Nein, ebenso wie die CL5 hat auch die QL5 64 Dantekanäle.
Korrekt.
CL5/3/1 Consolen haben 64x64.
QL5 64x64
QL1 32x32
(TF5/3/1/dRäck mit Dante Karte auch 64x64, aber das ist ein anderes, sehr trauriges Thema...)
Neues Benutzerkonto erstellenNein, ebenso wie die CL5 hat auch die QL5 64 Dantekanäle.
Korrekt.
QL5 64x64
QL1 32x32
Wichtig zu wissen ist auch, dass bei CL / QL pro Bank nicht unbegrenzt viele interne und externe Insertslots verwendet werden können, da ist die DSP Verteilung auch beim Routing leider statisch.
Jein. Für die CL stimmt das (immer 16 Inserts pro 16er Kanal Block), die QL kann alle Inserts belegen.
Ein Grund warum manche Kollegen lieber eine QL5 als eine CL3 benutzen.
Nachtrag:
Quelle:
CL5 CL3 CL1 V5 Reference Manual, (deutsch) Seite 23ff
bzw. QL5 QL1 V5 Reference Manual, (deutsch) Seite 20
Spannend. Gerade die kleine könnte eine Lücke im Markt füllen.
Ich hab die mal beim Vertrieb angefragt, mal schauen was die kostet.
wora: du hast die große bei dir im Haus oder? Klanglich ist die unauffällig nehme ich an bzw. auf dLive Niveau?
Doofe Frage, aber warum nicht Schrumpfschlauch?
Ich kenne aus dem Motorsport die Methode Kabelbäume aus Einzellitze zu bauen und danach zweilagig/doppelt einzuschrumpfen.
Die dort verwendeten Schrumpfschläuche sind deutlich flexibler und hochwertiger als das was wir so kennen.
Guter Startpunkt wäre die Raychem DR-25 Serie, die ist sehr schön und flexibel. Preislich eher Kategorie Motorsport/Defense...
"Früher" gab es sogenannte "script slides" für die Schlachtschiffe, vor allem für die Midas XL3/4 und Heritage.
Die wurden unter anderem von der Firma Teqsas aus Hürth gemacht.
Vielleicht bauen die auf Anfrage noch so etwas.
Ansonsten könntest du mit dem Suchbegriff eine Bildersuche deiner Wahl durchsuchen, vielleicht gibt es da mehr Anregungen.
Dave Rat hatte sowas auch auf seiner H3000:
http://daverat.blogspot.com/2012/03/dave-r…ock-show-2.html
Edid: Bei Midas hießen die Dinger "Easy Glide"
Hast du schon mal über eine SuperMadi Karte für die d-Live nachgedacht?
Die RME Karte kann ja auch Madi, das könnte Latenzmäßig noch minimal schneller sein oder?
Ich hab ehrlich gesagt weder mit der d-live noch mit Madi nennenswert Erfahrung, aber vielleicht kannst du noch ne halbe Millisekunde sparen.
Wenn ich falsch liege gebt Bescheid, ich betrete den Weg des Halbwissens...
Wenn du statt der Digiface Dante eine UFX+ kaufst kannst du direkt mit dem Interface auf USB-Festplatte aufnehmen, vollkommen unabhängig vom PC/Mac. Das funktioniert ähnlich wie GlobalRecord bei Digicheck.
Edid: da warst du schneller, wenn Dante gesetzt ist vergiss es...
Kann mir jemand sagen wie gut/komfortabel bei RME der Mitschnitt über Digicheck funktioniert? Habe das bei meiner RME Karte im Studio nie gebraucht
Kann nix aber läuft (bei mir bisher) 100% zuverlässig.
Das Ding schreibt erstmal in ein temporäres Verzeichnis, nach Ende der Aufnahme kann man entscheiden ob man Einzel-, Stereo oder ein Multikanalfile habe will.
Dann exportiert die Software die Dateien, aufgeteilt in 4gb Stücke.
Dateinamen sind nicht an die Kanalnamen gekoppelt, Marker setzen oder so geht auch nicht.
Ist wirklich minimal und quick'm dirty.
Aber macht genau was es soll.
Ich mache damit nur unwichtige Aufnahmen oder nutze es als Backupaufnahme.
Wenn hier jetzt nicht noch ein paar negative Erfahrungsberichte reinschneien, würd ich’s glaub ich mal auf einen Versuch ankommen lassen und berichte dann gerne.
Der Freaksound in Hanau hat das Ding im Rental, vielleicht ist das für dich eine Alternative zum kaufen und zurückschicken.
Vorsicht:
marcoboy beschreibt Probleme mit einem Digiface AVB.
pfeiffe und Wora hingegen reden über das Digiface Dante.
Das Digiface Dante hab ich bisher an diversen Windowsrechnern gehabt, komplett unauffällig. Allerdings nur Playback oder Converter Madi <-> Dante.
Ich sehe nicht, warum das nicht funktionieren sollte, das Digiface ist für den Rechner ja nur ein beliebiges USB Audio Interface.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das seinerzeit die "große" Digitalpultserie bei Soundcraft bevor Studer gekauft wurde.
Dann hat man aus der Studer Vista schnell die Vi Serie gemacht und die Si Serie langsam auslaufen lassen.
Alter dementsprechend 10-15 Jahre!?
Aber sicher bin ich mir da auch nicht... aber vielleicht ein Anhaltspunkt für weitere Recherche.
ich werde mal mein DPA 4091 messmikro in die bassdrum legen. das ist eine kugel, die bekanntermaßen bei tiefen frequenzen die angesprochenen probleme nicht hat - und da meine version eine sehr unempfindliche ist, ist das mikro bis über 150dB nahezu verzerrungsfrei einsetzbar.
hat das schonmal jemand gemacht??
DPA propagiert so was ähnliches selber
https://www.dpamicrophones.com/mic-university…mic-a-bass-drum
Der Support empfiehlt im persönlichen Gespräch auch schon länger die Kombi 4061 (die gleiche Kapsel wie dein 4091) drinne, außen dann 4099.
Hatte leider noch keine Zeit das zu probieren.
Nur 4099 alleine im Loch hatte ich nur einmal bei nem LiveStream probiert, hat gar nicht so gut funktioniert. Aber das muss nicht am Mikrofon gelegen haben, hatte damales keine Zeit irgendwas zu probieren oder zu ändern.
Ernst gemeinte Frage. Habt ihr Installationen? Kauft ihr auf Vorrat? Hier ist nämlich ALLES gecancelt...
Das konkrete Projekt ist eine Installation.
Aber mit den Absagen der Publikumsveranstaltungen steigt auch wieder der Anteil der Streamveranstaltungen. Im Januar geht es direkt wieder los ![]()
Ich Rechne ja irgendwie damit das aktuell nicht nach bestelleingang geliefert wird sondern nach umfang, was bin ich schon mit den lächerlichen 2 Strecken im Vergleich zu großen Theatern, Oper etc wo mal eben 50-100 Strecken liegen
Ne, leider nicht, mein Lieferant ist sehr eng mit Shure verbunden und hat eine drei- bis vierstellige Kanalanzahl Shure Funken im Rental.
Da ist nichts zu wollen.
Von großen Systemintegratoren höre ich ähnliches.
In der Tat muss ich langsam nach Alternativen schauen, wer weiß ob die Liefersituation bei Sennheiser und Co besser ist.
...irgendwie solltet Ihr zwei euch zusammentun, dann hättet Ihr gemeinsam komplettierte Funkstrecken
Hatte ich ernsthaft überlegt, aber leider sind SLXD und QLXD nicht kompatibel.
Meine einzige Hoffnung ist wirklich noch jemanden zu finden der SLXD Taschensender auf Lager hat. H56 Band bitte. Drei Stück.
In der Slowakei liegen aktuell noch zwei, leider als Komplettset mit Empfänger und Headset, das wäre die sehr teure Lösung...
IDN: Diese anhaltenden Lieferschwierigkeiten.
2x QLXD mit Beta58 bestellt vor 3 Monaten.
Lieferung sollte binnen 48 Stunden geschehen.
Inzwischen gibt es nichtmal mehr Termine für eine vorraussichtliche Lieferung
Jep. Shure ist ne Katastrophe im Moment.
Hab originalverpackte (SLXD) Empfänger, Ansteckmikrofone, Akkus, Ladegeräte, Antennen hier im Lager liegen. Nützt nur alles genau nix, da Taschen- und Handsender fehlen und nicht lieferbar.
Alles bestellt im August 2021. Aktueller Liefertermin: "wir hoffen April/Mai 2022, aber garantieren können wir nichts".
das scheint aber mit digam amps nicht zu funktionieren. irgendwie ist das da mit den massen der speakons seltsam. ist das in den schaltungen der amps bedingt oder hab ich einen generellen denkfehler?
Genau da liegt das Problem. Nicht alle Endstufen haben eine gemeinsame Masse im Ausgangsteil.
Vermutlich hat das was mit Class A/B/D/H zu tun, A und B haben öfters gemeinsame Masse.
Aber da fängt mein gefährliches Halbwissen an, nimm das mal als Ausgangspunkt für eigene Recherche, aber verlass dich nicht auf mich.
Die Nische 3G1,5 mit XLR ist aber auch sehr, sehr klein. Wer hat sowas? Und warum?
Auf die Idee kommt man doch nur wenn man die Kabel eh da hat.
Scheint eine (OEM) RAM Audio Pi Serie zu sein.
Mercedes W211 T-Modell hat 1,1m zwischen den Radkästen und über 2m Ladelänge. Komplett eben von vorne bis hinten.
Gebraucht enorm günstig, als Diesel leider max. EURO 4 und gar nicht so sparsam.
Die späten Baujahre sind unauffällige Fahrzeuge, Fahrkomfort auf Lang- wie Kurzstrecke erwartungsgemäß hervorragend.
bei Adam muss man min. 1 x pro 6 Monate und nicht unter 600 Netto kaufen, sonst wird man gegangen.
Kann ich so nicht bestätigen.
Bin da noch nicht ewig Kunde, aber bisher ist das für mich ein komplett unauffälliger Laden.
