auf jeden Fall mal anschauen.
    • Walgesang
    • 29. Januar 2020 um 16:46
    NST Audio D48S
    FullFatAudio Matrix DSP (ist nen NST OEM)
    XTA dp448 mit Moxa RS485 auf Ethernet Adapter gebraucht recht günstig
    Linea Research ASC48
    edit:
    MC² Delta DSP Serie wenn eine Endstufe mit dabei sein darf...
  • Lange Strecken | Funk | Netzwerk | Glasfaser | Richtfunk
    • Walgesang
    • 28. Januar 2020 um 18:22
    Zitat von Techhnikfreak
    wo ich mir ein bisschen sorgen mache ist wegen dem Glas, das ganze bei so einer Entfernung Vandalismus und Beschädigungssicher zu verlegen.
    Sobald da OpticalCon oder FiberFox im Spiel ist sind die Fasern in der Regel stabiler als XLR Leitungen oder Netzwerkkabel.
    Ohne Werkzeug bekommt man die eigentlich nicht kaputt.
    Ob es jetzt RockNet oder Dante wird würde ich davon abhängig machen was man an erfahrenem Personal und Material besser hat / bekommt.
    • Walgesang
    • 24. Januar 2020 um 00:20
    Zitat von verstärkerberserker
    -Für die Kombination aus langen Distanzen und dezentralen Abgriffen/Einspeisepunkten finde ich persönlich auf Rocknet unschlagbar. U.a. weil es eine aussagekräftiges Monitoring der Leitungen bzw. detaillierte Fehlermeldungen gibt. (Angeschlossenen Funkempfänger lassen sich auch über den Netzwerk Tunnel bedienen)
    Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Dafür gibt es ja auch Umsetzer auf Faser.
    Ich weiß nur nicht ob die MY16 RockNet Karte mit der CL5 kompatibel ist und die Headampsteuerung funktioniert.
    RockNet hätte auch den Vorteil das es in sehr großen Mengen mietbar ist.
  • Alcons Audio ?
    • Walgesang
    • 23. Januar 2020 um 10:28
    es ist durchaus auch möglich, dass ganz einfach nach dem prinzip geurteilt wird: "das nicht sein kann, was nicht sein darf". und wenn eine solche meinung über viele jahre vehement genug vertreten wird, dann ist es eben irgendwann "allgemein bekannt"
    es gibt ja durchaus sehr, sehr viele vorurteile in unserer branche...
    Und es gibt auch Kollegen die benutzen eine PA anscheinend als Summen/Masteringkompressor, das funktioniert nie so richtig, aber bei verzerrarmen PAs mit genügend Headroom wird es dann sehr hässlich und laut.
    • Walgesang
    • 23. Januar 2020 um 10:22
    Schöne Aufgabe.
    Am besten ist natürlich eine Glasfaserlösung. Ich sehe folgende Möglichkeiten, die du ja auch schon zum Teil angesprochen hast:
    - IP basiert (also Dante), dann mit Switchen und Single Mode SFP Modulen/Fasern.
    - Riedel MediorNet, lohnt sich wenn noch irgendetwas anderes als Ton mit übertragen werden muss.
    Im Rental bei Riedel direkt erfahrungsgemäß günstiger als man denkt
    - analoger Funk mit Shure PSM1000 und UHF-R im P2P Mode. Da bräuchtest du eben noch einen PreAmp, vier (Korrektur: sind nur zwei im P2P) Kanäle könntest du über eine Strecke schicken. Ich würde Helix Antennen sowohl Sende als auch Empfangsseitig benutzen. Wie weit das reicht ist natürlich stark von der "örtlichen Physik" abhängig. Wenn die Antennen hoch genug hängen und Sichtverbindung haben kann man auch deutlich mehr als 200m schaffen (Stichwort Fresnelzone). Ich würde notfalls einfach mehrere Windups verwenden um auf Höhe zu kommen. Wenn du Masten, Bäume oder sonstiges hast umso besser.
    Die PSM1000 konnte in früheren Firmwareversionen für andere Länder auch mehr als 50mW Sendeleistung, da müsstest du gegebenenfalls mal bei Shure direkt nach Support fragen, vielleicht kann man das ja auch offiziell anmelden.
    SingleMode Fasern und Zubehör würde ich bei Riedel (Wuppertal) oder AV-X (Hamburg) anfragen, vielleicht auch bei der LANG-AG(Lindlar). Für Analogen Funk bei Freaksound in Hanau, die müssten noch PSM/UHF-R Kombinationen in legalen Frequenzbereichen haben. Und auch genügend Helixantennen.
    Viel Spaß und hoffentlich gutes Wetter wünsche ich dir!
    Nachtrag: AES/EBU könnte auch noch eine Option sein wenn man das auf BNC (impedanz-)wandelt und über lange SDI Kabel schickt. Aber aufwendig und immer nur zwei Kanäle pro Kabel.
    Nachtrag2: Anzahl Kanäle bei PSM1000 korrigiert, hatte ich verwechselt
  • Warum gibt es keine vernünftigen Rackmixer?
    • Walgesang
    • 2. Januar 2020 um 22:30
    Zitat von doub
    Das habe ich mich auch schon mal gefragt... ich glaube auch, dass es da eine Marktlücke gibt. Spannend fände ich eine App/Webbasiertes Steuerung (EQ, Auxe, Effekte) mit einem einfachen haptischen drehencoder für jeden Kanal. Damit könnte das "Barpersonal" die Lautstärke regeln.
    Yamaha TF Rack mit User Rechten oder Yamaha MTX mit Remote Wandpanel. App-Steuerung entweder über die "große" App oder als Custom App mit " Provisonaire Control/Touch".
    Kostet halt "echtes" Geld
  • Ersatzteile für Vari*Lite in Deutschland
    • Walgesang
    • 29. Dezember 2019 um 22:23
    So alten Kram würde ich bei Lightpower anfragen.
    Die haben das lange gemacht und angeblich einige Ersatzteile behalten um für Bestandskunden weiter den Service machen zu können.
    Fragen kost nüscht würde ich sagen.
  • Eingebüßt: das halbe Frequenzspektrum bei Beam Steering
    • Walgesang
    • 25. Dezember 2019 um 17:51
    Ich vermute mal das der Kollege außerhalb des Beams gestanden hat.
    Das Vida produziert ganz lustige Nebenkeulen, das klingt dann dementsprechend und kann auch für kapitale Rückkopplungen sorgen.
    Um die zu vermeiden kann man die Option "Optimize Beam" wählen, das geht aber auf Kosten des Maximalpegels.
    On-Axis sollte aber alles super sein.
    Hier mal ein Screenshot aus dem Vida-App Manual, Seite 26:
      • 41,99 kB
      • 678 × 736
  • Umstieg von SCS auf QLab
    • Walgesang
    • 25. Dezember 2019 um 17:40
    Man muss halt beachten das Disarm nur den Output von diesem einem Cue deaktiviert.
    Alles was sonst mit Follow oder Continue getriggert wird funktioniert schon noch. Also mit Vorsicht genießen.
    Ansonsten ist das Q-Widget Pro ein sehr praktisches Gerät, da ist der Druckpunkt so das man eigentlich nicht aus Versehen eine Cue abfeuern kann.
    Und es ist die einfachste Möglichkeit Redundanz zu haben.
  • 1-Chip DLP in der 12'000 Lumen-Klasse: Stand der Dinge?
    • Walgesang
    • 25. Dezember 2019 um 13:14
    Die Panasonics sind (in meiner Welt) der absolute Standard, was anderes sehe ich fast nie.
    Wenn es billig sein soll sieht man hin und wieder noch die Epson LCD Laser, aber da habe ich keine fundierte Meinung zu.
    Der PT-RZ12K ist ein 3-Chip DLP Laser
    Der PT-RZ120 der 1-Chip DLP Laser
    Der RZ12K ist meines Wissens der älteste der RZ Serie und laut der LANG AG genauso hell oder sogar dunkler als der RZ120.
    Der große Unterschied zwischen der 1-Chip und 3-Chip Serie sind die Optiken und der Objektivflansch.
    Die 3-Chip Optiken sind deutlich teurer, aber auch deutlich stabiler und besser einzustellen wenn es ans Auflager geht.
    Die 3-Chips haben auch oft die besseren Rahmen.
    Ich würde für Single Projektionen immer den 120er nehmen weil er leichter und billiger ist.
    Wenn du Mehrfachprojection oder abgefahrene Sachen machen willst würde ich immer den 3-Chip nehmen, einfach weil die Toleranzen besser sind und man im Laufe einer Veranstaltung weniger nachjustieren muss.
    Dann ist der 12K aber auch fast immer zu klein, dann ist der RZ21K das Standardmodell oder eben RZ31K.
    Von daher geht meine Empfehlung zum RZ-120 und für alles größere nen RZ-21 oder RZ-31 mieten.
    Und bei der LANG-AG den besten Rahmen kaufen. Und dazu gleich das ET-UK20 "Warping" Upgrade.
    Grundsätzlich spricht für Panasonic das man an jeder Straßenecke zumieten kann und einfacher fähige Projektionstechniker findet. Christie und Barco sind da deutlich exotischer.
    • Walgesang
    • 25. Dezember 2019 um 12:52
    Zitat von Loloverde
    zu 1) Es gibt keine Exclusive Cues. Als Workaround kann man die Tastensperre zwischen den Go's länger einstellen.
    Anderer Workaround wäre wenn du nach einem wichtigen Cue einen Disarm Cue für den nächsten machst, gefolgt von einem Arm Cue mit einer Pre-Wait Zeit.
    Damit würde nichts passieren wenn du aus versehen auf GO kommst.
    Nach Ablauf der Pre-Wait Zeit ist der nächste Cue dann wieder "scharf"
    Zitat von Loloverde
    zu 4) keine Change die Wellenform ohne herumspringen in der Liste zu sehen. Andererseits hat das Licht jetzt einen eigenen Monitor auf dem mein QLab gespiegelt ist. Insofern sehen sie auch die Restzeit des gespielten Stückes.
    Workaround dazu wäre einen zweiten Inspektor aufmachen und den hart auf einen bestimmten Cue linken.
    Mit "Float" bleibt der immer auf der Oberfläche.
    Das funktioniert aber nur im "Edid" Mode und immer nur für einen bestimmten Cue.
    SInd eben beides Work-arounds.
    • Walgesang
    • 19. Dezember 2019 um 12:35
    So hab mal gekramt und aus 2017 noch nen Messergebnis gefunden.
    Bei der Messung ging es uns primär um Delayanpassungen, die Veranstaltung war in einer Kirche, deswegen haben wir glaube ich im LowMid schon nach Gehör gut was gezogen. Das weiß ich aber nicht mehr genau.
    Setup:
    jeweils 1x Vida L mit C-Modul auf ca. 2m hohem Steher
    2x Main L+R
    2x Delay L+R
    Bässe d&b V-Sub (da ist die Messung aber irgendwie schief gelaufen, wir hatten enormen Zeitdruck)
    Ist mit Tuning Capure gemessen, Messfile anbei.
      • 186,13 kB
      • 3.833 × 2.111
    • Walgesang
    • 18. Dezember 2019 um 01:54
    Nachtrag:
    Das System ist das Haussystem im großen Saal der Elbphilharmonie (der Rest ist d&b) und hing 2017 und 2019 als Hauptsystem bei Mercedes Benz auf der IAA, dieses Jahr sogar mit -45° Downtilt. Und das hat erschreckend gut funktioniert.
    So ganz schlecht kann es nicht sein.
    • Walgesang
    • 18. Dezember 2019 um 01:48
    Da sollten wir die Kirche mal im Dorf lassen.
    Ich hatte das System ein Paar mal in der Hand, immer mit dem C-Modul und das ist klanglich im allerbesten Sinne unauffällig. Und im Hochton fehlt da definitiv nichts.
    Ich kann mir deinen Höreindruck nicht erklären um ehrlich zu sein.
    Für mich war es das erste Zeilen/Beamstearing System das natürlich klang und das ich auch für Musik gerne einsetzen würde.
    Ich muss mal suchen ob ich noch irgendwo Messdaten hab, aber bisher hab ich das bei kleineren Sachen immer aufgehängt und nach Probehören für gut befunden.
    Schade das dir das System nicht gefällt.
  • Interkom übers Netztwerk
    • Walgesang
    • 16. Dezember 2019 um 12:31
    Oder ClearCom Helix, Ansprechparnter ist da AudioTechnika in Mainz.
    Es wird unter den modernen digitalen Interkomsystemen wohl kaum eines geben was nicht über Netzwerk läuft.
  • DPA 2028 vs Shure KSM9 & Beta87 bzw Sennheiser 965 ...
    • Walgesang
    • 14. Dezember 2019 um 22:40
    Ansonsten frag doch einfach bei dem DPA Händler deines Vertrauens nach einem Testgerät und berichte.
    Ich hab das schon zwei mal gemacht, die Mikrofone kommen direkt von DPA, es gibt einen Testpool auf den die offiziellen Händler zugreifen können.
    • Walgesang
    • 11. Dezember 2019 um 18:23
    Ich hab leider noch nicht herausgefunden in wie weit sich das 2028 klanglich vom 4018 (de:facto II) unterscheidet. Oder ob der Preisunterschied nur durch die fehlende Modularität entsteht.
    Hat da jemand anderes mehr Infos?
  • Sennh. Ew100 G3 Verbindungsabrüche. Keine Lösung?
    • Walgesang
    • 3. Dezember 2019 um 19:42
    Zitat von WayneD85
    Was mich aber noch interessiert. Wenn die Antennen nicht richtig angeschlossen sind, wie kann der Receiver dann trotzdem ein zufriedenstellendes Signal erhalten. Wie gesagt diese "MUTES" waren ja nicht ständig.
    Squelch hochstellen? Der war ja auf High sollte doch wieder auf low runter laut diesem Thread
    Düsseldorf
    Alles ist irgendwie eine Antenne :)
    Auch mit gar nichts am Antenneneingang wird man irgendwas empfangen
    Mit "Squelch hochstellen" meine ich auf den passenden Wert stellen. Das hab ich falsch ausgedrückt, entschuldige bitte die Verwirrung.
    Das kann auch "Low" sein, vielleicht aber auch "Mid", das musst du testen.
    • Walgesang
    • 3. Dezember 2019 um 19:07
    Zitat von =RS=
    Da geht noch mehr... 8) duck und weg :*
    Bestimmt! ;)
    Wenn ich mir allein die Verkabelung des Audioprozessors, die nicht vorhandene Befestigung der Strecken, das Gebaren der Firma beim Auftreten von Störungen und den fehlerhaften Anschluss der Antennen gewärtige geht mir das Messer in der Hose auf beim Gedanken dass dafür meine Steuergelder drauf gegangen sind...
    Gut finde ich das auch nicht, aber so ist das halt bei uns.
    Zitat von niggles
    Dafür gibt es Gutachter.
    Wer so schlampig einbaut und verkabelt, Funkstrecken in mittelfristig nicht mehr nutzbaren Frequenzbereichen in Festinstallationen verkauft und dann auch noch solche groben Böcke wie die Antennenverkabelung schiesst hat im Rest der Installation ziemlich sicher noch weitere "Ostereier" versteckt.
    Ich weiss schon, Mängelrügen und Klagen nach Bauende sind unbeliebt weil der Bauherr da erst mal Gutachterkosten vorstrecken muss und im besten Fall (Prozess gewonnen) mit +- Null und einem nachgebesserten Bau da steht. Schadensersatz für den Ärger und internen Arbeitsaufwand gibts meistens nicht.
    Aber wenn solchen Firmen keiner auf die Füsse trampelt machen die immer so weiter...
    Die Problematik sehe ich auch.
pro-silentium.de
